- Vakegérke: NyalóVilág: tizenegy, nem babra megy - VV11 - Való Világ 11
- SirRasor: Garmin Venu SQ és Garmin HRM-Dual összehasonlítása, avagy kell-e a szíj?
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz KAMELOT #39414 üzenetére
Nekem nem kell csap .
Csak erre reagaltam [link] :
"ha bele is tudom aplikálni a radiátorokat az oldalsó ajtóba, nagyon nehéz lesz onnantól a gépet szerelni, mert ahányszor kinyitom a házat, annyiszor kell leszerelni az ajtóról a radiátorokat, hogy hozzáférjek a gép belsejéhez."Egy kulso mo-ra radi az asztalon ,es egy csap vagy gyorscsati jo megoldas lenne ,ha szerelni /mozgatni kell a gepet.
DiszNóÓl
Azért mert jó ha letudja választani a külső radit a gépről. Sokkal egyszerűbb mozgatni. Viszont ennek ára van.
(#39416) KAMELOT
(#39418) KAMELOT
Néha odébb kell rakni, vagy kifújni a port vagy valami, akkor pedig jó ha nem a MO-RA3-al együtt kell vinni az egészet!!!!négy!!!négy[ Szerkesztve ]
HATER
válasz KAMELOT #39450 üzenetére
Mozgattam most a hazat jobbra balra le fol ,meg a radikat is kulon , ezert jo az X9 , ki lehet csavarni a raditarto sint es menet kozben is tudom forgatni a radikat.
Felnyomtam a pumpat is maxra es j ott ki egy kis levego az teny .
A radi ugy volt forro hogy kikapcsoltam a ventiket ,hogy megnezzem melegszik -e a radi. Ventikkel persze mar nem forro csak langyos . Ha a 3Akasa Apache nem fujja at akkor semmi
Van itt par kep is .4db 14cm BQ Pure wings2 venti tolja be a friss levegot . (2 elol + 2 oldalt a radik ala egybol )
3centis radin 3db 12cm Lepa Bol Quiet
6centis radin 3db 12cm Akasa Apache
VGA bordrara fuj egy 12cm Phobya ventispanglee001
En is az aramlasra tippelk ,mert a pumpa 1600 helyett 2300 (ez a max ) jaratasaval tobbet nyertem fokban mint a vastagabb radin 6venti push-pullal.
Nezek neten videokat es a d5 pumpak ugy nyomjak a vizet hogy mar habzik a tartalyban...
Nalam ez a DC 260 ami 600l-t tud , alig mozgatja a tartalyban a vizet.[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz KAMELOT #39488 üzenetére
Az sok. Nézd, másnak lesz, nem nekem és t'om, h. venti kő és kész. Egyszerűen érdekelne, hogy passzívba mit tud egy ilyen.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
tomcat78
válasz KAMELOT #39542 üzenetére
Blokkra??? Azzal el vagyok látva,jól működő,kész vizem van,amit kicsit át szeretnék alakítani...Pl lötyi csere,csövek,ilyesmi.Meg egy plusz radi illetve esetleg a 360-ast cserélni 420-ra,ha be tudom tuszkolni Ez igazából tényleg a tetszik kategória...Bár,ha látom,hogy pörög,akkor megy a rendszer
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz KAMELOT #39544 üzenetére
Most tuti,mert kényszerből 2 tartály van a rendszerbe.Viszont az egyik repedt(hosszú történet lukas radiról és kevés csőről).Azóta megvan az új radi,a repedt tartályt meg ki akarom venni.Legalábbis,míg meg nem csinálom,vagy nem tudok szerezni rá másik csövet.Viszont ha ez kijön,nem látom,hogy mozog e a víz,ugyanis a másik tartályra nem látok rá,úgy van a gép az asztalon.
válasz KAMELOT #39947 üzenetére
hat, olvass vissza, most a 30fokban 9-10Vn jaratom az 1900as SFlexeket a 360as radin, hogy ne melegedjen tul.
mondjuk ha mindketto 60as akkor mar okenak kene lennie, foleg hogy tuning nelkul a tied legalabb 100Wal kevesebbet eszik az enyemnel.
elfer tobb radiator?
seniman: en is amiatt indultam be mert a varosban van egy ujszeru licites ami szerintem marad kb 300 euro korul. ami meg mindig elegge sok, de szoborkent nezve mar be lehetne vallalni. uj aran azert eleg draga.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Jim Tonic
válasz KAMELOT #40136 üzenetére
Nem, nem értelmetlen. Teljesen mindegy a sorrend. A leghidegebb és legmelegebb pontokon a folyadék hőmérséklete alig 1-2 fokkal tér el.
#40138: Ha végig nézed alaposan, elmondja azt is, hogy lényegtelen a sorrend. Azt is elmondja, amit én is az előbb. Illetve azt, hogy fontosabb, hogy rövid csövezésre törekedjünk.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Jim Tonic
válasz KAMELOT #40140 üzenetére
Ha (tartály) pumpa -> radi -> radi -> CPU -> GPU -> pumpa sorrendben vagy, akkor is kb. ugyanaz a hőmérséklet jut a GPU-ra, mert a CPU előtt jobban lehűl a víz. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy nagy kosarat, amibe a szilikonok beletesznek, a radik meg kivesznek. Mindegy, milyen sorrendben veszel ki vagy raksz be, a végeredményed ugyanaz lesz.
Whit3Rav3n
rup1u5
válasz KAMELOT #40128 üzenetére
Valami ilyen egybe tartály-pumpa cuccon gondolkodom én is, meg egy 360/45-ös radin. VRM-NB blokkok holnap érkeznek. Sikerült az utolsó darabot megcsípnem itt 24% engedménnyel.
Why don't you knock it off with them negative waves!
Laraxior
válasz KAMELOT #40272 üzenetére
és akkor mi a legolcsóbb szippantó amit érdemes a mora radihoz venni? Két blokk lenne csak a CPU és a GPU.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
rambustibi
válasz KAMELOT #40356 üzenetére
Bakus:
Az adatlapomon olvasható
Tomcat78:
Igen , ez volt nekik az utolsó raktáron
energy4ever:
Nekem ez az első rendelésem és minden rendben ment, igaz ez saját raktáron lévő termék volt.KAMELOT:
Nem valószínű, hogy lesz, még várok egy keveset, de pici rá az esély, nem kapni és mellette az árral nagyon elrugaszkodtak. Egy EK blokkos msi sea hawk vga-t szeretnék...(jelenleg az autóra költök, utána jöhet a vga...)[ Szerkesztve ]
Klaus: Audi C5 RS6 2.7V6 biturbo (Audimaxpower Team) "Der will nur spielen"
#90933760
válasz KAMELOT #40366 üzenetére
Ami raktáron van nekik azt igen. De ami nincs és főleg ha több cucc is, azt valóban hetekig küldik. Az hogy az oldalra mi van kiírva, raktár vagy nem, lényegtelen, mert képtelenek folyamatosan frissen tartani az adatbázist és nem tudni mi van ott, mi nincs. Épp ezért lett írva az összefoglalóba is hogy vásárlás előtt telefonon érdeklődni, akkor megmondják hogy mi van vagy mi nincs.
Kis oldalból hirtelen nagyok lettek, nem sikerült még a mai napig felnőni hozzá. -
Jakab66[hun]
válasz KAMELOT #40662 üzenetére
Igen, alaplap is mindenképpen csere!
Sőt, most ahogy nézegettem, nagy eséllyel 6500-6600k lesz szóval akkor RAM is csere.
Nincs még semmi amit kinéztem, szimplán csak tetszenek a vízhűtéses konfigok, illetve szeretek ilyenekkel barkácsolgatni.
Úgy kellene összehozni, hogy egyelőre ezen a konfigon lesz, de később stimmeljen ha upgradelek akkor is.
szerk.:
Megéri egyáltalán upgradelni 1151-re?[ Szerkesztve ]
Gipsz Jakab
Laraxior
válasz KAMELOT #40697 üzenetére
Gyufásdobozt
Nem tudom, de ha a VGA 16,5cm, akkor léghűtésnél eléggé nézni kellene a hűtő paramétereit.
Az én házam 22cm széles, nincs gondom."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz KAMELOT #40708 üzenetére
Mérhető egyáltalán a szivattyúból ki és bejövő víz hőmérséklet különbsége? Kétlem, hiszen olyan kevés víz és olyan gyorsan áramlik...
1°C max..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Csokilama
válasz KAMELOT #40783 üzenetére
Tervben volt, csak X99-ben az ITX enyhén lekorlátozott. Plusz ahogy írtad a 4790k is felesleges. Nekem is csak azért lett mert pluszba hoztam kis a 4690k-hoz képest a cserét.
BandiT85:
Igazad van, vizes blokknál nincs akkora terhelés, hogy megöld(léghűtés tudja ropogtatni őket)Razi:
Nem az első köröm lesz delidelt procival. Csak ha már úgyis szétszedem az egészet és pár kenés körömlakkon múlik akkor megkenem. Annál kisebb lesz az esélye, hogy akinek továbbadom megöli. -
gyiku
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
