Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz anglergab #93336 üzenetére
Ez szerintem a legkevésbé érdekes, mert amint fentebb is írtam, egy kicsit is okosabb router ezt simán megoldja, és NAT mögül is frissíti a DDNS-t gond nélkül. A tűzfal felügyeletét viszont ami a LAN hálózatomat védi, semmiképp sem bíznám egy szolgáltatói eszközre, ezért aztán ha nincs bridge mód, akkor marad a dupla NAT.
A "sok" extra funkció meg parasztvakítás, ha közben meg nincs kizárólagos - vagy egyáltalán semmilyen - admin szintű hozzáférésed az eszközhöz, ergo a szolgáltatótól akkor nyúlnak bele amikor akarnak, azt csinálnak amit akarnak, és Te még csak nem is értesülsz róla.
kabelmania27
válasz anglergab #93335 üzenetére
Köszi a helyesbítést, görgetéskor elszámoltam az us-t.
Érdekes, hogy 25-ös ofdm csatornánál is 256qam a moduláció, egybetűsnél 3.1-es csatornára 256qam/4k-qam-et ír viszont ott más tipusú modem van, ezért lehet ez a modem csak az elsődleges modulációt írja ki.[ Szerkesztve ]
válasz anglergab #93306 üzenetére
Azért mert a FW nem egy általános dolog és a szolgáltató ízlése szerint van megalkotva, vagy épp a szolgáltató alkotja, azt nem tudom, de hogy a cfg fájlt sem a gyártó adja nekik az is tutti... A cfg csak példa, tudom, hogy semmi köze. Egyébként meg akár megszokásból is lehetne, hiszen abból kiindulva, hogy éveken keresztül nem érdekelte őket... szóval...
Aztán lehet, hogy tévedek a fw ügyben, de talán ezt olvastam valahol régebben, mert egy ideje követem a topikot."The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
kezo0
Joe_Muad_Dib
válasz anglergab #93674 üzenetére
Mint mondtam a box is marad.
És igen ugyanabban a tévében lenne hdmivel box és CI-ben a mediacard is. Eddig is volt osztó a koaxon hiszen koaxon ad kódolatlanul 20 digitális adót a Voda/UPC.
És igen volt a koax osztva hiszem tavasszal minden adót tudtam nézni a box bekapcsolása nélkül.
Igen tudom
, hogy a mediacard nem tud visszanézőt meg felvevőt ezért marad meg a box.
A boxot viszont nem lehet időzítővel bekapcsolni. De nekem egy egyszerű kérdésem volt csak.
Annyi minden előnye van neki hogy rengeteg. :)
1. Lehet pénzt pazarolni.
2. Azon az adón alhatok el amin akarok, és amikor reggel bekapcsol a tévé lesz rajta adás (hiszen ha a box adásán aludnék el, akkor reggelre a box már automatikusan kikapcsolt)
3. Ha két adót (pl. sport műsor) szeretnék nézni egyszerre pl. NFL-t az aréna 4-en és mondjuk teniszt a Eurosport 2-n akkor megtehetem.
Ilyesmik.
De igazából engem csak az érdekelt, hogy van-e ellenjavallata az 500 ft-os havi pénzkidobáson kívűl.
Köszönöm, hogy ennyire sziven viseltétek :)[ Szerkesztve ]
vargalex
válasz anglergab #93653 üzenetére
Ezzel az a legnagyobb baj, hogy ha ez egy mobil készülék (notebook, mobiltelefon, stb.), amit esetleg munkahelyről is használsz, akkor máris ugyan ott vagyunk, hogy folyamatosan módosítani kell annak függvényében, hogy helyileg hol vagy... Hidd el, a Nat Loopback hiánya tud kellemetlen lenni...
Persze az is megoldás lehetne (de gondolom ez sincs a szolgáltatói HGW-ben), hogy a lokális DNS szerverbe veszed fel ezeket a címeket, hogy helyi IP-re oldja fel.[ Szerkesztve ]
Alex
szabogabor10
szabogabor10
válasz anglergab #93736 üzenetére
Azért nem ugyanaz a kettő.
Egyébként érdemes megnézni, milyen csekély HD csati kínálat van DVB-T2-n máshol. Nem véletlen. Nagyon szűk a spektrum. És kezd hasonlóan szűk lenni itt is, főleg ha majd mindenhol bevetnek 32 csatit DS irányban.[ Szerkesztve ]
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
válasz anglergab #93732 üzenetére
Nem értetlenkedni akarok, de...
Egy új építésű lakásba nem szeretnék koaxot behúzni a falba, ha nem muszáj. Full UPC koax terület, nincs más szolgáltató.
A régi mediabox-hoz kellett a koax és az utp is, viszont a Vodafone-os stb-hez nem tudom, hogy kell-e, vagy megy nélküle is? -
szabogabor10
válasz anglergab #93772 üzenetére
Nyilván felőlem még eléldegélhet korlátozott csatikínálattal a DVB, csak az IP legyen végre az alap. Ezt kellene meglépni minél előbb.
Kezdésnek pl. ED 3.1 területen be is vezethetnék még idén.[ Szerkesztve ]
vargalex
adika4444
válasz anglergab #93702 üzenetére
Nagyon régen volt tiltva a megosztás, nekem már 2012-ben is azt mondta a Telekom-os szerelő, hogy ez egy beragadt legenda, mert nagy erőkkel kötöttem ki a routert amikor jött, aztán látta a Wi-Fi-only táblagépem
(#93723) ish4d0w
Attól, hogy IPv6, a saját router még nagyon nem lesz felesleges, másrészt az IPv6 rendes bevezetése csak egy dolog, de szerintem még jó sokáig üzemelni fog a v4 a kompatibilitás miatt, ha más nem, mindenkinek NAT-olt címmel.üdv, adika4444
vargalex
válasz anglergab #93873 üzenetére
A gond az, hogy előfizetői végpontonként X Mbps-t elvinne a sávszélességből, amit ugye a szegmensnek akkor is ki kell tudnia szolgálni, ha minden végpont megy, illetve a központnak is minden szegmenst. Szerintem ezt semmilyen átviteli közeg esetén nem tudja vállalni egyik szolgáltató sem. Ez nem net, hogy van egy kínált és egy garantált sávszélesség. Ennek mindenképpen mennie kell...
Alex
viktorhu
válasz anglergab #93888 üzenetére
Ehhez képest látod, hogy az Ericsson nem ezt mondja.
in a wired environment, where you have the ability to do things on the network, multicast will play an increasing role for specific cases that demand high concurrency.
Unicast will remain prevalent for handheld devices and in situations where the management of the network isn’t an option.
Szóval multicast a tévére, és unicast a mobilappra.
viktorhu
válasz anglergab #93902 üzenetére
Saját hálózaton mehet multicaston, más hálón meg ott-n. Vagy egyszerűen úgy fognak rá tekinteni, mint egy mobil alkalmazásra, és ott-ként csinálják meg az Apple tv appot os.
Egyébként is keveredik a két technológia a régi rendszerben is, mert az on demand tartalom a boxon is ott, az újon pedig a rögzítés is felhőalapú lesz.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
