teszt345
Kipróbáltam a Yettel tv-t, tökéletesen lejött, amit szerettem volna, köszönöm Hege!
Kicsit off, de talán mégsem : a reklámok kiszedésére milyen egyszerű módszert / alkalmazást javasolnátok, ami a videó minőségét nem bántja, egyszerűen csak ki tudom vágni vele a felesleges részeket? -
teszt345
Hege1234
#9266
Igen, az évadválasztót kerestem. Köszi.
Valóban a Firefoxról szól a hibaüzenetek egy része. Azt nem is igazán értem, hogy miért van nekem a Firefox a Program Files (x86) alatt, holott a verziószáma: 116.0.2 (64 bites)
Ugyanakkor az üzenetek elején van szerintem Firefox-tól független is:"FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '.\\Downloads\\episode\\auth.txt'"
Legfeljebb megpróbálok valami virtuális gépre felrakni egy "szűz" windowst, Firefoxot és azon megpróbálom, meglátom mire jutok.
teszt345
Disney+-nál ütköztem olyan problémába, hogy sorozatnál a kibontás látszólag sikerül (igaz, csak a CLI ablakban fut végig, nekem nem ad be grafikus felületet (vagy az már nincs is?)), de aztán kiválasztva egy-egy rész linkjét, hiányolja at auth.txt-t:
Utána közvetlenül pedig ezt produkálja:
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\xx\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\tkinter\__init__.py", line 1885, in __call__
return self.func(*args)
File "D:\APPS\DRM-decrypt python\start_DRM_decrypt.py", line 12940, in disneyplus720
subprocess.run(['C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe', '-height', '800', '-width', '800', link_all1, '-MOZ_LOG=rotate:800,nsHttp:20,cache2:20,nsSocketTransport:20,nsHostResolver:20,cookie:20', '-MOZ_LOG_FILE=drmfiles\\programok\\firefox-log\\log.txt'])
File "C:\Users\xx\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\subprocess.py", line 501, in run
with Popen(*popenargs, **kwargs) as process:
File "C:\Users\xx\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\subprocess.py", line 947, in __init__
self._execute_child(args, executable, preexec_fn, close_fds,
File "C:\Users\xx\AppData\Local\Programs\Python\Python39\lib\subprocess.py", line 1416, in _execute_child
hp, ht, pid, tid = _winapi.CreateProcess(executable, args,
FileNotFoundError: [WinError 2] A rendszer nem találja a megadott fájlt
DRM-decrypt v2.3.3 -t is letöltöttem , Python 3.10-et leszedtem, visszatettem a 3.9-et, lefuttattam természetesen a hianyzo-modulok 01 változat batch fájlt, de nem segített.. -
teszt345
ddsdas43
#9003
Köszönöm, ez volt a megoldás, illetve frissítettem én, de a réginek más volt a neve, és emiatt nem is írta felül, én még a régi "hianyzo-modulok 01 változat.bat"-ot futtattam ahogyan írtam is, nem is figyeltem a dátumot. Az újat "hianyzo-modulok 01.bat"-nak hívják. Thnx.
teszt345
A v2.1.7-ben a "hianyzo-modulok 01 változat" telepítésekor ilyen hibába ütköztem :"Successfully uninstalled protobuf-4.22.3
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
googleapis-common-protos 1.57.0 requires protobuf!=3.20.0,!=3.20.1,!=4.21.1,!=4.21.2,!=4.21.3,!=4.21.4,!=4.21.5,<5.0.0dev,>=3.19.5, but you have protobuf 3.19.3 which is incompatible.
Successfully installed protobuf-3.19.3"Erre esetleg valami? Vagy ne törődjek vele?
teszt345
Hege1234
#8938
Amikor élő adás van, aznap 19:00 és 24:00 között bármikor elkezdheted (így az elejéről sem maradsz le), akár többször is próbálkozhatsz, a lényeg még, hogy éjfélkor leállítják a stream-et. Én már szedtem le még régebben sikeresen parancssorból a youtube-dl-t használva, az m3u8-t megadva neki. Mostanában nem próbálkoztam.
teszt345
Yt-ról "élő közvetítést" le lehet szedni ugyanazzal a módszerrel, ahogyan az egyéb, már korábban rögzített anyagokat? Vagy arra valami spéci megoldás kell? Honnan fogja tudni, hogy még tart az előadás és ne álljon le?
- Amazon
- BestBuy topik
- Milyen okostelefont vegyek?
