Samsung LCD és LED TV-k
BBéci
válasz allein #53039 üzenetére
itt van nálam egy 55 colos példány, ahhoz képest, hogy LCD, nem rossz, de ugyanennyi pénzért sokkal jobb képminőségű tévét is lehet venni.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
devil-k
válasz allein #53532 üzenetére
Ez érdekes! Nagyon érdekes! Kiállított termékről van szó??? Azért nem értem, mert engem nem is engedett tovább, ha nem frissítettem a FW-t. Pontosabban javallott volt, hogy erősen tegyem meg. Hogy érted, hogy nem elérhető a FW menü? A hálózattal minden okés??
- mozi bolondéria -
SirKero
allein
válasz allein #53566 üzenetére
Pendrive-ról 45 perces filmet megnézve nem kapcsolt ki a tv készülék, külső hdd bedugva a megfelelő usb portba, ugyanaz a film elindítva és nem kapcsol ki a tv készülék. Viszont, ha visszakapcsolok tv nézésre és külső hdd benne van akkor kikapcsol a tv készülék Ötlet, javaslat?
U.I: Nekem nincs kitöltve a samsung garanciajegy, gondolom bevihetem a vásárlás helyre, hogy kitöltsék, nem de?
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
válasz allein #53615 üzenetére
Na akkor mégegyszer, hátha átsiklottál rajta:
Ne kísérletezz vele, próbáld meg inkább másik USB kábellel.
Elképzelhető, hogy a kábel, vagy valamelyik csatlakozója zárlatos és a maximálisan megengedethetőnél több áramot venne fel. Ez nem mindig állandósul, akár bizonyos műveleteknél is eltérő jelenséget okoz, de a Samsung válasza kapásból az lesz szerintem, hogy cserélj kábelt vagy ne használd az eszközt. -
allein
válasz allein #53645 üzenetére
Most már lassan 4 órája, hogy az új vinyó ami zsír új házban van csatlakoztatva van és még mindig nem kapcsolt ki a készülék Az még nem derült ki, hogy a régi kábel a ludas vagy a külső vinyó. Kiderítem Az tuti, hogy a TV készülék nem a hibás
BBéci
válasz allein #53836 üzenetére
A szabványosra kalibrált színvilág furcsa és szokatlan, ha előtte évekig tipikus túlszaturált LCD beállítást néztél.
Egy 5 éves Philipsnek szinte biztosan nagyságrenddel elmarad a mozgásmegjelenítése, a sötét részek részletessége és a kontrasztja az F7000-től. Ráadásul artifaktol, mint az állat.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
csab2
válasz allein #53945 üzenetére
Ha a TV-den van digitális hang kimenet akkor két lehetőséged van:
1. beszerzel egy olyan hangrendszert amin van digitális bemenet
2. beszerzel egy digitális-analóg konvertert, itt találsz róla infót[ Szerkesztve ]
Asus Vivobook 14 X413EA, iPhone 13 mini, LG 50LF652V, PS4 slim
2ning
válasz allein #54102 üzenetére
Érdekes nekem semmi bajom az (aktiv) mkv 3D-től, sőt a családban sem senkinek. De az biztos, ha a TV-n kívül más fényforrás - vagy ablakból oldalról beszűrődő fény - is beleesik a látóteredbe fejre állsz. Gondolom azért mert nemigazán a filmhez tartozik, ergó szétcseszi az agyadban a képet. Én konkrétan azon az oldalon homályosnak látom a képet. Minnél kiterjedtebb vagy erősebb a fény, annál szarabbul vagyok. Sötétben egymás után 3 filmet is néztünk már végig gond nélkül.
sandró60
válasz allein #54588 üzenetére
Elképzelhető,hogy kevés áramot kap vagy egyszerűen a házra "allergiás" a tévéd.Gondolom a HDD-jelű usb-re csatlakozól.Ahol 1A-az usb.Milyen hosszú az usb-.klábel?Az se mindegy,hogy hosszú rövid a kábel,de minőségi lergyenPár embernek volt ilyen problémálya a ház csere után megoldódott.
sandró60
válasz allein #54595 üzenetére
Tipusa a winchester háznak?Az usb kábel milyen hosszú?innen vettem usb hosszabbitó kábelt és megbizható.Azért kell az usb toldó,hogy kiméljük a tv-usb bemenetét.Egy pár embernek már tönkre ment a ke-be "dugdosástól"
sandró60
válasz allein #54597 üzenetére
Azért még egy ház próbát megtennék.Nem olyan drága innen a PH-ról vásárolható.igy néz ki,de lehet,hogy a winchesteredet nem akarja rendesen felismerni a tv ezért egy idő után leválasztja.Nála vásárolható a ház
Flashget
D szériánál sokan használtak/használnak 2,5" portable 500 - 1000GB samsung vagy WD USB 2.0 vinyókat semmi gond velük.
Amióta bejöttek az USB 3.0-ás HDD-k és pendrive-ok csak a gond van velük, mert a tv-be még mindig 2.0-t szerel a samsung. HDMI esetében tud 1.4-es csatlakozót beépíteni, nem értem miért ragaszkodik a 2.0-ás USB-hez.Realme GT Master Edition
giorgiosixx
válasz allein #54606 üzenetére
Én F6500-at használok 1 TB-os WD MyPassport 2"5-es külső vinyóval és USB 3 kábellel. Tökéletesen viszi, mind filmezéskor, mind felvételkor és visszanézésekor. (2 részre van particionálva)
Annyi, hogy leválasztani csak úgy tudom ha kikapcsolom a TV-t, mert ha a source-ok közül választom le akkor nem kapcsol ki a vinyó, továbbra is világít a kis led rajta, de a TV már nem látja.[ Szerkesztve ]
allein
válasz allein #54897 üzenetére
No, frissítés megtörtént. Külső vinyó csatlakoztatva az imént a készülékre. Film elindítva, 1 perc után a készülék kikapcsolt és vissza. Azt mondták a Samsungnál, hogy ha ez sem oldja meg a hibát akkor visszaállítás. Na ja, kalibrálás beállításai elvesznének, még jó, hogy készültek fotók a beállításokról. Mitévő legyek? Samsungos hölgy elmondása szerint max 1 TB.-os legyen a HDD, ezzel kapcsolatosan olvastam, hogy nagyobbat is kezel a TV, 5400 rpm, 500 mA és ne haladja meg az 5 voltot, 2.0 usb és nem 3.0 usb. Ezt a házat használom ezzel a vinyóval. Írjatok valami okosat
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
