Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
JasL
válasz jones965 #22105 üzenetére
Köszi a tippet! De ez így brutális overkill, ebből nem sok tanulság vonható le Esetleg megépitenéd először csak a kiskör verziót egy VGA-val? Tehát hogy egy körön a 4790k és egy Titan. Szerintem ez a leggyakoribb szkenárió, vagy ennél rosszabb (gyengébb VGA). Utána nyugodtan becsövezheted a másik kártyát is! Ja és, természetesen csak egy radival. Ha ez a pár perc extra csövezés nem gond és van rá csöved, légyszi vállald be a külön körözés előtt! Köszi!
Jones: DazMode szerint majdnem halál mindegy, hogy milyen vastag a radid, a hossza számít csak lényegesen!
Joshi
válasz jones965 #22234 üzenetére
Annyival lesz más a konfig hogy egy 4790k lesz és jelenleg is HDD blokkban van 2db vinyó. Nyáron nagy melegben nagyon határon volt a vízhőmérsékletem, jobb szeretem max 35-38C°-on tartani a hőmérsékletet. Igazából egy triplával lesz több mint most nagyjából egy Mora szintű hűtőfelületem lesz. Jó lenne terhelve is alacsonyan pörgetni a ventiket. Meglátjuk. Akkor szerinted kivitelezhető a két Phobya párhuzamosítása?
Na végre valami képecske az új gépről, gondolom két körös lesz?
Joshi
JasL
válasz jones965 #22501 üzenetére
Ionos, amikor kimosta, és kiengedi belőle a vizet, azonnal levegő kerül a viz helyére, és mivel nem tudja szárazra törölni, elindul a korrozió plusz kicsapódik a csapvizben található só (vízkő) a radiátor, blokk, stb falára. Abban igazad van, hogy ezeket én elméleti alapon írom, és valószínűleg mikrokorrózióról beszélünk, ami csak műszerrel kimutatható, de attól még van. Meg az megint más kérdés, hogy ha azonnal feltölti vissza a rendszert, akkor nincs erre ideje a csapviznek. Valószinűleg ha csóró lennék, én is csapvizzel mosnám ki és szarnék a mikrokorrózióra, de a desztviz a tuti.
Egyébként az előbb elugrottam gyógyszertárba deszt. vízért, 795 Ft 2 liter és palackot is kapsz hozzá. Szerintem ki lehet birni, 1-1 literrel simán át lehet mosni a blokkokat és a radiátort. Szerintem nem nagy összeg, ha saját rendszert épitesz és nem 1 hétre.
A tévhiteimet a fizika és kémia könyvek bizonyítják, valamint a csapvíz elemzési tesztek, mindent megtalálsz google-n.
Jones: hátrányod természetesen nem lesz belőle, mivel nem lehet kimutatni ezeket az elváltozásokat finom mászerek nélkül. Szerintem kb tök mindegy mivel mosod ki
Az új blokkokat van értleme átmosni, utána olvastam, a gyártásnál nem mossák át őket, ezért pl CPU blokknál fúrási (mikor vágják a menetet) forgács, stb kerülhet a blokkba, szállítás során is hullhat ez+amaz a rendszerbe. Mindenhol azt írják, hogy ajánlott, biztos nem hülyeségből írják.
bombibmw
válasz jones965 #22638 üzenetére
Neki kibontva adták a cuccost?
Nekem elvileg bontatlanok a cuccaim és így is szeretném megkapni őket.
Majd megkapom Deadwing blokkját.JasL:
Nekem ugyanaz a szett jön,mint neked,sőt,elvileg egy szállítmányban is volt a tiéddel,csak szőrén-szálán eltűnt.
Te megkapod a héten?(#22641) JasL:
Na ez az.
Neked is újat rendeltek szerintem,mert nincs meg.
Nekem beérkezett a G-Changer is,meg minden,kivéve szett,meg VGA blokk,de(elvileg) úton vannak.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz jones965 #22895 üzenetére
Tudom,hogy Te nagy OC-s vagy és nem is kötekedésképpen,de ez az eredmény nem kevés egy 1300-as Titan Sli-vel?
A hőfokok pedig jók persze,de azért nagyobb radikkal lejjebb lehet vinni őket,már legalábbis annak,aki megszállottan hajkurássza a minél hűvösebb értékeket.
Én azért 50 fok felett nem nagyon akarom majd látni az egy szem kis 780-amat,még megtépve sem,ha már két ultra lesz bent.[ Szerkesztve ]
deadwing
Igen, azért nem mindegy, hogy 44 fok vagy 60.
És valószínű nagyobb radival halkabb is.
Nálam a 8 ventit a MoRa 2-n alig hallani. Alig pörögnek.Nálad milyen a skálázódás Valley alatt? Nálam csak a Heaven az, ami 95% körüli. Valley sokkal rosszabb, ráadásul proci is számít neki, ellentétben a Heavennel.
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
válasz jones965 #22892 üzenetére
hm, ezt a 280x45os radit ki gyartja?
XSPCnek erre 30ast talaltam, az EK XTC meg mar 55mm. namost elobbi picit vekony, utobbi mellett meg mar valszeg beleakadna a x79ud4 VRMhutesebe. mas radit meg nem talaltam ebben a meretben (bar egyelore csak orszagon belul kerestem... bar elvileg egyik ceg direktben rendel az aquatuningtol is).
kerdes: fuggolegesen levo radinal mennyire problema, ha a csatik a radi alatt es nem folott vannak? meg ez tunik problemasnak elnezve a helyet, hogy lehet egy 280as mellett kicsit problemas lenne a radi elhelyezese. vagy megy ki a haz moge, de azt meg a nagyon erdeklodo termeszetu macska miatt nem akarom.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
szacsee
válasz jones965 #23311 üzenetére
Ventitartó + pár burkolóelem még hiányzik, viszont nem sürget semmi, így legalább valamennyire át tudom gondolni, hogy miképp építsem fel a rendszert.
Anno sűrűbb lamellázással (2-2,5mm) 650x450x43mm-es radival Q6600 és 8800GTS (G92) alaplappal, hdd-vel passzívan elvolt, úgy hogy a vinyók hőfoka nem ment 33°C fölé 25°C-os szobában.
Utána maradt csak a CPU, viszont ritkább lamellázásút raktam mellé, viszont teljesítményben valamivel elmaradt a régebbitől. Ezt már úgy próbáltam megtervezni, hogy passzív üzemre is alkalmas legyen ha nem is teljesen, de némi kompromisszumokkal. A 3 pass miatt bizakodom, hogy az áramlás lelassul annyira a radiban, hogy optimális lesz a hőátadás a környezet felé. Gyakorlatilag ~ 1,6 liter a befogadó képessége, a cső hőátadó felülete lamella felé 0,6m2, kétoldali lamella felülettel számolva kb 6m2 jön ki. Sajnos a lamella vastagság 0,2mm ami nem épp passzív üzemre való, de szegény ember azzal főz ami van... no meg vízzel.Joshi: Üresen nem tudom mit tud a masterkleer, de folyadék nélkül anno ezt a Clearflex tudta 16/10-es méretben:
DigitXT
szacsee
szacsee
válasz jones965 #23516 üzenetére
Radi oldalán van most jelenleg, de elég könnyen le lehet levegőtleníteni.
Tartályt leveszem a helyéről, a radit elforgatom az oldalára és az összes bubi kijön belőle.
Tervbe van, hogy a házba rakom a tartályt és a radi így kb 1 méterrel lenne alacsonyabban a háznál / tartálynál, de az a következő upgrade lesz, de mindenképp kipróbálom.4D4M: Meglestem, a leeresztés és a feltöltés légtelenítéssel kb 10 perc, így csak az gátolt volna, hogy elfogyott a 30gr-os MX-2 hővezetőpasztám, de a a Phobya még megvolt, de a prociblokkban semmi jele mocsoknak vagy rendellenességnek. Jet Plate nem forgatható, mert a képek alapján a blokk aljába van marva a helye, így keresztbe nem betehető, az alján pedig kis hullám alakú marás szerű minták vannak, ha átfordítanám még jobban megnőne a blokk ellenállása szvsz. , ami amúgy sem kicsi.
akoska07
válasz jones965 #23603 üzenetére
A 3-3db radiátor csak a design miatt kellene,
de lehet 2-2 db radiátorral is jól fog mutatni (ha nem fér el 3),majd a csövezés emelhet a látványon.
Nem feltétlenül a hőfokokon van a hangsúly.
Tudom őrültség a 3-3db radiátor,de ez még belefér.Vizet tudom nem lehet csak egyszer építeni,de én szeretném jól megalapozni.
Ahogy írtam is,sajna még várni kell a vga blokkokra.
Így csak a processzor része fog megépülni.
Legszivesebben rákötném mindkét DDC 1T Plus pumpát a procira már most.Aztán az SLI-re pedig raknék 1db pumpát.
Van még egy tartalékba.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
#90933760
Már a múltkor is ennyi radi volt tervben, de szerintem nincs ezzel baj, monumentálisat akar építeni. Arra én is kíváncsi vagyok mennyit fog emelkedni a vízhő ennyi radinál.
Látom a dupla DDC ötletről se mondott le. Sőt volt tervben tripla is. Ipari gép.
TomiLi
Ez jó.... most tervezgetem a házikóm (nem tudom már hanyadjára, mert eddig még ennél tovább nem sikerült lépnem), és én is a radiátorokon agyalok. Nekem nagyon jó megoldás lenne a két dual radi, mert ennyi fér a házamba.
Elsőre azt hittem, hogy ez csak egy "demo" gép, amivel a gyártó a házat tudja népszerűsíteni. Nekem egy 280-as (30?), és egy 240-es (45) radni kevésnek tűnt az SLI, a lap, meg a cpu hűtésére.
Akkor nekem egy 240x30-as, meg egy 280x30-as elegendő lenne egy 2600k, 780Ti hűtésére?Köszi!
Bogyorisz
TomiLi
válasz jones965 #23611 üzenetére
Van ilyen!
Ez nagyon jól hangzik!
Már vga blokkom van, apróról kinéztem egy cpu blokkot, meg az egyik radit.....Pumpa terén kizárólag a D5 a favorit, ha a csend a főszempont?
Vagy opció lehet másik pumpa is ami szintén lehet akár csendes is. Az én leendő hűtő rendszeremhez nem szükséges egy DDC (1 cpu, 1 vga). Vagy az is lehet olyan halk, mint a D5, ha az általad említett módon 7V-on járatod? A leszabályzáshoz kell speckó vezérlő, vagy elég átvariálni a táp ellátást?Bogyorisz
Joshi
válasz jones965 #23614 üzenetére
A tesztprogramok nem feleslegesek pont arra lettek kitalálva hogy megmutassák mit tud a rendszer legyen az teljesítmény v hőfokok. 3DMark és hasonló progiknál nincs 100%-os terhelésen a proci talán a vga igen de még az se biztos. Ha együtt lefut az IBT+Furmark az már terhelés és nem ér meglepetés játék közben egy forró nyári délutánon.
TomiLi
válasz jones965 #23617 üzenetére
Igen, ezt sejtettem, hogy egy becsomagolt (zajszigetelő dobozba rakott), leszabályzott DDC nem ugyanaz, mint egy D5.
Láttam már mondjuk (mrbig25 hívta fel a figyelmem rá), szabályozható, PWM-es verziókat.... Persze nem is olcsóak, de az más tészta.(#23619) Baltoafarkas Köszönöm Neked is a segítséget! Akkor ezen nem fogok spórolni, marad a D5 megoldás.
Bogyorisz
carr
válasz jones965 #23656 üzenetére
most olvasom, hogy koppintott... megér ez 6k-t? 18w-os fajzat, 600l/h teljesítménnyel... papíron.
6hó garit vállal az eladó.
Az jó?360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
JasL
válasz jones965 #23783 üzenetére
Eddig jó, bár a kép kicsit homályos! Nem úgy volt, hogy két darab 45 fokos tartály lesz benne? Egyébként marha jó, ezzel a kék megvilágítással meg végén kunkorodó csővel engem egy szaxofonra emlékeztet
Szerk.: Jaaa, most látom, az egyik tartályhely még üres!
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
