Samsung LCD és LED TV-k
AndrewTdi
válasz umfrider #154924 üzenetére
Ezt a kérdést nem tudom megválaszolni. ips tv-m nem volt még. Nappaliba menne, de mi ott is alszunk (berlemeny), és este is sokat nézzük. Félek, hogy az sötétben tevezesnel csalódás lenne. Nagyon szerettem a q80at.de a qn90b va paneles, tesztek szerint jobb mint a 85b. Most azzal szemezek, de ma döntök.
Vhiktor
Gondolom a sokkal jobb kontraszt arány miatt. A kontraszt arány a képminőség legmeghatározóbb tényezője.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz umfrider #154928 üzenetére
Örülök ha tetszik
A megfelelő fényerő sokat számít
kkp900
válasz umfrider #154939 üzenetére
Ilyenkor miért lesz halványszürke amit írtál? Na mindegy nekem most is TV 4K van nem tudom érdemes e lecserélnem az új 2022-esre egyáltalan mikor már azért is fizetni kell hogy kábelen tud a netet adni neki ne csak wifin 78 ezerért ugye. A tied milyen? Akkor az elég jo kis szett lett szerintem. Most egyenlőre én is afelé hajlok pedig Oledet akartam de Vhiktor azt írta hogy a mostani tvhez képest és hogy kiemelt módban használom sokszor ezért csalódás lenne és sötét egy Oled. Ezért forumozok hogy hátha van tapasztalata ezzel a QN 90B -vel. Rakd kiemelt módba aztán vegyél vissza a fényerőről egy kicsit az appletv meg kapcsold be a HDR és akkor szerintem nézd meg mit tud a szett. Régebben voltak felrakva hogy kell beallítani a tökéletes képet. De szerintem már annyi mindent lehet állítani hogy szerintem nem kell annyit variálni vele . De Vhiktor szerintem egy kicsit segít nekünk majd ebben hátha tud olyan oldalt ahol van egy leírás a képbeállítashoz. Plusz ugye nem mindegy hogy tv is nézel e rajta mert akkor teljesen mások szoktak lenni. Sokkal szarabb ugye a kép maradjunk annyiba sose gondoltam hogy 2022-ben nem lesz FHD az összes csatorna legalább. Nem hogy 4K! Mikor vagy 5-6 éve vannak már 4K tvk elérhető áron persze ,vagy még régebb óta pontosan nem emlékszem.. És egy csomó háztartásban már elérhető pedig az 1000-es net ami ki tudná szolgálni. A Tv-ben is fogadjunk , hogy szaros 100 van most is még az is vicces. Meg hogy USB 3.0 sincsen csak kb 1 millásokban. Nem hogy USB3.2 .. Olyan mintha direkt vissza tartanák ezeket a dolgokat . Hogy ez is hogy csak 1 Db 2.1 -es HDMI van benne a QN90B-ben 200-al többért majd lesz 4 db. Ez is vicces azért .
Scholes9
kkp900
válasz umfrider #154968 üzenetére
Szerintem meg nem a Displayspecifications.com oldalon is azt írja ,hogy csak 1 a 2.1-es 3 2-0-ás! Érdekes ,hogy a kézi könyvében ilyen fontos infót meg le se írnak.. A samsung oldalán néztem a kézikönyvben magyar nyelven... A 4 az a 95B -ben van szerintem csak.. De ne nekem legyen igazam...
ui:Most vagy 3 helyen is 499 lett az ára..a 65-ösnek
Vhiktor
válasz umfrider #154993 üzenetére
Celtis
válasz umfrider #155155 üzenetére
Ha akadást tapasztalsz, akkor a forrásanyag vagy a lejátszó a gyanús. A HDMi kábel képhibákat okozna, villódzás, csíkok, elszórt képhibák, de azt is jellemzően magas sávszélességet igénylő anyagok esetén (4k HDR, 60Hz...) A YT nem ilyen.
A direkt kábeles teszt jó ötlet, magam is azt javasoltam volna. Ha azzal működik, akkor nincs mese.
Celtis
válasz umfrider #155165 üzenetére
A kábelnek sávszélessége van. Magasabb adatsebsesség esetén elkezd hibázni. Milyen hosszú az a kábel a csatornában? Van mellette tápkábel is? Mert esetleg valami külső zavart is összeszedhet. Esetleg húzd ki a kábelt és próbáld meg úgy is.
De úgy látom már eldöntötted, hogy kicseréled.
4264adam
válasz umfrider #155348 üzenetére
+1
És: lala666
Szerintem is ipari környezetbe való az a lyuktakaró. És neked van igazad a polc magassága lenne ideális, viszont egyéni preferencia és -5 fokos döntés miatt meg vagyok elégedve a magasággal. A gond csak hogy 3M szeles a nappali ágy és persze a fejed a szélére kerül fekve.
blakey: eleinte az also szekrényen volt talpokon és nagyon zavart hogy olyan alacsonyra kell “lefelé” nézni.
Egyeni preferencia de valóban túl magasra raktam igazad van neked is ezt már inkább egy jobb tv vásárlással fogom megoldani
Koszi mindenkinek a TV ajánlást is
blakey
válasz umfrider #155359 üzenetére
Jól értem, Apple TV-n problémás a YT? Akkor a fejlesztőknek köszönd, mert kb. 2 hónappal ezelőtt úgy döntöttek (állítólag sok felhasználót zavarta a fps-váltás miatt és a reklámok eltérő képkockasebessége miatt felbukkanó elsötétedés), hogy kiveszik az fps-váltás, így minden 60Hz-en megy, tehát ha neked fontos a kevesebb hiba, akkor a lejátszót állítsd 50Hz helyett 60hz, úgy kevesebb lesz a hiba, talán egyáltalán nem lesz, mert akkor jobb az ún. "pulldown". Talán a 2022-es modellen javul a helyzet, ha aktiválják a QMS-t és akkor előfordulhat, hogy YT alatt is visszajön az fps-váltás.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz umfrider #155361 üzenetére
Amit tapasztalsz, az a YT (Google) fejlesztőinek köszönhető, nem tudsz mit tenni, vársz amíg javítják, vagy más elgondolással fogják lejátszani az anyagokat, azért az nem jó, ha 10-15 perc után beb@xnak valamilyen reklámot, másik fps-sel sőt, olyan is van, hogy az adott anyag 29,97 fps-sel indul, majd menet közben átvált 59,94fps-re, ezt pl. Kodiban jól nyomon lehet követni, tehát eleve a lejátszás sem indig tökéletes és folyamatos, ergo YT hiba. Korlátozni kéne a feltöltött videók minőségét és képkockasebességet, mindenki más.más fps-sel dolgozik, mert azt találja jónak. Én elengedtem, ha valami tetszik, akkor megnézem, de nem foglalkozom a hibákkal.
echterion
Vhiktor
válasz umfrider #155741 üzenetére
Megszokás kérdése, viszont a thx es egyeb szabvány nem véletlenül lett kitalálva(az nem a felbontasrol szol, hanem a latoter lefedettsegrol). Ha pl valaki mozi feelingre vágyik, akkor 100" kb 2.5 méterről. Én pont így nézem a 100 colt, de kizárólag csak filmekhez, és még kicsinek érzem, a 120at érezném optimalisnak. De én szeretem az imaxet.
De nem szabad ezeket a táblázatokat szent iraskent venni, mert az egyéni preferencia sokszor más.
Vhiktor
válasz umfrider #156926 üzenetére
Be van égve. Garancia
Vhiktor
válasz umfrider #156930 üzenetére
Amikor nálam volt tesztelesen a 95b semmi ilyen jellegű baja nem volt. Viszont amiket mostanában kalibrálok, mindegyiknél borzasztoan ingadozik, zizeg a fényerő.
Szóval ha csak fényképen látod az teljesen természetes.
umfrider
válasz umfrider #155143 üzenetére
Érdekes megoldás született erre a kérdésre. Ha valaki emlékszik. Annyi a lényeg, hogy 4K apple TV-n játszva, pásztázó kameramozgásoknál szaggatott a YT kép, zavaró volt.
Nos, mióta előfizettem a prémiumra, olyan mintha más lenne a kódolás. Sőt, írja is egyes videóknál, amikor minőséget választokMár minden az előfizetéseken alapszik…
'Egy nap 24 órából áll; akkor, ha 6 órát alszol marad 18 órád. Persze mondhatod, hogy "várj egy picit, én 8 - 9 órát alszom". Ebben az esetben azt javaslom, aludj gyorsabban!'
