Samsung LCD és LED TV-k
AtHoS
válasz yvsmad #88745 üzenetére
Nem, mivel nem lett szemrevételezve.
32"-tól kisebb kellett neki, mivel a korábban vett 32-es nagy volt és a kisszobába attól kisebb kellett számára. ediginél találtam erre a "szép" példányra, onnan lett megrendelve feketepéntek alkalmából. Árát ne is kérdezd, mert 32-esek olcsóbban voltak kaphatóak
read-only mode on the forum
World-Soft
válasz yvsmad #89024 üzenetére
Köszi.
Közben youtube téren kipróbáltam valamit és az bejött...
Megosztom, mert másnak is lehet hasznos:
1. Tegnap este a youtube fiókkal összepárosítottuk a TV-t, de nem lett jobb, mert nem lett plusz funkció ez ügyben
2. Alkalmazáson kívül (pl. PC) viszont a youtube-ba lehet a videóknál olyat mondani, hogy lejátszási listák.
3. Ha csinálunk lejátszási listát, akkor a fiókkal párosított TV-n is ezek megjelennek, így ezeket mind kedvencek lehet használni.Sajnos a TV-s youtube-ban lehet pontozni (tetszik/nem tetszik), bejelenni, stb, de ez a lejátszási lista még hiányzik. Ezért most még trükközni kell, de remélem egyszer beleteszik.
Zoli
torreador22
válasz yvsmad #89123 üzenetére
Akkor ha nem 500e gondolkozik az ember akkor jobban jár egy jobb fajta full hd tv vel ? 4k majd akkor ha már kiforrotta magát! Egyébként mire kell figyelni full hd tv vásárlásánál?
torreador22 felhasználónak 369 pozitív és 0 negatív értékelése van az oldalon!
xyzikeee
válasz yvsmad #89570 üzenetére
Hm, érdekes kérdés. Ne mtudom. A gyors kameramozgásoknál lehet.
Itt most Ezzel a Motion Plussal szórakoztam. Nem tudom hogy lenne ideális, kell-e egyáltalán....
Ha fullra húzom oylan folyamatos a kép mintha egy picit fel is lenne gyorsítva. Nem értek hozzá ezért kérdezem hogy mire kéne a dolgokat állítani. -
Kicsirics77
válasz yvsmad #89619 üzenetére
Konkrét tipust tudnál ajánlani,gondolom ennek is a dokkoló részét jack-el csatlakoztatom,nincs kedvem este ugrálni ha be kell dugni a jack-et mett gondolom egyszerre nem megy a hangszóró és a jack.
blakey
válasz yvsmad #90451 üzenetére
Szerencsére nem egy olyan tv-vel találkoztam amelyik nem tiltja le ha be van dugva a jack. Ha valakinek erre is szüksége van akkor jól körül kell nézni.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
zsloti
válasz yvsmad #90690 üzenetére
Sajna nem segít
Ha az országot átállítom akkor nincsenek csatornák és nem is lehet felmásolni rá
A szolgáltatót nem tudom kiválasztani mert "Légi" módban kell keresni mert ott vannak a digitális csatornák,egyébként is kis vidéki kábeltévénél vagyok"Komjáti kábel"
Más ötlet?
zsXiaomi max SPEmall kuponok https://goo.gl/P3v6B0 Hardverapro csoport: https://goo.gl/EPnfc1
yoli666
válasz yvsmad #90698 üzenetére
Köszi a választ!
Azt nem írtam le, de természetesen filmek esetén értem a beállításokat a sztereó tv adással nem sokat lehet kezdeni sajnos
Már ez is nagy segítség, amit leírtál! Egyébként a tv-n minden egyes filmnél be kell állítani, hogy ne PCM legyen? Mert ahogy látom mindig arra áll vissza...
Valamint ha a tv-n átállítom DD-ra mondjuk vagy DTS-re akkor az erősítő automatikusan átvált a megfelelő beállításra vagy nekem kell figyelni, mert azon marad ami épp legutóbb volt? Erre még nem jöttem rá teljesen.
Próbálgattam már az erősítőn, de sok esetben nehéz dönteni...[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
válasz yvsmad #90689 üzenetére
Igen az is van ("600" másik mellett), de az egy mezei 5.1, egyébként én mindent angolul és eredeti szinkronnal nézek, az viszont 7.1 DTS HD MA szerencsére és a hangzás ebben az esetben példaértékű, mert pl A következő 3 nap magyar 7.1 dts blablabla egy oltári trágya stúdió munka lett. Szóval, itt is vannak különbségek, hiába van rávésve, hogy ott a veszteségmentes hang, mikor egyszerűen rossz hallgatni.
bufurc
válasz yvsmad #90777 üzenetére
Nyilván game üzemmódban próbáltam, minden extra off. A Philipsnek is van, sőt még külön pc üzemmód is. Hatása 0, szemre kb 1 század a késés! Használhatatlan, sajnos ezt neten is megerőstették ráadásul már a boltban sem vették vissza.
Na de nem is ez a lényeg hanem, hogy egyáltalán létezik-e olyan UHD tv amit monitorként is lehet használni. Eddig amit láttam mind elvérzett ezen a téren.
1xer nekem is lesz 1 fasza kis gépem
blakey
válasz yvsmad #90784 üzenetére
Az egy automatikus visszaigazolás a számla az átvétellel stb-vel érkezik.
Szerinted én nem rendeltem volna? Felesleges időpocsékolás, de ne legyen igazam és legyen 75"-os tv-tek.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz yvsmad #90786 üzenetére
Nekem az, mert ilyenkor hajlamos vagyok beleélni magamat és hiába poén inkább olyannal foglalkozom aminek értelme is van, vettem poénból eredeti samsung fényképezőhöz bőrtokot 10e helyett egy ezresért, de azért, mert az nem volt poén, konkrétan megkaptam a visszaigazoláson kívül a számlát és az étvételi időpontot (heylszínt) is.
A tv érkezési ideje várhatóan 01.08 amiből vagy lesz valami vagy sem, de biztosra veszem, hogy elnézést kérnek és kedvezményesen elengednek belőle egy 100-ast ha megfelel akkor máris viszik.A másik, hogy nem gép előtt ülők, így azért nehézkesebb, de a méret miatt sem érdekel, ha 65"-os lett volna akkor talán, 55"-osnál biztosan rendeltem volna egyet.
Flashget
válasz yvsmad #90814 üzenetére
Nem értjük egymást.
Az én esetemben az Euronics kamuzott vagy mondhatni valótlant állított és nem az volt mint MM-nél ahol más cég csinálja a weboldalt...egyébként mire hazaértem aznap a webes oldalról lekerült az "Akciós ár" szöveg és ott virított a 90K ár.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz yvsmad #90832 üzenetére
Jó ez a kamu dumájuk arra ami ma is történt..meg eltérhetnek persze ha basznak frissíteni.
Mi esetünkben tiszta volt a honlapon akciós volt még mire a boltba mentünk már nem. Utána szólhattak aki a webes részt csinálja írja át és át is írta.
Megint más kérdés ezt vajon hány termékkel játsszák el vevő csalogatónak.....pl. bemész a Sparba látod a kiírt árát aztán a pénztárnál már nem annyit hanem többet fizetsz. Itt mondjuk lehet rögtön reklamálni, hogy fogyasztóvédelmi előírás van rá ilyen esetben mindig azzal kell számolni ami a polcra van kirakva.[ Szerkesztve ]
HagaNRG
válasz yvsmad #90855 üzenetére
PIP-pel kapcsolatban:
Nem vagyok semmilyen szolgáltatónál, alap 8 szabadon fogható csatornát nézem abban a 10%-ban, amikor TV adás megy rajta
Egyébként kizárólag HD filmeket nézek a Mede8er-ről.Ettől függetlenül kíváncsi lennék, hogy hozható el a pip funkció...
Ja és egy NAGYON FONTOS JÓ HÍR: A J6xxx típusokban alapból a hangszóró opciókban ott a Bluetooth hangszóró/fejhallgató kapcsolódási lehetőség.
A H6700-amon ezt csak szervízmenüből lehetett előhozni. Féltem, hogy az új típusban, ahol nincs 3D és vele együtt a BT-s 3D szemüveg, nem lesz újra BT sem, de ezzel végre az éjszakai filmezések nagyban kényelmesedtek, hogy bármilyen BT fülest használhatok!Köszi!
SunMount3r
válasz yvsmad #91102 üzenetére
Akkor ez nem a cikkben is szereplő "ingyenes próbahónap", hanem 1 fizet kettőt kap. Bár az előfizetős oldalon azt írják, hogy "cancel any time", akkor ez most mit is jelent? 1 ingyenes hónap letelte előtt 1 nappal lemondja az ember és nem vonják le a már fizetős hónapért se a pénzt, vagy visszafizetik a számlára az árát?
Nem spekulálok, (eszem ágában sincs előfizetni se amúgy), csak akkor jó lenne tisztán látni.Amúgy milyen minőségű a HD audio/video stream egy film esetén (2GB-os mkv minőség )?!
Sped
A Terms of Use szerint regisztrálsz és a választott csomagot az első hónapban ingyen kapod meg, majd a második hónaptól kérnek pénzt. Persze közben bármikor lemondhatod az előfizetésed, nem kötelező fizetni a második hónaptól.
2.2. We will bill your Payment Method for your monthly membership fee at the end of the free trial period unless you cancel your membership prior to the end of the free trial period. To view the monthly membership price and end date of your free trial period, visit our website and click the "Billing details" link on the "Your Account" page. You will not receive a notice from us that your paid membership has begun.
IndyCar Series - Real Racing, Real Sport
Flashget
válasz yvsmad #92104 üzenetére
a fene tudja ami nekem van BD50-es film és nem 3D! ott a legnagyobb méret simán megvan 30GB is...az átlag meg 28GB szóval azt kicsit alul méretezted a 20-al..
az meg hogy a szabvány 25 és 50GB-ban határozta meg egy BD lemez méretét akkor igen 40-44GB-nál a többi felesleges mert nem kerül rá semmilyen adat.Realme GT Master Edition
fant0mi
válasz yvsmad #92098 üzenetére
Na ja, de nalam nem mukodott D sorozaton, mert a magyarorszag csatornalistat nem tudta esztorszagiban betolteni. Tehat mas orszagos csatornalistat nem tudott.
Eloszor atallitottam esztre, ujrahangoltam, lementettem, szerkesztettem, visszatoltottem es jo volt.[ Szerkesztve ]
M0RGI
válasz yvsmad #92737 üzenetére
(#92737) yvsmad, (#92738) Vertigo18:
A megérzésetek jó volt, a monitorom az integrált VGA-ra volt kötve (a legutóbbi gépáthelyezéskor rossz helyre dugtam vissza), a TV pedig a radeon 7900-on volt. Meg is örültem, hogy megvan a probléma forrása, ezért a monitort is a radeonra tettem. Azonban reboot után amint a HDMI-t bedugtam, a korábbi probléma állt elő, lefagyott a kép a windowsban. Catalyst legyalul, driver újra, a helyzet változatlan, ugyanúgy lefagy.
A laptopot rádugtam a TV-re próbaképpen, gyönyörűen telepítette amit kell és megjelent a képe a TV-n. AZzal működik a PC-vel nem. Ha nem gond, szeretnék újabb ötleteket kérni, mert tanácstalan vagyok.
