Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
Rick4
válasz Cs1csó #23144 üzenetére
Volt ilyenem, 1000VA 600W valós szinuszos, amire egy 70Ah-s autó akksi volt kötve, 7-8 órákat is elment, és se a szünetmentest, se az akksit nem zavarta, hogy nem 100%-ban passzolnak egymáshoz, teját jobb lett volna az agm-es, de elvolt a simával is. Sok évig ment, ebből egy 3 éves akksi még itt van, működik, meg volt egy varta, amit kocsiból vettem ki, átraktam hozzá, hogy változzon kicsit a felhasználási mód, azzal ment az utóbbi fél évben, és nemrég azzal adtam ezt a szünetmentest.
Szóval lehet persze AGM-est venni, de 70Ah-s, méretben 65 vs 25 ezer, és ha 3 év múlva veszel még egy 25K-s sima akksit, még mindig csak 50-nél jársz.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
B.Ricsike
WayneGace
válasz Cs1csó #23246 üzenetére
Az átlagos azt jelenti, hogyha nem is brand, de CPU, SSD vagy HDD, táp, az alap dolgok. Többnyire office és kormányzati programok mennek rajta (ASP, KIRA, stb.).
Elfejtettem írni, hogy a keret 40-60k között per szünetmentes. Igen, dedikált vga nélküli gépek. 5 pc, mindegyik kapna külön szünetmentest. Gyakorlatilag maga a pc és a monitor, semmi más elvileg nem lenne rárakva.
[link] Ezt néztem eddig.BestSecret invitációt privátban adok.
Rick4
válasz Cs1csó #23263 üzenetére
Van amúgy bárki, aki tudta tesztelni egy reddot és pl egy yuasa közötti különbséget ugyanazon használati körülmények között? Nyilván vagy egy pont az ár- teljesítmény viszonylatban, ahol a drágább lesz a jobb, de itt megáll ez a dolog?
Rick4
válasz Cs1csó #23265 üzenetére
Nem találtam, annyira egzakt tesztet, ami az előbb írtak szerint bizonyíthatóan igaz, vagyis ami alapján rá lehetett volna mondani a drágább= jobb szituációt. Ha az olcsó (nálam a 12V9Ah-s reddot, ami mérések alapján hozza is kb azt, amit kell) 7 ezerért 3 évet megy, már elégedet tvagyok, és nem hiszem, hogy egy másik ugyanilyen technológiájú akksi, ami a gyártótól, minőségellenőrzéstől annyival jobb, hogy végül 2x annyi lesz az ára, 6 évet fog tudni.
Mindenki maga dönt, csak ugye kellenének a döntést alátámasztő tények.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
válasz Cs1csó #23101 üzenetére
Helló, végül a gép ez lett:
APC UPS 1200VA (BVX1200LI-GR) vásárlás, olcsó Szünetmentes tápegység árak, szünetmentes áramforrás akció (arukereso.hu)
Ez kevésbé ajánlott?be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
válasz Cs1csó #23279 üzenetére
Pár kérdés:
1. Ez miben jobb mint az APC?
2. Itt olvastam ilyet: ,hogy nem cserélhető benne az akksi?
3. Elég lesz a 1000-es?
4. Miben jobb mint az EATON?[ Szerkesztve ]
válasz Cs1csó #23281 üzenetére
Viszont az EATON 660W-ot tud tartani. A tápom 750-es a Radeon kártyánál meg lehetnek nagyobb tüskék. Igaz az EATON drágább, 60K körül van Schukoval, és LCD meg nincs. Bár USB-vel akarom összekötni, mint jelenleg az APC Back UPS CS650-et. Egyébként határon ez is bírja tartani, ha nincs rajta a monitor a maga 20W-jával
válasz Cs1csó #23283 üzenetére
Tegnapig nem mertem rákapcsolni. De számolgattam, játék alatt (Battlefield 2040) 200W a GPU, 78-100W között van a CPU, egyszer visított az Overload és világított pirosan. De akkor a monitor is rajta van, az mondjuk 15-20W... igen, nagyon ki van centizve, Vagy 2 napja volt éjszaka egy több órás áramszünet. Két UPS van itthon, a másik is APC de az 550-es
Az EATON lesz úgy néz ki, mert kell a tartalék benne.
Kontaset DI-STRIP Compact 8 van az UPS-re kötve, szóval akár az IEC csatlakozósat is vehetném , de 2K-ért nem éri meg.
Így a kettő egymás mellett lehet, APC Back-UPS CS 650VA (BK650EI) hatásos teljesítménye 400W, csak úgy meg eléggé fölé van lőve, már-már pazarlóan, hogy ha az EATON-ra kerül át a gép (ez evidens), a monitor (ez is), akkor a Kontaset DI-STRIP Compact 8-on ami az APC Back-UPS CS 650VA (BK650EI)-re van csatlakoztatva, marad egy külsős HDD, meg három aktív tápos USB HUBbe quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
Rick4
válasz Cs1csó #23296 üzenetére
Nálam évekig ment 80%-os terhelés fölött is szünetmentes, (nyilván itt az áramszünetes időszakokról van szó, de meg lehetett kínálni, gond nélkül tudta) semmi baja se volt, de azon egy 70Ah-s autó akksi lógott, ami nem lepődött meg egy ekkora áramerősség láttán.
Bármekkora szünetmentes lehet, ha kevés az akksi.[ Szerkesztve ]
Na most ugye az a helyzet, hogy most amikor fórumozok 141W a terhelés!
Elég keveset játszom. De akkor nagyon . Tehát ha nem terheléskor kap el, akkor a CyberPower is elég lenne az 550-esével. Viszont itt Hajdúszoboszlón többször van áramkimaradás mint Berettyóújfaluban, ezen felül jön a viharos időjárás is. Vonalvédelem is lenne a CyberPower-en, de szerencsére FTTH-m van, az optika meg a fényt vezeti nem az áramot.
Az EATON-nál azt mérlegelem, hogy Schuko legyen vagy IEC, mert pl a BK650EI-n egy Kontaset DI-STRIP Compact 8 van, jelenleg a be quiet! Pure Power 12 M 750W tápegység ésa monitor is ezen lóg, meg a külsős HDD is.
Tehát nekem praktikus mind a kettő, a kérdés, hogy melyik a praktikusabb. Mert ha a Schuko-s EATON-t választom, akkor a BK650EI-re marad a Kontaset, ami eléggé minőségi elosztó. Ha meg az EATON-ból az IEC-t választom, akkor teljesen feleslegessé válik a BK650EI[ Szerkesztve ]
válasz Cs1csó #23299 üzenetére
Ez okés, de ha pont játék közben megy el az áram akkor értelmetlen volt a beruházás.
Még az is lehet, hogy 451W a max de simán lehetnek akár 500W -os áramfelvételi tüskék, még ha csak pillanatnyi időre is, ezt a tüskét lehet "elméleti" maximumnak nevezni amit csak ritkán, és rövid időre ér el a fogyasztás.
Ezért esett ki a CP az 550W-tal.
APC vonalon:
APC Back-UPS 1200VA 230V AVR (BX1200MI-GR) vásárlás, olcsó Szünetmentes tápegység árak, szünetmentes áramforrás akció (arukereso.hu)
Miért írja, hogy USB Compatible no?
APC_BackUPS_BX1200MI-GR.pdf
Amikor van rajta USB port, és jelz is , hogy USB-csatlakozás S zámítógépe segítségével UPS-e számára további áramvédelmi és kezelési szolgáltatásokhoz férhet hozzá az USB-aljzaton keresztül.?
Az APC az amivel 20 éve, hogy kapcsolatban vagyok, amit használok.
Szóval az EATON ehhez a modellhez, hogyan viszonyul? 10W-tal kevesebb az APC- és drágább kb 8K-val, az nem tétel. De Te az én helyemben ezek közül melyik vennéd?
APC vagy EATON?be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
válasz Cs1csó #23303 üzenetére
Itthonra, vagy otthonra, az "olcsó" tápok is drágák, speciel én vadonatújan vásároltam a BK650EI-t 2005 nyarán az Omikronból 25K-ért. Az a 25K, mai 60-70K-nak felel meg. Nagyon bevált, nagyon szerettem, ma is forgalmazzák. Az UPS az egyik legkevésbé elavuló technológia. Kiszolgáltat a 2003-as, 2005-ös, 2007-es, 2010-es, 2016-os, 2021-es konfigurációmat, úgy, hogy egyszer volt fent az UPSAkkunál nagygenerálon 2019-ben, előtte pedig én cseréltem benne akkumulátort.
Most is elég lenne, ha az RX 6800-nak nem lenne terhelés alatt ekkora étvágya! Itt hetekig nézegettem az utódját. Elárulom: nekem bőven elég lett volna ugyanez a konstrukció, ugyanúgy az APC-től, csak mondjuk 650W-os tartással. Nekem nem volt olyan igényem, hogy teljesen sinuszos legyen. Az régen is nagyon megdrágította a dolgot.
Az egyik tény, hogy még egy 20 éves, de egy 10 éves CPU-t sem jegyeznek már sehol sem aktív használatban szinte, addig egy UPS-t igen. Gondolná az ember, hogy tartja az árát, mert nem elavult. Ezzel szemben az igazság, hogy újonnan igen, tartja az árát, a 20 éves konstukció is, sőt már az is megsüvegelendő, hogy forgalomban van! Viszont, ha használtan akarnék vásárolni olcsóbban kapnék szinuszost mint egy BK650EI-t.
Nos hetekig nézegettem a BK650EI utódját. Eleinte elengedtem az APC vonalat. Aztán a CyberPower 550 tetszett, de keveseltem a tartalékot, tegnap aztán újból rámértem, és láttam a saját szememmel, hogy bizony 450W fölé is benéz az RX 6800-as rendszer, és akkor még a kiugrásról nem is beszéltünk, az igazi tüskéről. Szóval ezt a modellt akkor kihúztam.
Az EATON volt a másik kiszemelt. Itt nem tetszett, hogy elől van az USB port kivezetve. Ilyen böszmeséget. De nem ezért nem rendeltem meg végül. A 660W is remek tartási értéket jelent. Ellenben olvastam több helyen, hogy van egy "illata" ami akár maradandó is lehet. De még nem is ez tántorított el. Egyfelől nem láttam konkrétan feltüntetve, hogy milyen akkumulátor megy bele, a paraméterein túl.
Itt megjegyzem, hogy még ez sem lenne kizáró ok. Teljesen tisztában vagyok vele, hogy a másik gyártó is átcímkézi az akkumulátorait, példának okáért: a két APC-mben is:
Genesis NP 7Ah 12V UPS akkumulátor
DataSafe 12HX35 9Ah 12V UPS akkumulátor (long-life, 10év várható élettartam)
akksik vannak. Évek óta. Tehát ez ilyen téren nem gond, mert a cégnek írok, hogy ez az UPS típusom, adalékként: 1200VA : 24Vdc – 2 x 12V, 7Ah és ugye két akksi megy bele. Aztán küldenek. Itt is a szétszerelésnél volt az, hogy mondta a videóban az illető , hogy trükkös, műanyagra vigyázni kell stb...A BK650EI mellett van itthon egy APC BackUPS ES BE550G-GR 550VA
Az is abszolút felhasználóbarát. Egy gumikesztyű kell hozzá és kész. Nekem mindenféle csavarhúzom és eszközöm van, nem ezen múlik, de a gyártótól elvárom, hogy ne csesszen ki velem, és ne írja ezt bele a használati útmutatóba, hogy:
Az Back-UPS sorozat akkumulátora felhasználó által nem cserélhető.
Mert ez azt jelenti, hogy garanciáját veszti, ha cserélem. Igaz, ha garanciális időn belül nyekken meg, akkor RMA-t igénylek rá. Viszont arra is számolni kell, hogy a kialakítása miatt, nem várt meglepetések vannak benne - mondjuk Youtube videót megnéz az ember és akkor látja, hogy mire kell figyelni. Ez nem tervezési hanyagság a gyártó részéről, hanem szándékosság szerintem. Elvesz egy olyan opciót, amit korábban nyújtott, mindezt nem olcsón. Attól, mert a Porschekból is van legolcsóbb típus, még az adott típus nem lesz olcsó, csak olcsóbb mint a drágább típusai a márkának.
De itt tényleg az van, hogy 70K-ért még ezt sem kapod meg.Aztán a másik. A CyberPowert nem ismerem - mármint sosem volt még ilyen szünetmentesem, de! Egyszerűen a megjelenése, az LCD kijelzője, a PC-s szoftvere (APC-nél ez is visszalépés, speciel fel van telepítve PowerChute Serial Shutdown, a régi felülete jobb volt, nem böngészőben nyílt meg, vizuálisan kijelezte, hogy hány W-os a terhelés, itt meg kiírja, hogy 49%-és csókolom), elvileg Androidra is ígéri ezt a funkciót, PowerPanel Cloud – Alkalmazások a Google Playen,
van vonali védelem is 1 Gbps-ig (optikám van, így ez egy extra, de 2022-ig jött volna jól amikor koaxom volt, igaz akkor APC ProtectNet PNET 1GB-ot használtam vonali védelemnek , kecsesebb torony kialakítású mint az EATON, az USB port hátul van, könnyen szerelhető, ami mondjuk garanciális időn belül úgyis olyan ,hogy RMA-ra adja le az ember, a jelentősége garanciális időn túl van, hiszen akkor elég megrendelni a csere akkumulátort, és nem kell küldözgetni az UPS-t magát, aminek egyébként jó kis extra költsége lenne... Egyetlen az árát sokallottam, de 75K-ért találtam, plusz kiszállítás....
Így most várom, hogy ezen a héten vagy a jövő hét elején megérkezzen.be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
válasz Cs1csó #23305 üzenetére
A PowerChute Windows 10-nél el is cseszte a natív sémát, de úgy, hogy azon vagy Windows telepítés, vagy backup visszaállítás segített csak . A fejlesztése is megálljt annak a szoftvernek, most az APC is írja, hogy júniustól nem is lesz elérhető, csak az új, ami nem cseszi el a natív beállítást, csak nem olyan informatív. Plusz most már a hardver sem olyan ...
Szerk:
A régi bejegyzésem a témában:
https://prohardver.hu/tema/szunetmentes_tap_kerdesek/hsz_9964-9964.html[ Szerkesztve ]
válasz Cs1csó #23314 üzenetére
Igen, nem sürgős, fogyasztásmérőn látom ,hogy 31-32W-ot vesz fel, egyedül van rajta
Rick4
válasz Cs1csó #23316 üzenetére
10W-ot nem nagyon fogyasztanak a szünetmentesek, a legjobb, amivel találkoztam, az pont az enyém volt, egy külső akksis pannon power cucc, 14-15W körül kajált.
Ehhez képest a sua3000 meg viccesnek tűnik, de minden forintját megérte, feltöltött aksikkal konstans 80W, tehát ennél lejjebb nem fog soha menni, ha merítettem az akksikat, és visszakapja az áramot, nekifog tölteni, felmegy 5-600w-ig is. Ja, és ugye 44 kiló nettóban, akksipakkal már 64 kiló! :DSamsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
60%-ról indult, és most 100%-on van, de ugyanúgy 32W-ot vesz fel
válasz Cs1csó #23322 üzenetére
20W-nál tart
Amúgy nagyon tetszik az is, hogy elő van készítve, és nem kell pl a sarut külön rádugni. Pl APC-knél még úgy volt, ami persze biztonsági dolog is, de itt egyből mehetett töltenibe quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
válasz Cs1csó #23342 üzenetére
Amúgy azon egyszerű okból kifolyólag, hogy nálam 19 éve folyamatosan bizonyít, és most is kapható, majdnem beírtam még Neki tartalékba a BK650EI-t, csak ugye a 400W ma már akkor elég, ha nem játszik, vagy gyenge a VGA (ilyen 4060 kb).4060-nál lehet olyan 250W-300W a terhelés (nyilván egy korszerű, de nem zabálós CPU mellőtt), ott még be is férne, a az akkumulátor csere is oké, csak ugye az ára:
APC Back-UPS CS 650VA (BK650EI) vásárlás, olcsó Szünetmentes tápegység árak, szünetmentes áramforrás akció (arukereso.hu)
75K-tól. Az ő gépénél maradna 50W tartalékban játék alatt, de önkicseszés lenne, mert pont 75K-ért vettem a VP1200ELCD - Backup UPS Systems | CyberPower ami fényévekkel jobb, 400W van a BK650EI-nél, itt pedig 720W.Nem tudom az APC a BK650EI-t meddig akarja ilyen áron kínálni. Mert egyébként a könnyű akkumulátorcsere az adott. Igazából egy pont olyan kellene mint a BK650EI konstrukció szempontjából, csak ugye 550W, 650W, 720W valós tartási képességgel alternatívaként a CyberPower-hez. Ugye van az APC-nek ilyen jellegű, csak vagy lényegesen drágább, vagy elveszti a könnyű szerelhetőséget.
Szvsz a BK650EI-nek figyelembe véve a mai gamer PC-ken lévő VGA-kt teljesítményént, újonnan 40-45K lenne a reális ára.
válasz Cs1csó #23344 üzenetére
2010 óta forgalmazzák, tehát a 2000-es évek végének konstrukciója, akkor még adtak a minőségre a középső szegmensben is, ma mér csak a Smart családban adnak de ott meg is kérik az árát.
Nekem már 2005-ben jutott a prototípusból!
Utána cseréltem benne 2014-ben akkumulátort, aztán meg 2019-ben:
Felújításon esett át 5000 Ft + Áfáért, és
Most jelenleg az van, hogy lassan esélyes az újabb akkumulátorcsere. Egymás mellett van a Cyberpower-rel. A CB-n a gép van és a monitor jelenleg. Valószínűleg átkötöm a CB-re még a két fennmaradó Schukora az egyetlen külsős HDD-t, a BK650EI + a Kontraset meg megy a laptophoz Ahhoz bőségesen elég. A laptopban nincs akkumulátor, jelenleg hosszabbítóval tartja az 550G-GR ,viszont így lesz USB-s kapcsolat, és a laptop sem megy le hibárnált állapotba alvó helyettAmúgy igen, egyetértünk, hogy eljárt a 400W-os max terhelhetőségű UPS-ek felett az idő.
válasz Cs1csó #23349 üzenetére
Azt írja egy helyen, hogy nincs akkumulátor
Gyöször
válasz Cs1csó #23352 üzenetére
Ehhez a méricskéléshez nem kevés tapasztalat kell. ha tölti az akkut akkor 13,8, vagy 14,4V kell legyen? Mi jó ezeknek az akksiknak?
Mert nekem volt olyan upsem ami 14,4 et töltött, de csak néha. Az esetek többségében 12,8V körül volt bekapcsolt állapotban az akksi kapocsfesz. Az kezdett el feltűnni, hogy sűrűn meghal benne az akksi. Néha töltött csak egy kicsit, ez úgy derült ki, hogy megfúrtam a készülékházat és építettem bele mérési pontokat.ez a háesz aláírás nélkül is hiteles.
Marci112233
válasz Cs1csó #23358 üzenetére
Megnézem a belsejét hogy van-e benne púpos kondi, de lehet jobb lenne leváltani, tekintve hogy 2016 óta van meg.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Gyöször
válasz Cs1csó #23373 üzenetére
Javítottam már meg ismerősnek régi alaplapot hobbiból, magam sem hittem el, hogy nekiesek a forrasztómmal mint süket a kertajtónak és jó lesz. És jó lett. A 2-3 év múlva érkezett villám tudta csak tönkretenni, még most is menne.. :-)) de pld a saját upsem töltését nem sikerült meghenkelni. Kicseréltem a bogárhátút benne, de ugyan olyan díva maradt a gép.
De mivel félreértettük Marcit, nem hajintja ki az ups t az ablakon így nem kell jókor jóhelyre állnom :-)))
watador600
válasz Cs1csó #23377 üzenetére
Az túlzás, hogy spórolok csak próbálnám a lehető legjobb ár/érték arányba megtalalni a megfelelő eszközt, a fő szempontom most a Legrand után az a csendes működés.
Van hogy a TV is megy a PC-vel, ezért is szeretném ha rá lenne kötve, egyik se volt olcsó, így vagyok nyugodt. De köszi a plusz infót a TV-vel kapcsolatban (is)
Ez a CP amit linkeltél szimpatikus, egy ilyet kipróbálok, le is adom a rendelést.
Köszi szépen!!!
Xiaomi 11T White / Opel Astra K 1.4T / LG C3 55"
watador600
válasz Cs1csó #23383 üzenetére
Igen csak még konkrétan ezzel a tápommal (FSP Hydro PTM Pro 1000W) nem volt (sokáig) nem tiszta színuszos UPS kötve.
Megrendeltem az általad linkelt nem aktív színuszosat, teszek vele egy próbát. Aztán ha még se jönne be valamiérr akkor a tiszta színuszos társára cserélem.
Köszi mindkettőtöknek a választ és a segítséget ismét!
merqree
válasz Cs1csó #23395 üzenetére
Szia,
Arra gondoltam, hogy melyik érték nagysága mennyire fontos, és azt "priorizáltam". Tehát elsőként minél nagyobb legyen a VA, utána a W legyen minél nagyobb.
Nem "védeni" szeretnék eszközöket (nyilván az is fontos), hanem ha pl elmegy az áram, akkor például 30 perc után kapcsolja le a NASt, de etesse tovább a rákötött kamarákat és a NVRt, illetve a routert, ONT-t.
Kvázi, mint egy akkumulátor lenne használva áramszünet esetén. -
Crvsh3R
Marci112233
válasz Cs1csó #23431 üzenetére
Ez mondjuk jogos. Én nemrég lestem hogy a régi szünetmenetes eszközöm azonnal elszállt mikor kaptam egy pár másodperces áramszünetet. Kikaptam a helyéről és csak lestem hogy tartja a 12V-ot szépen, na mondom csak egy gépet lökök rá, és azonnal kiderült hogy azzal már szépen lement 10V-ra és kb fél percig se ment vele üresjáratban. Új akkuval meg másfél perc után én kapcsoltam ki a gépet és tettem vissza a helyére. Mérésre meg egy pár ezer forintos multimétert használtam, ami szerintem alap dolog is lehet manapság mert mint írtam egy pár ezer forintos is képes erre, de még többre is ha kell.
morfondőr
válasz Cs1csó #23440 üzenetére
Köszi a választ, hasonlókra gondoltam én is. Hogy ugyanakkor történik-e azt nem tudom, de az elején nem csinálta, 2-3 hónapja jött ez elő, leginkább éjszakánként figyeltem fel rá. 3-4 alkalom volt csak. A szoftver ennyit mutat:
Ezek a pc bekapcsolásának időpontjában vannak, egyéb logokat nem találtam.Steam/Uplay/Origin/GOG: racka_HUN /// Nintendo: SW-1554-0800-8714
morfondőr
válasz Cs1csó #23442 üzenetére
Mivel ez a kommunikációs hiba mindig csak indításkor fordul elő, és utána rendszerint helyre áll, így én inkább arra gondolok, hogy csak később tölt be a driver vagy hasonló. De amikor a korábban leírt jelenség van (sípolás), akkor sosem ment még a gép. Újabb szoftvert nem találtam.
tibaimp
válasz Cs1csó #23469 üzenetére
Szia Cs1csó! Itt is megtaláljuk egymást
Igen, monitorral együtt + az a sok SSD+HDD meg miegymás, volt a mérés és a 340-350W!
Kösz a tippeket!
Két kérdés:
- miért kell a szinuszos, jó az, megéri a felárat?
- FSP, APC márkák? Drágább, az igaz, de jobb is nem?[ Szerkesztve ]
A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
válasz Cs1csó #23471 üzenetére
Köszi megfontolom!
Igen, jól gondoltad, csak arra az 1 percre kellene, míg leállítom a gépet rendesen, semmi többre.szerk:
Amúgy ezekben (kb. az összesben, ami emberi áron van), ha jól olvasom, 1-3 év és az akku kampec és lehet benne cserélni jó drágán megint? Az fasza....[ Szerkesztve ]
razor03
válasz Cs1csó #23478 üzenetére
Szia! Nagyon szépen köszönöm a sok hasznos infót!!
Megveszem a két akkut, kipróbálom a szünetmentest aztán majd kiderül mi a helyzet.
Legrosszabb esetben nézek egy másikat APC-t, valami kelleni fog
Üdv. Razor
Power and performance, the two elements every gamer craves, are the heart and soul of the GeForce
Gyöször
válasz Cs1csó #23500 üzenetére
Biztos vagyok benne, hogy a gari idő nem indult újra, az akksi fogyóeszköz inkább mint fődarab. Most olvastam rá, hogy IV.18án írta, hogy még 1 hó van a 2 éves gariból. Törvény egyébként 300e fölött kötelezi a 3 évet, 5ről meg szó nincs.
Ezt csak úgy lehetett volna, ha jóváírást kap mert pld nem akksi baja van és kidobják a kukába. Aztán a pénzen vesz egy másikat. Akkor volt egy 4TB winyóm cserélve náluk, kaptam egy teljesen újat, gari idő maradt a régi.ez a háesz aláírás nélkül is hiteles.
