Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz Laraxior #80490 üzenetére
Nem járok lidl-be egyideje Ami azt illeti szórakoztam egy kicsit a hűtéssel. Nem tudom mi sikerül jobban. Lehűteni vagy beégetni magam bár a kép nem adja vissza de a felső mint kiderült pont csapágyas
Esetleg ha távpontom lenne milyen hőfok a jó könnyebb lenneHa minden igaz ilyen 15x80 és 15x60 as block is jó univezálisból..
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=hellboy2387
fonok87
válasz Laraxior #80557 üzenetére
Hogy mi a gond a külföldre utalással? Semmi, csak a magyar bankok. Pár (nem olyan sok!) évvel ezelőtt szüleim elmentek nyaralni Olaszországba. Szállás foglalót kellett fizetni. Fater meghallotta az átutalás költségét, nézett nagyot (majdnem annyi volt mint a kemping foglalója, ~100€ összeg volt akkor). Kérdés: szóval ha Sopronba utalok, 0Ft, ha Eisenstadtba, akkor 15.000? Válasz: igen. Szóval kivettek pár nap szabit és inkább kiivitték készpénzben ... Persze így már drágább volt, mert benzin meg akkor már megnéztek pár dolgot útközben, de kis túlzással ugyanabban a nagyságrendben...
Lehet, hogy azóta jobb a helyzet ezen a téren, de a 4 másodperc vs 2 nap átfutás még mindig nevetséges szvsz.Truss me, I'm an engineer.
válasz Laraxior #80587 üzenetére
AlphaCool ultrasoft ez kb olyan amit gyárilag is adnak a blokkok mellé
Pakmara
válasz Laraxior #80610 üzenetére
A tiéd vizes azt lehet cibálni ha van lelkesedés hozzá. Nálam nem volt cél a a hű meg hú OC, maga a heatsink tetszett . Egy alap XMP profilal próbálgattam TM5@anta alatt, cca 4,5 fokot hozott az alap bordához képest. Ami érdekes volt, hogy futtattam úgy is TM5@anta-t, hogy csupasz RAM és RAM gyári bordával, cca 0,5 fok eltérés volt a kettő között nálam. Finomhangolt OC-zott RAM-nál biztos nyílna az olló de XMP mellett nem sokat számítot a gyári borda nálam.
_Horka_
válasz Laraxior #80631 üzenetére
Már nézegettem, és valóban van pár igen jó ajánlat. A kérdés az, mit vegyek?
Melyik-milyen radiátor, fitting, cső, venti, cpu blokk, pumpa/tartály/distroplate, folyadék az, ami megéri és még passzol is a meglévő alkatrészekhez úgy, hogy csendes, de hatékony hűtést adjon ennek a forrófejű 7700X-nek... hja, meg persze ne csöpögjön szivárogjon, ne kelljen valamelyik alkatrészt pár hónap múlva kidobni, mert szériahibás, vagy a lötyi leragad a hajszáleres lemallékon a blokkban, stb.[ Szerkesztve ]
STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
válasz Laraxior #80660 üzenetére
Hát egy corsair 7000d-t linkeltem de amilyen szerencsém van nemférnének el a ventik. Ilyen radiméretnél már télleg a mora lehet jó választás. De most lecserélni. Kuplung, töblet cső, panama stb. Már nincs kedv.
válasz Laraxior #80863 üzenetére
Hát akkor ezt besz*ptam de rendesen! Én csak itt találtam, de ki tudja mikor érne ide. Városban a pali kicsit másféle fittinget szerzett be nekem, és ahhoz kéne. A legszomorúbb az, hogy elfelejtettem a merlinhardver-t, ott pont van olyan fitting ami nekem kéne! Rendelnék én onnan, de akkor ezekkel mit csináljak, adogassam el vagy mi ?
Bal oldalit szerezte nekem a pali
Vagy igazából tanácsot is elfogadok, hogy ti mit csinálnátok ebben a helyzetben.
#80864 TESCO-Zsömle: Na igen, ez az, köszi (mondjuk annyi hogy ez egy kicsit vastagabb, 3mm helyett 5 de nem lényeg!
gaben22
válasz Laraxior #80950 üzenetére
Gyógyszertárban 70% a max. amit adnak (ne kérdezd miért). Biztos van best buy hely, ahol olcsóért lehet nagy tisztaságú cefrét venni, de én sok éve Aquaban vettem 98%-os izopropil alkoholt. Tippre amúgy festék szaküzletben kéne olcsóért keresni ilyesmi cuccot.
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01
válasz Laraxior #81089 üzenetére
Nekem a "fő" gépre lesz, mert nincs is másik asztali..
Mindenesetre kicseréltem és akkor ez a végső lista:Hiányzik még valami, vagy éppen cseréljek le valamit valamire?
Ennek így 953 Eur (nettó) a vége. Szerintem nem fogok +250/300 eurót adni az EK-ért, nem annyira csilli-villi ez, mint az, de szerintem bőven jó lesz ez is![ Szerkesztve ]
The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Dr V
válasz Laraxior #81112 üzenetére
A víz tegnap 34ig ment fel.
CPU, gpu aktív backplattel, 2x360, 540x80 radik vannak. Vetik alapon mennek, így van kb 10fok víz deltaT.
Gpu 400W környékén megy alapból, 63 fokon afterburner szerint.
Gépnek viszont alig van hangja és számomra ez az egyik célom.[ Szerkesztve ]
aleister
válasz Laraxior #81126 üzenetére
Klafa!
Én hülyén kevertem, mert az infúziós palackba (tán EK gyártmány) először belement 7 dl ioncserélt víz, aztán kb 0.5 dl alkohol, majd felöntöttem. Gondoltam még öntök utána még vizet, és összelögybölöm jól mielőtt a rendszerbe kerülne. Viszont 1 blokkban annyira tömény, agresszív volt az alkohol, hogy valamit elkezdett kioldani rögtön a zacskóból. Már a rendszerben vettem észre, hogy tök opálos színe volt. Szóval legközelebb valami üvegtálban előre összekeverem, majd csak ezután megy a feltöltő zacskóba.
Gondolom ez a többségnek itt triviális volt, én meg a gyakorlati tapasztalatszerzés útját jártam be.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
Joshi
válasz Laraxior #81176 üzenetére
Mindenképpen szopósabb a merev csöves rendszer, főleg úgy hogy minden csoda három napig tart. Magyarul ha nem nézegeti az ember mint én, akkor minek ha még nehézkes a karbantartása is.
Egyébként ha valaki nagyon akar, akkor miért ne lehetne merev csöves rendszert építeni. Aztán ha nem jön be neki, akkor áttér a kezelhetőbb lágy csöves rendszerre.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Eredeti játékok OFF topik
- Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
- Macska topik
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
