- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
gduck
Valami olyasmi lehet Viszont ha az élő adást megállítom, akkor simán működik a reklám átugrás. Viszont ez azért nem jó, mert addig a 40 percig csak állókép van a TV-n.
Nálam: RTL KlubHD, PHILIPS box vs VodafoneTV box most éppen 19 másodperc különbség van!
UI: NEEEEEEEEEEEEE! Már ez is dugni akar, mint annó a Horizon box
Próbáltam a felvételt lejátszani, nem sikerült és ráadásul azt mondja nincs ethernet kábel bedugva!
Totál eldobta a hálózatot
flexxx
Ezek alapján ugyanúgy elszállhat a neted, és vele együtt a TV-d is, ha a Vodások esetleg lecserélik a Connect Boxot egy olyan modemre, ami érzékenyebb az ingadozásra, és míg ez a DVB-C-nél egy nyekkenés, IP-nél várhatod, míg a modem újra felkapcsolódik a netre, ami több perc is lehet.
Ha stabilitás, akkor az analóg tv a nyerő, annak aztán tényleg mindegy, hogy mennyire leharcolt a hálózat, max picit szemcsésebb lesz.
gduck
Azért, hogy felétek képtelenek normálisan megcsinálni a hálózatot, azért nem a DVB-C a felelős
Széteső képpel évek óta nem találkoztam. Mondjuk NET hiba sincs szinte soha.
Sajnálom, hogy nem értitek meg mit szeretnék mondani. Nagyon csak fekete/fehérben tudtok gondolkozni!
Nincs semmi bajom az IPTV-vel, egyszerűen csak arra szerettem volna rávilágítani, hogy olyan "problémák" lehetnek (pl. nem tudod a felvételeidet visszanézni) amik eddig nem voltak problémák.
Amúgy letojom, ha egy hétig nincs TV, szóval a probléma szót erősen idézőjelek között értsétek!
flexxx
Az új kodeknek köszönhetően elég lenne 1-2 mbit az SD adóknak, és ~5 a HD-knak. Hiába az új platform, és kodek, mégis ugyanakkora, vagy magasabb bitrátával sugároznak, mint DVB-C-n. Így teljesen értelmetlen az egész.
És ugye ugyanez megoldható lenne DVB-C-n is, úgy több csatorna férne el egy frekin, és kevesebbet enne a TV a kábelen.
woodworm
"pl DVB-C adnak 158csatornát. Akkor 158x foglalja rajta a sávszélt. Oké nem egyformán hanem eltérően de akkor is 158x xMbps-et foglal. Vodafone TV-n viszont hiába van szintén 158csatorna, csak 1x foglalja a sávszélt."
Erre válaszoltam, ez nem igaz ebben a formában. A dvb-c mellett és a full csomaghoz kötve az az egy-két vodafone boxos előfizető nem sok vizet zavar, mert ahány néző, annyi független adatfolyam, de tömeges kihelyezésnél bizony problémákat okozhat.
Mindenki iptv-zik, de ez nem iptv, hanem ott szolgáltatás, az előbbitől eltérően nem multicast, hanem unicast megoldás. -
Miska0330
Én is köszönöm a videót. Úgy látom nálad rendben volt a box. Minden gyorsan megy. Úgyhogy most én is csináltam egy Connect Box újraindítást, meg a Vodafone Box -on egy gyári visszaállítást. Megérte, mert újra gyors lett a box illetve a visszajátszás is megjavult, mert már 2 napja nem működött.
gduck
"Nálam bekötésnél amúgy a UPC-s 2x frissített. Először a menüből. Majd mikor betöltött a box, táp ki, oldalt a Service gomb nyomva tartva visszadugta a tápot. Ilyenkor nem tölt be a box hanem bejön a kényszerített frissítés."
Ezt felejtsük már el! Nekem azt mondta a szerelő, hogy újra kell indítani a routert/modemet! Mi az istennek? NET kell a boxnak oszt annyi!!!!
Nem hókusz-pókusz ez, hanem egy egyszerű hálózati eszköz, kap IP címet és kész! 2x frissíteni? Minek? Be kell járatni a flash chipet?ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!
UI: BOCSI
, De ez a városi legendás szerelés az agyamra megy
gduck
Én inkább azt vettem észre. Vagy pontosabban az a gyanúm, hogy gyári beállítás alkalmazása után, mikor "belép a Vodafone fiókodba", akkor lefrissíti a "nagra kártya" adatokat. Szóval szerintem egy gyári visszaállítás többet érhet mint egy újra frissítés. De ez csak spekuláció.
Amúgy ma fényévekkel jobb a helyzet. Látszik, ha nincs szerver oldali probléma, akkor nagyon jól működik a rendszer. Ma a menü is gyors! A felvételnél "hiányzó" 30 percet is át tudom hidalni, mivel egyszerűen a műsor kezdete után 40 perccel azt mondom, hogy indítsa elejéről a műsort. Így már simán kihagyhatóak a reklámok.
Miska0330
Tapasztalatból írom, hogy így 1 hét utáni lassulás után nem segített neki az áramtalanítás. A menüből kellet az "Alaphelyzetbe állítás" pontot kiválasztanom. Utána már helyreállt minden. Újra gyors lett a box illetve a csatornaváltások között nincs már 2-3 másodperces elsötétedés. Kicsit olyan mintha valami task beakadhatott rajta fixen. -
LouiS22
Félve kérdezem, hogy a DD hiányát úgy mondod, hogy megfelelelő eszközbe is befolyik (értsd: erősítő), vagy csak nem jelez ilyen sávot eszköz hiányában? Vö: Dolby Atmos sávot is akkor látsz csak, ha van rá megfelelő dekódoló.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
#75501312
Oh, ez nem jó. Nekem olyan infó kellene, amikor a boxból az erősítőbe megy közvetlenül a jel, mert az a tuti.
Ha a tévé közbe van iktatva, már eleve egy hibázási pont, a soundbar pedig nem egy házimozi erősítő, azokban nem bízom.
De tegnap írtam nekik egy levelet, most várom, hogy hívjanak, rákérdezek majd.
A Horizon box is állítólag DD volt aztán azt mondták, nem működik, még az üfsz-es sem tudta megmondani pontosan.
Bár eszközöktől függetlenül a streamnek választhatónak kellene lennie sztem.[ Szerkesztve ]
#75501312
Igen, bocsánat, konkrét csatornákra gondoltam, ahol tuti van DD, végigpörgettem gyorsan pár csatornát, mint pl ezek:
HBO HD
Filmbox Extra HD
Animal Planet HD
MTV Live HDÉs most borzasztóan meg vagyok lepődve (és csalódott vagyok), mert úgy emlékeztem, hogy sokkal több csatorna van, ahol a DD 5.1.
Így viszont lehet akkor, hogy ez már tárgytalan is és tényleg marad egy tv lemondás (esetleg még egy CI+ kártyát megpróbálok, bár nem tudom a tévém mennyivel lesz gyorsabb a Cisco boxnál).(#84659) DonThomasino
Szolgáltatások alatt látni fogod a részleteknél.[ Szerkesztve ]
gduck
Nálam most éppen haldoklik a NET kapcsolat, DVB-C meg tökéletes. VodafoneTV box nem tudja lekezelni, szakadozik az adás. Youtube videóval nincs probléma, annak sikerül az előre olvasott adatokkal megoldania.
Amúgy igy majd két hét után egészen megszerettem a VodafoneTV boxotTapasztalatok?
gduck
Ez szerencsére csak egy fél órás "zavar" volt, igazából nem is a TV nézésben okozott zavart, hanem éppen multiztam
De mindjárt be is kapcsoltam a boxot a teszt kedvéért. Arra nem emlékszem, hogy valaha is gond lett volna a DVB-C adással (persze ettől függetlenül biztos volt), de a nettel viszont annál inkább. Szóval nálam tuti problémásabb lesz ez a box, mint a régi. De összességében kellemes meglepetés a box, képminőségre semmi panaszom nem lehet. Képhiba is csak most volt, de ez nem csoda ilyen csomagvesztésnél.
Engem a hang még nem zavar, mert még várom hogy megérkezzen a kütyü, amivel hozzá tudom kötni optikán a hang cuccomhoz. De valóban, a videótár kínálata még elég szegényes.
UI: ja amúgy nem sokat néztem a TV-t a 12 nap alatt, de eddig már összejött 200GB forgalom. Tehát nagyjából havi 500-600GB simán megvan.
MadMancs
MadMancs
Milyen Netflix előfizetésed van? 4K csak a legmagasabb prémium csomagban van. Alatta FHD, még alatta HD, legalján mobil only.
Illetve hiába a full.
csomagom, TV Netflix app jön is 4K vagy az adott film maximum minőségében, de telós app ezt írja és változtatni se lehet.[ Szerkesztve ]
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
MadMancs
Nem tudom, nem mélyedtem bele Netflix lelkivilágába.
CoF: Megmondom őszintén fogalmam sincs az mi. Nekem a lényeg hogy 4K TV-n jön a 15,25mbps/2160 HDR stream ha film elérhető ebben a minőségben , mobil appba meg kb most léptem először be hogy mizu a helyzet.
LouiS22
Én nem tudom, hogy te mit tekintesz "rendes" 4K minőségnek úgy általában, de streamben el kell felejteni az 50-60-80 megabitetes Blu-Rayt. Mellesleg ha nincs most Netflixed, pláne nem 4k-s csomagod, akkor ne mondj véleményt látatlanban arról, hogy most milyen. Arról pedig nem a Netflix tehet, hogy olyan eszközt vettél, amit nem certified. Ez színtiszta üzlet, ki lehet fizetni a royalty-t a vonatkozó feleknek és máris lesz 4k.
Érdekes módon az LG és a Nvidia meg tudta ezt ugrani, lám van is 4K mind a tévémen, mind a médialejátszómon.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Xbox One játékok (EXTREM OLCSÓN)
- HGST 10TB 7.2K 12Gbps 256MB 3,5" SAS HDD Több darab is van
- Poco X6 Pro 12/512 garanciális
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
