Inhouse
Ricsii2001
#7751
De ott sem használhatod, így mindegy, hogy most hol vagy...
Inhouse
Igen, de előtte működött. Mivel automatikusan frissít, ezért a legutóbbinál történt valami, ami miatt az AVG nem szereti. Na, hátha a következő frissítés segít rajta...
Közben visszaraktam az ezelőtti 2021.11.10-est és újra működik, és az AVG sem rikoltozik. Egyelőre kivettem a YT-dlp frissítést... -
Inhouse
mnnorbi
#7728
A telepített verziót használtam, tegnap megállt a működés. Már a kezdőkép megjelenítésnél kiakadt.
Error! unhandled error (execa).
Uninstall, egy portable verziót szedtem le, elindítom. Az AVG free szól, hogy a YT-dlp.exe ártalmatlanítva, mailware-t talált. Nézem a te linkeden, nincs is portable verzió...hmmm...
Most letöltöttem innen újra a telepítőset, és ez is ugyanaz, mint a portable...
És már szedi is le a YT-dlp.exe-t az antivírus.
4 vírusirtó szerint vírusos... -
Inhouse
7zip-el archiválok esténként, mert van egy olyan opciója, ahol a tömörítés alatt felgyorsul. Minél több adaton rágta át magát, annál gyorsabb a vége. Ezt a sebességet nem tudtam elérni még mással. Lenne beépített ZIP lehetőségem, de az idő miatt maradtam a 7zip külső meghívásánál.
Inhouse
Viszont ezek szerint a napokban volt valami változás a YT-nál, mert kellett hozzá a YT-DL frissítése, hogy menjen.
Az ami most már nem működik eleinte jó volt, aztán csak a hangot töltötte le (m4a), aztán most már azt se. Megnéztem, ffpmeg volt a könyvtárában, Youtube-DL nem... -
Inhouse
2 gépemen van az egyik 2.252, az otthoni meg 2.26, egyik sem akar frissülni, azt mondja friss. Még előző napokban is ment.
Eleve kavar ez, mert van egy alig használható program ugyanezen a néven, de az én 2 verzióm kinézete sem 100%-osan ugyanaz, persze van köztük némi verzió különbség...
Nekem ezek vannak.
Ez ami nem vált be.
Melyik ami most is működik? -
Inhouse
Nektek megy a Youtube-dl-gui?
2 helyen is próbáltam YT linkkel:
ERROR: cxcxcxcxcy: YouTube said: Unable to extract video data
An error occured -
Inhouse
Találkoztam egy érdekességgel.
Ezen a lapon az első videó lenne. Már a Firefox videó ablakba rakó része sem működik rajta, nem jelenik meg a kis ikon, és én nem is tudtam letölteni semmivel. -
Inhouse
Amióta vannak ezek a retro tartalmak megjelenítésére kitalált lehetőségek várom, hogy akár minden nap leadjanak egy-egy régi szilveszteri kabarét (akár a FF korszakból is), régi vígjátékokat, mondjuk a Minden lében 2 kanál, Meghökkentő mesék, stb.. sorozatokat...de azt várhatom.
Inhouse
Inhouse
Frissítettem 5.1-re, van valami, de nem az igazi...
World is Mine Radio Show - Nigel Stately Péntek 21_00
World is Mine Radio Show - Nigel Stately Péntek 22_00
Invoke-WebRequest : The operation has timed out.
At line:1 char:446
+ ... -Host $Name;Invoke-WebRequest -UseBasicParsing -ErrorAction 'Silently ...
+ CategoryInfo : InvalidOperation: (System.Net.HttpWebRequest:Htt
pWebRequest) [Invoke-WebRequest], WebException
+ FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShe
ll.Commands.InvokeWebRequestCommand
A radio1 oldalán lehet valami, ha böngészőben nyitom, akkor sem indul el, amikor nagy sokára, akkor is csak egy pillanatra szólal meg. -
Inhouse
Itt meg mi történt az utolsó hozzászólásokkal?
Inhouse
#6152
Légyszíves?! Ne játszd meg magad... Az sem érdekel, hogy meg tudnál-e változni, vagy nem. Mondjuk azt nem is értem, hogy a való életben, hogy nem kaptál még elég negatív visszacsatolást, vagy ha kaptál (ami sanszos), akkor miért nem érted. Részemről leírtad magad már az elején... Ha megállom, akkor a továbbiakban nem is reagálok az óhajaidra.
Inhouse
HunVideo90
#5937
Neki megcsinálni volt kihívás, nekünk meg kifizetni lenne az.
Jó, ügyes, csak itt akik ez után valaha is érdeklődtünk és esetleg tettünk is valamit érte, alig vagyunk vagy 10-en. 8-9.000-et nem hiszem, hogy adunk ezért. Azért lóg a levegőben az is, hogy később a változás miatt esetleg még sem fog működni. Egyre kevesebb RTL-es tartalom érdekel...
Meg úgy általában TV sem. Egyébként csodálkozom, hogy itt az agyasabbak közül nem tudta senki megcsinálni, annyi mindenre rájöttetek már.
Mit tud ez a srác, hogy ő megoldotta? -
Inhouse
Ha már... Anno, az Ar ti s jus-nak volt egy promó filmje, egy klipp. Akkori neves magyar zenészek, énekesek énekelték meg a szerzői jogvédelmet. Katasztrofális volt, olyan sor rémlik belőle, hogy "Memory, magyarul memória..." Eltüntették, azóta sem találtam rá, pedig jót mulatnék rajta megint.
Valakinek nincs meg elfekvőben? -
Inhouse
Mi még néztünk különböző készülékeken egérmozit és annak is örültünk, de az utánunk jövő nemzedékek már elvárják a jó felbontást. Ha lehet, én sem nézek már HD alatt semmit.
Egy archiválás megköveteli a lehető legjobb minőséget. Ha meg van 4K-ban, meg HD-ban, meg SD-ben, akkor miért ne raknák ki azt is, illetve miért ne néznéd abban a felbontásban. A Tüskevár egy örök becsű mű, az akkori természet is benne van a filmben, megismételhetetlen a mondani való mellett. -
Inhouse
Itt javasolták többen a GUI-t, hogy sokszor az vezet inkább eredményre...ha jól emlékszem. Kipróbáltam és tényleg. Viszont ezeknél, ahol a leírt dolog jelentkezik, a sima YTDL-t használva lejön. Vagyis nem teljesen, raktam elé egy vágólap figyelést és így nem kell szerkeszteni.
Egy pár nappal ezelőtt vettem ezt a hibát észre, előtte nem futottam ebbe bele... -
Inhouse
Nektek nem csinálja mostanában a YoutubeDLgui, hogy tölti le a videót, és amikor kész, akkor csak az audiót menti le xy.m4a néven? Ami persze kisebb, mint az eredeti, amit le is töltött, mert látszik, hogy mennyit szed le, mégis, amikor menti, akkor csak a kisméretű audió marad.
Inhouse
annyira egyszerű kis progi, mint a faék.
Hát, nem láttál még mindent belőle az biztos.
8-10 sávon csinálok vele műsorhoz zenét, effektekkel...
Ne analóg módon rögzítsd, biztos van más program is ami tudja ezt a közvetlen digitális rögzítést. Illetve, megpróbálhatod újra, hátha volt egy bug, amit javítottak és már használható nálad is az Audacity. -
Inhouse
Az én digitalizálóm sem ment a Videopad-el, amúgy imádom azt a programot.
Én azzal is szívtam, hogy nem volt stabil a videó jel (Sony Video8 kamera), amit a TV-n nem vettél észre, mert az kikorrigálta. Viszont a digitalizálókat meghülyítette. Vagy nem volt szín, vagy dobta a képkockákat, ha volt egy szalaghiba, eldobta a szinkront és megállt. Aztán kaptam kölcsön egy DVD-VHS kombót, amivel elsőre közvetlenül lemezre próbáltam menteni és tökéletes volt. Aztán kipróbáltam csak átengedve a készüléken, és úgy már a saját digitalizálómmal is tökéletes volt, így is korrigálta a videó jelet. (HDMI is volt rajta, lehet, hogy ez is számít)
Az öreg, külső USB-s digitalizálóm hardveresen rögzít Mpeg2-be, akár 9000kbps-el, a hang és a kép pedig tökéletes szinkronban van (külön feature). Nekem minden lejátssza az Mpeg2-őt is, meg kellene próbálnod, a minőség még sok is a VHS-hez is. Illetve, ha tud a TV MKV-t, akkor az MKVToolnix-el konvertálás nélkül (csak egy másolásnyi idő) átrakhatod MKV konténerbe, bár Mpeg2-vel nem próbáltam, de szerintem azzal is mennie kellene. -
Inhouse
koby11h
#4887
Érdekel, mert csak gyengében van meg...még nem jutottunk oda, hogy megnézzük.
Engem leginkább az zavar, hogy mindent agyonreklámoznak, de pl. ennél azt sem láttam, hogy elindult, meg arról sem jutott el hozzám infó, hogy megint megállnak vele. Vagy miért nem rakják át más időpontra? Egyébként lejtmenet van, a 4/4 nagyon gyenge volt. Reviczky jelenlét 0, bár olvastam, hogy már neki is lakás gondja is van?Maxxxim:
Én kerestem fenn a hétvége után, de nem akadtam nyomára. Egyáltalán semmi infó az oldalukon, hogy egyáltalán létezik idén egy 4. évad... -
Inhouse
Maxxxim
#4882
7 napig sem volt fenn, egyáltalán nincsenek fenn a 4. évad részei. Egyáltalán mikor lett megint megszakítva? Az 5. után megálltak megint se szó, se beszéd? A google még linket is ad az oldalukra az új részekre, de persze csak a sorozat főoldala jön fel, ahol a 3. évad a legfrissebb.
Inhouse
Ma közölte a Firefox, hogy a legtöbb videó letöltő kiegészítőt letiltotta, mert ők nem tudnak jól együttműködni. Remélem frissítik őket és megjavul a viszonyuk.
Inhouse
Itt meg is találod.
Inhouse
GeryGreyhoun
#4451
Én a YoutubeDL-hez írtam egy kis programot, ami figyeli a Win vágólapot, ha URL kerül rá, akkor indítja paraméterezve a YTDL-t, ha coub-os, akkor meg intézi a (nálam) két bájt átírást is.
Inhouse
GeryGreyhoun
#4444
A coub-nál van más trükk is, átírnak pár bájtot a fej részben, amitől meghülyül minden lejátszó és hibásnak mondja a videót. Vagy neked másképpen megy?
Inhouse
fotipupu
#4121
Firefox és Media Download Helper plugin simán szedi 720p-ben, vagy az FVD is. Vagy találsz a neten online megoldásokat is.
Inhouse
gojko.m
#3961
Én nem annyira ajánlanám a mindenféle programok asztalra történő pakolgatását, ha jól telerakja akkor lassulás jelentkezhet. Viszont bármilyen programhoz, vagy bármi máshoz készíthető parancsikon az asztalra...a kettő nem ugyanaz.
Illetve a letöltő linkhez, vagy a közvetlen letöltéshez még javasolnám a Grab Any Media és a Flash Video Download (FVD) kiegészítőket is, mert előfordul, hogy egy-egy videóhoz nem jó egyik, vagy a másik.
Jó összefoglalás!
Inhouse
Érdekel valakit egy olyan kis program, ami futás közben figyeli a Windows vágólapot és ha linket talál benne, akkor meghívja a Youtube-dl-t a hivatkozással? Magyarán elindítod, aztán böngészel és találsz egy olyan videót, amit le szeretnél szedni, de simán nem lehet menteni, viszont a YTDL valószínűleg megeszi. Nem kell parancssorozni, vagy bat fájl írni, kijelölöd és másol, a program meg letölti.
Inhouse
- Jabra Speak2 75 MS Teams USB-bluetooth hangszóró
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- HP 200W töltők (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3355, 100% Akkumulátor
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
Ez a hajó már elment, neked nem sok jó terem már itt. Nem vetted észre?
