jNk
válasz krealon #20697 üzenetére
Jó kis tudást frissítő olvasmányok ezek
Pár kültéri mikrós linket építettem már, úgyhogy képben vagyok a diversity és mimo témában még ha nem is olyan elméleti szinten ahogy And ír. A beltéri soho eszközöket viszont nem ismerem annyira hogy kijelentsem X vagy Y funkciót nemlehet megoldani W vagy Z firmware-el sem, de legközelebb simán beajánlok RB433-at kliens+router+ap funkcióra hogy ne legyen több kétség/kérdés -
csasaKKP
válasz krealon #20735 üzenetére
Köszönöm. Nem igazán szeretnék "hekkelgetni", szóval szerintem is az lesz. Bár a router adatlapján olvastam, hogy van repeater üzemmódja is.
"Life isn't some cartoon musical where you sing a little song and all your insipid dreams magically come true! So let...it...go!"
atti1848
válasz krealon #20909 üzenetére
Szia.
Mikor kiválasztom a WIFI-t a Share over nél azt írja felette,hogy AP not supperted.Gondolom ez azt akarja jelenteni,hogy nem támogatja ezt a wifi adaptert.
De mikor én a laptopommal próbáltam ugyan ezzel a wifi adapterrel akkor tökéletesen működött.
06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
atti1848
válasz krealon #20984 üzenetére
Annyi lenne a különbség.hogy a laptop intel core i3-s a PC AMD x3 445-s.A rendszer ugyan az mindkettőn.Nem tudom mi lehet a gond.
A driver az az alap windows 7 -es amit magától felrak és a laptopon is az volt.A dotnet verzio azt nem tudom.Próbáljam letölteni a legfrissebbet????
nemdan
válasz krealon #21161 üzenetére
xp alatt is megy a Connectify.Esetleg próbáld meg azzal, bár nem tudom fog-e menni integrált cuccal.
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
Forest_roby
válasz krealon #21371 üzenetére
router: dlink dir-615 Wireless N 300
szerintem a routerrel nincs gond.Valami más ötlet ?
a laptop wifi leírása:
Solution Highlights
• Supports up to 150 Mbps
• Highly integrated single chip PCI Express CMOS solution with
MAC/baseband processor and 2.4 GHz radio
• Backward-compatible to 802.11g; forward–compatible to
multi-stream 802.11n
• Supports all mandatory IEEE 802.11n features:
– including several IEEE 802.11n optional features
such as HT40, half-guard internal in HT40 and
Rx Space Time Block Coding
• Compliant with IEEE 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g standards
and 802.11i specificationtévedtem az 56Mb/s -el, 150mb/s -es - fel és le szerintem
-=Legyél Laza!=- __ ''Have you tried turning it off and on again?'' __ ''Is it definitely plugged in?'' /o\ :D:D
nemdan
válasz krealon #21803 üzenetére
Elméletben nem, gyakorlatban igen is hogy számít! Tegnap 100mW-vel már 2 fal után megszakadt a skypeom telóról, most még 4 falon is átmegy és szépen akadásmentesen beszélek róla..Akkor hogy is van ez? Lehallgatni lehallgatják, úgyis a munkahelyi hálózatom no meg próbálkozhatnak feltörni a wpa2-psk-t Egyébként itt nálunk senki nem foglalkozik vele, ki mennyivel sugároz, otthon 500mW-vel tolom 16 decibeles antennával..
a kutyát sem érdekliA google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
Pancsermeste
válasz krealon #21947 üzenetére
Igen, a hálózat fülön 300Mbpp-t ír.
Most megpróbáltam egy 150Mbps-os adapterrel. Ennél a kapcsolat sebessége 120Mbps. A másolás viszont ugyan annyicska.
-= Pancsermeste® =-
Nordic
Közösségépítő
válasz krealon #22014 üzenetére
Az lehetséges hogy tesóm vevőoldali részén nincs valami beállítva, és tulajdonképpen ő fekteti meg a netet(elvileg ő is torrentezik, sorozatokat ezerrel)? Ahogy néztem a kapcsolatokat nála a DHCP statisztikában, nála vagy 100x annyi packets van mind a fogadott mind a küldött között.
Nordic
Közösségépítő
válasz krealon #22992 üzenetére
InfiniteReality: Köszi,de szerintem nem emgoldható gyárival.
Sajna 841 és 941 tipusom van. Nem érdekel a garancia csak a 841-re akarom rárakni.
841ND v7.1--re akarom rárakni+legyen akkor repeater funkció.
Melyik firmware-t telepítsem és hozzá kell valami plussz csomag vagy nem?A többi szerintem menni fog. -
gyuszmo1
válasz krealon #23127 üzenetére
szia! köszi a segítséget.a vásárláskor még nem volt jelentősége így nem is figyeltem hogy van e benne az a funkció.most lenne rá szükségem áthidaló megoldásnak.mennyire macerás felrakni a OpenWRT firmware-t?(nem vagyok otthon ezen a téren)
"A meggyőződés nagyobb ellensége az igazságnak, mint a hazugság."
Krissz5435
válasz krealon #23331 üzenetére
Értettem mit írtál, de gondolom, nem szisztematikusan 0.0.0.0-tól indult és ment 255.255.255.255ig, hanem valószínüleg a lehetséges eseteket próbálta ki és azokra nem működtek.Poén is lett volna ha ennyi esetet kipróbál
"Ha én pm-et kapok válaszolok is rá. Ezt mástól is elvárom akinek írok."
44kos
válasz krealon #23406 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek az ötleteket, jól néz ki ez a reflektor, de a AP-tól mindkét irányba kellene a wifi, igaz az egyikbe épphogycsak mögé
Megnéztem, és itt az inSSID-er szerint -46dBm-es az RSSI, az AP tól a szomszéd szobában, és ezzel ugyebár megy rendesen, míg a másik épületben lévő T-home-os ZTE routeré -90, amire éppenhogycsak bemegy a jel.
Igazság szerint nekem erre azért lenne szükségem, mert bár mindkettő épületben van vezetékes net, az egyikben mégsincs használható.
Vázolom a helyzetet, hátha ti okosabbak vagytok mint a t-home-osok.(szerintem tuti)
Adott egy ház, és mögötte egy kisebbik épület. A hátsó kisebbikbe jön be a telefonvonal, mert előttünk ebben a házban laktak(mi is csak albérletben vagyunk, de kivettük mindkét házat, mert többen vagyunk.)
Szóval a hátsó házba jön be a vonal, és mivel a két épület között volt kültéri UTP, elsőbe be sem húztak semmit, hanem ezen az UTP-n vitték is tovább a jelet az első házba, és oda van téve a T-home fehér ZTE routere.(ez az újabbik, mert xDSL vagy mifenénk van 15mb-es csomag,+felvevős tv+telefon.)
Majd pedig ugyanennek a kültéri UTP-nek nem tom hány darab erén keresztül jön vissza az internet a hátsó házba.
Ezt az UTP-t dugtam rá a linksys WRT54GL-re, oly módon, hogy az egyik LAN portjába dugtam.Ezután volt net, az első házban a ZTE-s router szórja a wifit, amit két géppel használnának, a hátsó házban meg értelemszerűen a linksys, és erre is két gép jut.
Az első házban viszont mindig b@szakszik a net, az egyik gépet gyakorlatilag ha olyanja van egész nap ledobálja, sőt nem is ledobálja, mert a gép szerint csatlakozva van, csak egyszerűen nincs sávszél. A másik gép tűrhetően jó(de nem tökéletes)
Ott néha még egy laptopot is szoktak használni, ami szintén gyakorlatilag használhatatlan.
Ha nem wifin, hanem sima utp kábelen szeretnénk őket csatlakoztatni, akkor sem igazán mennek.Mindeközben a hátsó házban a linksysről szinte zavartalanul mennek a gépek.(néha 1-1 disconnect van, de rögtön vissza is másznak a gépek, és mennek toovább)
Már kétszer voltak itt kint, mindkétszer lecserélték a ZTE routert, de semmi változás.
Tegnapi napon a szerelő arra a következtetésre jutott, hogy azért szarakszik a rendszer, mert a hátsó házban lévő linksys router nem acces pointként funkcionál, és baszkurássza a rendszert.
Najó, megnyugodtam, én voltam a b@lfasz,mert szarul volt a linksys felkonfigolva, így hát utánna olvastam, hogyan is lehet AP-ként beállítani.
Neten meg is találtam, hogy az elérési címét kell átállítani 192.168.1.1-ről vmi másra, mert ezt valszeg a ZTE akarja használni, vagyis ilyesmire jutottam.Át is állítottam 192.168.0.127-re(mint a guide-ban volt), és örültem, h ilyen egyszerű, minden jó lesz ezután.
Hát ma reggel az első házban levő gépen a net megint bemondta az unalmast, és nem megy.
Jólvan mondom, akkor lehet mégsem így lett a linksysből AP, kihúzom, hátul nem netezünk egy ideig, ismerősöméknek van sima Acces pointja, elhozom azt, és használom.Tehát a linksys-t kivettem a rendszerből, erre az első házban lévő gépek ugyanazt produkálják.
Gondolkodtam, hogy a gépekkel van a baj, de eddig máshol simán mentek, és ha most elviszem máshoz őket, másnál is mennek, csak itthon nem.
Van valami ötletetek, hogy mi lehet a probléma?
Ha igen, légyszi írjátok meg.Emiatt jutottam arra a következtetésre, hogy a ZTE-s wfit hagyom már a p..ba, és a linksys wifijét erősítem meg, hogy a másik házban lévő gépekig elmenjen a jel használható minőségben.
Bocs ha kicsit hosszú lett.
44kos
válasz krealon #23410 üzenetére
Köszönöm a választ.
Az alábbi módosításokat hajtottam végre.
a ZTE router DHCP kiosztását 192.168.1.2-192.168.1.253-s tartományról 192.168.1.2-192.168.1.200-s tartományra állítottam.A linksys-en a Local IP adress-t(ez a LAN IP?) 192.168.1.201-re állítottam, és kikapcsoltam a DHCP-t.
Még egy kérdésem, a kapcsolat típusát mire állítsam?
A legördülő részre gondolok.
[link]És az miért van, hogy ha simán a utp-re dugom rá a gépet, kijön a 15mb, ha utp-re dugom az AP-t, és wifin keresztül csatlakozok, csak 8mb jön ki?
Eddig amíg nem nyúltam, hozzá, simán kijött a 15mb.[ Szerkesztve ]
Romvr
válasz krealon #23527 üzenetére
Köszi, erre nem is gondoltam. Enable AP Isolation néven futott egy ilyen funkcióval rendelkező kapcsoló. Leírásba az volt hogy a Client-ek nem látják egymást ha erre a WLAN-ra másznak fel. Majd ha hazértem megnézem működött e
"(...) instead of looking out, they look in. Instead of speaking, they listen. Instead of trying to make sense, they make dreams." ~ Thistle-Chaser
runner 125
válasz krealon #23564 üzenetére
Ok, köszönöm a segítséget.
Lehet hülye kérdés, de az 'adóteljesítmény' az minden esetben a router, nemde?
Az-az, annak az erősségét maximalizálták itthon 100mW-ban?Bepróbálom akkor az első TP link antennát.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
stvnppp
válasz krealon #23630 üzenetére
Köszönöm!
Ennek van valami magyarázata is? A upc korlátozza a netet elérő gépek számát, és ezért kell, hogy a gép macaddressét használja router? A modem csak ezt az egy gépet engedi csatlakozni? A WAN connectionnél mit kell beállítani? Static/Dinamic Ip?[ Szerkesztve ]
- Gaming notebook topik
- Motoros topic
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Futás, futópályák
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- Horgász topik
