Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #7064 üzenetére
Nem, ez nem egy reboot volt! A filmet analógon néztem, tehát a box off-ban volt! Egyszer fogta magát, bekapcsolt, aztán körülbelül 3-4 perc után reboot-olt, és utána volt még egy, vagy két reboot! Na de mindegy, akkor biztosan talált valami frissítést!
helkis
válasz Gubek-Einste #7224 üzenetére
visszaosztom, hátha másnak is hasznos lehet: tegnap írtam egy mail-t a gondommal ügyfélszolgnak, ma felhívott egy hölgy és mondta, hogy mit próbáljak ki a mezei áramtalanításon kívül, egy úgynevezett: telepítést, ez gyakorlatilag a gyári beállítások visszaállítását takarja, hihetetlen, de bejött a dolog, működik újra a felvétel (és a visszajátszás is)!
mellékhatások:
-gyorsabb lett a mediabox reakcióideje,
-a korábbi fekete felvételek, nem jöttek helyre, tehát valszeg maga a felvétel volt a rossz.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
_András_
válasz Gubek-Einste #7238 üzenetére
És nem lehet sehogysem kikapcsolni a modem részét és akkor ugy működne mint egy sima router és modemnek meg megmaradna a cisco
_András_
válasz Gubek-Einste #7240 üzenetére
Azért köszi h utánanéztél
STC Speed
válasz Gubek-Einste #7268 üzenetére
Köszönöm válaszod,akkor Ci+ kártya kell,ha bemegyek a helyi upc "üzletbe",akkor adnak személyesen?
Vagy neten kell rendelnem? -
kondás
válasz Gubek-Einste #7306 üzenetére
Köszi, akkor ha növelik nem is foglalkozok vele, majd legfeljebb 4.9 gigánál
tombar
válasz Gubek-Einste #7317 üzenetére
köszi
Everybody knows, you dance like you fuck. So let me see you dance!
Jim74
válasz Gubek-Einste #7366 üzenetére
Kizárt, mert távol tartom magam a "fácsé"től, mint ördög a tömjénfüsttől . Nem írom, nem olvasom ("...magyar nemes vagyok...") az FB-t
Slyer
válasz Gubek-Einste #7427 üzenetére
köszi!
akkor azt meg lehet oldani hogy kérek 3db boxot, ott digital jön, és egy tv-n meg analóg?
Criton
válasz Gubek-Einste #7447 üzenetére
Criton
válasz Gubek-Einste #7464 üzenetére
Engem is hívtak az alábbiakra:
• cégbemutató, cégtörténet
• találkozó a webteam tagjaival (ők reagálnak a közösségi oldalakon keresztül)
• fejállomás megtekintése, technikai eszközeink, megoldásaink ismertetése"Nem nagyon hitték, hogy 3-4 nap alatt csak feltöltésből összejön a 300 GB."
Nekem pont az ellenkezőjét mondták. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #7475 üzenetére
Én ezt nem tudom, csak egyszer olvastam!
Criton
Pace-ból nem tudtak mást adni, meg valami nem stimmelt a Pace-val, így csak erre tudtak cserélni, meg aztán HD-t is akartam, előfizettem.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #7494 üzenetére
Igen, de a többi menü sajnos csak offline állapotban érhető el...
descence
válasz Gubek-Einste #7515 üzenetére
Hát nálad is el szokott vándorolni valami ismeretlen vidékre a net, pont akkor, amikor használnád?
csodacsoki
válasz Gubek-Einste #7527 üzenetére
Már vagy 1 honapja ezt csinálja, nem értem.
TeeJay
válasz Gubek-Einste #7545 üzenetére
köszönöm az infót
megfelelő lesz a modem is, azt nem tudod véletlenül hogy az EPC2203-al mi a fene lesz? vissza kell adni jönnek érte netán be kell vinnem vagy enyém marad?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #7549 üzenetére
Ha megszűnik a DOCSIS 2, akkor itt sem lesz már ilyen modem...
cAby
válasz Gubek-Einste #7566 üzenetére
Köszi az infót!
Az remek lenne, ha pikk-pakk meg tudnák oldani.
cAby
válasz Gubek-Einste #7570 üzenetére
Ismételten köszi!
Közben még pár kérdés felmerült:
Ha 1 év hűséggel veszem és közben el kellene költöznöm onnan, akkor át lehet vinni a szolgáltatást másik lakásba gond nélkül (persze gondolom vmennyit perkálni kell), ugye?Egyébként, ha elküldöm a megrendelést, akkor hány nap múlva kötik be kb? Ill. meg lehet adni, hogy melyik nap hányra jöjjenek, vagy ez olyan, hogy egyszer csak felbukkannak, amikor a kedvük tartja?
cAby
válasz Gubek-Einste #7572 üzenetére
Értem, köszönöm szépen, nagyon sokat segítettél!
SLYM
válasz Gubek-Einste #7618 üzenetére
nem hiszem, hogy naponta vágnak át kábeleket, meg naponta van vihar, hogy ennyiszer kelljen elmennie a netnek, a régi fibernetem az nagyon stabil volt. nincs egy olyan csomag, ami mondjuk 5x annyiba kerül, mint a mostani, de betonstabil? megtaláltam ezeket az üzleti csomagokat, nem erről szólnak igazából amiről érdeklődtem
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #7638 üzenetére
Nálad sem ártana némi korrekció a UPC részéről...
Nálam épp tegnap voltak, kb 5-tel feljebb húzták, így már nem akad a digit tv! A Rubi topikba betettem az eredményt...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #7640 üzenetére
Hát jahh... Mondjuk ez a tegnapi emberke is először azon volt kiakadva, hogy sok osztóm van a box előtt! Mondom ez való igaz, mert így lehet kiépíteni, de az sem kérdés, hogy már a modemben sincs meg a upc által definiált minimum, a -8dBmV, pedig az csak egy kettes osztó után van, meg aztán magyarázza már el, hogy miért kell nálunk mindig a minimum, vagy az alatti értéken járnia a hálózatnak, még máshol meg szétveti a modemet az snr?! Na ezzel aztán már nem vitatkozott, hanem mondta, hogy akkor megnézi az erősítőt! A szomszéd előtti oszlopon nem tudott állítani rajta, mert az már maxon volt, így elment a node-hoz, és ott húzott fel ~5dBmV-t! Gondolom ennek más is örült, mert ez így a fél falura hatással volt, és vannak körzetek, ahol még az enyémnél is rosszabb jelszintek voltak mindig is! Szerintem ott már nem is ment a digit tv! Amúgy én is kissé meglepődtem a dolgon, mert ez már a sokadik hibabejelentésem, és nálam is mindig úgy végződött a dolog, hogy a kint járó tech emberke megállapította, hogy a hiba a külső hálózatban van, és aztán széttárta a kezeit, hogy ő azzal most nem tud mit kezdeni, és elment! És ez így volt minden egyes alkalommal, változást maximum az időjárás okozott, de nem a sötét technikus! Tényleg ez volt az első, aki érdemben utánajárt, és valóban tett is valamit!
blakey
válasz Gubek-Einste #7694 üzenetére
Nem nullázódott le.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Jim74
Nekem sem nullázódott le.
Lehet, hogy Nálad is csak átfordult a mérő -
Chrystall
válasz Gubek-Einste #7753 üzenetére
Eddig ilyesmire nem gondoltam, de a modem egyébként anyukám laptopja mögött van az asztalon. Érdemes máshová tenni a sugárzás miatt? Egészségi szempontból, vagy nem olyan nagy energiájú a rádiójele?
harry
válasz Gubek-Einste #7870 üzenetére
A honlapjukon láttam, hogy újonnan választott 50-es net mellé 0Ft-os díjjal van wifi. De akkor külön kell kérni? Nem tudom, mi számít újonnan választottnak, gyanítom az új előfizetőkre gondol csak. Mondjuk nem olyan fontos, mert van egy wifi router, csak épp ekkor elég lenne egy eszköz.
Theoretically, this damn thing oughta work now.
DiVaD
válasz Gubek-Einste #7992 üzenetére
Köszönöm!
Nem sürgős, mert konkrétan eddig se használták (RF csati át volt kötve...magyarán csak néha Én bekapcsoltam és ennyi..), de jó tudni ezt az infót.
(Amúgy azért lett digital gold, mert a régi analóg silver csomagot nem tudtam megújítani.) -
Slyer
válasz Gubek-Einste #8034 üzenetére
értem, köszönöm!
a mi házunk fullosan be van kábelezve, még régebben kábelezte upc, de végül nem az lett bekötve, és csak így vannak a kábelek. mostanság jönnek majd upc-sek kábelezni. ilyenkor újra kell kábelezni az egész házat, vagy jó lesz a régi analóg kábelezéshez használt kábel?
plusz van egy elosztó jelenleg. az működni fog továbbra is?
az internet és a tv ugyanazon a kábelen fog jönni?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #8217 üzenetére
Ebben a garantált sebesség kérdésben a váci ktv. verhetetlen 80%-al!
És vsz ez körülbelül így lenne reális mindenhol!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #8219 üzenetére
Igen, és mondjuk egy további kitétellel, hogy az időben hány százalék lehet, amit csökkentett sebességgel szolgáltatnak, mert azért az sem reális, hogy mindig csak a garantált minimum legyen!
Willie
válasz Gubek-Einste #8270 üzenetére
Köszi a választ! Ezt hogyan tudom megtenni?
Willie
Úgy néz ki, hogy sikerült, köszi a segítséget!
Criton
válasz Gubek-Einste #8288 üzenetére
Én is csak azért kérdeztem, mert több ismerősöm is mondta, hogy megkapta.
Én ma reggel néztem, és nálam még mindig a 2011-es van. Lehet ki valamint be kéne kapcsolnom a modemet?[ Szerkesztve ]
nofi
válasz Gubek-Einste #8333 üzenetére
Köszönöm a megerősítést! Ha lejár a hűségidőm, neten megrendelem az ott feltüntetett árral és nem érdekel az ügyfélszolgálat
Xbox GT: nozsolt
Nova96
válasz Gubek-Einste #8388 üzenetére
Értem, kár, így meg meggondolandó.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #8441 üzenetére
"Neki FP50 van Cisco EPC3208 modemmel és Asus N66U router-rel."
Így van!"Modem helyett modemet adnak, ha az illetőnek HGW-je van akkor van csak meg a lehetősége annak, hogy egy ilyet kap."
Lehet van csak modem verziója is! -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #8444 üzenetére
Lehet átmegy rajta minden, de nekem akkor sem kellene! Ahogy Te is mondod, 100x inkább CISCO, ezt a színestechnikát meg tartsa meg magának a UPC!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #8490 üzenetére
Köszönöm szépen, ez tényleg kimerítő válasz volt! A baj csupán az, hogy most már aztán tényleg nem tudom, hogy melyik jó, és melyik rossz!
Te mindegyiket dícséred, ellenben van aki lehúzza a Thomson-t! Hát a végén kénytelen leszek elfogadni amit hoznak, aztán maximum ha tényleg gáz van vele, akkor majd utólag verhetem a tamtamot, ami persze már mindig nehezebb, ha aláírt hűségszerződésed van, akkor sokkal inkább leszarnak! Aztán lehet, hogy megpróbálom kialkudni a CISCO-t, arról eddig nem mondott rosszat senki!
Criton
válasz Gubek-Einste #8531 üzenetére
Frissítettem én is, azóta nem érem el se a routerem se a nasom internet felől...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Remélem én is, hogy ez lesz! Egyébként kértem, hogy ha mód van rá, akkor CISCO legyen, de ezt nem tudta megígérni az ügyfeles, azt mondta, hogy neki ebbe nem sok beleszólása van! Felírta, de ígérni ezzel kapcsolatban semmit sem ígért...
blakey
Meg hiába van 12-13-as csatorna, nem lehet kiválasztani, 11-ig működik, legalábbis nálam.
(#8532) Criton
Kábellel vagy wifin? Milyen böngészővel? Eléréssel nincs semmi gond, gondolom az "új" névvel próbálkozol (UPCXXXXXX) mrg jrlszóval.[ Szerkesztve ]
hucsikoi
válasz Gubek-Einste #8547 üzenetére
Köszönöm a válaszod.
Remélem engem is keresnek egy jó ajánlattal. Hamarosan lejár a hűségidőm. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
A CIISCO-ban amit kaptam, 320GB-os HDD!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #8585 üzenetére
Ja, valóban... Pedig rémlett, hogy mintha írtad volna a WD winyót, de nem találtam, csak ezt a 160GB-os hsz-t!
Cypresss
válasz Gubek-Einste #8716 üzenetére
(#8716) Gubek-Einste
(#8722) Intruder2k5
Ja, bocs, rosszul értelmeztem. Csak a tény ragadt meg, hogy nem lesznek elérhetőek a UPC kínálatában. Mondjuk így még rosszabb a helyzet, nem kellett volna szólnotok és maradhattam volna a boldog tudatlanság állapotában.
A világegyetemben két állandó dolog van; a hidrogén és a hülyeség!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #8732 üzenetére
Tudtommal, az ügyfeles állítása szerint már SD BOX-ot sem adnak ki! Elvileg nem is adhatnak, mert minden digitális csomagban van ingyenes HD csatorna, aminek elérhetőségét el lehetetlenítik, ha nem HD eszközt adnak! Ez kb. olyan lenne, mintha az adások felét olyan kódolással adnának, amit egyes BOX-ok nem képesek dekódolni! A csomag része amiért fizetsz, csak Te mégsem láthatod...
blakey
"Pace SD - sima SD, nincs rögzítés, állítólag hulladék"
Mihez képest? 6 éve hibátlanul működik a gyerekeknél, 0 probléma, eddig.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Arlekim
válasz Gubek-Einste #8891 üzenetére
Közben azt sikerült megszerezni, megkaptuk emailban.
Legutóbb mikor próbáltam w7 alatt chrome-ban az adott ipre a csatlakozást, nem ment, nem talált eszközt.
Tette ezt úgy hogy korlátozott kapcsolat már élt.Windows 95 was unable to detect your keyboard. Press F1 to retry or F2 to abort.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Opel topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Renault, Dacia topik
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- EAFC 24
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
