(Frissítve: 2020.05.31.)
Win10 ből nem lesz több "Nagy verzió". Viszont a SecureBoot BlackLotus bug javítása miatt jövő év elején minden 2023 május előtt készült iso vagy boot eszköz használhatatlanná fog válni! (secureboothoz)
Ezért kell újra csinálni. Remélem a hbcd-pe és hasonló toolokat (beleértve a linuxosokat is) is újra fogják generálni. A régebbi iso-k nem fognak bootolni. Ha bármi miatt bootolhatatlanná válik a gépem nem szeretnék boot pendrive nélkül maradni.
tordaitibi
Abban igazat adok neki, ha van egy szoftverem amit soha nem nyitok meg, nem használok, le van tiltva az ne vakarózzon a háttérbe.
Ja de mert Microsoftos...
Itt ülök a céges W10 előtt, 53 külső telepített szoftver van rajta. Mekkora muri lenne ha mind elkezdene a háttérben futkorászni meg logolgatni.
Holott némelyik 1 hónapja nem volt futtatva.
Android pont ezt műveli, utálom is de nagyon emiatt. -
tordaitibi
Én XP alatt nem láttam Program Data, LocalStorage, RecData, WinreAgent,
az user alatt appdata, roaming stb. mappákat. Ezek jutottak eszembe, nem Win alól vagyok most hogy megnézzem.
Sok program használja szerintem ezeket.
nem próbáltam mostanába őskövület szoftvert telepíteni de pár éve igen és xp-compatible módban is elhasaltak.
Gyanúm szerint azért mert azok a könyvtárak amiket keres, nem léteznek. Van helyette más amit meg nem tud használni mert még nem létezett anno. -
tordaitibi
Anno a Sewenre nekem minden régi programom felment, még a W2000-es időkből is emlékeim szerint.
Ezért ajánlottam.
XP is jó lenne a kérdezőnek de az már szerintem a mostani PC-k közül semmire nem mászik fel. Driverek miatt sem. Hetes esélyesebb.
de majd a kolléga ha válaszol, okosabbak leszünk, fut-e a célszoftvere portable módba vagy nem. -
Próbáltam Discordot feltenni, de hibát ír, nem telepíthető.
Java OK
Hiba továbbra is megvan.
Szerintem full gyalulásig/reinstallig marad is így.66 ezer+ kártékony cucc volt azon a gépen (és ezt csak egy progi találta a háromból)
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
tpotyka
junior tag
Vagy úgy, köszi szépen! Nézd, nem igazán tartom magam itt forrásértelmű döntéshelyzetben , a házifeladatot igyekeztem elvégezni, amit előzőleg adtak. S ha jól emlékszem, King Unique úgy írta, hogy SFC ÉS DCIM, nem pedig VAGY. (Szerk: ja, bocs, most összekevertem, a linkelt útmutatós oldalakon belül volt opció, hogy PowerShell vagy parancssor.) De ettől függetlenül (vagy ezzel együtt) azt feltételeztem, ez a két külön felületen végzendő vizsgálat két külön tészta, kb. ugyanarra a kérdésünkre választ keresve. Nagyszerű, ha innentől kevesebbet kell printscreenekkel futkosnom. Tessék, eszerint rendben:
Van bármi jelentősége ezt még alkalmazni?: Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Illetve előfordulhat-e olyan, hogyha csak azért is rászabadítom, s mégis találna hibát, azzal (szerk: annak esetlegesen elfuserált javítási próbálkozásával) súlyosbítanám a rsz jelenlegi működését?[ Szerkesztve ]
Victorio
Nem jó, az AV erősítő csak FHD, a monitor meg 4K.
Mondjuk nem tudom van-e olyan passtrough üzemmód ami nem nyúl bele adatfolyamba.Update: Eleve FHD-nál nagyobb felbontást nem lehet rajta beállítai. A FreeSyncről ne is beszéljünk.
Hiába nem szereted, - mondta a Macska - itt mindenki bolond. Én is bolond vagyok. Te is bolond vagy. Honnan gondolja, hogy én bolond vagyok? - kérdezte Alice. Ha nem volnál bolond, - válaszolt a Macska - nem jöttél volna ide.
Köszönöm a segítséged! Egy kicsit tartottam tőle hogy a Windows által felrakott driverek illetve amiket én raktam fel, nem lesznek túl nagy barátságban és mondjuk rendszerhibához vezet 2 driver összeakadása.
Ha ez nem gond akkor maradok ennél. Intel Driver Support Assistant-ot felraktam külön de sokat nem értem vele mert nem talált drivert már, a kérdőjelekből meg volt bőven. Aztán csak az oldotta meg a hibát hogy felraktam a gyártó oldalár az általam felsorolt drivereket.iPhone 13 Pro Max
"A mostaniakban sincs ilyen opció."
De van. Itt egy amd B550 gép képe: [kép], az előző meg pont egy intel Z87 volt és az Asus laptopomban is volt ilyen.De honnan tudod hogy a kérdezőnek nincs? Hozzád került az egyik elveszett Palantírok köve? Mert a kérdező nem állított ilyet.
AsakuraDave
Nem találom akárhogy keresem a neten, nincs hivatalos ázusz oldala driverekkel...
Most úgy jött vissza a WiFi hogy 5x ujra inditottam úgy hogy a ki-be kapcsoló gombbal nem windows-ban. Most ha futtatok diagnosztikát nem talál persze semmi hibát...
Nem adtak vagy nem járt hozzá USB adapter.There's only one thing that hurts people more than lies. It's saying out loud the truth and facts.
Cs1csó
Szia, azzal mit lehet kezdeni: friss telepítés után én szeretném telepíteni a VGA driver-t (Nvidia oldaláról leszedett legfrissebbet és persze személyre szabottan telepíteni pl. az Experience modul nélkül) de a friss rendszer ahogy netet kap egyből szedi le majd pittyeg hogy kész DE: egy régebbit telepít és nem a megfelelő modulokkal.
(azt szoktam (primitív módszer) hogy kihúzom a netet vagy kikapcsolom a router-t telepítem manuálisan a driver-t majd mehet vissza a net) -
#91856384
Met:
Passz. Anno Win7 esetében is ezzel csináltam telepítőt, illetve van olyan Linux distro, amit szintén. Valahogy ez akadt a kezembe.Geth:
Igazából nem tudom mit csinál, én kihagytam, ne nyúljon bele.
Viszont services között letiltottam a BitLocker-t (BDESVC).DisableBitLockerAutoEncrypt.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BitLocker]
"PreventDeviceEncryption"=dword:00000001
Ezt kaptam eredménynek:
Ez így akkor rendben van, igaz?#151323 Aureal:
+1 Sumatra PDF[ Szerkesztve ]
Asztali Asrock lapjaimon már vagy 5 éve ugyanúgy ott van mint laptopokon.
Az ssd-k leírásában ellenörzendő hogy SED kompatibilis e. Samsung pl igen.Ez a tgc opal tudtommal csak kényelmi szolgáltatás hogy össze legyen kapcsolva a windowsal és a butább lapokal is menjen.
Nem kompatibilis alaplapon is ki-be kapcsolható linux paracssorból de az úgy kényelmetlen. Én a mantéseimet tartom ata pw-el lezárt hdd-ken, de ott még a sed sem lényeg. De megkerestem rá a parancsokat hogy alaplapváltás után is biztos elérhetőek legyenek.
tordaitibi
Geth ez most tényleg...?
Kinggel leszóltatok hogy nem, nem lassul be a Win.
Mire én (meg még itt 30hsz.-en belül 2 fórumtárs) leírtuk hogy de, nagyon is.
És huszárvágással kibújsz hogy dehogyis lassul, egy laza kisrendszergazdai tanfolyam elvégzése után keresztanyám is helyre tudná pofozni a rendszerét csak hát ugye nem vagyunk egyformák, és tényleg nem mert ez a dism nekem 23 év winezés után is ismeretlen. Akkor valóban egy kétkattintásos, mindenki által napi szinten használt, kisujjból kirázott faékegyszerű megoldás.Utánanéztem. Lehet tényleg öregszek és hülyülök vagy rosszul guglizok, nekem a dism kifejezésre lemezkép buzergáló powershelles meg emelt jogú parancssoros megoldások jöttek.
tordaitibi
Igen igaz de tényleg nem emlékeztem már erre. Bocsánat.
Viszont ha ez így működik, miért nem teszik be a rendszerbe, akár automatizákva? Tele a win mindeféle hardver és sebességdiagnosztikával, legalábbis én emlékszek amikor felordított hogy ezen a vason lassú lesz mert lediagnosztizálta.
Lassul, gondolom neki is feltűnik vagy usernek feldob egy ablakot, ha igényli lefuttat egy ilyet. Ne nyúlj hozzám 1 óráig, léccilécci, és cserébe olyan klaszz leszek mint újkoromba.
Megoldható? igen, és ez látványosan javítaná az user élményindexét, ellentétbe a feleslegekkel. -
sz.j
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
• OFF topik
• TILOS a warez!
