Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
mpierre
válasz Pakmara #72342 üzenetére
Lejjebb ott van a gyártó oldalán, de már megtaláltad. Meg fentebb is akad pár kép belőle.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
válasz Pakmara #72919 üzenetére
Elsőre az áramlásmérőre majd a D5-re néznék rá, hátha berántott valamit... Ha dugulás vanik, akkor nem szaladgál az átfolyási érték.
válasz Pakmara #72951 üzenetére
Van kéznél egy notebook és a quadrohoz egy usb-a kábel? (Akár tudok kölcsön is adni)
Én azt csinálnám (melós nagyon), hogy mindig kiiktatnék egy komponenst és csak a pumpát elindítva megnézném, hogy mikor van rendes áramlás és mikor csökken le.
Notebookon pedig a quadro bekötve és szépen aquasuitettal vezérelném.
Így tuti nem sül meg alkatrés és ki tudod deríteni ki a ludas.
üdv.: Boldog Ferenc
Pakmara
válasz Pakmara #72958 üzenetére
Csináltam egy másik mini kört monoblokk+GPU+ külső radi. Áramlás visszaesett drasztikusan. Szétszedtem a monoblokkot is, tiszta volt. A 2 mini körbe betettem az új gpu blokkot+szívattyú+külső radi+áramlás mérő. Volt áramlás de 1-esen olyan 60l/H. Vagy az én konkrét blokkommal van valami bibi vagy maga a kialakítása (alphacool RX 6700xt blokk) ilyen és ekkora ellenállást gerjeszt. A régi heatkiller blokk sokkal kevésbé fogta meg az áramlást. Teljesen letekerve két rádióval meg monoblokkal volt olyan 80l/H körül ha jól rémlik.
mpierre
válasz Pakmara #72975 üzenetére
Akkor a gpu blokk lehet a hunyó. Nekem is az van, elég fura a kialakítása. A blokkhoz adott dugókkal zártad le a nem használt ki-be portokat? Jó mélyre be lehet tekerni... Mert nálam is olyan 36-40 l/h az átfolyás, ugyan csak 1-esen van a D5. (Radik: 420+280 XT 45)
Szerk.: Mondjuk én nem foglalkoztam az áramlás esésével, mert 1-esen megy. Mindjárt ránézek. Feltekerem egy kicsit a D5-t.
mpierre
válasz Pakmara #72978 üzenetére
Valahol itt lesz a turpisság... 2-es és 3-as fokozat között eddig 76-80 l/h tudott, igaz 2 db 280-as radival. Most 420+280 mellett 40-42 l/h. De 48-50 l/h-ról esett le az átfolyás és még mindig van bubi a vga blokkban... Én nem a gyári dugaszt használtam.
válasz Pakmara #72985 üzenetére
Barrow -ékat nem ajánlom. Írtam supportnak milyen vastag thermal padok vannak az MSI 3080 gamingX blokkjukon ,mert vennék hozzá új padokat és nem tudom megmérni pontosan. Visszaírtak küldjek képet, elküldtem, ez volt 1hónapja, azóta se kaptam semmi választ. Vettem 1 + 1,5mm vastag TG Minus Padot ,hátha jó lesz majd kiderül . Customer service egy 0.
mpierre
Csak nem tetszett, hogy olyan mélyre kell betekerni a gyári dugót. Semmi több.
Szerk.: Csak abból indultam ki, hátha csökkenti az átfolyási keresztmetszetet. De mivel nálad is ez van, így teljesen mindegy.
válasz Pakmara #73002 üzenetére
Nem kell bírkózni azzal, ne sajnáld a pumpát told fel maximumra, és nemlesz gond, nagy az ellenállása de cserébe baromi jól hűt!
Nálam is több mint 100liter/órát levett az áramlásomból hogy felkerült a 6900XT.re, nem kell 20% on döcögtetni a D5öt, idle 40% terhelés alatt meg mehet 100% on.
mpierre
válasz Pakmara #73054 üzenetére
Akkó szemüveget cseréltetnem... eskü úgy nézett ki, hogy akár át is tudom tekerni.
@ #73058: Azt vezetéket hogy sikerült így kinyírni?
gery14
válasz Pakmara #73058 üzenetére
Vágd fel a zsugorcsovet blankold meg a kábelt sodord ossze zsugorcső rá és kész. Bár én elvágnám es ujrakotnem az egészet szépen mert így nem lesz egyforma hosszúságú a kábel.
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
Gyárfás
válasz Pakmara #73759 üzenetére
Nincs szükségem a procira, csak úgy szoktam gépet venni, hogy későbbi fejleszthetőséget figyelembe véve.
A mostaniban is volt egy celeron akármi, 2x2GB RAM, FSP táp, Gigabyte lap. Vettem bele használtan valamikor egy core 2 quadot egy rendes hűtővel, vettem rá még 2x2GB-t, meg egy új videókarit, mert akkor még kellett az is. Már nem mai, elöregedett és döglődik. Csere lesz valami belépőre, aztán jóval később, használtan lesz bele egy ryzen 9, ami még erőből megold pár dolgot nekem újabb néhány évig... Nekem ez bevált.
A hűtés arra kell, hogy igazából lehet az is megmaradós lesz. Eléggé szidják már a gyári hűtőket is, az alaplapnak is kell már azóta a komolyabb hűtés stb, azért szerettem volna egy hidegebb házat kreálni, és szóba jött a vízhűtés.
Én egy ilyen házat csinálnék leginkább ; 4db 20as venti windtunnel :
[The Highest, High Airflow Case]
Rohadt okos megoldás ,hogy az amúgy is oldalra fújó VGA melegét nem az oldallapra okádja ,hanem itt a ferde ventik kiviszik egyből.[ Szerkesztve ]
tomcat78
válasz Pakmara #74211 üzenetére
Igazából nem tudom. Nálam asszem negyedik éve megy. De használtan vettem. Egy d5 solo. Szerintem kontaktos lett csak valahol a kábelrengeteg a mozgatástól. Talán este lesz időm szétkapni. Meg elkezdeni az átköltöztetést. Pumpa amúgy van másik.... Az is d5, de az aquacomputer féle. Bár gondolkodtam beépíteni mindkét pumpát (már, ha ez megy)..... De szerintem gyakorlati haszna egy körön nem sok lenne. A vicc, hogy álló pumpával is megy a gép, gond nélkül Most is erről írok
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
válasz Pakmara #74606 üzenetére
D5-t a víz hűti a hivatalos mondás szerint.
Belülről a műanyag házban a tekercsen kívül egy masszív kondi meg egy kevés elektronika van.
Olyat láttam már, hogy a dobozán belül megtömik bluetackkal vagy épp hővezető lapkákkal (puhább gyurható kategóriából).Persze ez a módszer garandcia vesztéssel jár.
A külső szigetelés simán működhet, mivel kör alakú relativ egyszerű egy "konzerv dobozt" köré húzni és azt leszigetelni belülről.
üdv.: Boldog Ferenc
Leon77
válasz Pakmara #75057 üzenetére
A cucc alkohol tartalma pont az élet ellen irányul. Nekem desztvíz plusz gyógyszertári alkohol van az összefoglalóban írt arányban, most már a folyadék vagy 4 éves csere nélkül és semmi gondom. Néha kipucolom a szúrőt, de már nem igen van mit megfogjon, úgy néz ki évek alatt kitisztultak a használtan vett radik.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
válasz Pakmara #75120 üzenetére
A mester már tesztelte is.
[This Water Cooling Case costs 1700 EUR and has Radiator Side Panels ]
part2 :
[Seconds away from a Disaster... Regner Cooling Case Part ]( 360as radival 47C víz azigen )
Moby
válasz Pakmara #75457 üzenetére
Olyan helyeken volt gondom, ahol rövidek a távok. Végül a legtöbb helyen több fittinggel meg lehett oldani, de ennyi erővel használhattam volna kis túlzással merev csövet is. Egy helyen teljesen át kellett alakítani a tervezetthez képest, hogy egy nagy hajlítással végül meg lehessen oldani. Az kifejezetten csúnya, az eredeti elképzelés szerint egy 6-7 centi cső elég lett volna, most vagy 30 centin tekereg körbe.
A radi nagy. Mármint ez az amúgy netszerte közkedvelt PE360 ez kis házakba nem jó. Széles (is meg kissé hosszú is), miközben a Classic PE pont jó lett volna, de mindez csak akkor derült ki, amikor már minden a kezemben volt. Végül beszuszakoltam, de nem volt benne köszönet. A radi és a ház is megsínylette, és ki valszeg többé nem veszem, csak úgy, ha valami törik. Pedig hogy örültem neki, hogy Merlinéktől meg tudtam rendelni az utolsó, mert az EK amúgy már nem gyártja, csak Classicot. Hát így utólag jobban jártam volna, ha az az egy sincs nekik -
Moby
válasz Pakmara #75485 üzenetére
Jeleztem a hibát Merlinék felé, és az alphacool felé is. Merlinék elismerték a hibát, cserélik, az alphacool egyelőre annyit tett, hogy küldjem el nekik az össze információt a supportnak, azonnal válaszolnak. Hát az azonnal már elmúlt, válasz eddig nem jött. Feltettem mindkét félnek, hogy miként tudják garantálni, hogy a cseredarab normális lesz, és hivatkoztam DroidMester szintén hibás blokkjára utólagos engedelmével, és a képei felhasználásával. Egyúttal feltettem a kérdést Merlinéknek, hogy lehetséges-e csere EK-re. Bármi is lesz a vége, ha a csere is hibás, valamilyen komponezációs igényt nyújtok be az alphacoolnak, mert az, hogy a négyszázezres vga-n teszteljem, hogy mennyire működik rosszul a híres német minőségbiztosításuk, nos az nincs ingyen. Ahogy az időm, a munkám, és a türelmem sem.
aleister
válasz Pakmara #76012 üzenetére
Úgy látom, hogy ilyen 55-60 fok körül van sok vízhűtés komponens hőtűrő képessége maximalizálva. Az i5-7600K 91 watt, az RX6800 250 watt TDP-ű. Ez összesen 341 watt. Igaz alulfeszelem őket, de most számoljunk a gyári értékekkel.
Ez alapján ha veszek egy worst case scenario-t, és nyáron mondjuk 30 fok lesz a nappaliban, akkor 10 fok vízhőfok emelkedéséhez 45 mm magas 360-as radiátorhoz, egy oldalról fújt ventivel 1850-es fordulat kell.
Viszont megtehetem azt is, hogy hagyom egészen 20 fokot emelkedni a vizet, ami így még 50 fok körül megáll. Ekkor felezhetem kvázi a DTP-t? A 360-ből lesz 180? Így elég lenne a 30 mm magas 360-as radiátor 700-as fordulat közeli ventikkel....vagy egy 240-es hőcserélő 1300-at forgó légkeverőkkel.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
