Samsung LCD és LED TV-k
Vhiktor
xXxian #71879 üzenetére
Szerintem vidd vissza. Ha nem viszed biztosan megbánod majd.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
ada19
xXxian #71882 üzenetére
Nem tudom hogy a backlight bleed melyik háttérvilágítási megoldásnak a sajátossága, de bármilyen fajta LED TV-n fogsz találni kissebb nagyobb mértékben DSE, array banding, backlight bleeding stb. "extrákat".
A gyártástechnológia velejárója, és ha vigasztal (engem nem), a jóval drágább TV-k is hasonlóak, esetleg kevésbé feltűnőek ezek.
Mégsenem
gyerecske
xXxian #72408 üzenetére
A matricát le kell szedni, alatta van a helye ahová rá kell dugni a mellékelt adaptert , ami fogadja a CI modult.A boxot teljesen ki lehet váltani vele.Az infra hosszabító kábel szerintem vezeték nélküli periféria csatlakoztatásához kell.
Én úgy gondolom, hogy azt gondolom!
BBéci
Érdemes boxról mediacardra váltani, sokan megtettük és elégedettek vagyunk vele.
Ha a BR alatt Blu-ray lejátszót értesz, aminek e hivatalosan elfogadott rövidítése a BD-játszó (Blu-ray Disc player), akkor vezérelhető a ki-bekapcsolás, amennyiben HDMI-CEC képességgel rendelkezik. Mindkét készülék menüjében engedélyezni, aktiválni kell.
Tudtommal a tévétől nem kaphat netet.
Amelyik beállítás csomag jó egy 6400-as tévére, az 99,99 %-os valószínűséggel, egyáltalán nem jó egy másik 6400-asra sem. Azért kell a tévéket egyedileg, műszerrel kalibrálni. Ha simán ráhúzható lenne több tévére, akkor azt megtennék a gyárakban, de ahogy említettem, gyakorlatilag lehetetlen.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Fr3eWar
Ahogy a többiek is írták a matrica alá tudod betenni a ci modult, de abba még kell egy kártyaolvasó, amibe a UPC-s boxban levő kártyát teszed. Viszont nem mindegy hogy milyen tv előfizetéses van, ha kábel tv akkor működik a dolog, mert a 6200-es tv-Ben van DVB-C/DVB-T tuner, viszont ha műholdas előfizetésed van akkor nem fog működni mert ahhoz a TV-nek tudnia kellene a DVB-S(sat) vételt (kellene bele olyan tuner is).
Az infrás cucc meg egy hosszabbító, ha olyan helyre teszed a TV-r hogy le van takarva a vevő akkor ezzel tudsz biztosítani egy pontot a távirányító számára, hogy működjön.
ecaddsell
A médiakártyához adtak egy egész jó leírást, nem állítom, hogy mindenki be tudta volna az alpján állítani a családból, de precíz és részletes volt és nekem elsőre összejött.
Hátrányok amit eddig tapasztaltam:
1)
"Nem található a CI+ modul" 10-30 másodpercig (időtartam talán csatornafüggő, de nem esküdnék rá). Ez itt korábban vesézve volt, keress vissza.
A médiabox esetében vsz. folyamatosan kapja az 5 voltot azaz nem bootol bekapcsoláskor. TV-ben is megcsinálhatták volna, hogy ez is legyen opció.
2)
Azt mondták, hogy a program guide nem lesz olyan hosszan viszont azt nem, hogy kaotikus lesz. Néha a programlistában az aktuális műsor helyett a valami olyasmi van, hogy "Nincs információ" amin talán a csatornára állás vagy a guide gomb segít, néha meg ottragadt régi dolgok vannak a listán.
Utóbbi időben nem nagyon volt időm ezt nézegetni (a guide problémát is igazából családtag vette észre), lehet más is van.
Ennek ellenére azt mondom, hogy simán médiakártya, bár az örömöm akkor lenne teljes (és nem érezném úgy, hogy jó pénzért még kísérleti nyúl is vagyok), ha elmaradna a bootolgatásra várás ill. a guide káosz. -
BBéci
xXxian #72420 üzenetére
Nálam a dohányzóasztalon 6-12 távirányító hever, az legkevésbé sem izgat, hogy eggyel több, vagy kevesebb. Az viszont fontos szempont és érv a mediacard mellett, hogy jobb a kép és hangminőség, szabadon rendezhetem sorba a csatornákat, tudom használni a PVR funkciót.
Tehát szerintem kukába az összes set top box-szal, hajrá mediacard!
Igen, a szolgáltató, esetedben UPC adja, modullal együtt.(#72417) Vhiktor
A szabványt a természetben megtalálható színek alapján határozták meg, aminek alapja a napfény. [link]
A filmfelvevőket és a stúdiók, tévécsatornák berendezéseit is annak alapján kalibrálják, ezért kizárólag abban az esetben fogod otthon a tévéden ugyanazt látni, ha Rec.709-re kalibráltatod. Saját ízlésre belőve köze nem lesz ahhoz, amit a film készítői mutatni, láttatni szeretnének.[ Szerkesztve ]
ecaddsell
Nem akartam elvenni a kedved, mert tényleg annyira nem vészesek ezek a hibák, én nem szívesen térnék vissza a boxra.
Amit még akartam írni, de közben kiesett a fejemből:
Ha valami gondja lesz a TV-nek és el kell, hogy vigyék akkor nekem pl. nincs másik CI modulos TV, a box meg ideiglenesen bármivel összeköthető...
Szóval a médiakártya jó lenne, ha jól működne, de egyenlőre inkább a szolgáltatónak jó (merthogy tippem szerint jóval kisebb költsége, de az előfizető ugye pl. nem fizet kevesebbet...).Szerk:
BBéci
Nekem is fontos szempont volt a több kedvenc lista is...[ Szerkesztve ]
BBéci
xXxian #72424 üzenetére
A jobb hangminőség a TV cicergőin nem biztos, hogy kijön, de az optikain vagy ARC-n csatlakoztatott házimozi rendszeren tutira. És nem egydobozos bögreszettet értek házimozi rendszeren, hanem erősítőt és normális hangdobozokat.
ecaddsell
A box képminőségéről még annyit, hogy ami nálam volt 1920x1080-at soha nem sikerült kiadnia a TV-nek (pontos felbontásra már nem emlékszem, talán 1280x720 volt). Persze lehet adott típusjellemző vagy valami beállítás gondja volt, de látszik alapvetően más elképzelése volt nekem meg a UPC-nek a HD-ról 2014-ben (és most hagyjuk, hogy szabvány szerint mi HD meg mi nem, nagyobb TV-n kvázi a 1920x1080 kívül másnak sok értelme nincs).
Fr3eWar
xXxian #72418 üzenetére
Az infra tartozék neve is jelzi a funkciót. "IR hosszabító kábel (mellékelve) - Igen"
Amit írtam is.És a TV-d CI+-os (1.3).
Viszont nem írtad meg, hogy a szolgáltatás kábeles, vagy "tányéros"-műholdas.[ Szerkesztve ]
Batib
xXxian #72429 üzenetére
Természtesen az kimenet, mint ahogy a csati aljzatra is írva van, más eszközök vezérlésére alkalmas.
A leírásban is így szerepel:
IR kimenet Igen (15 európai ország)
Más kérdés hogy mennyire működik jól.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Flashget
xXxian #72481 üzenetére
Milyen rémhírt?
Mo-n vásárolt tv-ről írtam...csak egy példa.
0680samsung romániában csörög..telefonba szó szerint ezt mondták:
'Igen a D6500 tip. készülék CI+ kompatibilis'
később mélben a support meg ezt:
"a D6500 nem kompatibilis a CI+-al'ennyit erről, hogy mit mondanak meg mit írnak.
Realme GT Master Edition
tibibi
