Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
MPowerPH
válasz fboldog #66035 üzenetére
Igen, mindenkeppen minosegi csap legyen, lehetoleg ne szukitett. Ez mondjuk dragitja is az egeszet. Magasan ez kerul a legtobbe.
En mar korabban megterveztem ezt a kulso radis dolgot. A neheze nalam az, hogy ugye en 2db kulso radit akarok, ami annyit tesz, hogy koronkenti 4 csap, magyaran 8db csap lenne beepitve. Elegge extrem, penzugyileg is.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fboldog #66037 üzenetére
Most 2db ilyen Bitspower csapom van a radikra rakva. Ez mondjuk rohadt draga. En hasznaltan vettem, bagoert, de egyebkent valami £30 lenne darabja.
Barrow lenyegesen olcsobb, es az ennek a masolata.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Devid_81
válasz fboldog #66089 üzenetére
Aquacomputer poweradjust 3 USB
Esetleg ez?
Ezen ugy latom sima PWM aljzat a flow meternek is a csatkozoja, plusz jon hozza par kabel is a csomagban....
Devid_81
válasz fboldog #66095 üzenetére
Akkor a Quadro+kabel nyert, penteken rendelek belole
Amugy muszaj/erdemes ezekkel a ventiket is szabalyozni?
Vagy maradhat az alaplaprol minden venti?Nekem konkretan tenyleg csak az kell, hogy a flow meternek es a hofok szenzornak legyen vegre ertelme a korben
Bar gondolom annak van igazan ertelme ha a ventiket is errol vezerelnem.Szerk: (#66094) w580 koszonom, hagyd csak, ugyis rendelnem kell egy vezerlo kutyut is, akkor mar egy kabelt is bedobok a kosaramba
válasz fboldog #66103 üzenetére
Nem bírtam a kiváncsiságommal és sorba kötöttem a D5 Variot és a VPP755t és megnéztem, hogy együtt mennyit tekernek. Az eredmény 660 LPH lett.
Ahogy azt már Martin lassan 10 éve meg is írta: https://martinsliquidlab.wordpress.com/2011/04/26/pump-setup-series-vs-parallel/3/
üdv.: Boldog Ferenc
válasz fboldog #66106 üzenetére
Összefoglaló a kombó tesztekről:
D5 Vario + VPP755 = 660 LPH
D5 Vario + DDC-1T = 605 LPH
DDC-1T + VPP755 = 680 LPHA kör így nézett ki: tartály -> pumpa 1 -> pumpa 2 -> flowmeter -> tartaly
Még nagyon kiváncsi vagyok a két VPP755 sorbakötésének eredményére, de azt (várhatóan) csak jövőhét elején lesz esélyem megnézni.
üdv.: Boldog Ferenc
Frenky89
válasz fboldog #65957 üzenetére
Mindenki: Mayhems X1 clear, nem UV reaktív verziót honnan érdemes beszerezni?
Nekem teljesen bevált a saját márkás lágy csövükkel, de időszerű lenne már a folyadék csere. Viszont a 10-20GBP-re (1-2 flakon koncentrátum) a majd 30GBP-s szállítást kicsit sokallom (mayhems.net), másutt meg nem elérhető (pl. merlin). -
MPowerPH
válasz fboldog #66205 üzenetére
Ugye ugy lenne ertelme. Kulonben sz@rnak a pofon, mert a rendszert le kell engedni a tisztitasahoz.
Ahogy eszrevettem, egy jol bejaratott rendszer mar nem koszolodik. En hala az egnek most ugy megtudom oldani a blokk pucolast, hogy nem kell semennyit leengednem. Elfektetem a hazat, leszedem a blokkot, in-out csoveket fuggoben kitamasztom, es oldhatom lefele a csoveket. A blokkban levo folyadekot kifolyatom egy flakonba, es annyi.
Feltoltesnel meg elotoltom a blokkot, es ugy rakom fel a csoveket. Alig jut levego a rendszerbe, azt is 5 perc alatt kidolgozza a pumpa. Es csak par ml folyadek megy veszendobe.
Ez mondjuk nalam fontos, mert ez a pastel lotyi draga is, es lassan beszerezhetetlen.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
PitLee
válasz fboldog #66201 üzenetére
Az XSPC féle kör alakú szűrőnek nem kicsi a felülete ?
Ez már barátságosabb és látnia ha kezd eltömődni.
Viszont takarítani nem tudom mennyire bonyi.
Ha rejtett pontra szereli az ember még lehet az üzemanyagszűrők is jók lennének,
van műanyag házas és fémházas.Esetleg valami kisebb átlátszó aljú ivóvíz szűrő.
PitLee
válasz fboldog #66213 üzenetére
Itt van még pár hasonló, anyagminőséget nem figyeltem.
ALi link, Bitspower link, Több fajta Titanrig-nél link -
Demo07
Ehh Ha mondtad volna akkor felküldtem volna az összeset, mert ezek közül a koolance és az XSPC ami nincsen, a másik 3 féle van is itthon a fittinges ládámba ha a méréshez / teszthez kellene!
w580:
Az alpha nem sok mindent fog meg azért elég erős kijelentés
Az arcyl alpha szűrővel, 3 nagy radiból (vatta újak) HW360+2db 480(HW+Alpha), 3 napig ment max pumpával, és csak ennyi szemét volt benne:Első buildnél 2 db 420 Alpha radiből ennyi jött, 3 nap járatás után:
Kipucolva, mert szerencsére ki lehet szépen szedni belőle a rostélyt:
Már kimosott és 3. átépítés előtt a fél évet ment rendszerben még ennyit talált(2db 420-ba):
Én is meglepődtem amúgy ezen!Szóval én azt mondanám, hogy igenis ajánlott azért egy szűrő...
Amikor azt hiszed, hogy már tiszta még akkor is van benne bőven Inkább ez fogja meg mint a pumpa áljon meg mert oda került a mocsok ahová nem kéne, nekem ebből kifolyólag ha a hely kiadja, akkor az utolsó radi után szoktam bekötni a pumpába visszafolyó ághoz.
Így ugyan le kell engedni a rendszert a tisztításához, de csak egy cső szakaszt kell bontani.
Nekem is egy 1080TI van lakkozva és utána felkenve rá a CLU, ha megtalálom a képeket később becsatolom hsz-be![ Szerkesztve ]
Tomace91
válasz fboldog #66478 üzenetére
Lehet nem volt egyértelmű a kérdésemből, de természetesen úgy csinálnám, hogy megépítem--> szivárgás teszt 1,5 óra-->feltöltés és légtelenítés-->járatás üresen (van-e valami ökölszabály, hogy eddig muszáj? vagy ha megmozgattam eleget akkor és nem nagyon látok már bubikat akkor mehet a következő lépés?)-->használat.
Amit írtam, hogy szivárgás teszt végett járatják 24 órát, azt már feltöltött rendszer mellett csinálják, papírtölőkkel hogy folyik-e, én ezt helyettesíteném a Dr.Droppal.
Watercool.de-ről rendeltem WPC D5 PWM pumpát és egy XPSC dual 5.25" slotos tartályba lesz belerakva egy 480x60 (felül) és egy 360-as Monsta (alul) radiátorral.
fonok87
válasz fboldog #66599 üzenetére
8:20-tól azt magyarázza amit én is mondtam , 9:09-től pedig mondja és mutatja az eredményeket, ugyanaz 2 sima és egy sima plusz egy ellentétes forgásirányú ventivel is. A hűtőbordák megszüntetik a turbulenciát (illetve lesz biztosan, csak lokálisan, sok pici légörvény), ezért ha két venti közé tesszük, az ellentétes forgásból adódó előnyt nem lehet kihasználni.
Truss me, I'm an engineer.
tomcat78
válasz fboldog #66685 üzenetére
Igazából a körülbelüli elképzelés meg van. Az adott helyhez és eszközökhöz igazítva. A dolog nehézségét az adja számomra, hogy egy kb billentyűzet tartó fiók is kell bele, mivel máshogyan nem férek el. Ez viszont legalább 1m hosszú kell legyen, ami behatárolja a lehetőségeimet a vízhűtéssel kapcsolatban."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
válasz fboldog #66731 üzenetére
Nekem épp szállítás alatt van egy a 3000-hez igazított acetal tetős.
Ott odébb tolták az egész blokkot, hogy a számoló egység fölött legyen5900X vagy 5950X lesz alája.
Bár most elgondolkodtam, hogy jó döntés volt-e ???“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
fonok87
Köszi.
Ez a blokkom van, Eisblock XPX.
Amikor a konfigot összeraktam, utánanéztem hogy van-e előnye a normál és a 90°-ban elforgatott felszerelés közül valamelyiknek. Főleg azért, mert ha vízszintes helyzetben sokkal jobb, muszáj lett volna újrahajlítani néhány csövet Egy oldalt találtam érdemi infóval, Igorslab próbálkozott a jetplate átalakításával. Az az eredmény született, hogy bárhogy rakta fel, bárhogy b*zerálta a jetplatet, nem sok különbséget jelentett. Csak ő nem írt vízhőt, azért érdeklődtem a különbségekről.
#66734 capafog23: Akinek válaszoltál, nekem válaszolt; én meg AMD-t kérdeztem, innen a kavarodás
válasz fboldog #66733 üzenetére
Hát ugye 3000es széria hűthetősége mellett szól, hogy ott 4+4 mag között ott van a L3 cache így ketté is van osztva és "mesterségesen" nagyobb a hőátadó felület. Sajnos az 5800X meg ott az egész blokk a lehető legkisebb helyen.
5900X nél már 4+8, persze hogy hűvösebb.
Elvileg az OS scheduler előnyben részesíti fizikai magot a HT és SMT helyett. Így is kapják a számozást. Így akkor a 9. magnál az 5900X/5950X esetében már másik blokkban termeled a hőt, míg 5800X esetén be vagy zárva.
Itt felmerül a kérdés, vajon lesz-e olyan, hogy 5950X CPU amiből kivágtam 4-4 blokkot mindkét oldalról és 5800X csak dupla L3-al ????Nekem az 5900X selling pointja, hogy van 4+4mag Dupla L3 cache és 8+8 normál mérettel.
5950X a +70.000 Most +140.000 a +(4+4) magért iszonyat felár.Visszatérve a blokkra, kéne valami értelmes teszt amiben ezek az "új" egymásnak vannak eresztve...
Elvileg még nem késő visszaküldeni a blokkot és venni valami mást, de jelenleg ötletem sincs mi működik jobban....Ja az 5800X Itt egy teszt mondat nem sikerült a linkelés.....
_Horka_
válasz fboldog #66980 üzenetére
Hmmm... na ez érdekes és tanulságos volt. Köszönöm a hozzászólást!
Mi tagadás, picit meglepődtem. abridabri Uram véleményét támasztja alá. Nálam CB20 alatt nem éri el a 80 fokot az AF II 360-al (na jó egyszer sikerült 82 fokra pattintani, de ez akkor volt, amikor valami brutál módon túlfeszelte a toma a procit 1.5V körül (!) ). Jellemzően 72-79 között ficereg +200 PBO-val. Oké, ezek a határok azért ilyen nagyon, mert már a proci jobb alsó sarkával érintkező egy mikronnyi oxigénmolakula rezgésszámát is állítgattam a bios-ban (PBO, CO, LCC és társaik)
Igaz, a CB20 nem prime95, de nálam ennél komolyabb terhelést nem kap a proci. Hmmm...
1. Szóval, a CPU block egyelőre kérdéses, bár tény, hogy az általad linkelt TECHN AM4 elég szimpatikus. Ez már spec ryzen 5xxx-es procikhoz készült?
2. Radiátorból 360-ast gondoltam volt (a 420-as sajna túl patent a FD M S2-be... konkrétan az AF II 280-as oldala 0.5mm-re benyomnyja a Tomahawk felső VRM bordáit és ráfekszik a ram modulok tetejére... ) , de picit belezavarodtam a lemallasűrűség, folyadék ellenállás, bordasűrűség, vastagság... meg a jó ég tudja milyen paraméterekbe. Javaslat?
3. Felső kettő - gondolom - rézből kellene, hogy legyen. Ha jól sejtem, a nikkel-alu / réz-nikkel /alu-réz kombók kerülendők.
4. "A" pumpa, ahogy olvasgattam, még mindig a D5. Melyik verziót lehet ebből beszerezni értelmes áron?
5. Tartály...hááát... fene tudja, nekem jó akár az is, ha pumpával egybe van. A gép az asztal alatt duruzsol, szóval az esztétika nem elsődleges. Van annak hátránya, ha egyben van?
6. Flexi cső nekem okésnak tűnik.
7. Szerelvények... na ez vakfolt. Mennyit, milyet, réz/alu/nikkel, melyik leakbiztos...?STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
