peter303
Az siman van hogy elszall az app de belepni nem kell ujra csak az appot ujra inditani (igy van az HBOGo appal is). Irtam, az olyan ismerosokre gondoltam akinek nincs elofizetesuk de el lehet kuldeni a szoveges login adatokat. Itt annyit nehezitettek hogy max 4 eszkozt lehet regisztralni es csak a boxal egy helyen lehet belepni.
ASZF szerint csak egy haztartasban elovel oszthatod meg. Sot homalyosan ir arrol is hogy elvehetik (gondolom ezert kotelezo hozza a helyadat bekapcsolas)
peter303
Igen ez csak nehezites (tokeletes vedelem nincs). Amugy a negy regisztralt eszkozbol is csak ketto hasznalhatja egyszerre (pont mint az HBOGo eseteben is)
Sok ugyfelnek azert valoszinu hogy van olyan barati ismerose akinek jol jonne...
Egyebkent ezek miatt gondolom hogy nalunk hiaba varunk bongeszos Voda TV oldalra.
peter303
Ha elszall a vonaton bejelentkezni/parositani nem kell ujra!
Akkor ezzel a QR helyzetelessel csak azt ertek el hogy egyszerre egy idoben kell csinalni. A maguk reszerol furcsa hogy akkor miert nem nem mentek tovabb az egy WIFI halozat szabalyra (ha mar neheziteni kezdtek)
Lehet a csak TV elofizetessel a technikai interneten nem menne.
anglergab
Honnan tudod, hogy csak magyar IP-ről megy a mediabox? Miért lenne megkülönböztetve az app és a mediabox? Elvileg azonos szervereket használnak. Az IP-nek ez a lényege, hogy mindegy, hogy mediabox vagy app. A mediabox-on is futhatna az app, ha androidos lenne.
Azaz csak app is elég lenne.
Ez logikus lenne, mert nem kellene Linux platformot fejleszteni mellé, elég lenne csak az androidos app ami adaptívan működik kis és nagy képernyőn is.[ Szerkesztve ]
LML
NFL-t (arena4) NBA-t (sport1/2), Snookert (Eurosport 1/2) és F1-et(m4HD) szoktam nézni.
Nyilván nem mindig, és nem minden meccset, mert annyi ideje senkinek nincs.
Csak ha valamit pont néznék, és nem tudok, akkor az nyilván idegesítő és nem jó
Telenornál nincs Arena 4. A horizon GO elvileg okt végéig lesz használható, és utána lelövik (nylván ez vagy így lesz vagy nem). Ezt az ITT-Ott Tv-t meglesem, ez egész jónak tűnik, köszönöm! -
anglergab
Így van. Mivel nagyon nehéz a koax felső frekvenciáját kitolni, így valószínűleg csökken majd az analóg/DVB-C csatornák (különösen MPEG-2) száma illetve utóbbiak minősége, kevesebb HD lehet, ezzel pedig nőhet a D3.1 csatornák sávszélessége. Amin ugye egyre több mediabox mehet OTT-n.
Nem jó, hogy az LTE 800 MHz teljesen átfed a D3.1/OFDM-mel. A jövőben pedig a 4G/5G 700 MHz is.[ Szerkesztve ]
Plehboj
Leginkább az érdekelne, hogy bárkinek dvb-c tuner kártyával mediacard nélkül számítógépen bejön a 4 db közszolgálati csatornán kívül bármilyen más csatorna ?
Én speciel raspberry pi 4 + raspberry os + tvheadend + mygica T230 dvb-c modul konfigurációval próbálkoztam. Automata frekvencia keresést nem ismerek a tvheadend-ben így manuálisan vittem fel a upc honlapján található budapesti körzetre vonatkozó frekvencia táblázatból. Az a gond, hogy TV-ém nem írja ki az aktuális csatorna frekvenciáját így nem tudok közvetlenül rákeresni a raspbin.[ Szerkesztve ]
z67
Elnézésedet kérem, lehet rosszul fogalmaztam, vagy a szerződésről lestem le így a szöveget. Ez maga az eszköz. Az első azért fizetős mert HDD, amúgy csak a 2-es, 3-as box lenne díjjas.
A nagyobb baj, hogy azt állítja a tavalyi árat sem tudja adni, 800-zal többet akar. Ennél még az inflációs emelés is kisebb lenne.
Megmakacsolom magam, Digi ezresem is van, 3100-ért, a végén minden kuka, marad a net és az alternatív források.
MadMancs
Hálózat státusz alatt valószínűleg a jelszinteket értette, amire -sajnos- elég sűrűn szükség lehet HGW üzemmódjától függetlenül is.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
MadMancs
Ha vakaki itt érdeklődik, első kérés hogy másolja be őket. Illetve sokmindent elárul, ha valami nem klappol egyszerűbb megnézni mint órákig zenét hallgatni hogy nézzék meg ők, esetleg beszéljenek hülyeségeket ( volt hogy engem is le akartak rázni hogy minden oké, mikor 3x elmondtam hogy de látom milyen hulladék a jel, végre küldött technikust). Szó ami szó, kell az a webui modem módban is.
ArthurShelby
Nem értem, mi értelme van egyébként a duplikációknak?
Ha egy tv/box képes már a digitális adás fogadására, akkor annak mindegy, hogy hd vagy sd (viszont az sd foglalja a helyet). Szóval digitális adásnál nem értem miért van sd közszolgálati pl.Másik: a voda honlapján nem találom az otthoni/vezetékes telefonos ajánlatokat. Ahogy látom kezdenek átállni, hogy inkább csak internet+tv-t ajánlanak.
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
moddingR
anglergab
UTP nélkül is működik a Horizon box (hivatalosan kell hozzá). Viszont akkor nincs 7 napos / IP-s műsorújság (csak egy napos, azaz DVB-C-s), Műsorvisszanéző, stb., illetve a további IP-re épülő funkciók hiányozni fognak.
Amúgy a Vodafone mediabox is működik UTP nélkül, viszont az nem világos, hogy hosszabb távon is (lehet a kulcsokat csak IP-n tudja letölteni). Ám a műsorújsága semmit nem fog mutatni, azaz kizárólag IP-s EPG-je van (a DVB-C-set nem dekódolja).[ Szerkesztve ]
tomp
3napra kihúztam az UTP-t kikapcsolt állapotban. Bekapcsoltam a boxot de nem indultak el a csatornák. Közölte, hogy nincs előfizetés. Szóval IP-ről tölti le a Nagra kulcsot. Kiírja a box az aktuális kulcs érvényességét. Ha előtte kihúzod az UTP-t akkor lejár és leállnak a csatornák.
anglergab
Honnan tudod, hogy nem próbáltuk ki ezeket?
Koaxon VTV boxon úgy tűnik, csak a lineáris TV kép, hang, felirat adata jön.
A DVB-C tehát tehermentesíti a hozzáférési, elosztó hálózatokat és a szervereket.
De emellett kevés IP adat: műsorújság, csatornalista, kulcsok, telemetria stb. IP-n megy a VTV mediaboxon. Mivel nincs DVB-C adat és DOCSIS támogatás benne, ezért kell az UTP ezekhez.Ez a következő generáció: alap az IP kapcsolat (azaz a kétirányú adatkapcsolat), ami lényegében tetszőleges, nem kell DOCSIS-nak lennie (kisebb lehet a mediabox és más hálózaton/mobilnetről is működhet elvileg). Mellette pedig szükség esetén DVB-C-n jön a lineáris adás.
anglergab
Nem ellentmondás, mivel én nem hangoltam UTP nélkül, csak bekapcsoltam és a lineáris adást, műsorújságot ellenőriztem.
Koax nélkül (azaz CSAK UTP-vel) próbáltam csak hangolni (hátha talál OTT-ot), de az nagyon lassú volt és nem talált lineáris csatornát.
De itt is lehet mondani, hogy nem volt gyári visszaállítás, illetve hardveres/teljes visszaállítás.[ Szerkesztve ]
[CS]Blade2
Mi ennek a menete?
upc.hu
fent felhasználó
belépek
szolgáltatások/előfizetések
rálépek pl. a tv-re
díjcsomagváltás
Van egy TV és gigabit hirdetés
12 hónapos vagy határozatlan
alatta otthoni csomagok Internet és TV fehéren
majd pirosan Vodafon TV
alatta együtt többet adunk
árak nincsenek
Egyikre rányomok, akkor van pl. Go Net+ meg ilyenek, de az ár helyett az van, hogy Érdeklődj üzletünkbenHol találom az árakat?
cocka
Azért a saját platformot egész jól levédte DRM-el, biztos nem kevés pénzébe került.
Semmi gond, aki akarja így is meg tudja szerezni. Főleg, hogy állandóan trükköznek az ilyen csak 1 hónapig elérhető cuccokkal, közben meg titokban nonstop törölgetik a korábbi részeket még a plusz részlegről is. LOL
Egyet viszont gyanítok. Lehet túl sokat költöttek a DRM-re, mert a tárhelyük tuti véges, különben mi a francnak törölgetnék ilyen serényen a meglévőeket. Inkább az irdatlan hosszú sorozatok régebbi részeit kéne törölni, az újabb sorozatok javára.
aradebil2
Hello
Biztos hogy az az egy kábel a UPC, mert az ezelőtti lakónak UPC-je volt (onnan tudom, hogy hátralékos volt a lakás, azzal is kellett futnom már egy kört). Mivel árnyékaktiválást csináltak, feltételezem a lépcsőházban lévő elosztóra rá lett dugva a kábel (vagy le se húzták róla anno) hétfőn amikor elvileg aktiválták a szolgálatást (sors fintora, hogy pont most küldték a lepapírozásról a bizonylatot, hogy okt 12-én át lett költöztetve a szolgáltatás ). Mire jönne a hivatalos bekötő bácsi 2 hét múlva nyilván eltüntetném a nyomokat, de eléggé kényszerpályán mozgok, mert bármikor home officeba rakhatnak, és azért az nem lenne annyira vicces internet nélkül.
Köszi a segtséget! -
cocka
Ha kell, akkor miért van annyi médiaboxos meg modemes hirdetés a jófogáson meg a vaterán pl.?
és adaptere
Hú mekkora érték. Egyébként is kidobtam mert tönkrement. Azóta sajátot használok, az meg túl drága volt ahhoz, hogy csak úgy odaadogassam.
És mi szükségük van régi eszközökre? Úgy se értékesítik már, mondván elavult.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
