Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
gyiku
válasz jones965 #44790 üzenetére
32 perc alatt felforraltam a vizet 43.1°C-ra aida cpu+gpu stresstestel. a cpu megallt 75°C-on, a gpu 53°C-on.
teszt utan 10 perc alatt 36.9°C, 20 perc utan 33.9°C, 50 perc utan 30.9°C-ra hult vissza a viz.
azt tudni kell, hogy a ventilatorokat a cpu homerseklet vezerli, 50°C alatt 600-800 rpm, 50°C felett 1000-1100. a stress utan fel perccel mar 50°C alatt volt a cpu, igy a ventik is alacsonyan mentek.jatek alatt meg nem ment fel 42°C-re a viz, de meg mindig ugy gondolod, hogy felesleges lenne egy + 240es?
ormanyos: visszamenjel
hüllő
gyiku
válasz jones965 #44845 üzenetére
radikalist nem, de 5 fokot igen. mindjart megnezem jatek alatt meddig megy fel a viz, ha 40°C alatt marad, mar boldogsag. ha nem, akkor 2x240 a 280 helyett
a bridge valoszinuleg design elem, gondolom vilagit
duc: pull pull
ormanyos: feltoltelek mindjart
hüllő
#90933760
válasz jones965 #44856 üzenetére
Elnézve a gyönyörű színekben pompázó memóriákat ( ) szerintem amiatt rakta bele a Sli hidat is, hogy legyen még valami ami világít. Vagy, hogy a gépházon lévő logóval legyen valami "párhuzam".
Én is levenném a fenébe, a sok színes ledet meg egy mélysötét pirosra állítanám, úgy jó lenne.[ Szerkesztve ]
Laraxior
De ezek már G.Skill ramok, nem Corsair
Sok levegőt mondjuk nem nagyon kap az a VGA, szegény[ Szerkesztve ]
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
kártyákkal egyébként lehet valamit kezdeni, hogy ne lógjanak annyira? ekkora íve hála égnek nincs az enyémeknek, de azért ott a backplate meg valamennyit a csövek is tartanak azért.
mármint persze a felkötöm megoldáson kívü, szóval valami esztétikusabb megoldás is jobb lenne.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
AzŐsgén2
válasz jones965 #44889 üzenetére
Ezeket az FE-et mennyire lehet tuningolni? Azért néztem ki a Zotac-ot, mert ennek a legmagasabb az órajele azok közül, amiket most lehet kapni. (legalábbis úgy tudom).
Később, 1,5-2 év múlva már lehet hogy meg kell cibálnom a bajszát, mielőtt cserére szorul, de próbálom kihúzni amíg lehet.
Ahogy számolgattam, nem feltétlenül jönnék ki olcsóbban, egy minőségi blokk azért nem olcsó... azért gondolkodom az EVGA-n, igaz, alacsonyabb az órajele, de néha kompromisszumot kell kötni, sajnos nekem sem a kertben terem a lóvé.
Csak nem tudom, hogy egy ilyen gyárilag összeszerelt cucc mennyire jó, vannak fenntartásaim, tudjuk hogy ezeknél a cégeknél a költséghatékonyság az elsődleges szempont, lehet hogy kicsit alulméretezik, spórolnak az anyagból, mittudomén... ezért kérdezősködöm, hátha vett már valaki ilyet.Nem játszom már hardcore FPS-el. Öreg iszapszemű rája vagyok, rosszabbak a reflexeim, mint a monitorom input lagja.
mackosajt
válasz jones965 #44946 üzenetére
Na de most ez hová is fekszik fel hűteni?
Illetve ez a pumpa dolog bosszant.
Miért nem pumpa a pumpa nálam?És a pumpa fül üres....
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz jones965 #44949 üzenetére
Vak vagyok, fejjel lefelé van az második képed, ez zavart meg. Már látom.
Az USB be van kötve, azon keresztül volt a fw frissítés is, tehát kommunikál.
Csak szivat.
Szivattyút most megnéztem a vásárláskori pm-et:
"laing dcp1t 10w, 3 pines csatival"
Na ez van. De szerintem elírás, pumpán DDC1T[ Szerkesztve ]
gyiku
kezdoknek
haladoknak
6 XT az EK D5 pwm-et csak 2000rpm-en hajlando hajtani, allitasi lehetoseg nincs.
DigitXT dolgozik mar 1 eve egy kis modon, hogy menjen rendesen. valami ilyesmin:
With the PWM Aquaero, the solution is to add a little mod at the 4 pin plug that creates a 5V source using a resistor and Zener diode, from the Gnd and 12V pins, and then puts a pullup resistor from that 5V point to the PWM line.[ Szerkesztve ]
hüllő
JasL
válasz jones965 #45336 üzenetére
EK-s a szivattyú, nincs rajta AQUABUS. Igen, csak ventiket vezérelek vele, mert az alaplaphoz kapott ext. fan card egy marék hulladék volt. Nem baj, ha most még felesleges, egyszer még jól jöhet a bus. A szivattyúvezérlést most az alaplap WATERPUMP headerjével valósítom meg, tehát azért van felette kontrolom bőven.
n3m3r3
válasz jones965 #45604 üzenetére
Amit leírtál a magas vízhőfok inkább egy nagyobb radit (netán még egy nagyot) kívánt volna?
Két kör:
Néha nem arányosan fűt a VGA és a CPU és a másik körben lévő víztartalék hője kiegyenlítődne. Nem beszélve ha nem azonos radiátort használ, meg a ventilátorok. Plusz kiadás: csövezés, csatlakozók, tartály, pumpa stb. Biztos hogy van aki erre ráér megépíteni, de hogy nem gondolta át, és nem érdekli hogy praktikus legyen, az is biztos.[ Szerkesztve ]
rup1u5
Ha már szóba került, pont ezen gondolkodtam. X79 van nálam is, húzott E5-1650-el (3930k), vrm + nb is vizezve egy 280/45-ös x-flow-n. Később jönne még bele egy 1070 szintű vga univ.-vga blokkal + még egy 240-es vagy 280-as slim radi. Szerinted lenne értelme két körnek nálam? Persze fogalmam sincs hova tenném a második pumpát. Attól tartok, hogy ez a halom csatlakozó, derékszög, radiátor és blokk már sok lenne a kis dcp-nek.
Why don't you knock it off with them negative waves!
n3m3r3
válasz jones965 #45606 üzenetére
Nem tudom mit nem értettél, pont erre a megoldásra gondoltam amit inkább elkerülnék (amit egyébként pofásan kiviteleztél) radiátor radiátor hátán. Vízhőfokot nem írtál a különböző rendszereknél. Egy MO-RA radi, vagy kettő ha alacsony venti fordulatszámot szeretnél. Ezek a kütyük igénylik
ViZion
OK, szal. nincs igazam, bár végül igazam van
Jah, ha több VGA-van, mert bányászik, akármi, akkor jobb a két kör, de átlag usereknél ritka már a két VGA, hacsak nem VR vagy ilyesmi a cél -de itthon átlag polgároknak ez még álom, attól függetlenül, h PH! beidegződés,h i7 és 1080Ti SLI alatt nincs gémer gép.Agyalok Ryzen-re váltáson, ha lesz ócó 1700-as proci és mATX/ITX deszka... megfordult a fejemben, h légre is váltok, de azért a víz az úr, megnyugtat, h hűtéssel nem lesz gondom a 95W mellett sem.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
n3m3r3
válasz jones965 #45616 üzenetére
Jómagam is 12 éve a saját rendszerem használom, és akkor még sehol nem volt az XSPC, Alphacool ,D5 meg ilyenek. Nagyon elmentünk a témától, és én nem is ehhez fűztem a véleményem. A magas vízhőfokodról kezdtünk el diskurálni amire próbáltam megoldást keresni, valamint a több oldalon át tartó kétkörös rendszer pro-kontra lehetőségeiről mondtam el a véleményem...inkább kontra. -
n3m3r3
válasz jones965 #45631 üzenetére
Talán félreértettél, szerintem ésszerű amit írtam, kicsit magadra vetted ezt a "praktikus" dolgot. Igyekszem normálisan válaszolni amíg engedik. Azt hiszem érveltem fentebb, és inkább az legyen meghatározóbb mint hogy mit raktam össze régen. Mert az is lehet hogy sz@rt rak össze valaki, és szentül él évekig hogy mekkora császár. Igen persze hogy számít, a hosszú év saját tapasztalata a leghasznosabb.
Bár nem láttam a munkáid, de gratula az elismerésekért! Le is esett hogy nem vagyunk egy pályán.Számomra
nem szempont a külcsín,ami Neked fő szempont. Gondolkodtam régen átépítés előtt sok radis rendszeren hogy kompakt legyen...de minek? Egy batár 420-as mora és "problem solved".Neked viszont, lehet feladat volt amit beraktál képet ,nem tudom. Sajnos nekem már pont elég modderkedés új lefogatókat gyártani alaplap, vagy VGA cserekor
Ha váltasz 1080-ra a drop miatt nem fogod hatékonyan dolgoztatni a radit, vagy nem fog érdekelni. Bár 1070-em van, de 48 foknál van az első -13Mhz-es lépcső. Ettől messze vagyok, 30fokos víznél 43fokos a GPU, de ez is volt a célom.Digixt: Nincs meg a száma bahh
n3m3r3
válasz jones965 #45640 üzenetére
Úgy látom fél szavakból is megértettük egymás nézőpontját. Jól látod , én egyszer építek de az legyen olyan hogy ne gondolkodjon semmilyen hardvernek. Főleg hogy a 2066-os foglalat bogara kezd beépülni, ami szintén dob majd egy lapát szenet a vízre Jól éreztem hogy egy munkád része volt a kép is, szép feladat még kitaláni is ha adottak az eszközök, oldd meg alapon.
rup1u5
válasz jones965 #45779 üzenetére
Nem "csesztetés" volt hanem némi szurkálódós humor. Ennyi bele kell, hogy férjen egy normális topikba szerintem. Minden egészséges humorérzékkel rendelkező felnőtt helyén tudja kezelni és pont az ilyen apró dolgok adják meg a "közösség" érzetét. Ha ezt sem szabad akkor nem sok marad, max komoly, kimért stílusban szakmaiskodni. Úgy gondolom, hogy itt most kicsit tútótuk Béláim
Atke
válasz jones965 #46247 üzenetére
Igen, csak képeke alapján van olyan amin nem furat van hanem "3" ovális...
És ha cserélek egy ilyet a blokkon?[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
