ArthurShelby
"A fejlesztési költségekhez meg semmi köze az előfizetőknek"
Igen, de ha annyit tudok, hogy nagyon drága és nem éri meg, akkor abból én következtetéseket tudok levonni, mint előfizető, több hasznos infóm lesz (mennyire éri meg 2éves előfizetést kötni, lesz e később gyorsabb net...). Egyébként ez az előadás sem az előfizetőknek készült.
Az analóg koloncról sokszor volt már szó, de ez csak 1 lépés a sok közül, koránt sem ennyiből áll átmenni docsis 3.1-re, de pont a maradékról nincs sok szó.Az én értelmezésem szerint:
1. Jobb tömörítés kell (magasabb szintű moduláció, 4096 QAM). Oké, de ehhez mire van szükség? Elég egy frissítés a CB-ra, vagy másik CM (kábelmodem) kell? A fejállomásokat (CMTS) is le kell cserélni, vagy csak frissítés kell?
2. Kibővített spektrum (visszirány 200 MHz-ig, előreirány 1.2 GHz-ig). Ez mivel jár? Elég, ha csak kidobjuk az analóg csatornákat, vagy más változás (pl jobb minőségű kábel) kell?
3. Új hibajavító kód (FEC->LPDC). És ez mivel jár? CM/CMTS frissítés vagy csere?
4. OFDM bevezetése (hatékonyabb csatorna használat, szélesebb spektrum), de ehhez is ki kell vezetni az analógokat.
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
Már hogyne lenne. Attól, hogy holnap beszüntetik az analóg csomagokat, még nem lesz gyorsabb sebességre képes a hálózatuk. Per pillanat ez egy jó kifogás, amire kenhetik a fejlesztés elmaradását.
Ők nem szolgáltatni szeretnek, hanem pénzt keresni.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
#78121280
UPC Facebook Online csapatának válasza arra a kérdésemre, hogy soron kívül le küldenék -e az illetékesek
" Kedves Roland!
Igen, azonban az Általad említett szoftver még teszt fázisba van, ezért csak limitált számba érhető el. Amennyiben a teszt sikeres lesz, akkor hamarosan minden előfizetőnk számára elérhetővé fog válni, aki ilyen modemmel rendelkezik és remélhetőleg meg fogja oldani az esetleges akadozást. Addig is további türelmed és megértésed kérjük!
Köszönjük! "Kiválasztott lettél.
ArthurShelby
"1db újraindulása volt"
Édes f...m
Komolyan, ennyi szövegértéssel inkább elmehetnétek a balettbe ugrálni.
Hol volt arról szó, hogy újraindulgat? (bármelyik hgw)
Ráadásul egy ilyen eszköznél nemcsak a újraindulások számában nézzük a stabilitást.Itt arról van szó, hogy van egy biztonsági rés, ami valakit érdekel, valakit nem. Valaki azt mondja, hogy nem érdekli, ha nyitva van virtuálisan az ajtaja, mert eddig még nem jöttek be rajta, és másnál sem hallott ilyet, valaki meg aggódik, hogy bejönnek. Valaki nem aggódik azon sem hogy ha bejönnek, mert úgy gondolja tőle nem vihetnek el semmi fontosat.
Watercolour
"2. Több milliós eszközeket is meg lehet fektetni DoS támadással, nem látom reálisnak az általatok említett problémát"
Itt nem egy sima elárasztásos DDoS támadásról van szó, ami "teletömi" a rendelkezésre álló sávszélességet. A probléma az, hogy másodpercenként 5000 darab, akár 0 byte tartalommal rendelkező UDP csomaggal megszórod kívülről (vagy bármilyen irányból) a modemet, és a modem teljesen lefekszik. Ehhez a támadáshoz ~512 kbps sávszélesség szükséges. Tehát hiába 500 mbps letöltési sávszélességed van, a modemed mégis megfekszik 0.5 mbps sávszélességű forgalomtól.(#69345) Lacccca87
Hát még a nem vezetők között...(#69343) Gubek-Einste
Ha esetleg ezt még megengednéd, mert súlyos tévedésben van a kolléga.[ Szerkesztve ]
ztsoft
Az bajom, hogy nagyon kiszámíthatatlan a viselkedése (mind net, mind TV esetén), van egy 1 - 10 mp-es tartomány, mikor konkrétan használhatatlan a szolgáltatás, de utána mintha elvágták volna, tökéletes. A következő alkalom lehet egy órán belül is, de lehet több nap után, vagy akár több hét után (kép). Így hiba bejelentést sem tudok tenni, mert nehéz lenne bizonyítani, főleg ha a két esemény közt több hét is van.
Most ezt kaptam a default gateway-re és a bix.hu-ra (egymás után futtatva):
--- 176.63.51.254 ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99151ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.990/8.693/25.768/3.362 ms--- bix.hu ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99149ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.296/17.585/34.232/4.081 msLEDE-ből ki lehet valahogy nyerni az aktuális default gateway-t? Így tudnám azt is monitorozni, talán többet segítene.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
Most épp a Viasat 3 HD kockásodott, csináltam is gyorsan tesztet az alapértelmezett átjáróra, szépen megugrott a ping.
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99163ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.734/45.742/1380.673/192.398 ms, pipe 2Ennyi volt, ismét jó minden. Az a valami igazán megadhatná már magát, kezdem unni a dolgot.
net91
Korábban éveken keresztül Cisco modemet használtam. Nyáron meleg korábban is volt és a koax hálózat is ugyanaz volt mint a mostani mégsem volt probléma.
Jelenleg CB-t használok, a koax hálózat nem változott, mégis déltől, amikor magas a kinti hőmérséklet nem működik rendeltetésszerűen.
A UPC mondta, hogy a CB sokkal érzékenyebb a hőingadozásra, mint a korábbi modemek. Ezért írtam azt, hogy CB nem bírja a magas hőmérsékletet.[ Szerkesztve ]
Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és a
vargalex
Nálam viszont nagyon nem jött be a CB. Két különböző eszköz is azt produkálta, hogy modem módban teljesen random néha újraindult (naponta akár többször is) teljesen jó jelszintek mellett. A Cisco EPC3925 soha nem csinált ilyet.
10 napja cserélték egy Hitronra, azóta stabil ismét a kapcsolat.Alex
net91
Én pedig az általad nem létezőnek mondott oldalon tudtam csak regisztrálni a régi modemet tegnap. (a http://pcreg.upc.hu oldal nem engedte a regisztrációt).
Hanem milyen alapon?
Most próbáltam ki, nálam megy a HD RTLklub visszanézés (horizon box). Próbáltad már újraindítani? Gyakran segít ha elsőre nem megy a visszatekerős TV, vagy valami hibakódra/előfizetésre hivatkozva megtagadja a lejátszást.
Nálam a NatGeoTV vagy egy hete nem visszanézhető.[ Szerkesztve ]
Apjuk micsodája kötött! Egész egyszerűen balfékek programozták le, vagy adták le a specben a programozóknak.
Ha annyira kötött, akkor hogyan lehetséges, hogy a Philips TV-m az 1. programhelyre a SpectrumHD-t teszi, míg a HorizonBox-on az M1 jön ott?!
Már volt egy csörtém ez ügyben a UPC-vel és a Philips-el is. Természetesen eredmény nélkül.
Talán csak az segít, hogy beüzemeléskor nem választasz szolgáltatót, hanem kézzel keresteted le a csatornákat, de ez sem 100%, mert ahogy írták, a "készenléti keresés" bekavarhat(Tán még a CI+ modul is beleszól ebbe?).Az esetek többségében a kedvencek szolgáltatás elfedi a problémát, de ez nagyon esetleges. Attól függ melyik gyártó hogyan oldotta meg+ a TV kategóriája is befolyásolja.
sznandi77
Most mi hova van kötve? Ha belépsz a modembe, fotózd le ott ahol látszik, hogy modem üzemmódban van.[ Szerkesztve ]
Livius
Akkor csak az új Premium nevű csomagban lenne hozzáférhető? Tehát csomagváltás kéne? (Pont az új átnevezések előtt 2 héttel lett 1 év hűséggel kérve a régi Digital Gold )
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
Watercolour
De, van, maximum te nem méred elég alaposan, hogy észrevedd.
A Puma 6 hardverhibái által okozott latency spike és DoS sebezhetőség mind router, mind modem módban jelen van. Azért szokták javasolni a modem mód és saját router használatát, hogy azt a szerencsétlen harmatgyenge hardvert legalább a NAT-olás alól tehermentesítsék, de attól a hardver hibás marad és hatással van a kapcsolatra.[ Szerkesztve ]
Watercolour
Két hibát követhettél el:
- Az intervalt nem állítottad megfelelően alacsonyra (0.01-0.03ms).
- ICMP-t mértél és nem TCP-t.Azért állítom, hogy nincsen igazad, mert nem hogy a UPC-nél, de sehol a világon, más típusú Puma 6 modemeken és másik ISP-knél sem sikerült még eddig kijavítani a DoS sebezhetőséget és a latency spike problémát, tehát jóval nagyobb a valószínűsége annak, hogy te tévedsz, mint az, hogy hozzád valami varázslatos módon olyan eszköz került, ami valamiért nem érintett a problémákban.
A másik ok az, hogy a UPC Connect Boxához valószínűleg az a firmware frissítés érkezett meg, amely az ICMP csomagok feldolgozásán változtatva éri el azt az illúziót, hogy javították a hibát, holott ezzel csak elfedni próbálták. A TCP teszten továbbra is mérhető.
blakey
De a régi "Fullos" csomag mi szerinted? Mert ahhoz a Gold csomag és az összes kiegészítő csomag kell, szerintem te nem érted amit írtam Goldban nincs benne a 2 új adó és nem is lesz, tehát a régi Gold csomag és az új Prémium között a Világ+Európa+2 új adó valamint a HD adók a különbség. Mi az ami miatt te ezt másképp érted? A Gold HD csomag is kevesebb a mostani Prémiumnál.
A prémium csomag lehet tőlem prémium, mert belerakták a külföldi csatornákat - nem tőled Prémium hanem ez a neve. Gold vs. Prémiumot írtam és konkrétan ebbe kötsz bele aminek semmi értelme.
(#72535) gduck
Konrétan semmi értelme nem volt belekötnőd hiszen leírtam a különbséget a Gold és a Prémium között.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
ThodEE
2018 május 16.-ai a telepítés, tehát nem túl régi
Felmászok holnap a padlásra megnézni a kábelt de nem hiszem hogy megrágták az egerek
Köszi, telefonálok velükSzerdán jön a technikus
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
Vicces, hogy biztonságról beszélsz és ennek ellenére egy külső fél által konfigurálható eszközre akarod bízni a belső hálózatod biztonságát!
Ha mint külső fél, a UPC-re gondolsz, akkor miért is? Szerinted egyébként nem lehet más routerek mögé nézni? Tényleg azt hiszed? Tudod, pont az nem érdekel, hogy a UPC látja hogy milyen eszközök vannak rajta, pont fordítva kell gondolkozni. Tehát, bármennyire is furcsa, sokszor nagyon is jó, ha a szolgáltató tudja milyen eszközöket használsz. A saját érdekedben. Az egy rossz gondolkodás, hogy jaj látja a szolgáltató. Tudod mit mondok, inkább a szolgáltató, mint rosszindulatú emberek.
Szolgáltatói eszköznél alap, hogy csak modemként funkcionáljon és saját routert/tűzfalat használjál!
Ez is alapjaiban rossz gondolkodás, ha nem olyan lenne amilyen, boldogabb előfizetők lennénk. Nem véletlen így használjuk, mondhatni stratégiai okok miatt, pont a centralizált felügyelet miatt. Mivel munkára használjuk, így a felelősség az esetlegesen felmerülő problémák, vissza élési incidensek a szolgáltató, jelen esetben a UPC és a munka adó között kell hogy menjen. Ebben az esetben a legértelmesebb megoldás ez. Bármi kompromittálódik, és visszaélés történik az a munkaadó, és szolgáltató meccse. Mi mint felhasználók meg kimaradunk belőle. És pont ezért nem rakom modem módba, tudnék mögé rakni routert, MikroTik-et, vagy UBNT eszközt, csak nem akarok. Miért vállaljam át önként és dalolva a felelősséget olyan miatt, aminek csak az áldozata lehetek? hm... Ha én mögé rakok egy eszközt, a szolgáltató azt mondja, bocs, de nem a mi eszközünkön történt, nem mi felügyeljük, így ki is bújt a felelősség alól. Ugye érted.... Ettől független elvárható lenne, hogy az megfelelően, biztonságosan működjön. -
4Grider
Sokan csak akkor szembesülnek vele, hogy milyen fontos feltöltési sebesség, amikor elkezdenek felhőben dolgozni, mert mondjuk szeretnék a dokumentumaikat, a képeiket, videóikat biztonságban tudni. Szóval nem kell ahhoz torrent kliens, hogy fontos legyen a feltöltési sebesség...
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
