ztsoft
válasz anglergab #79260 üzenetére
Szerintem nem magas, mivel most is 58-at ír (gondolom %-ban írja, hűvösebb időben ez 78) a TV a jelerősségre, minőségre viszont mindig 100-at ír. Van itthon 6 dB-es csillapító, azt betéve a TV elé, így már csak 30 az erősség, a minőség továbbra is 100, de a hiba így is jelen van. Most már ez is letudva.
Meg volt már olyan is, hogy magas volt, akkor 98 - 100-at írt a TV az erősségre, meg nem csak egy csatorna sínylette meg akkor.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
válasz anglergab #79263 üzenetére
Interferencia?
Ez egy jó kérdés. A műszer semmilyen hibát nem jelzett, miközben a kép széthullott. Az előző Technikus is ezt mérhette egy "csipogó"-nak (a ma kint lévő hívta így) nevezett műszerrel, még az összes HDMI kábelt is kihúztam a TV-ből (simán 30 volt, kihúzás után 15 lett, jelentsen ez bármit is).
Amikor rossz a kép, akkor is 100-as a minősége a csatornának?
Igen, ez változatlan marad, olyan, mintha maga a stream is így érkezne. A TV sem jelzi hibának a diagnosztikában.
A hiba lehet még a fejállomáson/TV-feladónál és a mediabox szoftverében/konfigurációjában is.
Mint írtam is, az itteni meg a Pesti központban is jó a DTX csatorna. A Horizon box-ot csak tesztelésre hozta fel a Technikus, én Mediacard-ot használok.
(#79264) Livius
Pont ez az érdekes, hogy este, éjszaka még rosszabb a helyzet, még jobban széthullik a kép, miközben a jelerősség 78. Persze a minőség mind végig 100.
Iceman17881
válasz anglergab #79251 üzenetére
Igazából egy távirányítóval használom, mert a tvm távirányítója többek között a set top boxot is felismerte és tudom vele vezérelni azt. Inkább azzal van bajom hogy a set top box menürendszere csatornaváltásnál rettentő lassú és nehézkes (néha van hogy nem akar eltűnni az állapotsáv és ilyenkor lépnem kell még egyet hogy eltűnjön) ahhoz képest amit azelőtt a TV saját menürendszerénél megszoktam. (korábban vidéken használtam ottani szolgáltató csomagjával, és a tv saját menüjét tudtam használni)
Tehát igazából az a kérdésem hogy mediacarddal ugyan ez lesz e a felület, mint set top boxnál a TV-n? Mert ha igen, nem feltétlen cserélném le..
ztsoft
válasz anglergab #79269 üzenetére
Állítólak a feladó és az itteni állomáson is hibátlan a DTX csatorna.
Tegnap egy hosszabb tesztet csináltam (23:45 - 0:00), ahol a jelerősség 78 és 82 között ingadozott (most nézve 66-on áll, és nem ingadozik). Látszólag nem volt összefüggés az ingadozás és a kép széthullása között.
Az Eurosport 1 HD-nál nem ugrált a jelerősség (ugyan azon a frekvencián van). Sajnos azt a Technikus sem tudta megmondani, hogy mely csatornák vannak közvetlenül a DTX mellett (nem tudom a csatorna számozás úgy van-e) a frekvencián.
Beniii06
válasz anglergab #79282 üzenetére
Ezt a logikát követve, akkor másnál is jelentkeznie kellene a hibának, eddig még csak nála jelentkezett a hiba(jelenleg nem tudom kipróbálni a csatornát) és ha tömeges bejelentés lenne, biztosan foglalkoztak volna a hibával vagy legalább közölték volna, hogy tudnak róla és folyamatban van a kijavítása. Központi hiba esetén illogikus lenne kétszer is technikus kollégát küldeni nemde?
ztsoft
Szomszédokat, ismerőket megkérdezted náluk jó-e, illetve kipróbáltattad velük a csatornát?"Got any other secret weapons?"
fsdb
válasz anglergab #79474 üzenetére
Az optikai kábellel szerelt terültek, gondolom köztük vannak. Már nálunk sincs analóg.
Akkor hasonló chipset, hasonló hibákkal.
Intel/Intel Puma[ Szerkesztve ]
pjen
válasz anglergab #79518 üzenetére
"A legtöbb visszanézhető csatorna esetében fenntartja a jogot magának a tartalom szolgáltatója, hogy bizonyos műsorokat ne lehessen visszanézni bizonyos platformokon."Ezt írtam,ezért írja a UPC,hogy nem minden,most egy darabig olyan volt az eurosport,hogy semmi.
degec
válasz anglergab #79550 üzenetére
köszönöm ! ilyesmire gondoltam én is.. megkérdezem hétfőn újra, úgy is jön ! felveszem telóval hogy megértsem, mert kajak sci fi volt de a kábel másságát a lakossági monomódusuhoz képest elég sokáig magyarázta..semmi ilyen gsm telefonosdi akármit nem említett hogy az bakuppol, dsl már nemvan, a kábellel kapcsolatban folytatta a mondókát csak. hogy így bekötve, más kábel, más erek szálak mittóm.. kiderítem..
mikk2000
válasz anglergab #79708 üzenetére
Értem, köszi. Egyik leírás sem ír olyat, hogy a fő router DHCP tartományából kapjon IP-t a továbbító router (a második router általában olyan, ami az AP-t alapból nem támogatja ügye), tehát ha nem írod, akkor fel sem merül bennem ez hogy egyáltalán működik, de ha leírtad, valószínűleg működik. Ha a te megoldásodat preferálnám, de a fő routerhez nem férek hozzá (jelszó ügye), akkor honnan tudom meg a második router kapott IP-jét anélkül, hogy végigzongoráznám mind a 250 körüli lehetséges IP-t?
mikk2000
válasz anglergab #79713 üzenetére
Jobban belegondolva nem értem. A router 2. konfig oldalát úgy érem el, hogy a router 2 lan ip address alatt megadott címet beírom. Ha a router 1 DHCP-je ad IP-t a router 2-nek, akkor nekem elvileg a router 2 lan IP address-hez be kéne írnom a kapott címet, nem? Mivel üres értéket nem fogad el legalábbis a router szimulátora szerint.Ezzel csak az a gáz, hogy ha bekapcsoláskor másik eszköz kapja meg ezt a dinamikus IP-t, akkor az eszköz elérhetetlen. A leírtak alapján szerintem érthető, mit nem értek feltehetően...
pacal-x
válasz anglergab #82126 üzenetére
A bibi a natolt ipv4 és hogy így a gagyi hgw nem kapcsolható modem módba. Normális DS mellett jobban terjedne a v6.
Az a gond hogy nem nagyon szeret natolatlan címet osztani a vodka. Így viszont orosz rulett mikor találják ki hogy holnaptól csak cgnat van és válik elérhetetlenné az otthoni cumó, mivel pl. mobilnetről nem nagyon van ipv6 elérés.
cocka
válasz anglergab #82129 üzenetére
Az az érdekes, hogy még sokan publikus címet kapnak.
Még szerencse, különben nem tudnék időnként szervert futtatni. Gondolom nem egy ördögtől való ötlet, hogy a mai világban, az ember esetleg kívülről is szeretné elérni az otthoni hálózatát. Ezt hogyan tegye meg, ha csak egy natolt fost kap? Vagy szeretné, hogy mások érjék el kívülről az otthoni hálózatát. Pl. játék hostolása, amihez felesleges fix cím, de publikus muszáj.
Ja a VPN.. és a pinggel mi lesz? Fognak qrvaanyázni a játékosok nonstop, hogy lassú, lagos stb..
viktorhu
válasz anglergab #82187 üzenetére
Nekem is docsis van, csak telekom, és publikus ip-m van (és ipv6 is van, és modem módban van a szolgáltatói eszközöm).
Ha valakit mégis natolnának, csak kérni kell a publikus ip-t, és adják.
Vodánál mindenkinek elérhető a standardnet apn publikus ip címmel (azon nem ingyenesek a csomagban foglalt korlátlan tartalmak, azon minden forgalmat mérnek).
mikung
válasz anglergab #82169 üzenetére
DVB -n még használhatsz saját eszközt (CI+ slot), iptv -n - amennyire én tudom - nem.
DVB nem vesz el a már felépített sávszéledből, IPTV -n ha nincs benne beépített kábelmodem vagy az instabil HGW -n nincs vlanolva akkor igen.
"Az internetkapcsolat nem jelent automatikusan publikus IP-t."
Pedig értelmezhető így is. Vagy lesz "facebook" csomag amivel csak https porton kommunikálhasz, kiegészítőben vehetsz pop3, imap smtp "mailkirály" csomagot, ...Ne már ... Azért az elvárás hogy ha rendeltem netet akkor tudjak hétvégén kockulni a haverokkal.
kenwood
válasz anglergab #82196 üzenetére
tehat akkor forditva.
amit nekem kiir a whatsmyip,azt masoknak is kiirhatja.
vagyis siman lehet, hogy valakit kitilt egy website,es akkor mindenki megszivta,akinek ugyanarra a public ipre natolnak.Mi kell az alaplapba? Procibol egy, Rambo 2. <> Egyetlen vizmolekulaban tobb hidrogen atom van,mint ahany csillag az egesz naprendszerben
mikung
válasz anglergab #82201 üzenetére
Vagy csáknórísz vagy és alapból IP cím nélkül netezel.
kenwood
Nem hiszem. Ha hosszabb ideig offline a modem,mint a lease time, akkor magatol nem fogja ugyanazt visszaadni, az pedig valoszinutlen, hogy erre kulon scriptet irnanak. Minek ?
A gond itt inkabb azzal van, hogy mondjuk valaki versenyszeruen jatszik egy online gamet, vagy a munkajahoz kell az adott site,ahonnan kitiltottak az ipjet. Az eletben nem is gondolna ra,hogy ez a nat miatt van, egyszeruen csak megszivta, nagyon. Nem is vagyok biztos benne, hogy ez az eljaras nem tamadhato. Marmint erted, mondjuk kiadjak ugyanazt a rendszamot 2-3 kocsira,es ha valakit lefotoz a trafipax,akkor te fizetsz helyette. Ez mennyire lenne mar torvenyes ?Mi kell az alaplapba? Procibol egy, Rambo 2. <> Egyetlen vizmolekulaban tobb hidrogen atom van,mint ahany csillag az egesz naprendszerben
kenwood
válasz anglergab #82206 üzenetére
Az oke,de azt csak az isp latja. Az emberek tobbsegenek a nat a nemzeti alaptanterv. Ha azt latja,hogy valahonnan kitiltottak,megprobalja felvenni a kapcsoaltot az adott szolgaltatas uzemeltetojevel. Minden mas mukodik, minek hivna az ispt ? Az app uzemelteto meg nyilvan nem fogja az ip bant feloldani, hiszen nem tudhatja, hogy leveliro az elkoveto,vagy valaki mas,aki ugyanazt a public ipt kapta meg. Meg ha fel is hivja a 1221-et, akkorse megy sokra, mert Erzsike valszeg par honapja van a cegnel,alig tud tobbet a natrol,mint az atlag elofizeto. Megtanitottak neki,hogy kell 120 helyett 500-as netet eladni egy facebook-mail-magyar nemzet haromszogben mozgo nyugdijasnak, vagy azt,hogy havi 30 perc beszelgetesnel miert jobb a korlatlan telefon a mostaninal. Talan par mindennapos hibat,is ismer mar, aztan hello.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Honda topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Eredeti játékok OFF topik
- Hálózati / IP kamera
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Ghost of Tsushima technikai teszt
