Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
pokmky
holczy #62673 üzenetére
Azért költöttél 40 rongyot pumpára, mert kifogtál egy hibásat.
Vagy mert ennyibe kerül egy EK pumpa EK toppal? Amúgy helyreállítottam, kaptam cserét, de az zsír újan rosszabb volt, mint az előző, ekkor az előzőt próbáltam kicsit helyrepofozni mechanikailag, de nem túl sok sikerrel, ekkor cseréltem le az egészet topostul mindenestül.
KAMELOT
A nanoxia coolforce nem csak ioncserélt víz az biztos. -
pokmky
Leon77 #62652 üzenetére
Viszont amennyiben igazad van, akkor szólni kéne a topik gazdának, hogy írja át az összefoglalót
Mégegyszer leírom. Nem nekem, hanem a gyártóknak van igaza meg a józan észnek! A mozgóalkatrészek gyorsan kopnak ha nincsenek kenve, a víz és alkohol nem kenőanyag, részemről át is írnám az összefoglalót.
pokmky
fox_mulder #62610 üzenetére
Használtam már nanoxia, ek és cfx folyadékokat is, utóbbit kivéve sima átlátszót is és színeset is és mindegyik nagyszerűen működött. A pure folyadékok 3000Ft-ból megvannak, ha koncentrátumot veszel még olcsóbb is és azzal nem lesz gondod. A pasztel folyadékok olykor egyeseknél szétesnek, de eddig amikről tudok, ott kiderült, hogy alu is volt a rendszerben.
pokmky
fox_mulder #62607 üzenetére
Miért nem vesztek gyári folyadékot?
pokmky
Pro!Petya #62524 üzenetére
A vízhőmérséklet fél °C-al lett kevesebb kb. a nagyobb áramlás végett.
Az alphacool toppal 4800-on 47°C volt a GPU 2200-on pedig 51-52°C. Az EK toppal 4800-on ugyanúgy 47°C viszont 2200-on 49-50°C-nál megáll. Áramlásmérőm nincs, de mivel alacsonyabb fordulaton kevesebbet emelkedik a hőmérséklet, nyílvánvaló, hogy hatékonyabb az EK megoldása, ahol effektíve a fittingből szív a pumpa, nem egy labirintuson jut el a szívóoldalra a lé.
pokmky
Egy kis érdekesség. Lecseréltem az alphacool D5 TOP-ot egy EK topra (az utóbbi időben EK D5 motor volt az alphacool-on is) és jobb lett az áramlás, a VGA 2°C-al hüvösebb ugyanazon a fordulaton.
pokmky
Melorin #62456 üzenetére
Nyugi ez nem WD40, csak a hővezetőpadból folyt ki a szilikon és abba ragadt bele a trutyi remélhetőleg. A szaga egyértelműen elárulja a WD40-et.
tomcat78
Te már csak tudod... Képzeld nem csak tömeggyártás létezik a világon és nem csak végfelhazsnálói berendezéseket lehet gyártani de továbbmegyek a kommersz cuccokat sem WD40 és haosnló barkács cuccok segítségével gyártják. Szerinted egy CNC-be, amivel a vízblokkgyártók is gyártják a blokkokat WD40 az emulzió? -
pokmky
anubis6 #62445 üzenetére
Petróleum mint kenőanyag? Egy pár napig biztos..
Pontosan! Ezért is van, hogy a WD40 elvielg mindenre jó, gyakortlatilag meg az égvilágon semmire, vagy max ideiglenes megoldásnak, csatlakozókat alkohollal kell tisztítani. És igen, olyan tanácsot ne adj, hogy WD40-el fujogassák, pláne laikusoknak.
pokmky
LGG555 #62337 üzenetére
Ha lent van a tartály nagyon nehéz kilevegőztetni és ha marad benne levegő akkor a visszafolyó csőből mindig leürül a folyadék a tartályba ami nem éppen szerencsés dolog.
Hogy ürülne már le a tartályba a folyadék?Nem tud a víz csak úgy kifolyni a radiátorból, amíg nem nyítod meg a rendszert valahol felül, mert csak akkor tud levegőt szívni a víz helyére, egyébként a víz fenn marad a radiátorban.
pokmky
RECSKA #62304 üzenetére
Az EK pumpa ilyen, mert erős a motorja. Ha a full puha szivacsony kívül bármivel is érintkezik a házon, akkor a ház erősíti a hangját. Ha fix fordulaton járatod, akkor emeld a fordulatot addig, amíg nem találsz egy olyat, amin pont nem rezonál a ház és akkor rendben lesz. Az enyém 3600-on hangosabb, mint 4800-on, vagy bármi más fordulaton, de 2800-on is van egy rezonancciapont.
pokmky
Laraxior #62184 üzenetére
Ha jól látom még merevítőt sem adnak a blokkohoz, tehát a lapot húzza, vagy nem húzza, de akkor nincs annyira leszorítva. Ez is benne lehet.
Nem sokat adnék, annak a tesztnek az eredményeire, ahol az EK supremacy MX jelentősen veri az EVO-t miközben, amikor blokkot kerestem olyan teszteket találtam, ahol az EVO volt lényegesen jobb, azt is vettem.
pokmky
fboldog #61994 üzenetére
Hát beüzemeltem a vékony teflon alátéteket is a VPP755-be. Első 30 percben olyan szinten traktor hangja volt, amit el sem tudok képzelni, majd elhallgatott és olyan lett mint újkorában. Aztán másnap már megint nehezen indult és megint lett valamennyi hangja. Próbálok még vele pár kört, hátha sikerül megoldani, de eléggé reménytelennek tűnik.
pokmky
Én közben csináltattam kolégákkal teflon gyűrűket a VPP755-be. A forgórész mindkét felén kicseréltem a gyűrűket, aminek köszönhetően megszűnt a szorulás nedves állapotban és csendesebb is lett, viszont még mindíg van egy kis hangja nagy fordulaton. A következő az lesz, hogy keskenyebb falú gyűrűkkel is kipróbálom, hátha teljesen abbamarad a karistolás, ha csak kis felületen érintkezik a forgórész.
pokmky
pokmky
Nos, végülis cserélve lett a pumpám, kaptam újat, ami feltöltés után ugyancsak nem nagyon akart elindulni elsőre, ráadásul a korábbinál is hangosabb, full traktor hangja van max fordulaton. Gyerekek ez a VPP755 egy igazi rakás szar, kerüljétek messziről.
Amúgy az előzőben egyszerűen ferdén állt a tengely és vele együtt az impeller is, így alul nem feküdt fel teljes felülettel, csak féloldalasan és ezért szorult. A mostani a hangja alapján kb, még rosszabb lehet.
pokmky
TESCO-Zsömle #61777 üzenetére
Az AMD processzorok mért hőmérsékleteit inkább hagyjuk.
pokmky
Demo07 #61629 üzenetére
Külföldi fórumokon, 1-2 helyen írják, hogy nagyon jók ezek a toppok, DE valamivel kisebb az elérhető áramlási sebesség a rendszerben ha ilyet használ az ember...
Ezek után el nem tudom képzelni, hogy mégis mitől lenne jó az a top, mert egy topnak annyi dolga van, hogy jó legyen az áramlás. Ha erre nem képes, akkor nem jó.
Az már csak szubjektív vélemény, hogy borzalmasan randa.
pokmky
hash99 #61558 üzenetére
Az a kérdés, hogy stimmel e bele rendesen, nem ereszt vagy ilyesmi, de akkor ezekszerint jó.
korcsi
Mivel a gagyi molex csatlakozót levágtam a kábel végéről és értelmesen megcsináltam, a nagyker visszautasította a garanciát (mintha lenne ennek köze a szar motorjukhoz). Futnak mégegy kört a boltosok, de, ha elutasítják, akkor az alphacool radiátort is kib@szom a francba.
Ja, és rakok EK D5-öt a topba, aztán leszívhat az akol.
pokmky
Van valakinek tapasztalata alphacool TOP + EK D5 kombóval? Úgy tűnik, hogy motor csere lesz, de már nem VPP755-re...
pokmky
pokmky
hiimezio #61510 üzenetére
Hol a gond? Elindult! Örülj, rakd össze rendesen, de feltöltés előtt kapcsold be, a pumpát pedig húzd le amíg szárazon megy és akkor mindenki nyugodt, ha ismét elindult, töltsd fel és mehet a buli.
mozso
Ja nem csak a VGA-t, mindent full szárazon érdemes próbálni, közvetlenül töltés előtt. A pumpát lehúzod addig, elindítod, ha minden oké, lelövöd, töltöd, visszadugod a pumpát és hadd szóljon.
(De amúgya pumpát is érdemes szárazon, vagy kis lét locsolva bele elindítani, mert rohadt kellemetlen, ha töltés közben derül ki, hogy hibás és meg sem nyekken).
pokmky
hiimezio #61498 üzenetére
Akkor is előfordulhat ez, ha a processzor foglalatban nem százas néhány láb, ami épp a PCI express-hez van kivezetve. A lényeg az, hogy ereszd le a masinát és nézd át foglalatot, ha abban rendben vannak a lábak, akkor a kártyát kell megbontani.
A táp felöi oldalon is bedugdad a tápcsatlakozókat? (gondolom moduláris a tápod)
pokmky
pokmky
pokmky
Demo07 #61409 üzenetére
Ha nem látszik, akkor ne foglalkozz vele, mellesleg, ha a csomag sérült volt, akkor kellett volna jegyzőkönyvet felvetetnia futárral és, vagy nem is átvenni. Erre simán rámondják, hogy fizikai sérülés, ami nem garanciális probléma. Ha nem látszik, akkor egy perccel se foglalkozz vele többet, mert csak kiidegeled magad az biztos.
Valami tomba dolog ütötte, nyomta meg, ettől ereszteni nem fog.
pokmky
Hát, a VPP755-nek megjött a hangja már alacsony fordulaton is, gari lesz belőle.
pokmky
korcsi #61272 üzenetére
Nem változik a hangja elszorított csővel. Alacsony fordulaton nincs is gond a hangjával, felpörgetve viszont megjön a hangja, valami karistol benne, szorul a forgórész, bár tegnap is és ma is sikerült elsőre elindulnia "hidegen".
Egyelőre várok, ha megy rendesen, de hangosabban, akkor így marad, ha komolyabbra fordul, akkor garancia lesz belőle.
pokmky
Demo07 #61249 üzenetére
Nincs lerakódás, CFX-et kb fél éve használok, előtte nanoxia volt bő egy évig, az hagyott némi szines trutyit a blokkban, de simán kijött, tehát semmi különös ragadós trutyi nem volt és a működést sem befolyásolta. Csak a radiátor lamellái közé rakott szenzorom van ami 32°C szokott lenni max, annó mértem a tartályban vizet az 1°C-al volt melegebb a radiátoron mértnél.
pokmky
BogyóBP #61244 üzenetére
A phobya az alphacool olcsóban, teljesen ugyanaz. A pumpák jók, működnek rendesen, de nagyon hajlamosak rezegni, a 400-asnak annyira erős a motorja, hogy alacsony fordulaton is iszonyatosan remeg.
korcsi
A sorzatszámot nem tudom megnézni, mert beépítve nem látom az alján, de biztosan V3. Top-al egyben összerakva vettem. A hangja még megvan max fordulaton, de ma reggel simán indult. -
pokmky
fboldog #61237 üzenetére
Egyelőre úgy áll a dolog, hogy amíg még sikerül neki végülis elindulnia, addig nem piszkálom, hangja egyelőre csak max fordulaton necces, de maxon üzemszerűen nem használom. amúgy köszi a lehetőséget.
korcsi
Ezt az új fajta CFX folyadékot használom, előtte nanoxiát használtam, mindíg pasztel színűt és sosem volt semmi problémám, legalábbis a phobya pumpákkal. -
pokmky
fboldog #61225 üzenetére
Zsír újan vettem. Féltem is, hogy meg fog dögleni, mert alaposan áttúrtam a netet előtte, de állítólag a V3-as verziónál ezt már megoldották. Hát nem....
TESCO-Zsömle
Igen, ez az. Az viszont igaz, hogy egy néhány nappal ezelőttig tényleg nagyon csendesen ment és valóban nem is rezeg, ami a klasszik D5-ről nem mondható el, viszont így már gázos, pláne, ha reggel nem indul el és nem figyelem...A legjobb, hogy az előzőt már eladtam, így nem tudom mit csináljak, amíg garanciában lesz. Szét biztos nem szedem, mert így is azt mondják állandóan, hogy a user szedte szét és attól ment gallyra.
pokmky
Nos, a kb. 1 hónapja vásárolt VPP755-öm, pontosan azt csinálja, amitől féltem a neten talált tapasztalatok alapján. Hidegen nem szeret indulni és egyre hangosabb V3 ide vagy oda.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Yettel függő, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A05 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
