nfsu17
válasz gojko.m #4749 üzenetére
semmi különbséget nem látok a két 720p-s videó között.
Video #1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L3.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 25mn 39s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 373 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.060
Stream size : 252 MiB (91%)
colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Video #1
Format : AVC
Codec ID : avc1
Duration : 54mn 52s
Bit rate : 1 839 Kbps
Height : 720 pixels
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.080
Stream size : 722 MiB (93%)
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 -
cof
válasz gojko.m #4751 üzenetére
Nem hinném, hogy a Youtube lenne a hibás mert modernebb kódolást használ mint amit a te lejátszód gördülékenyen fel tud dolgozni. El kellene gondolkodni egy médialejátszó cserén, akár Amlogic, vagy egy Raspberry Pi-n, pár ezer forintos tétel, és ezeken a rendszer is cserélhető. De akár közvetlen is nézhető a Youtube, OSMC, CoreElec segítségével.
Ha a lejátszóban van Youtube plug-in, esetleg azt kellene frissíteni.
Másik kérdés, hogy a youtube-dl a legfrissebb verzió? Látom, hogy 2019.08.13-i a legutolsó verzió.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cocka
válasz gojko.m #4956 üzenetére
[generic] manifest: Requesting header
[generic] manifest: Downloading webpage
[generic] manifest: Extracting information
[f4m] Downloading f4m manifest
[f4m] Total fragments: 1693
[download] Destination: proba[download] 0.0% of ~9.60GiB at Unknown speed ETA --:--:--
[download] 0.0% of ~9.60GiB at Unknown speed ETA --:--:--Itt a log, szóval elvileg felismeri. Nálad hol csúszik el a történet?
Prozol
válasz gojko.m #5016 üzenetére
Ide szól!
OFF!
A "futós" riportot mindenkinek ajánlom!
Ha tudod használni a kezed-lábad...
Bármilyen problémára (gyengeség, feszültség, depresszió, magány, stb.)...FUTÁS! (Csak fel kell öltözni, a levegő meg ingyen van!)
Ha túl sok volt az ünnepi lakoma...
Fogyókúra szempontjából:
- szénhidrátok elhagyása (3 nagy ellenség: fehér liszt, cukor, keményítő)
(A legnagyobb ellenség a CUKOR, mert ez felel közvetlenül a zsírraktározásért!)Ha mindenképpen szénhidrátot eszel, akkor a "JÓ" szénhidrátokat válaszd:
https://www.femcafe.hu/cikkek/egeszseg/osszetett-szenhidrat-egyszeru-szenhidrat-energia-zsir-cukorHatalmas segítség a "Glikémiás index" táblázat:
http://paleo.dieta-abc.hu/hogyan-legyel-paleo/glikemias-index-tablazat/
(Az alacsony GI értékűt kell fogyasztani!)Ajánlott édesség: forró csoki, étcsokoládé (telítettség és édességérzetet ad)
Zsírbontó, anyagcsere pörgető: almaecet (egy pohár vízbe 1 evőkanál), kávé, cappuccino,
zöld tea, Puerh tea (ízlés szerint, főként a fajsúlyosabb kajáknál)- Heti 2-3-szor 30 perc futás. (MI döntjük el, hogy mennyit bírunk! Ha kell, álljunk le! A következetesség fontosabb, mint hogy kiköpjük a tüdőnket! Fokozatosság és szünetek beiktatása! Semmit sem szabad erőltetni! Az időt és a teljesítményt a teherbírásunknak megfelelően kell növelni! Ahogy nő a tapasztalat, úgy nő az időtartam és a kilométerek száma.)
Eredmény: 2 hónap alatt akár 15 kiló (ha következetesek vagyunk)
https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/K%C3%B6vetkezetess%C3%A9g
Fogyás szempontjából az elsődleges kulcs az étkezés (mit NEM eszünk).
Az "aerob" mozgással (úszás, futás, kerékpározás, lépcsőzés, fitness, stb.) csak a folyamatot gyorsítjuk!Az itt megosztott információk ÉVEK tapasztalatának az eredménye! (cirka 20 év gyötrődés)
Örülök, ha segíthettem! (bárkinek)
https://gunagriha.org/a-vilag-legidosebb-maratonfutoja-104-eves-es-vegetarianus/
Ui: Utáltam futni, de most már elvonási tünetekkel jár! Tegnap beszólt egy idegen, hogy "Le a kalappal!" hogy ilyen hideg, nyirkos éjszakában is nekiindulok.
"Légy mindig önmagad! Kivéve, ha lehetsz Batman! Akkor inkább legyél Batman!"
Mikemend
válasz gojko.m #5031 üzenetére
Végül egy külső online szolgáltatást használtam, de azért érdekesnek találtam, hogy Chrome, Firefox és Palemoon pluginekkel próbálkozva sem értem el sikert. A Youtube Downloader GUI-t használtam volna párszor, de hiába teszem be a weboldal linkjét, és frissíti meg önmagát, akkor sem indul el semmi. Az FVD-t megnézem, az talán még nincs feltéve, de vicc, hogy ennyi cuccot kell bekapcsolva tartani, hogy az egyik működjön.
gojko.m
válasz gojko.m #5034 üzenetére
Egyébként, ha már a fejlesztések szóba kerültek...
A legtöbbünk által használt Youtube-DLG is megállt a 0.4-es verziónál. Viszont egy másik fejlesztő tovább vitte a dolgot és egy hasonlóan egyszerűen használható, de többoldalúbb programot faragott belőle. Ebben az ffmpeg motort is munkára lehet fogni. Lehet vele konvertálni és muxolni. Sajnos, csak egynyelvű windowsos változata van. Ennek ellenére tudom ajánlani annak, aki nem kedveli a parancsoros megoldást. De annak is, aki szeretné a letöltését parancssori kapcsolókkal finomítani. Jelenleg a 2.12 verziónál tart a program. A többi infó róla itt: [link] -
Mikemend
válasz gojko.m #5036 üzenetére
Kösz a tippet és a linket, ezután már ezzel az új verzióval foglalkozom. Bár már lent van, aminek kell, de tesztelgetem, hogyan működik. Betettem ezt a linket direktben is, illetve az FVD-set is, de egyikkel sem küzdött meg. Youtube-dl és ffmpeg útvonala beállítva, de ablak feltűnik, bezárja magát, és kész. Pedig a referencialistája csábító...
Mikemend
válasz gojko.m #5040 üzenetére
Ez az, amit nem értek. Míg a többi letöltő megy (forrástól függően), ez a Youtube DL sosem ment. Akár a régit, akár a 2.12-est nézem. Az I:\Programok\youtube-dl-gui útvonalra csomagoltam ki, és direkt ide tettem az ffmpeg.exe-t, az ffplay.exe-t, az ffprobe.exe-t és a youtube-dl.exe-t is, ezt adtam meg útvonalnak a beállításokban, de jön a DOS ablak, kiírja, hogy megnézi a weblapot, majd felvillan és eltűnik. Egyszer láttam azt, hogy a kiszolgáló visszautasította a kapcsolatot, de ennyi. A Logot hiába kapcsolom be, nem menti a futtatási mappába. Szóval nekem is misztikus.
Mikemend
válasz gojko.m #5045 üzenetére
Megnéztem a régebbivel, az eredmény ugyanaz, proxy nincs... Se beállítva, se a Windowsban.
Csak Queued és vár...A logban ennyi van:
Exception in thread Thread-1:
Traceback (most recent call last):
File "threading.pyc", line 801, in __bootstrap_inner
File "youtube_dl_gui\updatemanager.pyc", line 73, in run
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xf3 in position 39: ordinal not in range(128)
Exception in thread Thread-3:
File "youtube_dl_gui\downloadmanager.pyc", line 599, in run
File "youtube_dl_gui\downloaders.pyc", line 162, in download
File "youtube_dl_gui\downloaders.pyc", line 337, in _create_process
File "subprocess.pyc", line 390, in __init__
File "subprocess.pyc", line 640, in _execute_child
WindowsError: [Error 2] A rendszer nem találja a megadott fájlt[ Szerkesztve ]
internetezoo
válasz gojko.m #5059 üzenetére
youtube-dl.exe --newline -i -o "C:\Users\DESKTOP\%(title)s.%(ext)s" --ignore-config --hls-prefer-native "https://www.youtube.com/watch?v=HlhKe9k-aBo"
Natúron telepítem fel, nem állítok át semmit.
Video DownloadHelper alternítiva van-e? Ami mutatja a kiterjesztett linket, mivel nincs már ez a funkció a Video DownloadHelpernek.
Aureal
válasz gojko.m #5099 üzenetére
Azt a Nerot még megnézném! Melyik volt az nem tudsz visszaemlékezni?
Közben amúgy talán az lesz a gond, hogy ennek a szar kínai capture sticknek bizonyos progik nem tudják együtt használni a video és audio drivereit (ezt eleve külön rakja fel a telepítője és az eszközkezelőben is külön látszik) és azért dobják hibaként, hogy az eszközt más alkalmazás fogja. Ha letiltom az audio in-jét, akkor legalább már képet azt ad a Debutben és VideoPadban is.
A vele adott szoftverrel meg elvileg működik mindenhogy, van hang is, csak sajna mpeg2 vagy valami özönvíz előtti encoderű avi-ba ment.
Hát, játszadozni kell tovább vele... :(Cocka, én 3000-ért vettem ilyen célokra egy Samsung VHS-DVD combot a jófogáson pár éve. :) Ilyen munkákra bagóért tök megérte. Egy dologgal nem tudok mit kezdeni, a miniDV vagy HI8-as kis kazettás felvételekkel.
nosza2
csendes újonc
válasz gojko.m #5637 üzenetére
Szia, nekem csalk a feliratok jönnek le, a youtube dl-t is frisstítettem, az arcvhívumot is a programban töltöttem be, mégis a parancssor elindul, de néhány másodperc után kilép, s csak az a válaszom: hogy "Valami nem jó."
Tévé Maci munkájáért csak óriási köszönet jár, ebben egyetértünk, minden bizonnyal nálam a hiba, nem a progiban, csak próbálok ötleteket szerezni, mi lehet az.
Hege1234
válasz gojko.m #8857 üzenetére
yt-dlp-vel megoldható
1080p-be tölt le mkv-ba ha a leirásba van chapter-ezés akkor az mkv-ba tudsz váltogatni majd a fejezetek között és csinál még kettő json fájlt egyik csak a kommentek a másik pedig minden információ ami elérhető a videóhoz
yt-dlp --embed-chapters --write-comments --print-to-file "%(comments)s" "%(title)s.json" -N "16" -f "bv*[height<=1080]+ba" --merge-output-format "mkv" "LINK"
#8852 HercGabo
így magyar feliratokat is letölt, auto generáltakat is..--write-auto-subs --write-subs --sub-langs "hu" --convert-subs "srt"
Laserphantom
ott a képen, hogy az még a 2.0.3ha már a 2.0.5 akkor gondolom nyitva maradt a firefox böngésződ
Hege1234
válasz gojko.m #8862 üzenetére
szívesen
pythonnal igen,
import yt_dlp
ydl_opts = {
'outtmpl': '%(title)s',
'writeinfojson': False
url = input('\nlink: ')
with yt_dlp.YoutubeDL(ydl_opts) as ydl:
info_dict = ydl.extract_info(url, download=False)
filename = ydl.prepare_filename(info_dict)
chapters = info_dict.get('chapters', [])
import datetime
def convert_to_time_format(seconds):
time = str(datetime.timedelta(seconds=seconds))
milliseconds = str(int((seconds % 1) * 1000)).zfill(3)
time_with_ms = f"{time}.{milliseconds}"
return time_with_ms
with open('fejezetek' + ' - ' + filename + '.txt', 'w') as f:
for chapter in chapters:
start_time = convert_to_time_format(chapter['start_time'])
f.write(start_time +' '+chapter['title'] + '\n')fejezetek - Tableau for Data Science....txt
0:00:00.000 Intro
0:02:21.000 What is Tableau
0:03:34.000 Tableau Desktop Interface
0:04:54.000 Download Tableau Public
0:13:22.000 Labels
0:16:17.000 Legend
0:19:47.000 Pie Charts
0:21:02.000 Create your own measure
0:24:27.000 Move sections
0:25:17.000 Changing colorsde a komment szekcióból ezeket kibányászni
az nem olyan egyszerű..tudsz amúgy olyan linket ahol egy kommentben vannak benne az időbélyegek?
Hege1234
válasz gojko.m #8864 üzenetére
átalakítottam exe-re, de sztem még így is kelleni fog a python hozzá
inkább tegyél fel egy python-t
installnál jelöld be az add to path részt
majd cmd ablakba:
pip install yt_dlp
és nincs vele több dolgod duplaklikk a .py fájlra...-----------------------
ez így már kiszedi a főoldalról a fejezeteket és a kommentekből is, ha talál benne
00:00 -t vagy 0:00 -ta két példalinkeddel is működik
gojko.m
válasz gojko.m #8870 üzenetére
Még egy kicsit keresgéltem ebben youtube live felvétel témakörben, mert zavart az előzőleg említett félmegoldás. És kiderült, hogy nagyon egyszerűen elkerülhető, hogy csak egy átmeneti fájl legyen a végeredmény.
Egyrészt a yt-dlp-t parancssorból érdemes használni. Másrészt a "felvételt" a Ctrl+C billentyűkkel meg lehet állítani (ez a grafikus felületnél nem működik). Ebben az esetben nem egy .part kiterjesztésű átmeneti fájl keletkezik, hanem egy - parancssori kapcsolók által megadott - videó- vagy hangfájl.
Egy példa, amivel a folyamatosan streamelt Petőfi Rádió élő YT adásából rögzíthetsz hangot, azaz a végeredmény egy .m4a audió fájl:
yt-dlp -f 140 https://www.youtube.com/watch?v=dhDNrUPfYLg
Talán még érdemes a
--live-from-start
kapcsolót is megemlíteni. Akkor lehet hasznos, ha azt szeretnéd, hogy a live kezdésekor induljon el a felvétel.
