blakey
válasz woodworm #100420 üzenetére
Évekkel ezelőtt is téma volt, a feltöltést figyelik. 10 évvel ezelőtt sem volt reális a teljes csomag figyelése. 2 játékot letöltők és 300GB. Egyébként én megkérdeztem telefonon még valamikor 2013 környékén és a feltöltésre mondták, hogy azt figyelik. A "büdös életbe" nem kaptam semmilyen figyelmeztető mailt pedig többször volt egymás után 800GB-os letöltésem.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
cof
bzs73
válasz woodworm #100634 üzenetére
Na ezt még nem próbáltam, ha otthon leszek megnézem, mert rémlik ilyen opció a tv menüjében, hogy csatorna mentése usb-re, vagy valami hasonló. Köszi. Na hátha. Már van 2 próbálkozási lehetőség a szerkesztésre. Ez meg a régió kód változtatás. Hátha valamelyik jó lesz.
If a second or you are the first to lose.
cof
válasz woodworm #102129 üzenetére
A 3 db. publikus IP címen kívül nem lesz egy 4. modem módban sem, köthetsz rá akár 6 gépet is egymás után mindig ugyanaz a 3 fog cserélődni, tehát nem MAC címenként oszt új IP-t, régebben sokat szívtam az IP változtatással én is mert vagy fél évig ugyanaz volt a címem, és kellett volna egy friss, de a 3 publikus modem módban és 1 publikus router módban kívül nem sikerült semmivel sem kicsikarni egy 5. IP címet semmilyen eszközzel sem.
Az lett a megoldás, hogy felregisztráltam egy másik modemet, és akkor újra volt 4 db különböző címem, majd vissza régi modemet, és megint volt újra 4 db.
Szóval a limit akkor is megvan ha cserélgetjük a MAC címet.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
Gondics
válasz woodworm #102406 üzenetére
Ezt írja a számla végén.
Jelenleg 9489 ft-ot fizetek."Az Ön jelenlegi határozott idejű szerződéséhez hasonló szolgáltatási tartalommal bíró határozott időtartamú előfizetői szerződési ajánlatunk az alábbi:
TV Premium: 7 673 Ft/hó; Nonstop S díjcsomag: 1 490 Ft/hó; Internet 500: 8 000 Ft/hó; digital HBO MaxPak: 2 690 Ft/hó"Ha ezt összeadom akkor jóval többre jön ki.
Robi_73
válasz woodworm #102435 üzenetére
Nekem is csoportos beszedés van, volt beállítva csak mivel bankot váltottam nemrég, és a T hozta az optikát tudtam, hogy váltani fogok ezért nem lett beállítva az átutalás, és fizettem inkább bankkártyával. A legnagyobb probléma az, hogy nem kapsz számlát és úgy fizettetik be az összeget az ügyfelekkel. Rendszeres számlakiállítóként, a számviteli rendet ismerve botrányosnak tartom a dolgot, nem is értem miért nem ugrott még rájuk a NAV.
Az én esetemben az is érdekessé teszi a dolgot, hogy december 11.-én felmondtam a szolgáltatást, amit ki is kapcsoltak 14.-én, most pedig "kaptam" egy 2911 Ft-os számlát, úgy, hogy ők tartoznak nekem félhavi előfizetés jóváírásával. A héten hétfőn felhívtam őket, az ügyintéző hölgy hebegett, habogott és visszahívást ígért. Próbáltam vele elküldetni az általam még nem látott számlát, de úgy nyilatkozott, hogy azt ő nem teheti meg. Tegnap kaptam egy emailt, hogy háromszor próbáltak telefonon elérni, és ezért emailban válaszoltak.Természetesen nem volt egyetlen egy nem fogadott hívásom se, és hívásértesítő sms-t sem kaptam. Az emailben azt írták, hogy 2911Ft tartozásom áll fent továbbra is. Tegnap ismét felhívtam őket. Szerencsére egy értelmes hölgyhöz kerültem és elmondta, elismerte a rendszerhibát (a kollégák dolgoznak rajta), elnézést kért, és közölte a TV előfizetést számlázták ki nekem a januári hónapra. Kérte, hogy utaljam el az összeget és február elején hívjam őket ismét, majd akkor állítják ki a zárószámlát, és visszakapom a ténylegesen nekem visszajáró összeget. És a legszebb a dologban az, nem látja a rendszerben, hogy beérkezett volna az általam leadott, szolgáltatótól kapott eszközöket, amiket december 14.-én feladtam postán, és a biztonság kedvéért szkenneljem már be a postai bizonylatot, és küldjem el nekik a weboldalukon keresztül.
Óriási katyvasz lehet náluk a rendszerben, örülök ha egyszer végleg megszabadulok tőlük. Pedig a szolgáltatásaikkal viszonylag elégedett voltam, csak hát jött a Voda...
Robi73
kabelmania27
válasz woodworm #103256 üzenetére
Amennyiben van bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító vedd ki, lehet valamelyik erősítőn állítottak és már csillapító nélkül jobb lesz a vétel.
vigyory71
válasz woodworm #104306 üzenetére
Ha IPv6-ra volt állítva, akkor nem a normál publikus címét látod, mert csinál egy IPv6_toIPv4-et a Voda hozzá, hanem valami varázs 172-es címet látsz a myipaddress.com-on megjelenni, ha jól emlékszem.
Ha IPv4-en vagy, akkor a publikus címét látod mint saját címet. (nálam egy 89.1xx.xx.xy címet)
Amikor IPv6-os beállítással megjött, akkor is valami teljesen más címre NAT-olta a az IPv6-os címét Voda.
Amúgy ez a Status oldal hol van a CB-ben? Nem találok ilyet. -
vigyory71
válasz woodworm #104309 üzenetére
Bocsánat, lehet, hogy rosszul fogalmaztam, úgy mondanám inkább RFC1918-as tartomány beli címhez hasonló.
Valami 172.xx.xy.yx. Tudom, dőreség lenne, ha ilyen címmel látnád kint a neten, de az a lényeg, hogy nem ugyanazt a címet mutatja mint amit IPv6-os beállítás esetén kiflé, mint ha IPv4-es beállításod lenne.
Nem jegyeztem meg az IPv6 beállításkor látható külső címét, mert kapásból átraktam modem üzemmódba. Csak egy gyors próbát csináltam, a Myipaddress.com felé, hogy lássam milyen címet mutat magáról. És mivel nem a normál 89.x.y.z címem volt ott, így lőttem is át a CB-t, modem módba. És mivel engedte áttenni, értelemszerűen IPv4-es módba tette az átkapcsolással egyidejűleg a CB magát. -
válasz woodworm #104319 üzenetére
Csak arra próbáltam rávilágítani, hogy ha az eszköz után van egy router, akkor vélelmezhető, hogy modem módban van. Vagyis a modemen ilyenkor nem látszik a publikus IP cím, azt a router WAN portján lehet látni.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
vigyory71
válasz woodworm #104346 üzenetére
Woodworm, ismét igyekszem elmondani, bár már megtettem feljebb többször is... Tudom, hogy nem privát 172-es cím volt, de nem is azt állítom, hogy AZ lett volna, hanem hogy ARRA HAJAZÓ, hasonlító. Lévén, hogy 172-es oktettel kezdődött. Kérlek olvasd el amit írtam feljebb.
Hidd el, van némi fogalmam a network ügyekről, privát és publikus címek közti hajszálnyi különbségekről.
Onnan kezdve, hogy a CB csere után a jelenlétem az Interneten nem az általam korábban is használt jól megszokott 89-es oktettel kezdődő publikus címmel volt, nem is foglalkoztam vele, hogy pontosan mi is az a cím.
Azért gondolom, hogy IPv6 módban lehetett a CB-m, mert ha IPv4-ben van, akkor szerintem ugyanazt a már említett 89-es oktettel kezdődő címet kapott volna, mint modem módban a CB mögötti saját routerem.
Ha viszont IPv6 módban van, akkor a CB-m ugye egy IPv6-os címet kap, de a hazai interneten meg kell jelennie egy valamilyen IPv4 címmel, tehát a Voda NAT-olni kénytelen valami eddig számomra nem ismert címre, és azzal mutatni az Internet felé engem. És mivel láthatóan ilyen címmel jelentem meg az Interneten, ebből vélhetően az következik, hogy IPv6 módban volt a CB-m. -
petakpa1
válasz woodworm #104572 üzenetére
Szuper ötlet
Egy gond van csak vele: A Compalon lévő felfogató hornyok (ahova a csavarfejek beakadnak) úgy vannak tájolása miatt csak álló helyzetben lévő falra rögzítést tesznek lehetővé. Álló helyzetben viszont a kábelek oldalra fognak nézni, nekem viszont lefele kell, hogy nézzenek.
Jelenleg a Ubee így van felszerelve:
Ugyanígy kell majd a Compalt is tájolni, de sajnos ehhez nem jó a Compalon lévő felfogató hornyok iránya
Valahogy majd megoldom azért
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
DevKiller
válasz woodworm #105103 üzenetére
Igen.
A gép LAN kapcsolata az gigabites, viszont a modem felületére belépve valamiért 100 mbps-ot ír. Speedtesten pedig 94-el tölt le. Nem igazán vágom, hogy miért 100 mbps-ot érzékel a modem, mikor a gép LAN-on tudja a gigabitet.HONOR 50 5G 128/6 GB (Telekom HU/ Telekom HU)
Csabesz666
válasz woodworm #105476 üzenetére
Azt így nem tudom (Áporka ,2338) Most ez még állítólag, csak teszt üzem lesz, és állítólag nálunk indul ez az országos rendszer. Eddig nálunk, invitel/digi volt vdsl 30mb/s sebesség..... Mostanra épített ki a Vodafone, optikai leágazásokat, a villanyoszlopokra. A szerződést kötő emberke, nem tudott érdemi választ adni. DDNS SZOLGÁLTATÁSOM IS VAN JELENLEG, ÉS TOVÁBRA IS SZERETNÉM HASZNÁLNI.
MadMancs
válasz woodworm #105541 üzenetére
TC még tudott bridge módban is wifit, bár elég korlátozott volt a dolog mert ugye 3IP a max és wifi kliens is sajátot kapott. Ubee és CB már letiltotta wifit bridge módban azaz se ki se be kapcsolni nem lehetett.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
MadMancs
válasz woodworm #106073 üzenetére
Össze valóban nem hasonlítható teljesen (router esetén meg egykutya). De azért a pc hardverelemei nagyban számítanak. Gigabitet viszi szinte bármi, speedtesten. De azért CPU-n kívül, elég sok tényező áll fent, RAM ból se árt minimum 4Gb, IDE csatoló felületű HDD se lesz épp a legnyerőbb.
Saját példám, Xeon E3330 proci, 8Gb DDR2 RAM, rendszer ugyan SSD, de letölteni 1TB SATAIII hdd re szoktam, P2P vel megáll a tudomány 600mbps körül. Míg ugyanaz a router ami egy laptopot szolgál ki AX wifivel (i5, 8Gb DDR4 ram, 512Gb sdd) simán elmegy ~800mbps/100MiB körülig.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
cocka
válasz woodworm #106103 üzenetére
Minek harcoljak feleslegesen? 1.3-hoz eleve valami kombinált gigabites megoldás kell, amihez cserélni kéne először is a számítógépeket, mert tuti ezek a procik nem bírnának egy ilyen PCIe-es ad hoc megoldást, ami nekem van másrészt, a router sem tud kiszolgálni vezetéken 1 gigabitnél többet. A kábelcseréről nem is beszélve, minimum Cat6 kell már ehhez.
Úgyhogy szép is jó is, ez egyelőre számomra a mesevilág kategória. Hálózati másolásnál próbáltam ott elvileg tudott 700 körül. Az mire nem elég? Mondjuk franc se fog hálózaton másolgatni.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
