glaci
Köszönöm szépen a válaszaitokat! (Bár a legfontosabb kérdésemmel kapcsolatban sajnos még nem érkezett megerősítés egyik irányba sem.)
Igazából nem tudom, mit kellett volna kapnom. (Tényleg! Részben ezért is a tanácstalanságom. Magyarázat lejjebb.)
A hölgy a telefonban erősködött, hogy milyen jó lesz nekem, mert 50 -es netem lesz, és kapok hozzá ingyen wifit. Erre mondtam neki, hogy nem azon múlik a döntésem, mert amúgy is van otthon wifim (nem is egy).
Ez alapján, akár gondolhatta azt is, hogy akkor az nem kell nekem, viszont a végén nem fixálta, hogy akkor mit kapok (ill. mit nem), így feltételeztem, hogy az eredetileg ajánlott wifis routerrel egybeépített modem jön majd.
Közben olvastam is utána és paráztam, hogy sok gond volt vele, de ahogy néztem ez inkább csak a T -s ügyfeleket érintette.
Aztán meg jött, és nem az volt, amire a megkeresés alapján számítottam. Beüzemeltem, működik, de nyilván ott motoszkál bennem, hogy eredetileg nem erről volt szó, ill. az, hogy az a beépített router "elvileg" többet tud, mint az én meglévő eszközeim. (5 GHz, N, Gigabit.)
A kérdésem továbbra is az, hogy reklamáljak-e, hogy nem azt kaptam, amit ígértek, vagy hagyjam, mert ez jobb / üzembiztosabb eszköz.
Az üzembiztonság a legfontosabb, a gigabit -es, 5 GHz -es, N -es router megléte csak másodlagos. (Ez utóbbiak nyilván a hálózatom sebességre lennének jótékony hatással.) Sokat vagyok távolt otthonról, és akkor nem tudom supportálni a családot, olyan eszköz kell, amivel 99%, hogy nem lesz "sűrűn" gond!
Szóval, ha a sima modem jobb / megbízhatóbb / üzembiztosabb / gyorsabb, akkor marad ez, amit küldtek.
Ha a routeres modem jobb / megbízhatóbb / üzembiztosabb / gyorsabb, akkor jelzem Nekik, hogy nem azt küldték, amit eredetileg ígértek, és kérem, hogy rendezzék a hibát!
Remélem akad itt annyi tapasztalattal bíró ember, hogy a mai nap sikerüljön eredményre jutnom, mert holnaptól 2 hétig nem lesz lehetőségem intézkedni, amennyiben arra lenne szükség. (Akkor meg már körberöhögnek, hogy ennyi idő után reklamálok.)Köszi még egyszer a válaszokat!
Kérlek Benneteket, billentsétek el a mérleg nyelvét a jobb / megbízhatóbb eszköz irányába!
LaciMajd írok ide valami okosat. (Majd ...) ;)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Persze, csak itt is szokott lenni egy határidő - van ahol három, van ahol hat hónap - amíg ugyanaz a személy, ugyanazon a címen nem fog új előfizetőnek számítani! Esetleg úgy van esély, hogy ha a párja lánykori néven fut, vagy szülő nevére, vagy és max megmondja, hogy albérlőként köttetné be! Szóval simán ez sem megy, valamit okoskodni kell...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nekem az óra még kimondottan kell is, azt szoktuk nézni éjjel, szóval ez nem gond! Ez tehát akkor oké is lenne! Viszont írod, hogy Cisco HD DVR box... Van SD DVR box is? Ez nekem csak azért lényeg, mert ha van SD-s is, akkor nekem nyilván olyat adnának, mert a HD-s megint plusz feláras! Bár jelenleg HD Pace box-om van, de csak azért, mert készlethiány volt az SD-ból, amikor rendeltem, és csak ilyet tudtak adni! HD előfizum nincs hozzá...
EZ ugyebár nem a DVR-es CISCO? Az fent van valahol az oldalon?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Köszönöm az újabb válaszokat is, mindenkinek, minden infó jól jön! Elvileg holnap hívnak vissza ez ügyben, addig jöhetnek még a pro és kontra dolgok!
A valódi helyzet az, hogy letelik a hűségem, és emiatt valamennyivel emelkedne a havidíjam! Hogy mennyivel, ezt pontosan nem tudom, még eddig senki sem mondta, de lehetőség szerint a drágulást szeretném elkerülni! Nekem igazából még a digitális tv sem fontos, crt készüléken - és amennyit én tv-zek - vígan elvoltam az analóggal is, viszont a rubicom-tól örökölt brutális árakat csak úgy tudtam jóárasítani, ha felfelé módosítottam, így az akkor meglévő szolgáltatások mellé kértem a digitv-t 1 box-al, és így lett a közel 12000HUF-ból 9200HUF a havidíj! Na most hamarosan letelik az erre vállalt egy év hűség, és ugyebár a UPC-nél ugyanarra nem vállalhatok megint hűséget, és lefelé sem módosíthatok - mármint normális áron, mert ugye nem akarok listaárakat fizetni -, tehát vagy maradok hűség nélkül, ami gondolom valamennyi havidíj emeléssel jár, vagy megint valamit módosítok felfelé! Erre ajánlották a HD csomagot, amire mondtam, hogy abszolút nem hoz lázba a 72cm-es crt-vel, ezután pedig jött ez a felvevős box ötlet részükről! Bár amint látom a honlapon, ez most díjmentesen része a Trio XL csomagnak, tehát mindenki kapja! Szóval ebből kellene kisütni valami használhatót...
Az alap tehát, hogy nekem semmi sem kell, csak nem szeretnék többet fizetni mint eddig (tudom, 100Ft-al ez is több lesz, de ez nem tétel) de ha valamit muszály rendelni, ezt a rögzítős dolgot valamikor nyilván tudom majd hasznosítani, még ha nagy szükségem erre sincs!
Ami a 2013-as firmware-ben van még azaz, hogy a MAC cím alapján kiosztott IP nem müködik, be lehet állítani de a következő kliens csatlakozáskor (és rövid idő után is) visszaáll DHCP-s osztásra. Írtam nekik FB-on, válaszban közölték, hogy utána néznek.
#8530 Intruder2k5 Ebben az esetben Cisco box-ot fogsz kapni, 320 GB-s WD Blue vinyó van benne (látszik a rácsos borításán keresztül). Nálam több mint 2 éve üzemel egy ilyen és semmilyen bajom sincsen vele. Elég lapos és az alap területe akkora mint egy kisebb aktatáska.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Intruder2k5
MODERÁTOR
cekkk
kabelmania27
Én sem értem miért lettek rosszabbak az értékek, lehet rossz az az osztó vagy kezdi megadni magát. Ez egy hasonló osztó mint ami neki van csak nem teletronik hanem signal az out kimenet csillapítása megegyezik egy kettes splitter csillapításával (3,5-4,2), Tarr-os topicban többeknél van a modem ilyen osztó vagy hasonló 12dB tapos kivetel osztó outjában. Utolsó próbálkozásnak meg kellene nézni a -6dB osztó out kimenetében milyen lesz az adási.
wmati: Igen, visszirányra kéne adni pár dB-t.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz blakey #10149 üzenetére
Úgy néz ki, hogy nem fogják engedélyezni.
Egyrészt, valami hiba miatt van az, hogy a netes rendelés engedélyezi a nagyobbra váltást külön-külön is ill. ha már feljebb váltok az egyiknél akkor bomlik a csomag és a másik kettő ára is változik. Szóval vagy váltok XL-re vagy marad a mostani.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz blakey #10271 üzenetére
És neten nem tudod megrendelni? Telefonon nekem sem adták, azt mondták, hogy csak 120-ast kérhetek! Neten simán berendeltem, és 2 nap múlva aktiválták is! Éppen ma reggel jött az email, hogy letelt a 8 nap elállási időszak!
A weboldalon a szolgáltatásaim menüben eddig sem, és most sem csomag van feltüntetve, pedig igazából mindig is az volt! Ott külön-külön van a net, tv, telefon is, és külön tudom módosítani is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz blakey #10275 üzenetére
Akkor olyan emailt már nem is kaptál, amiben a PDF-ek voltak?
A tárgya pedig ez volt...
VISSZAIGAZOLÁS A SZOGLÁLTATÁS IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉSRŐL
Hehe, csak most nézem, mikor a Firefox aláhúzta, hogy a SZOGLÁLTATÁS-t elírták!
vargalex kolléga is így váltott még, utánam 2-3 nappal!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz blakey #10277 üzenetére
Szerintem is próbáld... Egy automata válasz jött szinte azonnal, aztán másnap jött még 2-3 levél, köztük a fentebbi mellékletesek! Erre újabb két napra jött a smart guard kód, és ekkor már ment a 60-as net! Ha nem kaptál automatikus választ sem, akkor lehet hiba volt a mátrixban, és meg sem kapták a rendelésed, akiknek kellett volna! Én simán bepróbálkoznék megint, ha engedi a webshop!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz blakey #10283 üzenetére
Hát ezt én sem értem... Lehet baromság - sőt, szinte biztos - de megpróbálhatnád IE böngészőből is, hátha valami script hibája!
Mondjuk végszükség esetén szerintem kérheted szerelővel, időpont miatt úgyis hívni fognak, maximum ott megmondod, hogy nem kéred a szerelőt, mindened megvan, csak nem volt ilyen választási lehetőséged a weblapon!
Slyer
válasz blakey #10551 üzenetére
ha 5ghz router lenne, akkor a hp-val nem tudnék netezni wifin?
eddig nem csomagom volt, csak net + tv, így kedvezőbb minden. jobb áron kapok gyorsabb netet, több csatornát, szóval mindenképpen megérte, csak kicsit sajnálom hogy nem tudom kihasználni a 120-at
jorden06
válasz blakey #10850 üzenetére
Megvan a 60 mega, durván hasít a letöltés az eddigi után!
Viszont egy érdekes bug jött elő, amit nem tudok mihez kössek: a routerre csatlakoztatott eszközök "elfelejtik" a hálózatot, ami úgy néz ki, hogy amikor rá akarok csatlakozni a netre, újra kéri a jelszót, mintha korábban még nem találkozott volna vele. Ezt mi okozhatja?
club1
válasz blakey #10902 üzenetére
Szoftveresen és szolgáltatások tekintetében nincs különbség a 39 és 40 colos modellek között. Vagy rossz volt a médiakártya, vagy nem volt aktiválva a hozzá adott kártyán egy csatorna sem (sajnos nem először), vagy fordítva volt bedugva a kártya, vagy rossz az adott tv dvb-c tunere, vagy user error.
YikeSS
válasz blakey #10927 üzenetére
Nekem ez a fw verzió:
Bootloader Revision: 2.3.0_R1
Current Software Revision: epc3925-ESIP-12-v302r125572-130412c_upc
Firmware Name: epc3925-ESIP-12-v302r125572-130412c_upc.bin
Firmware Build Time: Apr 12 14:05:19 2013De nincs benne a bridge/router választás lehetősége.
mergedes...
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen videókártyát?
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- BestBuy topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
