Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
szazbolha
válasz fboldog #60573 üzenetére
Kezdek összezavarodni melyik melyik.
A tied USB-s, de létezik ebből az átfolyásmérőből olcsóbb nem USB-s verzió is
Flow sensor high flow G1/4 for aquaero, aquastream XT ultra and poweradjust: [link]A specko szerint 40-1500 l/h tartományban mér és 169 az rpm szorzó, azaz elvileg alaplapra köthető.
Az USB-s mivel tud többet? -
Demo07
válasz fboldog #60669 üzenetére
Köszönöm a választ!
Ultitopnál oké a külső tartály, meg úgy van hely is bőven.
Így annak a beépítési magassága sem sok, így rengeteg helyre tudom tenni.
Talán ez lenne a legcsöndesebb is nem?!A különállok aqualis base magassága az ami nagyon titkolva van de nem tudom miért
A pumpa naturba 75mm magas, 880ml tartály 285mm magas, ami eddig 360mm és akkor még kell a pumpa és tartály közé az aqualis base top(aminek a magassága nem ismert).
Ha 30-35mm magassággal számolok akkor a pumpa+top+tartály az egy kb 400-405 mm magas tornyot fog eredményezni, ami hát nem pici.Ilyen magasságnál már gondolom a d5 next is berezonál mint a fene, hiába a rezgéscsillapítós csavar felfogatás, vagy ha a ház aljához egy szivacsra csavaroznám lehet javítana a rezonancián?
Bár 20-35% fölé eddig nem kellett a D5-ot járatnom, ott még effektíve csendes az ek megoldása is. A nagy 880ml-es tartállyal kb ki is váltanám a mostani EK D5 revo250 +X3 250 tartály párost...Pontosan ez lenne nálam is az elképzelés ha így döntenék, csak nyilván a hely fogja eldönteni hogy ultitop vagy tartály lesz a D5-ön közvetlenül.
Max kommentelek alá és ha szerencsém van, valaki leméri a teljes magasságát.
Off: Közbe újra megnéztem a kommenteket a vidi alatt 380mm a teljes magasság, úgyhogy megválaszoltam magamnakUi: aquaero 5XT +high flow+ 4 hőmérő + köcölékek 26e Ft-ot megér(használtan)?!
Demo07
válasz fboldog #60673 üzenetére
Igen részben lehet elbeszélnünk egymás mellett, lehet nem fogalmaztam túl pontosan.
Pumpára kell valami top, ami lehet ugye az ultitop amire csak csövet tudsz tenni tartályt közvetlenül nem, és van a másik fajta az Aqualis base top ami egy olyan pumpa top amire már több féle felépítményt rá tudsz tenni.
Aqualis base top és van egy amiben még van töltöttségi szint mérő is,ezekre lehet csak tartályt tenni! (tudomásom szerint)Vannak sima tartályok, a kisebb átmérőjű tartályokkal, valamint vannak a nagy tartályok aminek van külön alja, nem csak a menet tartály alján, és külön 4 csavarral meg tömítéssel van összehúzva(aqualis base-hez rögzítve 4 csavarral). 450ml tartály, és 880ml tartály.
Videóban 50mp-nél látható maga az aqualis base top, és utána látható, hogy amikor megfordítja van rajta fent a top irányába 1 port és egy átfolyásos csati, valamint 2:00-nál látható hogy csatlakozik a nagy 880ml-es tartály a tophoz, talán így a legszemléletesebb.
Demo07
válasz fboldog #60829 üzenetére
Külön csak ventivel majd ma, amint hazaértem melóból, tegnap csak be lett kötve, flow meg a hőmérők, meg ismerkedtem egy picit vele, meg 5-10p ameddig lepróbáltam a Fan4 csatit, a pumpával eredménytelenül.
Arra gondolsz hogy esetleg, meghibásodhatott az ajzat?! Mert akkor megőrülök az biztos
Ez a típusú EK pumpám van. Hátha segít valamit...
Alaplapról tudom vezérelni a pumpát pwm jelre, de ha már van ez akkor kár lenne nem erről hajtani azt is.
Alaplap pwm kiosztása:[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz fboldog #60842 üzenetére
Hehe Mondasz valamit, ha ez így van akkor nagy buznyákok
Ki fogom próbálni csak kell szereznem egy 4pin Y splittert.
Addig még az meglesz eljátszok vele, hogy mi mindet tud még...
Off Topic:
Egy dolog viszont már tisztán látszik... az áramlás mérők közötti különbség...
-High flow az 169 impulzust kíván én lényegesen pontosabb,
viszont 40 L/H alatt max 35L/H amit még tud mérni, utána ha ez lejjebb megy 0 értékre vált...
-Thermaltake TF1 azonos beállítás(sehol nem részletezik hány impulzus kell neki a mintavételhez) mellett 54L/H-t ír, amikor a High Flow csak 35L/H-t.
Viszont ez még 22L/H-ig tud mérni.. de eléggé fluktuál...
-A High flow-n 100L/H értéknél, vele szembe a TT TF1 kijelzőjén már csak 81L/H érték van.
-A High flow-n 120L/H értéknél, a TF1 csak éppen hogy 100L/H környékén mér.. 95-108L/H között ugrál szerencsétlen számlálója. (High flow 1-1.5 liter diffi között változik csak itt.)
-A High flow-n 135L/H értéknél, a TF1 picit megbolondul mert 108-122L/H között ugrál.
-A High flow-n 170L/H értéknél, a TF1 136-149L/H értékeket méri.(High Flow 0,5-0,8L különbséggel tartja a 170L/H értéket).
-A High flow-n 195L/H értéknél (0,5-0,8L differenciával mér), a TF1 itt picit magára talál 160-163L/H között mér, effektíve itt kisebbet hibázik.
-Pumpát maxra hajtva a High flow-n 210L/H értéknél(0,5-0,8L között mozog a pontossága), A TF1 meg szépen lemaradt 174-176L/H érték között és onnét már sehová nem mozdul...
Összegezve:
-High Flow: Pro/cons
Pro:
-Pontos
-minőségi darab
-aquaero-val több értékre is képes riasztani, szükség esetén beállítástól függően le is állíthatja a gépet!
Cons:
-35 Liter/H áramlás alatt nem mér (Hivatalosan rá is van gravírozva min. 40L/H)
-Kell mellé az aquaero hogy lehessen használni(utána többet tud mint a többi flow meter)
-Túl nagy, és érthetetlen módon van a csatlakozója elhelyezve, ami kiáll a testből és sok hely kell neki. (6cm a teljes mélysége, ha nem akarod tőbe megtörni a csatlakozó kábelt)
- Cirka 130L/H értéktől elkezd kicsit zörögni a belső része, 200L/H fölött már "kicsit" zavaró, fél méter közelségből főleg, de a zárt fejhallgató hálisten leszigeteli a hangját
Passz hogy hány évet ment már... ha az aquaerot veszem alapul amivel együtt jött ami 2024 napja(~5,5 éve) megy, így ezek után elnézem neki hogy zörög.
-Thermaltake TF1: Pro/cons
Pro:
-22L/H értéket még képes mérni, alatt már nem
-Effektíve szép kinézet
-Hőmérsékletet is mér (1°C fokot azért felfelé téved )
-Külső eszköz/szoftver/vezérlő nélkül is használható
-Cirka 170-180 L/H környékén még nem zörög.
-Állítható riasztás áramlás/hőfok értékekre, külön-külön.
(fél éve van meg, még nem zörög)
Cons:
-Pontatlanabb mérés
-műanyag mindene, óvatosan a meghúzással
-Ormótlan, barbári, szerencsétlen helyre tett tápcsati ami kiáll belőle FELFELÉ 1cm-t(bezzeg a kínai fajtákon, hátul pici tápcsatival is képesek megcsinálni)
Árban nagyjából hasonló értéken mozog a két fenti áramlás mérő!
(De önmagában csak a TT TF1 képes mérni, külső kiegészítő nélkül!)
Mindegyik állásban 15 percet ment gép amikor mértem, így jöttek ki a fenti számok nálam, és mivel ez is csak egy hobbi így senki ne vegye 100% amit leírtam, ezek csak az én tapasztalataim. Ha valakinek segít ez bármiben is már volt valami kis értelme.
Amint megvan az Y splitter és munkára bírom a pumpát az aquaero 5XT pwm vezérlése által majd úgy is "jövök megint". -
Demo07
Igazad lett!
Köszi a tippet, bejött és működik a PWM vezérlés a 2pin csatis D5 pumpámmal.Tényleg kellett neki a Y splitter és 1 venti! Szépen viszi a pumpát, viszont a venti fordulatszám kijelzése nem megfelelő, de a pumpa lényeg, és működik vele!
Most már csak 1 halk venti kell a splitterre és tökéletes lesz.
Sokkal lágyabban viszi a D5-öt az aquaero vezérlője, ami eddig volt ingadozása a pumpának lényegében megszűnt(hogy nem az alaplapról vezérlem már).
Nyilván nem véletlenül van ilyen árban, de sokkal stabilabb jelet kap ami arról megy.Valakinek tipp halk és pici(4cm) ventire, ami PWM?
Nvme SSD elé kell mert throttling van sajnos, van rajta borda de kevésnek bizonyult.
Vagy az is kap idővel egy Barrow Nvme blokkot.[ Szerkesztve ]
-Gabesz-
válasz fboldog #60882 üzenetére
Egy 18wattos 4 pines aljzatból jön a táp és 3-as elosztóval megy a ventikhez. Elvileg bírni kellene, mert azt hiszem egyenként 5 wattosak a ventik.
Biosban van beállítva proci hőmérséklet függvényében a fordulatszám. Jellemzően vagy állnak (50 fok alatt), vagy 40-50% körüli fordulaton mennek. Szóval nem full terhelésen.
Ha mindhárom be van kötve, akkor a 0 rpm kijelzés hibátlan, de ha elindulnak akkor ritkán mutatja a valósat. Tegyük fel 600 rpm a valós, néha ezt mutatja, de jellemzően ilyeneket hogy: ~2900, ~1100, ~1500,~5000,~ 9999.
Ha lehúzok 1, vagy 2 db ventit, akkor megjavul.
Elég bosszantó, de lehet tényleg sok az egy aljzatnak. Ha más megoldás nem lesz külön aljzatra rakom 2+1 felállásban.
-Gabesz-
ericdrawen74
válasz fboldog #60897 üzenetére
Kipróbàltam manualon, semmi.
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
asturel
válasz fboldog #61070 üzenetére
Sajnos a szenzorok se, mindegyik ellenállás értéket változtat (mondjuk ki van irva, hogy "
If you can not find a suitable product for your application in the field of temperature measurement in our shop, you are welcome to contact us. On request we also offer:
3 or 4-wire circuits"), arduino meg nem tud ellenállást mérni, feszültségméréssel lehet megoldani, ami azért messze nem olyan pontos és megbízható (nagy a fluktuáció, de az is gyakori, hogy 1s poolinggal 27°C után kapok egy 14°C értéket ), mint egy digitális ic.
Létezik amúgy vízálló DS18B20 szenzor, viszont eddig csak belelógatóst találtam, nem pedig csonkba tekerhetőt :/ -
pokmky
válasz fboldog #61225 üzenetére
Zsír újan vettem. Féltem is, hogy meg fog dögleni, mert alaposan áttúrtam a netet előtte, de állítólag a V3-as verziónál ezt már megoldották. Hát nem....
TESCO-Zsömle
Igen, ez az. Az viszont igaz, hogy egy néhány nappal ezelőttig tényleg nagyon csendesen ment és valóban nem is rezeg, ami a klasszik D5-ről nem mondható el, viszont így már gázos, pláne, ha reggel nem indul el és nem figyelem...A legjobb, hogy az előzőt már eladtam, így nem tudom mit csináljak, amíg garanciában lesz. Szét biztos nem szedem, mert így is azt mondják állandóan, hogy a user szedte szét és attól ment gallyra.
pokmky
válasz fboldog #61237 üzenetére
Egyelőre úgy áll a dolog, hogy amíg még sikerül neki végülis elindulnia, addig nem piszkálom, hangja egyelőre csak max fordulaton necces, de maxon üzemszerűen nem használom. amúgy köszi a lehetőséget.
korcsi
Ezt az új fajta CFX folyadékot használom, előtte nanoxiát használtam, mindíg pasztel színűt és sosem volt semmi problémám, legalábbis a phobya pumpákkal. -
TESCO-Zsömle
válasz fboldog #61683 üzenetére
Nem off az a ház, amibe épített vizet akarsz tenni!
ShiftX nekem is tetszik, de ott is annyira el van rontva a kiosztás, hogy az már fáj... Érted, adott egy 65cm magas ház, amibe gyárilag legfeljebb 240/280 radiátort lehet betenni... DaFUQ? Ha nekem lenne ilyen magas házam én azon lennék, hogy beleszuszakoljak egy legalább 4 ventis radiátort állítva. (4x12=52cm; 4x140=61cm)
TT-re nem írok semmit, mert ők meg annyira konzum, hogy igazán életképes/egyedi megoldásuk a közelmúltban talán csak a P széria volt ezen a téren.*
* - Nem, a 6 bálterem méretű hasábot nem veszem ide, akkora helyre bármi elfér...
De komolyan, minden gyártó szándékosan csúszik el ugyanazon a banánhélyon?
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz fboldog #61689 üzenetére
Na jó, de ez már nem "megfixálás", hanem egy teljesen új ház.
Az a para, hogy a sima Shift X-et nem lehet "megfixálni". Ugye ott a designelem, a poén, hogy előle/hátul teli lemez van hajtpgatva, és noha rést hagytak, attól még ott ha 3-4 nagy venti kezdi el szívni a levegőt, nam biztos, hogy lesz nekik elég. Plusz ugye ehhez kellett az is, hogy az alaplap fölfele nézzen, ne jöjjenek kábelek hátulról. Bár én a felülről érkező kábeleknek se vagyok híve egy 60+cm magas háznál, szerintem jobb lett volna elől be, hátul ki módon keresztbe hűteni a házat, a lapot meg letolni a ház aljába, hogy alulról lehessen a kábeleket bevezetni.
Következő vas tuti ilyesmi lesz, de most még nem tudnám kukázni az ATX-et, azzal meg nem lehet ilyen kis keresztmetszetű vasat csinálni.Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz fboldog #61693 üzenetére
Ez egy ilyen dolog, kell annyi szívónyílás, mint amekkora a venti szája. Főleg akkor ,ha a ventio van elől és mögötte a radi. A radiátor ellenállása miatt a venti hajlamos a lapátkerék és a keret közt kifújni, és ha közel a lap, akkor az a kifújó levegő létrehoz egy kör alakú "határt", mint bevásárló központoknál a légfüggöny. Minél jobban kéne a hűtés, minél nagyobb a venti fordulata, annál jobban le fogja zárni a friss levegő útját. Ebbe egyszer már én is beletenyereltem, kellett pár év utólag rájönni, hogy miért nem működött a dolog...
A videó végére tekerve láttam a kivágást... A szemem könnybe lábadt... Ha már rátette ezt az áramkör mintát, nem lett volna poénosabb, ha a minta van belevágva az előlap egészébe és kékkel csak kontúrt ad a réseknek?
KAMELOT
válasz fboldog #61709 üzenetére
Radit átmostam rendesen. Visszatettem. Blokkig em ment el a víz. Kivettem ecet bele aztán nézem nem is folyik át a ecet a másik részbe. Ez volt a bibi. Legalább most mindent kicseréltem, kitisztítottam, meg legalább pasztát is teszek újat mert az már 2 éves volt.
Végigjártam mindent. HOlnap már mennie kell. Pumpa is jó volt. Nem baj vettem újat most az fog menni, másikat meghagyom ha 2 körös lesz a rendszer.
Pasztán nincs itthon, úgyhogy ezt csak holnap tudok venni![ Szerkesztve ]
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Devid_81
Bocsi lama kerdes, de az ioncserelt viz helyett mindenkeppen a desztilalt viz a javasolt?
Epp holnap kezdem el osszerakni az uj epitett vizemet, es a radit+blokkot kiakarom mosni mielott osszerakom az egeszet.
Pont ma akartam venni egy nagy 5Literes ion cserelt vizet hozza...
TESCO-Zsömle
válasz fboldog #61732 üzenetére
Az oszt az kemény az elsőnél!
Konkrétan látszik, ahogy a plexi és a fém között elfolyik a víz a beömlő oldalról a kiömlő felé. Előbb jeleni kmeg a kiáramló ágon a víz, minthogy megkerülné a középső részt a lbokkban... A blokk hátsó részén látszik, ahogy a fém és a plexi közt suhannak át fölfele a kis bubik.
sz: És mindezt így, telibe a termékoldalra...
EK-t és társaikat ilyenekért akasztani szokták/-uk ebben a topicban.
OgreImre
válasz fboldog #61754 üzenetére
Köszi, méregettem, sajnos a Black Ice az 153mm széles, az már nem fér el ramoktól. Pedig hosszra jó lenne. Az Alphacool mögött talán elfér egy 15mm-es slim venti. Tényleg ilyen 1-2cm-es helyeken buknak a házak...
Lehet berendelem az AC-t, van itthon egy slim ventim, ha nem fér be akkor vagy HA vagy visszaküldöm.
Köszi a segítséget."And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
Demo07
A ház maual-t nézve a 28. oldalon a jobb szélső ábra... bár ott négy radi van bent, én máshogy csinálnám... 2 radival csak, hátsó 120/140 venti hely vrm melegét vigye ki a házból,szerintem.
140 széles felső radinál(420) vedd figyelembe, hogy csak 36mm magas ramok férnek be, írja a manual 26,27 oldal ábra!!
TOP 360(push venti) és FRONT 280/360(pull venti)(annyi csalással hogy ezt a radit fejjel lefelé kötném be így az in-out portok lent lesznek) és ezzel nyersz fent értékes centiket(~3cm).
Akkor akár hátulra egy 120/140 radi beférhet ha igény lenne rá, bár én nem tenném mert pl sok 140-es venti nem 25mm, hanem 29mm magas, csúnya meglepetést tud okozni.
Bár hátra inkább egy sima venti és kiszellőztetni azzal a vrm által generált hőt a házból.
De ha megvan a ház akkor mérd ki az a tuti nekem is így van 2db 420 radi a jelenlegi házban amikor csak 420+360 férne csak be gyártó szerint, de kimértem, és 3 mm maradt
Amúgy a felület a lényeg, minél nagyobb annál jobb, DE pl a vékony radik kb alacsony fordulaton dolgoznak jól(4-800), egy 45mm-es már kb 7-900 rpm között elveri a vékony radit, (PL:120/45 jobb, mint a 140/30), végül a 60 és a monsta 86mm az kb csak push&pull-ba mennek nagyot, de azt viszonylag halkan és hatékonyan 600-1200 rpm között.
Nyilván ha feljebb hajtod a ventit pár fokot még mindegyik esetében hoz, de nagy átlagban a 45mm radi az ilyen köztes, jó megoldás ha elfér!
Venti meg egyéni preferencia szerint...
Az általam írt rpm adatok is csak viszonyításként írtam, lehet nem pontos, de majd akkor úgy is kijavít valaki!
fboldog: 5mm a porszűrő -
DonDennis
válasz fboldog #61830 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek.
Az emelést azért használtam, mert az előző házam egy R6 volt és annál kénytelen voltam emelni mert a gép jelenleg egy padlószőnyeges szobában a sarokban egy beépített sarok íróasztalnál lakik a földön (ideális) És ott nagyon eltudott melegedni és rájöttem szegény alulra szinte nem is tudja kifújni a levegőt így akkor megemeltem és a vízhőfokom esett 8fokot. Onnantól nem volt kérdés, hogy amíg ez a helye a gépnek kell emelés és az O11-hez már a build előtt megcsináltam az emelőket, így pontosan nem tudom hogy az új build esetében mit segített mert nem ment enélkül.
A NB fenek pedig Arctic Cooling P12 PWM PST-ket váltottak.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
pokmky
válasz fboldog #61994 üzenetére
Hát beüzemeltem a vékony teflon alátéteket is a VPP755-be. Első 30 percben olyan szinten traktor hangja volt, amit el sem tudok képzelni, majd elhallgatott és olyan lett mint újkorában. Aztán másnap már megint nehezen indult és megint lett valamennyi hangja. Próbálok még vele pár kört, hátha sikerül megoldani, de eléggé reménytelennek tűnik.
OgreImre
válasz fboldog #62039 üzenetére
Egyetlenegy bajom van az O11D-vel. Hogy nem 140mm-es ventikre van tervezve. Ha az meglenne akkor instant buy.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Fotók, videók mobillal
- Vallás
- Bestbuy játékok
- Diablo IV
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
