freemanone
Hi! az elgondolás tökéletes!
Egy kérdés: a modem véletlenül nem vezetékes router+modem egyben?
A leírásból ítélve igen. A "modemnek" van egy alapértelmezett átjáró-ja ami tippem szerint ütközik a wifis routered címével. A router alap IP címét változtasd meg egy másik tartományra.
Tehát ha alapból ez: 192.168.1.1
akkor így módosul: 192.168.2.1Ha minden igaz akkor TP-link routereknél van egy network menupont ami alatt található a LAN beállítás. Ott kell átírni.
Sok sikert, remélem menni fog! -
Daert
válasz freemanone #22202 üzenetére
Pontosan erről van szó: Huawei EchoLife HG850a
Ezeket a beállításokat úgy csináljam hogy az UTP-vel kötöm össze az eszközöket,mint az első szinkronizálásnál? -
freemanone
Nah! Ezzel kellett volna kezdeni! Az a huawei kütyü csak egy porton tud netet adni a többi az iptv, stb-hez.. van. Arra amin most a PC-d van kösd rá a te routeredet és abba kösd be a PC-t valamint wifi-n a laptopot és élvezd! Amit meg írtam szerintem lényegtelen lesz ebben a felállásban, de ha mégsem megy akkor azt is írd át a TPlink routeren!
rebugra
válasz freemanone #22203 üzenetére
Most én is reset, aztán csak a wifi részét konfigoltam sajátomra, majd kiderül.
═════════════ --==[ FinestMedia Werbetechniker ]==-- ═══════════
Daert
válasz freemanone #22206 üzenetére
Így sem működik.
Ha a modemben a pc felé menő UTP helyére a routert dugom majd a router egyik megosztójára a pc-t,akkor nincs net kapcsolat a pc-n.Sem a Laptop-on.Akkor most nagyon belekeveredtem.......
Olyan mintha a router nem továbbítaná a jelet egyik irányba sem. -
Daert
A modemből kijövő UTP-t a router kék WAN portába dugtam,a kimenőt meg az egyik sárgába.
Sajnos képet most nem tudok,majd holnap.Megyek melózni.
Köszönöm a segítséget,remélem holnap folytathatjuk
üdv -
freemanone
Közben én elnézést kérek, nem tudom, hogy a két TP-link FW egyezik-e, de valószínűsítem, hogy igen. Van előtem egy ilyen router és jobb oldali menuben:
DHCP > DHCP Settings-ben a Default Gateway-t írd át, ahogy írtam korábban. A másik (LAN menu) csak a kábelen csatlakoztatott eszközökre vonatkozik. Bocsi benéztem! -
reggy
válasz freemanone #22200 üzenetére
Akkor magyarul ezt nem fogom tudni visszakeresni, hanem újra meg kell kérdeznem... -
freemanone
válasz Wind-Storm #22215 üzenetére
Intel PROSet-ről van szó, amit nem lehet ésszerű erőbefektetés nélkül kinyitni. Persze ha van egy botneted.....
Nade komolyra fordítva, amit írsz csak akkor fog esetleg sikerrel járni, hogyha a gép utolsó windows telepítése óta járt a gép a kérdéses hálózaton. Ha nem akkor bukta. De ha valakinek van módszere a progi kinyitására én is szivesen olvasnám a megoldást. -
Wind-Storm
válasz freemanone #22216 üzenetére
Jah, máshogy gondolkoztam, azt hittem már járt, bár ki tudja... nem volt említve ez
degu
Hogyan tudnam megallapitani azt,hogy valaki log a wifi-netemen,vagy csak este/idonkent baromira belassul,a halozat tulterheltsege miatt?
/Neha teljesen lelassul,majd leall a letoltes/[ Szerkesztve ]
verprofi pesszimista,aki felett nem repult el nyomtalanul az ido vasfoga
reggy
most is rajta vagyok. csak szeretném másik kütyüre is beállítani...
reggy
válasz freemanone #22221 üzenetére
xp...
kispista92
A hardveraprón vettem egy használt Linksys wmp54g wifi vevőt amihez már volt telepítve wifis router, csak az egyik gépnek a wifi adaptere behalt és ezért kellett. Az a problémám hogy tudok csatlakozni a wifimre, de folyamatosan eldobálja. A hivatalos szoftwarével is próbáltam meg a windowséval is és ugyan az az eredmény, csatlakozik, egy oldalt betudok hozni(pl:google.hu) aztán semmi utána kiírja hogy nincs csatlakozva és ezt játssza folyamatosan. A jel erőssége ha látja 70%-os szóval nem a jelerősség, és a router sem mert egy laptopról is használjuk folyamatosan és ott tökéletes a vétel. Mi lehet a probléma?
Válaszotokat előre is köszönöm. -
freemanone
akkor viszont hajrá! Azzal ki tudod nyerni amit (#22215) Wind-Storm ítr!
EveRY
Egy cisco epc3825 ös routeren keresztül jön a t-home os netem be a lakásba, tehát ebbe jön be a koax kábel és így van netem amin van 4db lan aljzat. Akkor ugye ebből ki jön egy utp kábel a TP-LINK TL-WA7510N -be ami az AP és ki sugározza a másik ugyan ilyenbe a kertbe. A kertbe kiakarok rakni egy TP-LINK WR-841N routert amibe bele megy a Kliensből ebbe a net és a 841-es ből akarom kábelen a műholdvevőbe kötni és wlan on a laptopot hasznalni. Na a kérdés az, hogy nem lesznek itt IP ütközések, meg mit tudom én még mi baj? Vagy ha igen akkor miket írjak be: Köszi!
EveRY
ZS3NI
Milyen Wifi adaptert ajánlotok? Körülbelül 20-30 méterre lesz a pc ahova a jel kell. A lehető legolcsóbb de még elfogadható megoldás érdekelne. 8mbites net menne át.
Tplunk wn721n, wn722n, 821n?
szerintem a 721 a legjobb megoldás e helyzetben de cáfoljatok meg
IDDQD ( ͡° ͜ʖ ͡°)
ZS3NI
Tudsz jobbat ajánlani hasonló árban? max 4k-ig de már azt is sajnálom rá hogy őszinte legyek
IDDQD ( ͡° ͜ʖ ͡°)
krealon
Valsz "gombot"/linket hasznalva egyertelmu lenne kit kerdezel.
Az olcso szegmensben nem igazan van alternativaja a tp-link-ekenek.
Radasul, ha keves a jel a kapcsolathoz, a 722-re kothetsz iranyitott antennat.
Alapvetoen a rajta levo gyari antenna is eleg kell legyen, ha ralatas van a ket wifi eszkoz kozott. -
szoldzsor
Hello!
Kérdeznék...Adott egy netbook(beépitett wifi adapterrel) meg egy hálózat,amit a gép tisztán fog a lakás egy pontjában. Most vettem egy TP-Link WN422G[link] -usb-s adaptert,azzal a céllal hogy nagyobb sávszélességben,akár a lakás több pontján is tudjak netezni. Feltelepítem,csatlakoztatom,de nem észlel hálózatot ugyan azon a helyen,ahol a gyárival is fogható. A gyári kártyát vezérlőpultban letiltottam,de így sem.Mi lehet a probléma?Légyszives ha tudtok segítsetek. Üdv -
kali
legenda
válasz Wind-Storm #22234 üzenetére
szélsőséges esetben nem feltétlenül!
nemdan
válasz Wind-Storm #22236 üzenetére
Úgy emlékszem, hogy inSSIDer-ben látja a G-s adapter az N-es hálót, de a windows hálózatkezelőjében nem. Ezt esetleg meg lehetne nézni.
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
Wind-Storm
válasz nemdan #22237 üzenetére
Igen... de nálam ez driverfüggő, hogy látja-e, pontosabban az, hogy ki is írja a G-s kártyámmal mely két csatornát használja.
Tegnap bebug-golt a router és nem tudtam rácsatlakozni, bezzeg nem néztem meg inSSID-erben, hogy netán átváltott-e only N-re..
Írtam ugye, hogy az fw-ben nem választható ki az only N mód, csak max B+G+N, legalábbis a webfelületén.
Egyből a kéznél nem lévő 722N-emmel akartam volna rácsatlakozni..
Ma reggelre meg SSID down. csak úgy, magától... későSzóval ezt lehet látni ugye...
Szerk.: Aztán most nézem, hogy közben mégsem down (pedig előbb még az volt) de N módot ír alapból, de ez még nem feltétlen N only mód, csak a 722N-emmel derülne ki mivel a G-s eszközömmel még mindig nem tudok rácsatlakozni, na mindegy.
nemdan
válasz Wind-Storm #22238 üzenetére
Van egy pár hálózat a közelben úgy látom. Milyen router, hogy nincs benne only N?
nemdan
válasz Wind-Storm #22240 üzenetére
jaaa jólvan na reggel van meg így telóról nem a legjobb olvasni
nemdan
válasz Wind-Storm #22242 üzenetére
ez a Broadcom adapter pontosan milyen kütyüt takar?
nemdan
válasz Wind-Storm #22244 üzenetére
És milyen antenna van rajta?
Anarcher
Egy olyan problémám lenne, hogy adott egy új (másfél hetes) Samsung NP300E5Z-A01HU Silver FD notebook, rajta Windows 7 x64-gyel. Eleinte nem látta a wifi hálózatokat, de ezt egy újra telepítéssel, némi állítással sikerült megoldani. Most annyi a baj vele, hogy ugyan látja a wifi hálózatokat, de úgy érzékeli, hogy gyenge a jel, és erre hivatkozva nem akar csatlakozni rá. Valami beállítási lehetőséget tudtok javasolni, amivel működne? Vagy elképzelhető, hogy valami hardveres hiba lenne?
Köszi előre is! -
bexinho23
Tegnap megjött a TP-Link WR841n típusú routerem. Előzőleg évekig egy Linksys WRT54gs volt, ami tökéletes volt mindenre (bár gyári fw-el sokszor eldobta a netet, így feldobtam rá egy dd-wrt-t v7 -es révén).
Feldobtam a legfrissebb gyári fw-t a routerre, de a HD streamelés meglepően sz@r! 5-10 msp-ig megy szépen a 720p, de aztán beröccen összeesik a kép 2 msp-re, majd folytatódik. Nincs nagy házunk, itongból épített, egyszintes, és 30 méterre a kertben már nem érzékel jelet, vagy csak nagyon nagyon gyengét.
Ennyire rossz lenne egy 300-as N-es router? A környéken 100 méterre lévő G-s, N-es routereket érzékel a laptop, de ezt meg 30 méterre nem?
Ha főzött fw-t teszek fel, melyiket tudom, melyiket érdemes? Egyáltalán melyik készült?
nemdan
válasz Wind-Storm #22247 üzenetére
Ilyen talpas van nekem is, de nem használom mert szar mióta megvettem..még annyit se tud mint egy fos 2dBi-s botantenna. De van ugyanez az antenna csak talp nélkül, három olyanom van a routeren, na az már valamivel jobb
- Gaming notebook topik
- Vallás
- Opel topik
- Nők, nőügyek (18+)
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- DIGI kábel TV
- IPHONE SZERVÍZ BAZÁR! SZERVÍZ ESZKÖZÖK, SZERSZÁMOK! FÓLIAVÁGÓGÉPEK REMEK ÁRON!
- HP EliteBook 840 G6 -i7 8665U/16GB/256GB SSD/Magyar nyelvű billentyűzettel
- Eladó 42U server rack
- Lenovo 4. generációs i3-4130 sff pc, 16GB vagy 32GB rammal
- Új Bontatlan Univerzális monitorállvány, 17-27'' , VESA 100x100/75x75 UNOXAR UX-MDS-10
