pzstm
LLKobe #48100 üzenetére
Azért van a RAM, hogy használja nemde?
Amikor kell neki, ürít.... olyan tisztább, szárazabb, biztonságosabb érzés számomra az x64
Mindenképpen támogatom, hogy x64-re váltsál. Nem fogod megbánni szerintem
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
LLKobe
Ja és mégegy kérdés: van MSDNAA hozzáférésem, és fentvan a Win7 Professional 64 bites verziója is. Ha váltok ezt tenném fel, viszont ez angol nyelvű. Magyar kéne hogy a párom is értse a dolgokat. Van fent language pack is, viszont ha jól tudom, azt hogy nyelvet utólag feltelepíthessen az ember, azt csak az Ultimate verzió tudja.
Akkor most ez hogy van?Ja és még 1: ha a progik 32 bites verziója ugyanolyan faszán megy, akkor minek belőlük a 64 bites?
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
pzstm
LLKobe #48102 üzenetére
x64-es rendszer alatt nyilván jobb ha 64bites egy program, de a 32bites programok is vajsimán futnak....szóval jobb az a 64bit hidd el
itthoni tapasztalatok: két gép egyikbe 4 giga ram kb 1,4 et eszik a win folyamatosan másikba "csak" 2.5 és ott is megeszik 1 -et szóval jól érzi magát
de nem is tölt annyit mint 1 xp. (64 és 32 bites operácios rendszerek értelemszerüen)
"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
lala42
LLKobe #48296 üzenetére
Csak hogy tudd, mire számíthatsz.
Modjuk, amikor csak 2 GB-volt, akkor evett 7-800 Mb-ot, beraktam még 2-t és ez lett az eredmény
Megjött az étvágya[ Szerkesztve ]
Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
Morden24
32 bites progik mennyire menek jól
Teljesen. Ellenben ami tartalmaz 16bites kódot, az semennyire.
a 64 bites progik mennyire mennek gyorsabban
Általában nem mennek konkrétan gyorsabban a 64-es appok, bár ez inkább attól függ, hogy mennyire jól lettek megírva (vagy a 32-es testvérük mennyire szarul). Más kérdés, hogy a több ramból közvetlenül profitálhatnak bizonyos nagy memóriaigényű appok, akár játékok is.
kompatibilitási gondok vannak-e
Előfordulhatnak, de szerencsére már ritka az ilyesmi.
ilyesmik
Amiből találsz 64-eset, abból általában érdemesebb azt használni. Ellenben rendszerközeli appok, vírusirtók, tűzfalak és egyéb dolgok esetén mindig nézd meg, hogy amit telepítesz, az 64-es szoftver-e, illetve támogatja-e a 64-es OS-eket. Ebből lehet gond.
Sectumsempra - For Enemies
sfdrakex
LLKobe #48356 üzenetére
Nekem is volt már hogy szinkronba gyorsabbnak tünt mintha magasabb fsb-n ment volna, illete nem csak tünt hanem annak is mérte everest. Kolegámnál 2,9 ről 4,2 re ugrott 512 megárol 1024 re emelve a ram méretét.Ramokat azért teszteld le valamivel tényleg gyorsabb e, és ha igen ugy használd.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
lala42
LLKobe #48375 üzenetére
Korábban DDR2-vel kicsit megcibálva jobb volt az eredmény. Ettől tud a gép jobbat is, de 24/7-ben ez az ideális és elég jelenleg mindenre.
FONTOS!
Valaki találkozott már azzal a gonddal,hogy az APEH kitöltőprogramja az asztalra kitett parancsikon alapján nemn működik. Ha azonban a telepitési könyvtárból inditom el, akkor megy. Nos próbáltam különböző kompatibilitási (de szép szó, csista mágyár
)módokat, de nem müködik, csak a leírtak alapján.
Tudom az a válasz,hogy indítsam onnan, de mégis. Talán valaki okosságot tud rá.[ Szerkesztve ]
moonman
LLKobe #48382 üzenetére
hali,
dióhéjban ez úgy működik, hogy a 32 bites Windowsok maximum 2GB kernelmemóriát és 2GB alkalmazásmemóriát osztanak ki, tehát egy-egy alkalmazás max 2GB-nyit tud megcímezni. a /3GB kapcsoló ezt az arányt 1/3-ra változtatja.
a Vista óta ugye nincs boot.ini, hanem BCD store van helyette. a beállítás úgy történik, hogy admin parancssorban ki kell adni a "bcdedit /set IncreaseUserVa 3072" parancsot.
de ha 3,5 vagy 4 GB memóriád van, akkor javasolnám inkább egy 64 bites rendszer telepítését.
üdv,
moonman -
polonic
LLKobe #48407 üzenetére
Konkrétan natív 64 bites avira nincs, de megfelelően működik 64 bites rendszerek alatt. Ahogy előttem is írták a rendszerközeli elemek 64 bitesek, mert azoknak annak kell lenni, a többi fájl 32 bites. De végülis ez mindegy is szerintem, meg kell nézni a vírusirtóknak a honlapján a kompatibilitást, ha az van írva, hogy működik ezzel meg azzal, akkor lehet használni.
Egyébként a Security Suite-ot használtam w7 x64 professional és régebben vista x64 HP alatt is.[ Szerkesztve ]
Gorneck
sfdrakex
LLKobe #48549 üzenetére
Helyezd át a filet máshova, ha minden működik nélküle rendesen akkor töröld le manuálisan, és nézesd át a géped valami más progival is, pl.: spyware terminator, spyware doctor, trojan hunter, the cleaner, minél többel annál jobb.
Clemi
LLKobe #48606 üzenetére
Az asztal személyreszabásánál, az asztali ikonok módosítása, és jelöld ki, hogy a felhasználó fájljai megjelenjenek az asztalon, de kábé pont ugyanennyi kattintással eléred a könyvtárakat, ha megnyitot a tálcán az intézőt.
A másik megoldás, pedig ha a tálcán egy új eszköztár készítét választasz, és amikor feljön az ablak, egyszerűen kiválasztod a könyvtárakat mint célt, és kész is, de ez az óra mellé kerülő eszköztár lesz.[ Szerkesztve ]
siriq
LLKobe
LLKobe #48758 üzenetére
Avira- semmit se talál
a-Squared- semmit se találMost fut a malwarebytes- egyelőre semmi
Szintén most fut Sophos Anti-rootkit- egyelőre szintén semmiVan még valami amit tudtok ajánlani?
lordjancso
LLKobe #48779 üzenetére
De az XP-n ugyanezt az msn-t használtam és ott nem jött elő... Biztos ki lehet valahogy kapcsolni. Valakinek nem sikerült?
Ja és szerintetek miért van az, hogy csak 2 giga memóriát lát a rendszer, pedig 3 van? Laptopot használok.
Rip and cut and mutilate the innocent, his friends, and again and again and on and on.
- Meghozta az FSR 3.1-et az AMD
- Aliexpress tapasztalatok
- Wise (ex-TransferWise)
- Háztartási gépek
- Öt színben érkezik a Samsung fekete báránya
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- HEAT Online
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem nyárra most kedvező áron..."
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
