(Frissítve: 2020.05.31.)
válasz quailstorm #70389 üzenetére
Hmm. Akkor lehet nem kapcsolna ki neki a gép, és alvó módban lenne neki?! Mert akkor a ram-ba írja magát az meg plusz energia, mert a ramoknak kell kakaó.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz quailstorm #70487 üzenetére
King Unique és quailstorm:
A W8 kimaradt az életemből.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
#93794560
válasz quailstorm #70950 üzenetére
A proci+dual VGA párosításokkal nekem soha nem volt gondom 10-es alatt, csak hangkártyákkal. Igaz, Radeon VGA-m utoljára a régi asztali gépemen volt, még a HD4XXX-es sorozat idején. Raedonos notim nem volt soha. A régi notim, amit a faternek adtam, minden tekintetben jól működött, de a Dolby-s hangkártyával nem volt kibékülve. Csak tudnám, hogy a gyártók miért nem tudtak egy normális hangkártya drivert kiadni, ha a 7-eshez és a 8.1-hez hibátlan drivereket írtak.
laszlohu
válasz quailstorm #70957 üzenetére
Igen, ismerem a kX project - et,
egy darabig használtam, de olyan bugos volt, hogy
inkább engedélyeztem az integráltat,A
kX project -ről pedig ez a véleményem :"Van valami, de nem az igazi"
Ezenkívül a
Line-in kezelése katasztrófa volt, nem lehetett engedélyezni.[ Szerkesztve ]
Abrion
válasz quailstorm #71020 üzenetére
nem regeltem magam a felhöre aszem ha a onedrive gondolsz.
És nem regiztem be a béna microsoft weblapra hogy lássák menyire vagyok okos, esetleg lássak kreatívabb reklámokat tőlük, az email címemen , csak egy hónapja vagyok aktív aknakeresőben és sudokuban, túl teszem magam rajta, de azért készítek egy másolást hátha jó lesz.
Ha nem jönn be akkor csinálok egy gyenge email cimet nekik és ara regizem be a játékokat.Kösz a választ.
Geth
válasz quailstorm #71681 üzenetére
És tényleg tudja?
Amúgy engem személy szerint nem érdekel. -
Geth
válasz quailstorm #71692 üzenetére
Oké, engem nem érint/érdekel
anorche1
válasz quailstorm #71938 üzenetére
Nem tudok. Azt mondja nem volt bekapcsolva, pedig de, be volt. A múltkori eset miatt direkt, kézzel bekapcsoltam, és egyből készítettem is egy pontot.
Legutóbb úgy hoztam helyre, hogy nyitottam egy parancssort, dism /image:\ /get-packages paranccsal lekértem a telepített, telepítésre szánt frissítéseket, és töröltem az utolsó, installing pending állapotút. Most viszont ilyen állapotú nem volt, ezért uninstalling pending. Ezt viszont /remove-package /packagename:... kapcsolóval nem tudom törölni.Mit tudok tenni? Azon kívül, hogy kibszom az egész gépet a szemétbe
Újra rakni nem szeretném.
"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
anorche1
válasz quailstorm #71968 üzenetére
Legutobb megprobaltam, nem jott ossze. Szepen fel ment a win, de mikor programokat elkezdtem felrakni allandoan kikapcsolt. Gondolom szar a tap, nagyobb terhelest nem birja. De muterek erre a gepre mar nem akarnak kolteni, ujat meg nem vesznek.
Beldar
válasz quailstorm #72371 üzenetére
Köszi, úgy néz ki a hálókártya volt a bűnös
Orionk
válasz quailstorm #72626 üzenetére
KEzdem érteni, de még nem teljesen.
Tegnap vettem egy vadi új laptopot DOS-al. Most telepítenék rá Win10-et és SSD vinyó van benne.Ezek szerint a GPT telepítés lenne az ajánlott, de hogyan állítsam be, hogy úgy induljon el majd a pendrive-ról a telepítés?
Rufus-al tenném a Win10et Pendrive-ra.
Ja, illetve a BIOS-ban a Boot Mode-ot UEFIről Legacy Support-ra kell állítani?
Boot Priority-t pedig UEFI first, vagy Legacy first-re kell állítani BIOS-ban?köszönöm
svgyula
válasz quailstorm #72636 üzenetére
Szia! Nekem is ez volt a csak a 2T HDD-ről aminek az egyik particióján volt a win k...va macerás volt. A win addig amíg az egész nem lett telibe formázva nem ment fel, mert a régi adat rész még MBR rendszerhez lett létrehozva. Így maradt a mentés x db összekoldult HDD-re a formázás előtt......
Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
hackeeeee
válasz quailstorm #72767 üzenetére
Most ez komoly, hogy le kellene újra töltenem pár 100GB-t, hogy ez működjön?
Oké, Nekem nem annyira fontos ez most.. De.. köszi MS.
Véleményem szubjektív...
vlevi
válasz quailstorm #72864 üzenetére
"De a gépház alatt még mindig NT6..."
Az a része legalább még működik.
Attól mentsen meg minket az ég, hogy ahhoz hozzányúljanak
Ha nem ugrik be elsőre, miről beszélek, gondolkodj el az UWP appok minőségén. -
válasz quailstorm #72881 üzenetére
Geth
válasz quailstorm #72887 üzenetére
MIDI jóság: VirtualMIDISynth
Több szempontból még jobb is mint a régi -
csixy
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
nOvOp
válasz quailstorm #72898 üzenetére
A linux igen. A naplófájlban ezt találtam hibának: service control manager 7009.
De nem tudom, hogy erre mi lehet a megoldás. W10 alá nem találtam, csak szerver rendszer alá. Az ott leírt megoldás viszont nincs benne a 10-ben. Elvileg ez a driver oldalam a géphez. -
nOvOp
válasz quailstorm #72900 üzenetére
Van ötleted? Már kétszer újratelepítettem. Másodszorra már mindig újraindítottam, leállítottam, amikor feltettem vmit. Leszedtem a vga drivert DDU-val, az újraindítás után a windows összeomlott Feltettem a linkelt oldalon lévő drivert, de maradt a hibajelenség. A korábban fenn lévő W10-el is csinált már ilyet, de nem mindig. A linuxon soha. Ezért is gondolom, hogy nem hardver hiba lesz.
vlevi
válasz quailstorm #72928 üzenetére
Ez igaz, ezt tudom is, csakhogy a Windowst futtató gépek jelentős része nem forgatható kijelzővel készül. Telefon már gyakorlatilag nincs, Windowsos tablet is nagyon kevés.
És az is igaz, ha lenne egy 27"-s, 4K monitorom, 200%-os nagyításra állítva, azon már elfogadhatóan nézne ki a Directwrite. Csakhogy nem fogok venni ilyen monitort, 3x annyi pénzért, mint egy FullHD, csak azért, hogy pont úgy használjam, mintha csak FullHD lenne, ráadásul a régi programok jelentős része hibásan jelenik meg, ha a nagyítás be van kapcsolva. Van olyan játékom, ami el sem indítható rendesen, ha a kijelzőre valamilyen nagyítás be van állítva. -
GEPESZ66
válasz quailstorm #73028 üzenetére
Jó hogy írod, lehet, hogy elfelejtettem volna.
weiss
válasz quailstorm #73240 üzenetére
Köszönöm, hogy válaszoltál. Tehát semmivel sem tud kevesebbet, ennyi.
I did nothing, the pavement was his enemy!
togvau
válasz quailstorm #73499 üzenetére
1. a gagyi "médialejátszók" igen (mert hát igazából nem azok) kb 15 éve nem telepítettem olyat hogy codecpack, akkortájt jöttek a normális igazi médialejátszók
3. dehogynem, mindegyik normálisabb médialejátszó (VLC, mpc-hc, stb) mindent alapon lejátszik. DVD-ről nem tudok nyilatkozni, mert 2 évezreddel ezelőtt még nem éltem, én DVD-re már csak mpeg4-et raktam, de úgy tudom azt is simán viszik.
Azért terjed a "kiherélt" win, mert egyrészt a wmp-t senki sem használja (csak sajnos a hulladék böngészők wines változata), és az se árt, ha nem a win foglalná el egy 256 gigás SSD felét
Amúgy hogy lehet ShellExtX64.dll-t törölni amiután már megette(de mégsem) ez a jóképességű rendszer?
hitler, sztálin, micro usb
zolokas
válasz quailstorm #73634 üzenetére
akkor mi a gond?
Telekom TV L - Net L 1000 Mb/s / 1000 Mb/s - Xiaomi Poco X3 Pro Fekete
zolokas
válasz quailstorm #73637 üzenetére
vga legfrissebb, de régi kártya radeon!
flegga92
válasz quailstorm #73756 üzenetére
Köszi, ez volt!
Marad a sűrűn használt programok átírása, mert 1 percet se bírtam.
Laraxior
válasz quailstorm #73826 üzenetére
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Pokesz007
válasz quailstorm #73809 üzenetére
Nem szívta meg.
Én Win10 home x64 alatt használok gpeditet.
Itt egy egyszerű használati útmutató(videó). Letöltési link a leírásba.
[link]️️Hardverapró Mindörökké️️
tordaitibi
válasz quailstorm #73859 üzenetére
Működik de (nálam) csak mankó, korlátozott lehetőségekkel, a pro natív "kicsit" jobb..
Pokesz007
Nekem is működik,amit használok 1-2 dolgot. Lehet,hogy van olyan funkció,annyira nem bújok bele,ami működik nem piszkálom.
Bogyó bá'
válasz quailstorm #73914 üzenetére
Nem a tabletekkel szokott gond lenni - hanem a Win10-zel, azzal is csak a CU óta: sok régi kolmi még kompatibilitási módban sem indul el sajnos (Például nagy kedvencem, az Unreal Tournament sem, pedig egy éve még játszottam vele...)
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Arcképgyáros
válasz quailstorm #73931 üzenetére
Köszönöm!
Xperia 1 III / Xperia XZ Premium / iFi xDSD Gryphon / TAGO STUDIO T3-01 / Acoustune HS1750CU /Acoustune RS One / WF-1000XM4 / XP-PEN Innovator 16
pc360
válasz quailstorm #74004 üzenetére
Oké, azt nem vágtam. Valamiért teljes telepítőként élt a fejemben.
Személy szerint maradok a Parted Magic-nél, ugyanis a Linux alap jobban kezeli a sérült, vagy egzotikus fájlrendszereket.
Válogatott, rendszeresen frissített programok ► neszetools.hu
Cs1csó
válasz quailstorm #74469 üzenetére
Annyira későn, hogy kb. már 4 hónapja megjelent, én is ezt használom a kezdetektől megelégedéssel.
Ajánlhatnád inkább az xp-t vagy a win 95-öt arra lehet már vírus sincs.
#16939776
válasz quailstorm #74471 üzenetére
Ha nem harcolsz ellene a frissítések létiltásával, összeszedi magát és használható lesz.
Update: Működik a nas-ommal, csak mindenkinek külön user+pasword kellett beállítani a kapcsolathoz, máshogy nem enged kapcsolódni hozzá.
Nálam a teljes kétségbeesés után pár nappal: gördülékenyebb, gyorsabb lett és jobban is szól a rendszer, nem olyan sz@r a 1709.
King Unique
válasz quailstorm #74474 üzenetére
Pontosan tisztában vagy vele, hogy van évente kb. 2 build upgrade, amiket ugyan lehet kissé halasztani, de nem a végtelenségig. Ha ennyire nem tetszik az új módi, akkor lehet 7/8.1-et használni, vagy szerezni valahonnan LTSB/LTSC kiadást. Ennyi...
King Unique
válasz quailstorm #74476 üzenetére
Pedig lehet inkább azt kellene nyomogatni, ha már ezt fosként emlegeted... Vagy van másik desktop OS platform is, meg lehet venni akár mekkbúkot is...
Azért szokott ám más is komolyabban dolgozni a gépén és rendszerint sikerül nekem is Windows 10-zel. Az a havi 2 összesítő frissítés sem megerőltető, de a Pro verziótól már halasztani/szüneteltetni is tudom közvetlenül a gépházban, ahogyan aktív időszak is van már egy ideje.
King Unique
válasz quailstorm #74479 üzenetére
Felesleges itt írni a litániákat, meg kivastagítani a szöveget - hátha úgy talán hatásosabb lesz - , attól még nem fog vele mindenki egyetérteni és csak ezért ignorálni az upgrade-t, meg leminősíteni a rendszert... Sőt, most többen is rákontráztak és elvannak épp a 1709-es verzióval is. Ezt a bizonyos tájékoztatást pedig lehetett volna kicsit másmilyen stílusban is, ha már itt tartunk... De amúgy most olvastuk, megtudtuk, ennyi, nincs ebben több. Az egyéb személyes történetek meg mehetnek valami off topikba, vagy logout blogba...
Egyébként, ha megtörténik is a build upgrade, arról azért előtte tájékoztatni szokott a Windows, az meg a másik. Szóval lehet vele számolni, úgy alakítani a dolgokat. Az meg mondhatni alap, hogy a fontos adatokról és akár magáról a rendszerről is legyen mentés.
Cs1csó
"LTSB-vel meg haver akkorákat szívott a több MS fiókos Store " ha tudod a hibát akár el is kerülheted, kritkus és problémásabb programoknál tényleg jobb az LTSB. A virtuális futtatással nem lehetne megoldani?. Ez az Asphalt 8 játékot nem tudod konzolon játszani? Azt szokták mondani a PC-s játékoknál sok a csaló a konzolon nincsenek, kormányt lehet hozzá csatlakoztatni.
Talán megfontoltabb lett volna ha beírod azt a pár programod aminek a használatát összebarmolja az upgrade, hogy más is figyeljen oda aki használja. Esetleg még valamilyen kompatibilitási módban történő futtatást is kipróbálhatnál, lehet segít.
Sajnos az upgradet én sem szeretem, érdekes anomáliák stb. ezért amikor kijön a friss gyári telepítő abból csinálok egy tiszta telepítést. A programjaidnak biztos van valamilyen mappája amiben a beállításokat stb. tartalmazza amit friss telepítés után visszamásolva ugyanott folytathatod a munkát ahol abbahagytad - játékoknál ugye a save mappa felülírása a mentett állással ugyanezt csinálja.
quailstorm
válasz quailstorm #74484 üzenetére
Bocs, hogy duplázok még egyet. Csak szórakozásképp, ez volt a max, ameddig el tudtam jutni vele. Úgy értem el, hogy a c:\Windows10Upgrade mappának elvettem az örökölt engedélyeit, csak tulajdonosa maradt.
Ezért mondtam, hogy vírus, mert ez a fajta halhatatlanság rootkitekre jellemző.Egyébként ha már itt tartunk, sajna az 1709 sem oldotta meg a Word ablakának mozgatását, ilyen negyed másodperces késést képzeljetek el az egér mozgatásához képest. Csak annál és csak 1703 telepítése óta.
Laraxior
válasz quailstorm #74487 üzenetére
Tényleg hulladék a frissített win. Nem véletlenül keresik többen is a régebbi verziót. (1607)
Én sem értem, hogy mi ez a nem frissíthetem, vagy éppen ha nem akarom akkor nem frissíthetem a saját gépem. Jól nézünk ki, majd ha az autóm is önálló életre kel az autópálya közepén, mert éppen egy kósza wifit fogott és frissülni akar a szoftver."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
rgeorge
Nálam egy T61-en akart települni, már kétszer sikertelenül, azaz az újraindítás után végtelen frissítésbe ragadt. Tegnap szerette volna újraindítani magát, és csak egy órára hagyta magát elhalasztani. A spec. beállításokban kértem a frissítések szüneteltetését, és most nyugi van. Ez a fajta szüneteltetés tehát akkor is érvényre jut, ha már elvben települt a KB4023814, mert azt az előzményekben települtnek mutatja, és ott van a $WINDOWS.~BT$ mappa is 2.9GB tartalommal.
Picard: "What we leave behind is not as important as how we've lived. After all, Number One, we're only mortal." Riker: "Speak for yourself, sir. I plan to live forever."
vampire17
válasz quailstorm #74504 üzenetére
AMD FX-8370 CPU
16 Gb RAM G.Skill (F3-12800CL9-4GBRL) 4*4 Gb
MSI NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
Minden driver a legfrissebb, Chrome bongeszot hasznalok.
jenei1994
válasz quailstorm #74509 üzenetére
AMDs vagyok
vampire17
válasz quailstorm #74513 üzenetére
Ezeket talaltam, ezek kb egybevagnak a lefagyasokkal.
Ez a log elso bejegyzesenek datuma igencsak beszedes....
Update megjelenesi datum a wiki szerint: 2017. október 17.
vampire17
válasz quailstorm #74515 üzenetére
Igen tudom, viszont az elso hiba datuma elegge megkapta most a szemem... Mar-mar kezdtem a hardver hiba fele hajlani, de ez igy eleg nagy veletlen egybeeses lenne......
Elotte (bar vagy fel oraval) vannak ilyenek:
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Mass Effect 1 PC
- Miasma Chronicles - Bundle maradék - Keresem
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
