donmackó
válasz kabelmania27 #25040 üzenetére
Nem kártya van, hanem cisco hd box.
Nagykanizsára van hangolva, az javasolta a 1221-en a upc technikus.
Release the cable hounds!
donmackó
válasz kabelmania27 #25043 üzenetére
Sundance HD Eurosport HD National Geographic Wild AXN HD Spektrum HD History HD Travel Channel HD Viasat Nature/ History HD. Ezeknél írja hogy nincs jel. Volt már egyszer ezért kint ezért egy szerelő de azt mondta hogy nem tudja megcsinálni, úgy hogy nem is íratta alá a munkalapját, hanem telefonált a központba és valami cserét kért. Azóta sem járt itt senki.
donmackó
válasz kabelmania27 #25045 üzenetére
Haveréknál (egy fél faluval arrébb) megy. De a szembe szomszédnál szintén nem megy (nekik digital gold van hbo packkal szóval csak tv előfizu van).
Breeze
Üdv!jelentem hogy az új Ubee modem eddig jól teljesit jó öreg Ciscot váltotta le.
Breeze
válasz kabelmania27 #25055 üzenetére
Wifin ezt mértem Ciscon eddig max 60-70 mbit jött.
Breeze
flexxx
válasz kabelmania27 #25064 üzenetére
Oksa, köszi az infót!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #25069 üzenetére
Így van, és pedig ez ment mindig is rendesen, csak az utóbbi egy-két karbantartás tehetett be neki! Rá nyomok az interactive-ra, majd jön a "Kérem, várjon..." képernyő, és vagy ott be is ragad, nem lép tovább, vagy kiírja, hogy a hálózattal, csatlakozással van probléma! Főmenü -> Műszaki teszt lefut, majd kiírja, hogy probléma van a kapcsolattal, ami a TV adásokat nem feltétlenül érinti, de a videótár és más szolgáltatások használatát akadályozhatja! Hálózati részben IP cím mellett azt írja sikertelen!
Na akkor 1221!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #25071 üzenetére
Teaway
kungzi
válasz kabelmania27 #25087 üzenetére
Ma délelőtt hozták az újat Nem azzal van itt gond szerintem
kungzi
válasz kabelmania27 #25089 üzenetére
kungzi
válasz kabelmania27 #25091 üzenetére
ha holnap jön a szerelő, szólok neki, hogy nézzen rá az értékekre köszi
mit mondjak a szerelőnek pontosan?[ Szerkesztve ]
Teaway
válasz kabelmania27 #25084 üzenetére
Köszi.
Még egy kérdés: izolátoros (ground breaker) legyen? Mert a régi is az volt.Nincs itthon csokid??
Intruder2k5
MODERÁTOR
Bammeg, hogy ezeknek mindenhol az 50-es adási a mániájuk? Ez a UPC célérték? Fasza, mit ne mondjak...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #25096 üzenetére
Ez így van, csak egyelőre azért gondolkodtam még kicsit a bejelentésen, nehogy azzal indítsanak, hogy jönnek és lecserélik a CISCO box-ot, de végül is mindegy, azt nem hagyom és kész! Másik nem kell, de többen panaszkodtak itt a CISCO-ra is, hogy felpörgeti a HDD-t éjjel, zajos, stb... Na már most, mivel nekem ilyen gondjaim nincsenek, véletlenül sem szeretném, hogy lecseréljék, nehogy aztán az újjal legyenek!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #25101 üzenetére
Hát, én nem fogok éjjel kimászni az ágyból, hogy áramtalanítsak, ezért van a távirányító! Mármint azzal áramtalanítani nem lehet, de, hogy kikapcsoljuk vele! Ráadásul ha áramtalanítok, akkor visszakapcsoláshoz megint csak le kell mászni az ágyról, ha így vesszük akkor minek a távirányító...?
kungzi
válasz kabelmania27 #25114 üzenetére
Én hiába megyek fel, nem értek hozzá. A upc kábelezte be a házat, mert új építésű volt. Fogalmam sincs mit hogyan kötöttek. A tv-vel is volt már nem egyszer gond, de soha senki nem ment fel a padra.
kungzi
válasz kabelmania27 #25119 üzenetére
köszi
kijönnek és csinálják meg, ők a szakemberek, ha nem lesz jó, holnap mondom lefele és irány a Digi
donmackó
válasz kabelmania27 #25124 üzenetére
A modem értékeket meg múltkor már beírtam.
Szerl: Már használhatatlan. Hol jó hol nem mint a mesében.
kungzi
ok
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #25132 üzenetére
Nem kell arra nyárig várni, szerintem lesz itt még tizenfok az idén is...
Teaway
válasz kabelmania27 #25094 üzenetére
Sajnos azzal sem megy, még megpróbálom majd a közvetlen összekötést, amikor semmi sincs a bejövő kábelen, csak a box.
Teaway
Teaway
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #25194 üzenetére
Van! És akkor most mit csináljak vele?
Lehet -15 fokban lesz majd 42 is...
Tommy1982
válasz kabelmania27 #25191 üzenetére
Ha holnap este is megint lesz ping loss, akkor szerintem már bejelentem, modemnek a visszirány eléggé határon van, ami érdekes, hogy a ping hiba minden este 9 és 10 közötti időszakban szokott lenni.
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -3.2 dBmV 39.6 dB
Channel 2: -1.3 dBmV 40.3 dB
Channel 3: -0.6 dBmV 40.3 dB
Channel 4: -0.1 dBmV 40.5 dB
Channel 5: 0.4 dBmV 40.4 dB
Channel 6: 0.7 dBmV 40.3 dB
Channel 7: 1.0 dBmV 40.2 dB
Channel 8: 0.9 dBmV 40.4 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 48.8 dBmV
Channel 2: 48.5 dBmV
Channel 3: 49.3 dBmV
Channel 4: 49.0 dBmV -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kabelmania27 #25196 üzenetére
Volt ott még 29 is...
Tommy1982
válasz kabelmania27 #25199 üzenetére
Fent a padláson van egy 3-as osztó amit még a UPC kötött be, de sajnos nem tudom, hogy milyen típus, illetve a hozzám lejövő kábelen még van egy kettes splitter is, eddig egy Signal R-2 volt bekötve de ma délután visszaraktam a UPC-s Teletronik osztót, de különösebb változás nem törtent.
kungzi
válasz kabelmania27 #25211 üzenetére
kungzi
válasz kabelmania27 #25213 üzenetére
ha 52 lesz, akkor majd kihívom őket megint, hagy dolgozzanak csak
esetleg még megnézem, hogy ha átkötöm az elosztó másik csatijába[ Szerkesztve ]
kungzi
válasz kabelmania27 #25215 üzenetére
akkor nem nyúlok hozzá, míg megy a net és jó a sebesség addig hagy menjen így
azt nem tudom milyen van fent, de szerintem ilyen, ha jól emlékszem mikor beszélgettek a szerelők aki a padon volt és aki lent, hogy milyen osztó van, akkor mondta volna, hogy két egyforma ág van[ Szerkesztve ]
kungzi
válasz kabelmania27 #25217 üzenetére
ilyen
kungzi
válasz kabelmania27 #25219 üzenetére
samsung tv-n hol tudom megnézni mediacard van benne?
meghúztak minden csatit villáskulccsal -
adika4444
válasz kabelmania27 #25209 üzenetére
két ágas osztó, a szélén van egy akasztó átbújtató szerűség. Pontosabb infót nem tudok, mert rack mélyén van, és onnan nem nagyon tudom kiszedegetni... Ja a lépcsőházból jön be a jel, de az passz, hogy hogyan, de a rackba és TV-be külön kábel megy, tehát még a lakáson kívűl oszlik el.
üdv, adika4444
GabN73
válasz kabelmania27 #25245 üzenetére
Ubeen azt hol tudom megnézni?
GabN73
válasz kabelmania27 #25251 üzenetére
Fel
Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
1 5 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 45.75 dBmV
2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.25 dBmV
3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 44.75 dBmV
4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.75 dBmVle
Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
1 1 Locked 402000000 256 QAM 6952000 35.780 dB -0.24 dBmV
2 2 Locked 410000000 256 QAM 6952000 35.780 dB -0.29 dBmV
3 3 Locked 418000000 256 QAM 6952000 35.780 dB -0.69 dBmV
4
4 Locked 426000000 256 QAM 6952000 35.595 dB -0.35 dBmV
5
5 Locked 434000000 256 QAM 6952000 35.973 dB -0.46 dBmV
6
6 Locked 442000000 256 QAM 6952000 35.973 dB -0.56 dBmV
7
7 Locked 450000000 256 QAM 6952000 35.973 dB -0.30 dBmV
8
8 Locked 458000000 256 QAM 6952000 36.175 dB -0.84 dBmV -
GabN73
válasz kabelmania27 #25253 üzenetére
Egy 3-as elosztó van: Antronix 2003HR
Csillapítót pedig nem találok (lehetséges hogy kint lenne?) -
GabN73
válasz kabelmania27 #25255 üzenetére
-3,5-re van kötve.
Modemreset se segít, azzal kezdtem -
facan
válasz kabelmania27 #25259 üzenetére
Bár nem értem mi köze van ennek a modem stabilitásához (Értsd: nincs minden hajnalban hálóeldobás, újracsatlakozás, stb.), de örülök hogy a hálózat ezáltal stabilabb lehet a későbbiekben, esetleg sávszélt is emelni tudnak majd
facan
válasz kabelmania27 #25261 üzenetére
Hát nem hiszem. A Cisco-val a végén már több szakadás volt, mint mondjuk a TC-vel, vagy most az Ubi-val. Lehet hogy több freki van de az is lehet hogy a Cisco is eldobálta a teljes kapcsolatot, mikor valami miatt nem tudta összefogni az összes csatornát (tudtommal a TC is ilyen). Ellenben az Ubi nem tesz ilyet.....
Ki tudja....
Ezt valszeg csak Zitronensaft tudja hitelt érdemlően megmondani. -
cris78
válasz kabelmania27 #25269 üzenetére
nekem a második boxra miért mondtak 890 Ft-ot? Ami még mindig nem érkezett meg...
Legjobb akciók Kínából: https://www.facebook.com/groups/192131087874217
cris78
válasz kabelmania27 #25272 üzenetére
Azon nem fognak jönni a hd csatornák?
cris78
válasz kabelmania27 #25275 üzenetére
Mondjuk azért a 4 csatornáért nem fogok 600 Ft-ot fizetni pluszba
Köszönöm gyors válaszodat!Legjobb akciók Kínából: https://www.facebook.com/groups/192131087874217
club1
Ezt hívják pofátlanságnak. Mi 3-4 tv-s előfizetők vagyunk, első tv-n eddig digital gold, a másik három tv-n analóg silver volt nézve. Most alapból fizessek plusz 2-3 ezer Ft-ot, mert ők úgy döntöttek, hogy nem szeretnének annyi analóg frekvencián szolgáltatni.
És igen, mi is azért döntöttünk a digitális gold mellett, mert az üzletkötőiket anno azzal képezték ki ennek eladására, hogy ahol sok tv van, ott lehet nézni vele az analóg silver csatornákat. Most meg ezt letagadják. -
cris78
válasz kabelmania27 #25280 üzenetére
Csak azt nem értem, hogy a nézettebb csatornákat miért kellett kivenni...
kungzi
válasz kabelmania27 #25283 üzenetére
Jó lenne. Egy 240-es netet elviselnék ugyanennyi pénzért
picur10
válasz kabelmania27 #25300 üzenetére
Köszönöm neked is!
Megrendeltem a csomagot, de mivel már mindhárom szolgáltatás volt nálam, nem 4 csak 2 hónap kedvezményt kaptam.
Futár hozza majd a routert és a mediacard-ot, aztán majd meglátjuk.szerk: ezek a modemek külső antennásak?
|AP|
válasz kabelmania27 #25310 üzenetére
viszont akkor most mi van? Most megszűnik az analóg silver és helyette 28 csatornás bronze lesz, vagy csak ez a pár csatorna esik ki, amit ebben a tájékoztatóban írnak. Nem igazán tiszta ez nekem...
pimmi
válasz kabelmania27 #25313 üzenetére
köszi, 2015.07.25 ig van hüségem, most akkor nem válthatok digit csomagra, mert hogy kivették az adókat jó lenne.
köszi
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen processzort vegyek?
- Hálózati / IP kamera
- Elektromos autók - motorok
- Melyik tápegységet vegyem?
- Steam topic
- Yettel topik
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
