lenkei83
válasz blakey #72062 üzenetére
Igen, délelőtt. Rögtön resetelni akartak, mondtam hogy talán azt nem kellene, mert jobb híjján ezen van beállítva az összes port forward és fix ip. Ja és egy kisvállalkozás hálózatáról beszélünk. Úgyhogy hétfőn ha az eszköz mellett leszek akkor reset, fw update aztán meglátjuk.
vargalex
válasz blakey #72072 üzenetére
Vagy más a felhasználási szokásunk (nálam torrent fut folyamatosan, illetve web szerver van, amivel kívülről folyamatosan többen tartanak kapcsolatot), vagy annyi lehet, hogy én a node legvégén vagyok. Én az elsőre tippelek, mert egyébként a jelszintek tökéletesek.
Hitronra cserélték, azóta az egyszer sem indult újra.Alex
vargalex
válasz blakey #72252 üzenetére
Nálam szinte azonnal (de ezt úgy kell érteni, hogy volt, hogy 1-2 napig nem indult újra, de volt, hogy naponta többször is) mindkét CB esetén (nem is volt nálam egyik sem tovább 1-2 hétnél).
Ahogy korábban írtam, én inkább a felhasználási szokásoknak tudom be (amit nem bír a CB), mivel 2 példány is ugyan úgy viselkedett. Sőt, amit még nem írtam: volt 5-6 nap, amikor a kis szerverem (amin ugye kívülről elérhető weboldalak, torrent, stb. fut) nem ment, akkor érdekes módon nem indult újra a CB. Amint hazaértem, elindítottam a szervert és kb. fél nap után volt is újraindulás. Tehát szerintem a kapcsolatok számával lehet ez összefüggésben...[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz blakey #72254 üzenetére
Igen, én is modem módban használtam (ahogy az összes többi HGW-t).
A VPN kapcsolat az igazából azon az 1 VPN porton megy kifeé, a LAN-ban használt DLNA/SMB/NFS el sem jut a modemig. Az érdekes az lehet, hogy a routered hány kapcsolatot tart kifelé. Az enyém most éppen 4400 fölött kicsivel.Alex
blakey
válasz blakey #72268 üzenetére
Reggel volt és valamit félre olvastam, nincs hívás megszakítás vezetékes telefon esetében csak úgy tudod megszakítani ha felveszed és kinyomod.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Frontiner
válasz blakey #72453 üzenetére
Igen, azt kihagytam, hogy SOHA (egyetlen lépcsőházi elosztó bedöglését leszámítva, amit 2 óra!! alatt javítottak) nem volt bajom a Digivel. Vannak még pro és kontrák az ügyben, átrágom még egy kicsit, 17 óráig van időm...
IPhone 15, AppleWatch SE, Airpods 2, MBA 13" 2015
Sanyaaa26
válasz blakey #72464 üzenetére
Látom kicsit a upc felé húzol, a tv adással teljesen meg vagyok elégedve, viszont 3 hete megy velük a telefonálgatás.
Egy kábelcsere az ingatlanig 2 évi könyörgésembe került, most a harmadik szerelő járt itt ő cserélt boxot.
Az aranyos kis ügyintéző hölgy szerint a -9 -8 jelszint még jó, tegnap a szerelő azt mondta hogy ez így nem az, annyi kellene hogy az oszlopon lévő erősítőn kicsit állítanak.
Most erre várok, látod posztoltam hogy connect boxnál milyenek csere után az értékeim, örülök hogy nálad ez rendben van. Viszont zeng az internet arról hogy mekkora trágyák ezek a boxok, ezek után nem tudom hogy lehet ajánlani egy szolgáltatót, nem tudom 10 ből hány ember köpködne erre a boxra.
Meglátom ha megfelelőek lesznek a jelszintek is produkálja e ezt a hibát, modem üzemmódban van. -
AtHoS
válasz blakey #72502 üzenetére
Erről nem tudok egyelőre nyilatkozni, mivel BOX-on nem indítottam még el HorizonGo-t, de most, hogy olvastam róla hétvégén ki fogom próbálni, de ugye pont az volt a gond (ha visszaköveted a szálat), hogy az új verzióval nagyon gyenge lett a képminőség
Köszi a linket
read-only mode on the forum
gduck
válasz blakey #72531 üzenetére
Nem érted! A prémium csomag lehet tőlem prémium, mert belerakták a külföldi csatornákat. Ez OK!
DE! Beraktak egy új magyar nyelvű csatornát, amit a régi fullos csomagra előfizetők nem kapnak meg!
NA EZ most újdonság, eddig új "arculatváltásos csomag" bevezetésekor nem csináltak ilyet... -
PioDVD
válasz blakey #72529 üzenetére
Én egyszer úgy szereztem jobb ajánlatot, hogy fb-on küldtem egy privátot. Úgy néz ki a sorrend, hogy üzlet/üzletkötő (csak listaár), telefon (ott már adhatnak jobbat), fb (lehet más ilyen is, én csak oda reg-eltem) még nagyobb kedvezmény. Valószínűleg az sem ártott, hogy _kértem_, nem vergődtem, a normális hangnem általában célravezetőbb.
A lemondás necces, mert itt más nincs. Bár belengethetek upc direkt-et + mobilnetet.
gduck
válasz blakey #72534 üzenetére
"(#72535) gduck
Konrétan semmi értelme nem volt belekötnőd hiszen leírtam a különbséget a Gold és a Prémium között."Nem kötekedésként írtam Csak nem érted meg, hogy van egy új magyar nyelvű csatorna, amit a régi GOLD FULL csomagba nem raktak bele! Ilyet eddig még nem csináltak! ENNYI! Ezt neveztem furcsának, ami neked nem tetszett...
Ez pedig azt jelenti, hogy ha jön másik új csatorna, azt se fogják bele rakni!
Hol itt a kötekedés?
AtHoS
válasz blakey #72506 üzenetére
No lefrissítettem play store-ból az APP-ot és eddig úgy néz ki, hogy működik, a képminőséggel sincs nagy probléma, de focimeccs alatt kicsit olyannak tűnik a gyors mozgásoknál, mintha röcögne a kép. Tehát mikor a kamerát forgatják pl. kirúgásnál a labdát követve, mintha nem lenne meg a megfelelő számú képkocka ezért darabosnak tűnik a lejátszás
A másik amire nem találtam megoldást, hogy a sima M4 a csatornasorrend rendezésénél ott van, lehet pakolgatni, de a TV csatornákra váltva már nem hozza választhatónak (más csatornát egyelőre nem vettem észre, de csak a sportokat pakolgattam előre, így a többivel nem is foglalkoztam). M4 HD természetesen rendben választható.
Ez számítógépen nézve is fennáll (itt szerkesztettema sorrendet), tehát alap probléma lesz, nem pedig az APP hibája. Ha csak az M4-et hagyom a listában és a többi csatornát eltűntem, akkor ezt dobja az arcba a TV menüpontot választva: "Nincs elérhető csatorna. Csatornalistáját módosíthatja a Beállítások menüpontban a következő linken keresztül"
Szerk.
#72541
BOX-ot belőttem 1080p 50Hz-re, de nem javult meg, maradt ugyanolyan "darabos", de akkor az lehet, hogy a BOX szoftver problémája lesz akkor. 5.1.1 fut rajta és nincs elérhető újabb szoftver, azt is néztem K1plus a típusa[ Szerkesztve ]
Livius
válasz blakey #72580 üzenetére
Nekem minden működik, de hallottam már olyat, hogy nem ajánlják, csak a sajátjukat, és ezért nincs is lehetőség a csoda minőségű szolgáltatós eszközökben ezt állítgatni.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
PioDVD
válasz blakey #72608 üzenetére
Valamivel olcsóbb vagy (nekem 500-as a net), de az a telefon nekem gyakorlatilag kihasználhatatlan - vezetékes számot max. hivatalos ügyben hívok, mobilt meg mobilról olcsóbban).
És mint írtam, nekem korrekt volt az ajánlat, így nem hajtom a maximumot, amit más megkapott.Egyébként olyan terület, ahol nincs más vezetés szolgáltatás.
atala
válasz blakey #72811 üzenetére
Még nem rendeltem meg. Nov 24-én jár le a Telekomos hűség. Úgy szeretném, hogy előtte már be legyen kötve a UPC.
Abban meg nem bízom, hogy megbeszélt időpontban legyen a bekötés, pl 22-én.
Ráadásul még azt is el kell intéznem, hogy a vezetékes szám hordozás csak 24-e után legyen.[ Szerkesztve ]
ArthurShelby
válasz blakey #72816 üzenetére
Megkérdezték, hogy kérem-e, mert az havi 500 Ft lenne. Eddig ingyen benne volt a digital gold-ban, de a tv prémiumban nincs. Bár lehet hogy aktív lesz. Én azon csodálkozom hogy van horizon go myprime nélkül, szóval simán lehet hogy működni fog.
Egyébként a upc honlapja szerintem kritikán aluli. Helyből a dizájn ...., de a legrosszabbak a villódzó ottvan-nincsott menüpontok, amikre alig lehet kattintani.
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
ArthurShelby
Átállt már a net, újra sem indult a modem (vagy nem tudok róla) (epc3212 320Mbps-ot produkált, hol látom a modem oldalán, hogy milyen sebességű netnek a configja van ), és horizon go-ba bejelentkezve myprime-nál már nem tudom lejátszani amit előtte tudtam (pl john wick).
Szerk: mégis megy a myprime (megint kérte, hogy jelentkezzek be)
ArthurShelby
A vicc, hogy telefonon a nő azt mondta, hogy nem lesz myprime-om, de a valóság az, hogy van.
Az emailben elküldött adatok alapján nincs szó myprimeról (se pro, se kontra).Ez a 300GB-os keret azért kicsit idegesít. Még egyszer sem szóltak érte, de gyakorlatilag már minden hónapban 1TB fölött vagyok. Eddig a csúcs 1,3TB volt. Mikor telefonban kérdezte a nő, hogy elfogadom e az adatkorlátot, azért kicsit gombóc volt a torkomban.
Apollo_21
válasz blakey #72896 üzenetére
Jó mert ez biztos hogy butaság....
Anno bejott a nagy horizon meg társai...
Kérdeztem szerelőt h eddig miért volt fika scartos box.. Mit nem lehetett eddig is hdmi.. Jaa hát a szomszédos országban is több éve lecsereltuk már ezeket is... Onnan kaptak valszeg a scartos verziót.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
- Apple iPad Mini 6th gen 64 gb wifi + cellular SpaceGrey
