zalika
zalika
A tap cimkejen ennyit ir:
SWITCHING POWER SUPPLY
AC INPUT:230V;50HZ MODEL ATX400W
DC OUTPUT MAX:+5V +3.3 +12V-12V+5VSB COM PS-ON POK
30A 26A 22A 0.8A 2A GND PG
csak ennyit ir rajta.- Mit mondott Hófehérke, miután szeretkezett az összes törpével? - Na, ez a hét gyorsan elment...
didyman
Ugyanmá. Az X/Y kondik kihagyása azért van, hogy az olcsóbb árfekvésben érdekelt embereket ne kényszerítsék rá a tisztességes földelés megoldására, hiszen az sem olcsó mulatság (de mennyire nem az!). Hát ennyi méltányosságot sem tisztelsz a gyártók részéről?
UPS itt van, de aztán most hogyan tovább? tök más elektronika, nincs azóta nálad egy ilyen szörny?"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
szacsee
Cicergéssel sokan találkoztunk X58-as lapoknál és a táp cicereg, az eddig nem cicergő HX620-am tücskök dalát játsza terheletlen állapotban.
A tápom garis, viszotn P35/P45-ös konfiggal csöndben van, próbáltam más táppal is az is cicereg az X58-as konfigra kötve.
Nem ismersz valakit, aki megbízható precíz és a táp tekercseit rögzíteni tudná?
Győr környékén esetleg? -
Vitus
Én csak elmondtam, hogy nálam ugyanez volt a jelenség egy 500w-os spire táppal és amikor kicseréltem nagyobbra ez megoldódott. Nem osztottam semmiféle észt, azt te tetted meg most. És ha egy táp elkezd zizegni terhelés alatt egy másik pedig ugyanazzal a specifikációkkal nem teszi ezt, véleményem szerint ez nem azt jelenti, hogy a zizegés az feature! És eszembe nem lett volna ide szakmai témában beleszólni egyszerűen a jelenségre reagáltam mert nálam is előfordult már. Bocsánat ha nagyságodat ezzel megbántottam!
Jobb ma egy túzok, mint holnap!
Vitus
Te el vagy varázsolva. Felelősséggel a termék gyártója tartozik, nem azt mondtam neki, hogy forrasszon valamit oda csak, hogy egy erősebb táp megoldhatja a problémát mint ahogy nálam tette. Ennyi. Felelőséggel te tartozol amikor a gyártói javaslat ellenében ami egy 285gtx-nél 550w-ot tápot mond minimálisnak és te egy 350w-osat ajánlasz! Teljesen mindegy, mennyire mászol bele a témába milyen mérésekkel bizonyítod, ha egy gépet hazavág egy 350w-os táp hiába bír többet mint egy 550w-os másik azt nem tudod a garanciába beadni. De legyen itt ennyi elég mert felesleges az egész, nem látsz tovább a betűkön.
bufurc
vizirider
remekül hangzik thx. viszont akkor egy technikai kérdés: ha addig használom amíg teljesen kinyiffan az alaplap/táp akkor vajon mi esélye van hogy más is szétmegy a gépben? mert olyan drága egy s939 lap, hogy valszeg akkor fejleszteni kéne, pedig semmi értelmét nem látom
Chuck Norrisnak egy medvebőr van a nappalijában. a medve nem döglött, csak nem mer elmenni......
gabx76
Lejárt a szerkesztési idő!
Lehet, hogy a kvázi-színuszos UPS tett be neki?! 2 hónapja használom.
PFC-nek utánanéztem - hülyeséget sikerült kérdeznem az előbb.[ Szerkesztve ]
BullZeye
Kodegányt kitépni belőle szép gondolat, de csak egy régi gépet hajt, 2500+ Barton, + Radeon 9800pro.
Még nem néztem a kimeneti feszültségek ingadozását, viszont az egész gép csak 120 wattot zabál...messze a 200 wattól, és a táp hűvös, csak néha -2 percenként- felpörgeti és mintha felakarna szállni....Azt hittük, hogy a régi 8 centis processzor hűtő az, de ráraktam neki egy 12 centiset, ami túlképp néma .... venti hűtőt meg ha megállítom barkács módszerrel, pl egy csavarhúval, akkor teljesen hangtalan a gép....a táp egyébként kb fél éves, akkor ment tönkre a chieftech....de erre a gépre már nincs szívem pénzt kiadni, főleg nem egy 20 ezres corsairre, az alá meg nem adnék ha újonnan vennék na meg nem is enyém, csak húgomé
ha az alaplapi zöld kábelt (abból csak 1 van? még nem néztem meg) elvágom, akkor az automata venti szabályzás, vagy úgy az egész venti működés szűnik meg? mert gondoltam rá, hog ymegbontom....és valahogy 5 v-os ágba kötve alaplapon hajtom, a táptól függetlenül....mert télleg 35 fokos melegben is hideg volt kézrátétellel...
És erről jut eszembe...én gépemben pedig egy Corsair HX520 van, használtan vettem, VX450-et cseréltem le, viszont a VX450, általában langyos volt, 25 fok körül, ez viszont 35 fok simán megvan, és melege van kezemnek, ha ráraknom....lényegesen forróbb mint az elődje....az a baj, hogy a venti alig fúj ki levegőt hától.
Ház: CM690, azaz alul van a táp, és nem szívja magába a proci/vga melegét, mégis forró....lehet, hogy elszállt ebben meg a venti szabályzó ? vagy az is lehet, hogy egyáltalán nem pörög? Tényleg nem érzem, hogy fújna ki levegőt...vagy ha igen nagyon minimálisat...kb 1.5 éves a táp. Van miért aggódnom?
Eladó Yuka 1000 robotfűnyíró + sweeper!
BullZeye
Mi az a tervezési hiba? csak hogy fel tudjak rá készülni, lassan 1.5 éves a táp
Mr_Ricsi, és akkor ha netán 1 év múlva venne új gépet, akkor meg vegyek megint egy új tápot hozzá? persze költhetek évente rá 7 ezret, vagy egyszer 20at. viszont ebbe nem fogok tápot venni.
alibaba78
Koszonom, hogy karorvendoen nevetsz rajtam. Remelem, behalt a gepem. Ezek utan elvarom, hogy segits uj tapot valasztani. De komolyra forditva a szot. Nezegettem, mivel lehetne helyettesiteni az en jo oreg hiperemet. Ezeket talaltam: NorthQ , Fsp , Akasa , Silver power(seasonic) . Azt hozzatennem, hogy tervezem az adatlapomon szereplo konfig cserejet, de jo lenne az "uj" tapot megtartani. Ami lenne helyette, X48as lap, quad 6xxx, vagy 9xxx proci, es 4870-90, vagy gtx260as vga. Velemenyed szerint ezek kozul a tapok kozul barmelyik is megbirkozna a tervezett konfiggal? Elore is koszonom!
mod: Ha tudod, hogy a hiper fos, akkor minek javitod?
alibaba78
Na jo nagyot ujra!
Megerkezett az uj tapom. Beszereltem, es csodak-csodaja, elindult a masina. 3dmark 05-06, Orthos stress test lefuttatva, es nincs hiba, tehat minden ugy mukodik, mint elotte. Bar emlitesre melto, hogy a homersekletek, mind az alaplape, mind a proci, vga alacsonyabb. Koszonom szepen a segitseget mindenkinek!
shteer
nem táp de biztosan tudjátok az okát, régebben valamelyik elektronikás topikban kérdeztem, választ is kaptam de nem találom most
van egy pio erősítőm (típusát holnap megnézem) és alapzajként halkan búgnak a rákötött hangfalak, ez a jelenség a hangerővel nem erősödik
mennyibe fájhat a javítása?
..szerintem jónak tűnik
TA68
Az egy nagy fos volt. A katód zárlattól (vagy épp szakadástól) a fűtőszál szakadásig minden előfordult nála. Meg azok az Ausztriában készült Philips videók, na azok se semmik voltak!
Tiszta műanyag mechanika, repedő fogaskerekek.........Bocs a fórumtársaktól a nem ideillő hsz-ekért.
04ahgy
Ismerős a helyzet. Hozzák vissza a CFT750-t és a TX650-t, hogy sípol. Itt bekapcsoljuk, nem sípol. Nyöszörög az ügyfél, hogy nem elég a terhelés. Rákerül két GTX285, Q9550, Rampage II Formula lapban. Nem akar sípolni az istenadta. Kiböki, hogy neki Core i7 van, és azzal bizony sípol.
Megkérdezzük tőle: ha itt a saját tápja, és nem sípol, otthon van a saját tápja, az meg sípol. Akkor vajon őszerinte a tápban van-e a hiba. Szemét lesüti, halk nem hallatszik szájából. Kisvártatva viszont felriad az iménti kábulatból, és ideges hangon közli, hogy de 3 napos, és akkor is cseréljük ki, mert otthon sípol... No Comment.
Ha már szakmai kérdés: fentebb van a hozzászólásom, Bluestorm II 400W. 5VSB egyenirányító készenléti diódának a 40V 5A Schottky helyett jó lesz-e a 3A 200V-os gyorskapcsoló FR303?
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
PAtr0n
Hát basszus... kissé elborzadtam, amikor megnéztem a videót! Komolyan elkapott a szorongás. Pedig ma szereltem be kedvesemnek ezt a csodát.
Mondjuk annyi nyugtat, hogy nagy terhelést nem fog kapni a táp, csajszim nem gamer szerencsére, szóval az egész rendszer áramfelvétele sztem sacc per kb. 100-120W körül alakul majd, azt még talán elviszi viszonylag stabilan ez a retek. Bár a bekapcsoláskori fesz-megszaladást nem tudom, hogy tolerálják majd a hardverek
Holnap úgyis beugrok hozzá, visszem a multit is, méricskélek én is picit. De ha uyganezt produkálja mint a videón, kiveszem az biztos!"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
Jogos amit írsz, és igencsak meglepő, hogy a terhelés növelésére ilyen szinten elszállnak az értékek pozitív irányba. Ilyet még nem láttam. Olyat igen, hogy a terhelés növelésére leesik a +12V olyan 11.3-ra, az 5V meg 4.2-re. Konkrét példa: LC Power 400W, szőrös fánk alatt az alábbi konfig. Kb. 5mp-ig bírta minden teszt indításakor, utána újraindulás, vagy jobb esetben fagyi. Utána mértem a fenti értékeket. Csoda, hogy még mentek szegény hardverek, és hogy nem lett semmi bajuk.
A kocsid talán IFA?
PAtr0n
No méricskéltem picit működés közben HKC barátomat. Tehát gépben bent, és bekapcs:
Bekapcsoláskor szinte egyből 12V-ra ugrik, megszaladásnak nyoma sincs.
Rendszer boot-kor 11.95-12.1V között ugrál, 5V-os ág alapon 5.23 körüli, 3.3V-os ág 3.38-at mutat. Persze ez még korántsem nyugtatott meg, ezért elővettem Orthos és Furmark barátomat, és ráuszítottam a rendszerre... egyszerre
A két cucc futtatása közben a 12V-os ág 11.90-et produkált, és szinte el sem moccant onnan. 5V-os ág körülbelül 5.15-re zuhant, 3.3V-os ág maradt 3.38 körüli.
Így hagytam izzadni a gépet 2 órán keresztül, de nem változott semmi, csak a hőmérséklet a zárt házban. 69°-ig emelkedett a CPU hőmérséklete, és a táp is fújta a meleget rendesen.
Nem mondom, hogy teljesen nyugodt vagyok, de a videón látottakhoz képest talán mégis.
Sajnos a teljesítménymérőt elfelejtettem elvinni, de nem hinném, hogy ez a konfig 150W-nál többet kérne a hálózat felől. Sajnos műterhelésem nincs, de valahonnan fogok szerezni, mert kíváncsi lennék rá, hogy ha ráaggattnék valóban 420 Wattot, mit szólna ez retek.
Konklúzió: Marad a táp, legfeljebb gépet újítok barátnőmnak ha mégis befakkolnaKérdés:
Elővettem a beteg Seasonic tápomat, és elkezdtem szétszerelni, méricskélni, terhelés nélkül. A bordákra csavarozott nagy disznó FET-ek végzik a dolgukat, mindegyik szolgáltatja a megfelelő feszt, amire hivatott. Persze most nem kapcsol le. Egyedül a -12V-os ág volt gyanús, ott kb. -11.45V-ot mértem. Lehet ez a probléma? Most az elkók kiforrasztásánál tartok, holnap beszerzek újakat. (Remélem nemFuhjyyu-t árulnak )
Ha már itt tartunk... milyen kondi márkáktól óvakodjak még?"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
jaja1981
Jó.
Igazad van elméletben.
De gyakorlatban számold már ki, hogy 20cm rézkábelen mekkora fesz esik?
Elhanyagolható.
Ha meg a táp 12V ágán, vagy bármelyiken akkora fesz esik terhelésre, hogy leáll a vinya, akkor az a táp kuka.
Jól gondolom?
De a 20cm rézkábel fesz esését még várom. -
moha21
tudom felfele kerekítettem eléggé, egyébként azon gondolkoztam, hogy mostanság hogy is van ez az 1 ágon sok A, mert 1,5mm szigetelt vörösréz megengedhető terhelése 14A
és még a márkásabb tápok sem tartják be...
az 1mm-en meg 11A a max[ Szerkesztve ]
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
abéla
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
