cof
Laci1868
#11650
Tessék, itt van hozzá egy Python script [link] ami csinál egy .txt listát, csak másold ki egy valami.py fájlba. A wget.exe-t még tedd a .py fájl mellé [link] és akkor le is tudod szedni vele.
Ez meg a playlist link, amit majd bekér: https://www.marosvasarhelyiradio.ro/?audioigniter_playlist_id=723667 -
cof
internetezoo
#10413
Most nem. 😂 Miért nem szóltál délután.
cof
Köszi. Ezeket még esetleg lehetne integrálni a kódba hátha valakinek jól jön, vagy kérdezzen rá a másolásra.
import time
import shutil
# Most másoljuk az m3u fájlt a hálózati megosztott mappába
source_file = "akarmi_mu3.m3u"
target_path = r"\\192.168.111.111\akarmi_mappa"
try:
# Másoljuk az `akarmi_m3u` fájlt a célmappába
shutil.copy(source_file, target_path)
print(f"A fájl sikeresen másolva a hálózati mappába: {target_path}")
except Exception as e:
print(f"Hiba történt a fájl másolása közben: {str(e)}")
# Várjunk x órát, mielőtt újra frissítenénk az összes linket
time.sleep(14400) # Frissítés 4 óránkéntKényelmes, hogy Windows alól futtatom a kódot és automatikusan felmásolja a friss fájlt a CoreELEC box-ra is, és mivel megy a gép majdnem 0-24, ezért csak egyszer kell elindítani (ha nem indítod el a Windows-al együtt) így foglalkozni sem kell vele.
cof
Már 5 óra eltelt és még élnek az eredeti linkek. Szerintem ez több mint elég egy huzamban.
Szóval akkor ez a script annyit csinál, hogy indításkor generál egy .m3u fájlt a médiaklikken nézhető élő adásokról, és fel is tölti belső hálózaton egy megadott célmappába, jelenleg 10 percenként frissíti a listát, de ezt szerintem nyugodtan ki lehet tolni egy órára is simán. Majd még EPG forrást nézek hozzá és használható is IPTV Simple Client-ben. Persze ez csak olyanoknak jó akinél megy gép amin Python kódokat tud futtatni, már ha nem azon akarja nézni amin épp fut a script.
cof
Hege1234
#9423
Lehet, most tesztelem. Bár engedtem neki 5 percenkénti m3u generálást, mert a percenkéntit soknak tartom.
Most lementettem az első generált listát, aztán elindítottam Kodi IPTV-ben az m3u-s linken a Duna TV-t és majd ránézek később megy-e még, plusz az első generált linkekre is VLC-vel. Ha esetleg megy tovább és csak beakad azt biztos nem fogom észrevenni mert nem figyelem. Bár ha 2-3 órát él egy link folyamatosan az már azt mondom, hogy elég élhető, hogy az ember épp megnézzen valamit ha úgy van. De szerintem tovább is működik, majd kiderül.
cof
Hege1234
#9421
Szép megoldás.
Én mondjuk egy teljesen más irányba mentem el... A médiaklikk scriptedet alakítottam át úgy, hogy generál az összes csatornáról egy Kodi kompatibilis m3u fájlt, ami percenként frissül, és fel is tölti a belső hálózaton levő CE-s boxra. Nem tudom meddig jó a tokenes link, 1 óra tesztelés után még ment, ma reggel már nem. Pár óra lehet az élettartama. Szóval még nem sikerült úgy tesztelnem, hogy mi van akkor ha még éppen nézzük a stream-et, de közben lejár, kiolvassa-e a frissített m3u fájlból a helyes linket, pláne úgy, hogy nem is akad meg a stream közben.
Mondjuk elakadt a buli, mert a TVH nem hajlandó megenni a linkeket, mivel a kép és hang sáv külön linkkel van megoldva amit nem tud összerakni.
Szóval csak nézésre jó, IPTV Simple kliensre pl. de arra meg van ezer másik lehetőség.
cof
Danecay
#9416
Nem is én fogom megoldani, csak adtam egy ötletet Hegének hátha.
Amúgy ez annyiból jobb megoldás, hogy saját listád van, nem vagy külső forrásokra rászorulva.
De talán még a sweet.tv is integrálható TVHeadend alá, csak az a gond hogy elég rövid a trial időszak.
Neked az lenne jó ha Yettel kiegészítővel megoldható lenne a felvétel. Még sose próbáltam így nem tudom az hogy működik.
Mert ugye hiába van számtalan forrás ha csak nézni lehet és felvenni nem.
cof
Danecay
#9414
Olyan állandó m3u link kéne hozzá amit megeszik a TVHeadend. Nem tudom, hogy másik kiegészítővel megoldható-e a rögzítés. IPTV Simple Client-el biztosan nem, bár ha jól rémlik van felvétel funkció képes verziója.
Igazából a Hege1234 mediaklikk_élő scriptjét kellene továbbgondolni úgy, hogy generál egy listát amit be lehet tenni TVH alá és redirect-tel megoldani, hogy mindig naprakész legyen a token mert van egy lejárata. Szóval a generált m3u hivatkozhatna mindig a script által generált aktuális tokennel ellátott linkre. Frissítést meg beállítani token lejáratától függően, de 1-2 óra ha jól rémlik biztos van amíg nézhető. Persze így kell hozzá egy külön PC amin futhat a script a BOX mellett.
Valahogy így:
# Az első futtatás azonnal
run_code(first_run=True)
# Időzített futtatás beállítása (1 percenként)
schedule.every(1).minutes.do(run_code)
# Végtelen ciklus az időzítés kezeléséhez
while True:
schedule.run_pending()
time.sleep(1) -
cof
Danecay
#9412
Amúgy ha csak az M4-ről vennél fel akkor én inkább más irányba kacsintgatnék mert több alternatíva is van ami kényelmesebb.
MindigTV-vel ha tudsz antennát használni akkor csak szerzel egy boxot hozzá amire csatlakoztatható pendrive/SSD és kényelmesen beállítod a felvétel időzítést EPG-ből.
USB-s DVB-T tuner szintén valami programmal EPG-ből mehet a felvétel.
Kodi alá is van pár M4 alternatíva amivel megoldható a felvétel szintén.
cof
Most utánaolvasva egyébként itt nem a fenti dolog történt amit írtam.
Mivel az első szinkron csak mono volt ezért újraszinkronizálták 2002-ben az eredeti szinkronszínészekkel, ezért nem látsz akkora változást a listában.
Akkor gondolom csak simán rádobták a sistergős VHS hangot ahogy volt a spájzban, semmi remaster. Vagy hallasz rajta javulást?
Viszont nekem úgy rémlik, hogy a TV2 adta először a TV-ben már az új 5.1 szinkronnal. Nem tudom, hogy került az RTL-hez a régi szinkron.
cof
allfinanz
#8969
Miből gondolod, hogy ez az eredeti szinkron?
Nem véletlenül készült anno sok filmhez új szinkron, ugyanis lejártak a stúdióval a szerződések és már nem lehetett úgy forgalomba hozni. Megújítani meg szintén nem volt lehetőség a médiatörvények miatt.
Egyébként nem a TV2 adta régebben? Azon már biztos nem eredeti szinkron volt. Most nem tudom, hogy került RTL-hez, de SkyShowtime-on is fent van már az 1. 3. rész.
Az első hónap amúgy meg ingyenes RTL-en.
cof
szaboi6512
#8588
Talán elég ha csak átdobod neki a manifest.m3u8 linkeket, ahogy nézem nem időlimites mert mindig ugyanazt adja az oldal.
szerk.: ja de az... nem szóltam
cof
Itt sem visszanézhető, meg MindigTV GO alatt sem. Ez valami bug, hogy így kijátszható. Gondolom minden csatornát 0-24 rögzítenek az összes szolgáltatónál ahol van ilyen műsorvisszanéző szolgáltatás, csak időbélyeg és EPG alapján dől el, hogy viszzanézhető-e. Volt már rá példa, hogy az előző műsor belelógott a következőbe visszanézésnél, pedig az nem volt visszanézhető.
cof
cof
Nah, akkor majdnem egyidőben.
Nálunk 4. osztálytól volt számtech. óra és csak a tanár gépén volt Windows, de már 95, mienken csak DOS.
Élvezet volt a sok Basic meg Golden Axe, Mario versenyek.
Első gépemet '98 körül kaptam, jó kis 486-os volt még, Windows 95-tel. Haveromnak volt 386-os W3.1-el.
cof
Köszi. Uhh 8.1... emlékszem mikor anno megláttam elfogott a hányinger olyan ronda ez a csempés sztori.
Majd ha váltok akkor már úgyis W10 vagy 11 lesz belőle. AWS-be már W10 szerverem van szóval szoktatom magam hozzá szép lassan de jól sikerült elkúrni a 8-al a kinézetet na. Én aki még W3.1-en kezdte elsőre olyan volt mint egy teljesen más rendszer. De még a Linux sem kizárt majd minimum dualboot-ba mert eléggé összekapták magukat ott is kinézet terén, eléggé hajaz a klasszik Windowsra ami bejön nálam.
cof
cof
Hege1234
#8439
Nem is a hosszú szöveg a baj ahogy nézem, a W7 a szmájlikkal hadilábon áll. Ebben a linkben van 2 szmájli, az 4 db kérdőjel, de ? karakter meg nem lehet Windows fájlnévben. W10 jobban kezeli ahogy nézem.
amit írsz is jó, csak feleslegesen kellene minden menüt megdupláznom hozzá..
Nem néztem a kódod de egy goto hivatkozással nem tudod megoldani? Egyedi név x goto ha váltazatlanul menjen akkor y goto.
cof
Hege1234
#8435
Már megy.
Open "Internet Options" through their windows search bar. Select the "Advanced" tab. Go to the "Security" section, specifically the options that say "Use SSL X.X" and "Use TLS X.X" If they have SSL selected, they are using the unsupported protocol.
Csak az SSL 3.0 és TLS 1.0 volt engedélyezve. Nem sakkoztam melyik hiányzott még, bejelöltem mindet. De kisakkoztam, TLS 1.2 kellett neki 1.0 helyett.
Viszont még továbbra sem bírkozik meg a hosszú fájlnevekkel W7 alatt úgy néz ki.
Ez a cirkuszos videó [link].
Ide jó lenne egy olyan bekérő, hogy mehet-e a letöltés eredeti fájlnévvel vagy adsz meg manuálisan.
cof
Ja már látom amúgy, hogy valami kavarodás van mert azt mondja, hogy az .m4a 214 MB de ez biztos a videósáv csak a kiterjesztése tévesen .m4a .webm helyett amit keres is lejjebb és nem talál. Az audió sáv meg tévesen .mkv kiterjesztés.
@Hege1234
Én ki sem tudom próbálni mert nem indul, újabb verzió sem. W7 64 bit.
Error:
Internet Error: -3 (Windows error code: 12157)
when talking to: https://api.github.com/repos/yt-dlp/yt-dlp/releases/latest
2022.05.18 most nem használható. -
cof
troller
#8421
A 2. linken elvileg az olyan ami neked kell. De azért ez nem ám ilyen egyszerű, az automatikus feliratozók is amik futnak élő híreknél nem halál pontosak. Pláne a magyar nem egy egyszerű nyelv. Szóval biztos lesz vele utómunka és olyan programot nem fogsz találni ami kiváló végeredményt ad, mind időzítés mind pontos szöveg terén.
cof
cucumber87
#8373
Azt írja ideiglenes, vissza.
cof
720 pixel a HDReady az mindegy, hogy i vagy p. Mindegyik eszköz képes megjeleníteni a 720i-t ami a 1080i-t is meg tudja.
Vannak egyébként 720i tartalmak is csak mi nemigen találkozunk vele itthon, mert minden HD TV adás 1080i, kivéve pár helyi TV-t. A stream oldalak szintén 720p-t használnak, és a DVD, BD lemezeket is deinterlace-elik konvertálásnál.
cof
Értelmetlen FullHD-ként hivatkozni rá ha 1080i a szabvány, de egyébként a FullHD = HD ugyanaz, a 720i, 720p az HDReady. Az SD is 720x576i igen.
Itthon csak a helyi TV-k szoktak 720-ba menni de még nem volt hozzá szerencsém, nem tudom interlaced, vagy progresszív-e. A mi városi TV-nk pl. csak analógon érhető el mai napig.
Röviden itt a magyarázat az interlaced miértjére...
A váltott-soros képfrissítést elsősorban azért találták ki, hogy csökkenthessék a képinformáció átviteléhez szükséges sávszélességet, mivel a váltott-soros jellel csak a kép felét kell továbbítani egy időben.
Bővebben: [link]
Ma már egyébként nyugodtan adhatnák progresszívben, de nem szakítanak a hagyományokkal, hogy miért azt passzolom.
Scan type : MBAFF -
cof
cof
De amúgy most olvasom, hogy Netflix app. pl. Windows-ra is van és megy az offline visszanézés.
Letöltések
A Windows 10 és Windows 11 rendszerhez készült Netflix app támogatja a tartalmak letöltését, hogy offline is nézhess tévéműsorokat és filmeket. A letöltött tartalmak legfeljebb 1080 pixel felbontásban tekinthetők meg.
cof
cucumber87
#8149
Lehet okkal blokkolja. Nálam már a Chrome alapból nem engedi, nem is töltenék le ilyesmiket mindenféle ismeretlen forrásból, mert tele vannak a warez cuccok vírussal, másik meg az hogy általában 99%-ban nem is az ami a nevében van. Csak elindítasz valami exe-t aztán nem történik semmi, de a háttérben meg be is kaptad a vírust.
cof
Szerencsére mindenki megtalálhatja, ami neki kell, már lassan túl sok is lesz a streaming szolgáltató.
Sajnos nem, még ha elő is fizetsz az összes szolgáltatónál akkor sincs lefedve minden. Régebbi 2010 körüli sorozatok is kb. olyan ritka mint a fehérholló. Azon is meglepődtem hogy egy olyan sorozat mint a szökés sehol nincs fent magyarul vagy legalább magyar felirattal. Mondjuk egyik itthoni csatorna sem ismétli szinkronnal, elég érdekesen állapodhattak meg annak idején a vetítési jogokról.
cof
Egyik sem az én világom, se SW se Marvel ezekhez én már túl öreg vagyok lehet. Natgeo filmek régen voltak jók, sajnos a doku csatornákon a TV-ben manapság csak alja sorozatok mennek, vagy reality vagy WW2 rogyásig. Tán még a Viasat History ami értékelhető és változatos tartalommal bír. Pl. volt régen a Aftermath: Population Zero 2008, mai napig nem tudtam megszerezni, és nem is vetítették többször. De ezt sem ám a Natgeo adta hanem a TV2 még valamikor jó későn éjjel csak pont odakapcsoltam és a 10. perctől néztem. Persze anno senki nem rögzítette a szinkront.
cof
Igen benne van, mondjuk engem már nem érdekel a foci.
Netflix tartalomhoz képest nem drága, HBO-nál nagyságrendekkel több a választék. Nekem sincs saját előfizetésem oda, csak HBOMAX mert még a promó időszakban regisztráltam 1500/hó nem egy nagy összeg. Cserébe meg kaptam Netflix hozzáférést.
Disney+? Ott nem ilyen gagyi varázslós gyerekfilmek fognak csak menni? Mondjuk egyik ilyen szolgáltató sem veheti fel a versenyt egy torrentoldallal, és soha nem is fogja tudni a jogdíjak miatt. Szóval Columbo meg ilyesmi jó ha megvan letöltve.
cof
Hege1234
#8092
am én csak abból indultam ki, hogy annyira csak nem lesz egyszerű a teljes hanganyag leszedése mert az oldalon a videók részlegen a master json átírása nélkül elég szopóroller leszedni egy videót..
Most nézem a videókat hogy vimeo-s tárhelyhen vannak. Azt egyszerű leszedni Vimeo Video Downloader Chrome bővítménnyel.
cof
cof
Ricsii2001
#7748
DRM védettek már ott is a videók tudtommal. Szóval nincs.
cof
internetezoo
#7627
De nem is kell ezt elindítani a videók alapján. Mellékelt benne kettőt is, nézd meg. Bár nekem megáll a folyamat ott amikor megnyitja az Opera-t (bezárul a CMD, biztos valami hiányzik nálam), de nem is lényeg nekem mert a kulcsokat frankón ki tudom másolni a konzolból és a régi programom így újra működik.
cof
internetezoo
#7624
Error: invalid key id
Nem is csoda, hogy nincs kép. Szedd le azt amit Hege megosztott, azzal már el lehet indulni valamerre.
cof
cof
Igen, úgy tűnik valóban nem halt meg a buli. Azért kerülnek fel friss részek torrentre is konyhafőnökből. Én azt hittem, hogy egy ideig minden halott lesz... de ezekszerint él és virul továbbra is a letöltés csak most már nem akkora tömegnek mint eddig, hanem mint régen is, hogy nem voltak nyilvánosságra hozva a kulcsok DRM-hez.
cof
Érdeklődnék, hogy az RTL-es program még megy az érintetteknek? Amit a programozó készített. Ugye tegnap végleg elvágtak minden szálat ezzel kapcsolatban, Chrome 88 alatt már nem megy a CDM.
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4526
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
