Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz Csavez™ #69108 üzenetére
ja, bar technikailag egy 140es ventihelyre fel lehet fogatni az 5.25os bovitot, igaz ahhoz kokanyolni kene. mondjuk L elemekkel szvsz megoldhato, utana mar csak annyi a kerdes, hogy hogy rejted el mogotte a kabelezest. szoval en is orulok, hogy van kompakt megoldas amit adott esetben el lehet dugni egy vastagabb radiator mogott.
meg ott van kb a Define 7 / XL, de egyebkent utobbi par evben ijeszto, hogy mennyire atalltak szornyen szellozo uvegkalickakra a gyartok.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Laraxior
válasz Csavez™ #69113 üzenetére
Próbáld ki az Aida stabilitás tesztet Az is elengedi rendesen a gyeplőt.
Nekem a 9900KS meg a 3080FE is majdnem 700W-ot produkált. ...és ott csak 370W a VGA"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Leon77
válasz Csavez™ #69093 üzenetére
Minek túlbonyolítani amúgy. Ha valaki félti a hw-t és nem akar extra hardvert beépíteni ez is megoldás, de, ha rá sem kötöd a pwm-et sehová és csak hűtött magok (gpu, cpu) esetében adsz meg kritikus értéket akkor is működik tökéletesen. És melyik is az egyszerűbb megoldás?
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Leon77
válasz Csavez™ #69117 üzenetére
Szerinted nem működő képes megoldás? Mert én teszteltem és tökéletesen működik. Akkor pedig hogyan jön ide a toronyhűtő?
Melorin
válasz Csavez™ #69168 üzenetére
Nem egy darab 360 került be. Egy 480 és egy 30mm 240 helyett lett egy 50mm vastag 360, egy 60mm 360 és egy 50mm 420 radi. Ha csak a hossz nézzük, akkor is 700mm helyett lett 1140mm.
"Csinálj már egy pár órás games hwinfo-t, abból minden látszik."
Miért csinálnék ilyet? Úgy látom nem érted. Ugyanolyan felhasználás alatt nyertem 7 fokot. Mit tudnánk meg 1 órányi hwinfo statisztikából? A vízhőfok azért nem egy fel-le ugrálós dolog Az előző felállásnál is ránéztem pár óra game után a hőfokra és 35 volt, most ugyanígy odapillantok és 27...
MPowerPH
válasz Csavez™ #69170 üzenetére
Csak nem jatszotereket epitetek? (Marmint cegesen)
Ebbe koltozik be a gep. Azt meg nem talaltam ki, hogy a VGA hogyan lesz beepitve, valszeg most rendesen, kesobb talan vertikal.
A D5 -ok elhelyezese is kerdes meg, eloszor szet kell kapjam a gepet, utana meregethetek. SW2 -oket szerintem kidobalom, eLoop -ok mennek elore-hatra-felulre, igy a hazba epitett vezerlo is kiesik, leven az nem PWM -es.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Csavez™ #69174 üzenetére
Oh, akkor ok, bar a szerkezet resze pont mint egy fahaz, csak kicsiben. Adja nagyon. Meg akartam kerdezni, hogy ki csinalta, mert egy ilyet en is elviselnek.
Direktben ilyen kicsike, mid tower hazat kerestem, ami mesh paneles. Csovek elfernek hatul, ez volt a lenyeg. Leszedtem az oldallaprol az 1cm -es hangszigetelest, most egy 2. alaplap beferne oda. 2db kor lesz, igen. Fuvallat azert kell, mert a VRM es a memoriak nincsenek vizezve. A ramok pedig melegszenek, kell nekik a szello. VGA backplate -nek detto nem art.
r4pt0r: CPU es a VGA is kapott 1-1 radit. Nalam 2db kor van, mert a VGA nagyon befutene a CPU -nak. Zen 3 -nak kell a hideg viz. A 3090 meg megeszik 500W -ot is, szoval az 1db 420 -as Monsta mar nem volt eleg neki.
Don't Tread On Me
Pakmara
válasz Csavez™ #69223 üzenetére
Nekem egy EK monoblokkom van. Még nem tettem fel kell még neki egy beépítés előtti valós teszt, de első szétszedés takarítás és összerakás után ugyanígy jártam. Összeraktam beletettem kis folyadékot, megrázogattam és szépen ment mindenhova. Sokkal jobban meg kellett húznom minden csavart (egy gagyi barrow cpu blokkal vagy egy heatkiller gpu blokkal összevetve), hogy ne eresszen.
MPowerPH
válasz Csavez™ #69340 üzenetére
CPU -rol volt szo. VGA blokkokrol nem nyilatkozom, de a tesztek szerint azok okesak, 3 fokkal gyengebbek egy EK blokknal. Csak azert nem irom, hogy jo vetel, mert Alphacool kaphato ugyan ennyiert, es az meg jobb.
Van egyebkent jo CPU blokkjuk is, csak az nem csicsa RGB -s.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Csavez™ #69355 üzenetére
A pikulat. Az utolso csomagom most ert ide ugy, hogy februar elejen rendeltem. Akkor meg csak tervek voltak, semmim nem volt a buildhez.
Tobbet nem rendelek Kinabol, mar csak a szallitasi ido hosszusaga miatt sem. Na meg jon az AFA, innentol nem eri meg.Az epites elhuzodasara mentsegem az, hogy pont akkorra kaptam meg mindent, mikorra koltoztunk, 3 hete. Szvsz igy nehez. Nekem sem volt jo, mert 2 hetig itt allt a gep daladomban. Es meg nincs kesz, VGA -t vertikalba rakni meg nem keves munka lesz.
mod: Eszrevettem, nem volt meghuzva. Az alsoe is konnyezett. Sot, a legtelenitok sem valtak be. Nem effektivek, es ott is szivarog. Azokat is kicserelem, megy vissza a dugo.
Don't Tread On Me
fonok87
válasz Csavez™ #69373 üzenetére
Kinézetre nagyon
Teljesítményre nem sokat tudok róla mondani, mert kb 3x annyi radim van mint mikor párhuzamosan volt (1db 240 mellé érkezett egy 420...)
Azt olvastam, hogy legrosszabb esetben kb 5 fokot veszítesz a CPU-n, ez nálam valószínű megvan, mert az Eisblock XPX elég nagy ellenállású blokk. De így is sokkal hűvösebb, mint előtte volt, 100% GPU és 30-50% CPU terhelés mellett GPU 40-41°C, CPU 50 körül (GTX1070 és Ryzen 5 3600)Truss me, I'm an engineer.
RockHaRD
válasz Csavez™ #69491 üzenetére
Csak ha bányászol. Ha játék van, és nincs bánya, akkor jó a bykski + gelid pad.
Ha a hűtési teljesítményt nézzük.Viszont ha mellé tesszük a szokásos kínai minőséget, hogy összeszerelve egy-egy csavart alig, vagy egyáltalán nem lehet betekerni, és a végén az egész kártya kicsit hullámos lesz, akkor egyértelműen megéri. De ez is olyan dolog, hogy lehet, hogy egy másik kártyára való blokkjuk meg tökéletesen passzol, és minden stimmel. Azért egy Barrow-t megnéznék még mielőtt teljesen leszarozok minden mást
A mostani EK-s rendelés még úton van, meg ahhoz még kell egy csomó fitting, meg cső is, meg sok ötletelés, szóval ez most marad egy darabig. Csak azért dobtam így össze, mert így látom, hogy ezzel a gpu bracket-tel hova esnek a csatlakozók majd, és tudok méricskélni + ugyebár nem döglik meg a kártya a bánya alatt.
MPowerPH
válasz Csavez™ #69493 üzenetére
Nem az... Leirtam mar, miert van EK blokkom. Azert, mert mast nem kapni, a Bykskire meg nem volt kedvem 5 hetet varni.
Nekem banya kozben 64 fokos a junction, pedig ez 3090. Semmi koze a blokknak ehhez, leven a kartya hatulja nekem sem vizzel van hutve, ergo 80 fok folott kellene lennie.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Aljasvip
válasz Csavez™ #69501 üzenetére
Kérlek írd le ide a bánatodat, mindet ezzel a témával kapcsolatban, mert már nem értem, hogy mit és miért támadsz.
26°C-t igenis lehet hozni egy pár apró mókolással, ha rossz a kiindulási alap.
Nálam is 110°C volt a VRM léghűtéssel, egy rosszul szellőző házban. Most, 65°C körül örül magának. Elhiszed, vagy sem, az a te dolgod. -
Laraxior
válasz Csavez™ #69506 üzenetére
Nem nagyon releváns az idő, mert a hosszabb idejűn, volt kisebb a hőmérséklet, a rövidebb idejűn pedig a nagyobb.
Már bocs, hogy belevau.#69508 MPowerPH :
"A Bykski padoknal csak a Giga gyari padjai rosszabbak"
Már ahova tesz, mert a Giga Gaming-en pl hátul nincs is pad. Attól azért nem lenne nehezebb jobbat odatenni[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz Csavez™ #69511 üzenetére
Tudnek mutatni erre jo ellenpeldat, foleg a sz@r Giga kartyakon hasznalt thermal padok cserejet kovetoen. De nem kell elhinni... Par 3080 -at mar atpadoztam.
Egyebkent csak van a thermal pad -okban valami, mert nalam a mem junction alacsonyabb +1500 -on banyaszas alatt, mint Nalad jatekok alatt. Es ez meg mindig 3090, hatoldalon is memoria IC -kel, amit nem hut viz, csak egy alu femlap. Es meg csak venti sincs rajta, az a legaram eri, amit az elso ventik produkalnak.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Csavez™ #69515 üzenetére
Ez mining... Itt mas a kartyak beallitasa, GPU nem szamit, memoriak, memoria vezerlo van terhelve egyedul, es azok melegszenek.
Jatekok alatt ugyan ez 500W -os fogyasztassal 54 fok.Azert irom a 3090 -et, mert ott a felso memoriak nincsenek vizzel hutve, azok a melegebbek, ergo ennyire tojik arra a memoria, mi van folotte, csak kepes legyen kozolni a hot valamivel. Na most egy full rez blokk a memoriakon meg kozvetlen viz nelkul is lehutene a chipeket.
A gap pad volt a rossz az emlitett esetben is, nem a blokk. Ha egy par tiz grammos alu lemez meghuti a memoriakat, akkor egy 1kg -rez tomb is megfogja, meg passzivan is, nem hogy vizet keringtetve benne.De inditsal el egy minert, es megtudod.
Don't Tread On Me
Laraxior
válasz Csavez™ #69671 üzenetére
Nekem tök 8 lett volna, hogy kerül rá, amíg nincs még egy mo-ra radim, addig úgyis szét fogják forralni a vizet.
Amúgy volt még Phanteks, Kryographics, Alphacool. Van kb 10-30EUR különbség közöttük. Az már nem oszt, nem szoroz. Bár ezek közül asszem egyik sem a sárgáktól van. Szóval nekem az eleve szóba sem jött."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Csavez™ #69680 üzenetére
A középső volt a csomagban. Akkor marad az MX4 egyelőre. Pasztát nem vettem. Először fogyjon el a 20g-os MX4, majd utána benevezek valamire.
Köszi"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Pakmara
válasz Csavez™ #69750 üzenetére
Köszi, tippet. Kipróbáltam, de sajna nem segített. Magával a quadro-val lehet a gond Kipróbáltam másik ezer éves géppel, ott se érzékelte, kipróbáltam másik kábellel (vettem egy külső USB-hez való kábelt is mikor rendeltem) azzal se. Ha megnyitom a USBDeview és bedugok mondjuk egy pendrive-ot akkor szépen mutatja az új eszköz csatlakoztatást, a quadro meg se jelenik.
Laraxior
válasz Csavez™ #69895 üzenetére
Nálam pont azaz, hogy volt bent még egy 3060 riserrel, nem is volt gond, kivettem, mert le akartam zárni a gépet, na már most azóta alig indul el a gép. Már a windows logo helyett is aorus jön be, a ramtuningom nem megy...
Már elkezdtem nézegetni új cuccokat, de úgy eltűntek a 380eurós 10850k CPU-k, mintha nem is lettek volna, mind 400 felett van."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Dreamie
válasz Csavez™ #69912 üzenetére
Köszi, első épités. El vagyok kenődve emiatt a jetplate elcsúszás miatt... Áthúzgálom, okés. Valószinüleg ugyis szét kell szedni a vga blokk miatt... Azért nem kötöttem rá a lapot, mert kevés lett a 90 fokos fitting, majd még rendelni kell. Dehogy mostam át csapvizzel, lol . Feltöltöttem, úgy, hogy csak a pumpa ment, szépen. Forgattam a házat jobbra, balra, vizszintesen, függölegesen, hogy kimenjen a levegő. Nem tudom hogy a viharba mozdult el a jetplate... flow meterrel is van valami, mert 11liter/órát ir... mps400-as. Kering a viz rendesen, mert jók a hőfokok... a HWinfo 11000l/órát ir...
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
MPowerPH
Ezt en sem ertem. A backplate pont ezert is felel. Mereven tartja a nyakot.
En is koppig huztam(es szoktam) az osszes csavart, bar a szabalyokat betartva, szimetrikusan, es egyenletesen.KAMELOT: Pedig valami eltartja a blokkot a GPU -tol es legalabb az egyik sor mem ic -tol is. Konkretan nincs kontakt nalad.
Azert kemeny, kapasbol 2db EK blokkal merult most fel problema. Az egyik sulyos, mert a jet plate nem csuszhatna ugy ki. A masiknal pedig elkepzelheto, hogy a blokk homoru vagy eppen domboru.
Pazar.
Cshavez, velemeny?[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
KAMELOT
válasz Csavez™ #69919 üzenetére
Ilyet csináltam, de valahol csak sima volt, én is mindjárt erre gonoltam valahol nem érintekzik. Pedig érdekes, hogy megnéztem lámpával és feksik rajta rendesen, de akkor ezek szerint nem , ha ilyenek a hőfokok. Holnap szétszedem, aztán belérúgok még egyet.
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
