Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
kopa1
válasz mlinus #120822 üzenetére
Privátban írj kérlek MT-t amit a többiek is megcsináltak. És igen, eszközcsere nem fog segíteni...
Annyi, hogy aki az ONT-t használja ott már meg van oldva, aki pedig Passthrouh-t használ, ott meg úgy látszik a routerekkel lehet valami.
"a kommentek mindennemű egyezése a valósággal csupán a véletlen műve..."
HTomee
válasz mlinus #120960 üzenetére
Eddig ez a jelenség jobban az új 5670-es ONT-ket érintette ott is főképp a PPPoE passthrough módban lévőket. Az 1 és a 2 Gigás csomagok érintettek leginkább.
De látom ez a nyavaja elérte a LAN-on viszonylag stabil 5655v2-eseket is.Én mindenesetre bejelentettem hibára. Csináljanak vele valamit mert nem ilyen volt. Nem tudom elfogadni a "saját routereddel/gépeddel van a gond" lerázást. Eddig jó volt. Kb pár hete van ez.
HTomee
válasz mlinus #120962 üzenetére
Semmi gond. Ha a szerelő szerint így van akkor hozzon mindig egy ONT-t ameddig jó nem lesz. Annyiszor fogom bejelenteni ameddig nem javul a dolog. De, ha gondolja nagyon szívesen elküldöm a saját routerem bevizsgáltatni, de az 100%-hogy hibátlan. Pár hónapos és elég drága is volt. Akkor viszont összehozom őket akár az NMHH-val is és boxolják le. Nem ezért fizetek. Mindenem a Telekomnál van, de nekem ez pont elég hogy felcsesszenek és vigyem mindenem a konkurenciához. Elég!
enginev3.0
válasz mlinus #121050 üzenetére
Én még nem küldtem vissza a v2 ont-t, de tudom hogy az utolsó héten csere előtt azzal is csinálta, csak akkor nem foglalkoztam vele, mert tudtam hogy kapom az újat
Lehet hogy a hálózat brutál terhelése miatt lehet, Digisek ugye rosszabbul jártak nem rég
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
mrzed
válasz mlinus #121059 üzenetére
Sokat tesztelgettem az elmúlt napokban a 2/1 Gb-es előfizetésemet. Saját router építi fel a pppoe kapcsolatot, csúcsra járatva a letöltést 15-20%-os az eszközöm leterheltsége. 150-180 MiB/s környékén pár perc után kezd lehalni a net elérhetősége. Ekkor a belső hálózatom továbbra is stabil, akár 8Gb sebesség felett is tudok a nas-omról adatot lehúzni a pc-mre. A többieket olvasgatva úgy látom, hogy a fizetett sávszélesség 2/3-ada környékén jön elő ez a hiba. A használt Gpon szálat biztos, hogy nem üti ki, mert akkor tömeges lenne a probléma.
fredike2020
válasz mlinus #121074 üzenetére
3-4 tesztelés volt, de előtte is csak néha jeletkezett. Nézegetem minden letöltésnél, mert utána 4-5 perc múlva már mintha mi sem történt volna...
Esetleg ha tud vki olyan Telekomos technikai munkatársról aki összefogta ezt a problémát, akkor egy kézben lenne a dolog. (privátban telszám) Telefonos üfsz/műszaki kolléga még sosem hallott ilyen esetekről. -
fredike2020
Igazad volt, pár 100 gb előcsalogatta újra a hibát.
1422-n modem újra konfigurálása, másik virtuáls port beállítása, majd 5655 modem csere előjegyzés 5670-re.
Viszont! Az első üf-es volt aki már tudta h több bejelentés is érkezett ebben az ügyben. Egyenlőre nem találják a hibajelenség okát...
enginev3.0 : Köszönöm, írok a fórumos kollégának is. -
HTomee
válasz mlinus #121080 üzenetére
Ez jelentkezik már mindenhogy:
PPPoE passthrough esetén, közvetlen ONT kapcsolódáskor, PC-n, NAS-on, Stream illetve torrent letöltéskor..bármelyik porton.
Szerintem a "hiba a felhasználónál van" kijelentés ki is zárható lassan.
Már csak abban bízom, hogy aki ilyen sebességekre előfizet annak hagyják is használni.
Így tényleg elég lesz a 300-as csomag is. -
maxxenergie
válasz mlinus #121218 üzenetére
Most melózom majd este ránézek tök mind1 milyen játék szerver amúgy BF Hardline meg BF3-BF4 ben ugyanez alacsony Ping-es szerókra megyek direkt de mindnél ez van... Meg -megakad rendszeresen ...
HGW-n belül nem tudom mit kell nézni látni hol ... mert ott ha megnézem egyből kiderülne szerintem ha tényleg valami bibi van◄ TELEFON PRIVÁT ÜZENETBEN ► Duna Pláza(XIII.ker) ◄
kigyi_23
válasz mlinus #123300 üzenetére
2 3 ms 2 ms 3 ms 145.236.238.252
3 10 ms 10 ms 10 ms 145.236.133.34
4 10 ms 10 ms 21 ms 145.236.133.34
5 12 ms 12 ms 12 ms 81.183.3.143
6 26 ms 10 ms 10 ms r1.bix.iszt.hu [193.188.137.7]
7 12 ms 12 ms 12 ms bix.hu [193.239.149.210]Kábelen friss router restart után közvetlenül a T-s ONT-be, de saját routerrel ugyanez, ha bekötök egy random routert és azzal csatlakozok.
https://www.youtube.com/user/kigyi23/
tobias40
válasz mlinus #124154 üzenetére
És te úgy használod az 5670-et hogy mindent Ő intéz,minden adat átmegy rajta?
Dhcp-t,dyndns-t port nyitások stb. ,mindent ez intéz?
Torrent mennyi megy nálad?(ha megy)
Én mikor kipróbáltam,több alkalommal homokórázott beállítások mentése után,volt mikor lefagyott,és egyszer resetelnem is kellett mert nem akarta elfogadni PPPOE PT. be és kikapcsolását.
Ekkor meguntam és visszaadtam minden "jogot" a asus ac87-nek,most megint Ő a fő router.
Nem utolsó sorban a wifije is sokkal gyengébb volt nálam mint az asus-é,mind a 2,4-en mind pedig az 5 gigán. -
válasz mlinus #124808 üzenetére
Jelen állás szerint egyik szerver se felel meg, mindenhol kevés a sávszél. Illetve ha meg is van akkor egy idő után nagyon beesik a fent említett bitrate alá. De köszönöm a segítségeteket, gondoltam hogy a Telekom valószínűleg nem tud ezzel mit kezdeni.
iPhone 13 Pro Max
kopa1
Pontosabban mi se tudjuk javítani...
A fentebbi példánál is hiába a "Deutche Telekom AG" a feltételezett probléma, hanem az ottani szerver és a Telia kapcsolatában pici a "cső". A Telia meg gondolom nem költ privát peeringre szerződést a DT-vel, hanem az ingyenes peering vonalakat használják. Ilyenkor azért a játékszolgáltatók is szemetek, mert "háát nem tudjuk mi a probléma, fordulj a szolgáltatódhoz" de egy szerver üzemeltetőnek tudnia kéne ezeket... Csak senki se szereti beismerni hogy nála van a hiba, mert a bevételt el is kéne költeni, nem csak halmozni, mivel pár milla/hó-ból meglenne a privát útvonal, ahol nem lassulna be
A Twitch régebben vett privát peering útvonalakat a sok panasz miatt, lehet most felmondták"a kommentek mindennemű egyezése a valósággal csupán a véletlen műve..."
tobias40
válasz mlinus #124861 üzenetére
Természetesen,hiszen ez a céleszköz hozzá!(másra meg nem való! )
Nem vitázni akartam csak leírtam hogy én mit választanék,ha csak ez lenne a szempont akkor én is a cél eszközt venném meg!De ez az ár akkor is elgondolkodtatna,de ez ár az én bajom!
Inkább vennék asus ax-es routert mert azt több mindenre tudom használni.
Lehet hogy erre a feladatra nem jobb mint a céleszköz,de azt is olvastam ezekről hogy bőven van hiba bennük.Aztán hogy ezek a hibák user error-ok voltak-e,az nem tartom kizártnak! -
sziszi-fuszi
válasz mlinus #128829 üzenetére
Nincs miért "megkapaszkodni". Sokba kerülhet a Telekomnak, (vagy bármely más szolgáltatónak) ha a tulaj kártérítésért beperli őket. A szabályozásuk szerint kell(ene), az ügyintéző hibázott. A te tulajdonod vagy bérlemény amiről szó volt? Mert, ha igen, a szolgáltatóknak van hozzáférése a BM nyilvántartásához, és lekérdezhették. S ebben az esetben nem történt semmi. Hiszen ellenőrizte az adatokat. Mert gondolom a szerződéshez szükséges adatokat kérték tőletek is. Pl. Név, anyja neve, lakcím, stb. stb.
Mi alá kell írás?
Abel-0101
kali
legenda
válasz mlinus #129292 üzenetére
Mint futó gondolat, nálam is átsuhant, hogy feljebb váltok 1000/1000-ről - ami mindig adja a maximumot és a jó Technicolor FGA2233 van hozzá -, de csak egy eszköz van, ami 1 Gbps felett tud, az is csak Wi-Fi kapcsolaton, mert ax 160 MHz 2*2 MIMO modul van benne - a laptop LAN portja viszont csak 1 Gbps.
Aztán átértékeltem, mert a 1000/1000 Mbps is bőven elég, a fentiek alapján meg pláne nem sűrűn lenne kihasználva az attól gyorsabb sebesség.[ Szerkesztve ]
Túzok22
válasz mlinus #130861 üzenetére
Nálam is minimálisan ping tüskézik az 5655v2, van úgy hogy ping -n 100 bix.hu-ra néha néha 2-3 tüske, és előfordul este amikor többen csatlakozunk az 5655v2-re, akkor folyamatosan 10-30 ms tüskék vannak nagyon sűrűn és néha néha becsúszik 40-80 ms tüske is közötte. Ilyenkor a szelessav.net-en is kijelzi, hogy kicsit magasabb a válaszidő ingadozás. Az 5655v2-t nem fogják csak úgy lecserélni, csak ha magasabb csomagra vált az előfizető, vagy olyan szinten meghibásodik, ami miatt mindenképp cserére szorul, de akkor is lehet hogy ugyanúgy 5655v2-t hoznak.
donmackó
Na ez az. Nálunk 1 pc és 1 lapos kapcsolódik kábelen + 3 cisco box meg a házi adattároló, meg hozzá jön 2 router (switch módban ap-ként) + 5 teló wifin. Ha több aktív eszköz kapcsolódik már elég sok ping tüske lesz, és az alap ping is megnő 10 fölötti értékre.
Release the cable hounds!
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Eladó teszteletlen ventilátorok 120mm-230mm!
- Acer Aspire 7 Laptop , i5 8300H , 1050 Ti 4GB , 16GB DDR4 , 128GB SSD , 1TB HDD
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
