Miki522
Azt hiszem ez lesz a jelenség oka.
Akkor ezek szerint ez a jól csengő Green AP felírat a dobozon többet jelent annál, mint hogy beállíthatom, hogy mely időintervallumokban működjön a hálózat és hány %-os teljesítménnyel. (Ezt a funkcióját nem használom, mivel csak akkor vannak bekapcsolva a hálózati eszközök ha használjuk őket. Nincs 0-24-es üzem.)
Egyéb környezettudatossági opció nincs benne, vagy nem állítható. Egyébként a jelenség nem okoz zavart a hálózat működésében, hibátlanul használható. Az illető router: Airlive Air 3G. -
Bagira01
45Mbps. Hülyeséget írtam, de a válasz is az volt. Nyilván a linkelt adapter nem is bírna. 120-as UPC netem van, és a router egy WR1043ND. Azért mondom, hogy kevés a sebesség. Nincs valami más adapter amit be lehetne rakni? USB-s megoldások vannak, de azt nem akarok.
Hirdetéseim: http://goo.gl/TfNH1d
ferke72
szia!
nem sajnos win7 amin szarakszik már a modemeket is abajgattam..egyiknél sincs probléma..androiddal és linuxal gyönyörűen gond nélkül vált nem ragad be
csak win7 ami vmiért nem megy,sokszor újra raktam a mobil netem wifijét viszont azt nem látom megmarad e valahol annak a múltbéli dolga..lehet azzal akadozik össze?
köszi!Nem az számít, hogy mennyi időnk van, hanem hogy mit kezdünk vele.
Freddy TNT
bacus
A baj, hogy ahelyett, hogy mindenki lecsendesítené magát, mindenki felhangositja.
Egy osztályteremben, ha mindenki suttog, akkor simán beszélgethet 40 diák, de ha mindenki ordit, akkor már az egy padban ülők SEM hallják egymás szavát.
Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
Marcika80
Az extranet felénk kb 10 átjátszóval hozza a wifi netet, vannak is gondok a szolgáltatással.
3éves előfizetőjük voltam, aki teheti ne! próbálja ki. reklamálni lehetett, de sokértelme nem volt,. beálították a wifi jelet kb 60%ra aztán mikor elromlott az idő, akkor jöttek a gondok is. Mondtam a szerelőnek hogy nem biztos hogy elég lesz az a 60%. Válasz: dehogynem bőven elég! .... ja meg is lett az eredménye
Tudnék hátborzongató élményeket mesélni a dologról de inkább nem........... -
bumerang10
Helo!
az iránnyal nem hiszem hogy gond lenne, pont egymással szemben vannak a helyiségek ahol a 2 eszköz van, ráadásul nincs közben semmi zavar tényező.
Az antenna átkapcsoló az internálon van, mivel nincs hozzá külső antenna csatlakoztatva, hanem a belső antennával akarom befogni a wifit. A routeren cseréltük csak a gyári antennát nagyobbra.Ha letöltésnél is akadt volna probléma, akkor én is ezekre a hibákra gondoltam volna, de letöltésnél nem szakad meg a wifi kapcsolat csak feltöltésnél, és éppen ezért nem értem az egészet.
Ha rossz helyen lennének az eszközök, vagy rossz volna a csatorna akkor letöltésnél is megszakadna nem?Ha korlátozva volna a fel illetve letöltési sebesség a wifire, akkor még megérteném, hogy valami rossz, de nincs mennyiségi korlát beállítva.
Nem értem mi lehet a probléma. Ha van egyéb ötleted is köszönettel várom!Üdv,
vacs
Nem igazán értem ezeket a centimétereket.
Itt (kicsit lejjebb) van egy kép, amin látszik, hogy mind három antenna két részre van osztva. Ezért nem értem, hogy miért nem egyforma a jelerősség ?[ Szerkesztve ]
vikcsi
Okés, ezt kipróbálom a következő hétvégén
Optimális esetben a gyári antennák áthidalnák a 110m-es távolságot? Esős, ködös időjárás miatt kellene a nagyobb teljesítményű antenna?ELADÓK: IBM T60 bontás, ssd-k, pc alkatrészek, Nikon P4 digi fényképező, Panasonic FULLHD kamera, stb... cserélek is; KERESEK régi/hibás CPU-kat gyűjteménybe!
bumerang10
Áttettem a 11-es csatornáról az 1-esre a routert, semmi változás, 5-ből 5 Megás sebességet mértem letöltésnél, de feltöltésnél egyből szakad a kapcsolat. Ma a router legfrissebb firmware-t is feltettem, de ez sem hozott javulást.
Vidéken családi házas környezetben lakóm és a router közelebb van a klienshez, mint a szomszéd házhoz ahol egy másik wifi lehet + ott még van köztük 3 tégla fal, tehát nem valószínű, hogy bármi is bezavar, főleg hogy a letöltés maximumon teljesít.
A routeren nincs repeater, de mivel annyira közel (20m-re) vannak egymástól a klienssel, szerintem ugyan azokat a wifi jeleket tudnám bemérni azzal is.
Mielőtt áttettem a csatonát a jelerősségek így néztek ki a kliens szerint:
2 db wifi az 1-es csatornán -89 illetve -95 dBm
2 db wifi a 6-os csatornán -90 illetve -92 dBm
2 db wifi a 11-es csatornán egy -93 dBm-es és az enyém -73 dBm-esA kapcsolat stabilitásával nincs problémám, bár mennyi ideig tudok netezni, csak ha fel szeretnék tölteni valamit pl. képet facebookra, akkor szakad meg azonnal. Ezért is gondoltam először, hogy biztos csak valami beállítási hiba lehet, de ahogy a képen is látod nincs korlátozás beállítva.
bumerang10
Este majd megpróbálom ezt is.
Melyik a jobb, az általad említett InSSID programmal felmérni a jelerősséget, vagy a kliens saját scan programját használva kaphatok pontosabb eredményt?
A Transmit power azt hiszem max-on van, de a channel bandwith nem tudom állítható-e feljebb.
Ha a distance-t növelem nem lesz gond, hogy befogok még egypár olyan egyéb wifijelet ami zavarhatja az enyémet?Amúgy köszi az eddigi tanácsokat!
lajos10
Szétnéztem az éterben a programmal, és valóban túlzsúfolt. Hogy tudok csatornát váltani és ezzel elkerülhetem a fentiekben leírt problémát? Még egyszer hangsúlyoznám, nem vagyok jártas a dolgokban ezért kérlek egy laikusnak is megérthető módon mond el,hogy lépésről lépésre mit tegyek! Ha ez sem segít mitől lehet,hogy most is csak akkor bírtam kapcsolatot teremteni a saját hálózatunkkal,ha előtte egy tetszőlegesen a listából kiválasztott router jelére próbáltam fellépni. Abban a pillanatban átváltott a saját routerre és autómatikusan csatlakozott is, és a csatlakozás pillanatában az eltelt idő már megint több percel ezelőtti csatlakozási időt mutatott. De addig mégsem volt netem!! Megőrülök tőle. Például ha nem találnék másik hálózatot akkor ezt a "trükkös" csatlakozást meg sem bírnám csinálni,mivel akárhányszor próbálok csatlakozni a sajátoméra mindig sikertelen lesz!
lajos10
Szia. Most kapcsoltam be a gépet, Most tökéletesen csatlakozott a Routerhez autómatikusan. Ugyanígy későeste is fellépett magától. Nem értem, hogy napközben miért nem megy ez ugyanígy? Lehetséges e hogy most nem igazán zavarja a többi hálózat,mert hajnalban és késő este nem igazán használja senki a gépét? Talán ez lehet a megoldás mert most valóban gyengébben látom a többi gépet.A router NETGEAR M814 V3, nem egy mai darab de eddig tökéletesen dolgozott. Ha csatornát kell váltani leírnád nekem hogyan kell ezt csinálni és nekem is meg a szomszédnak is mit kell átállítania? Bosszantó ez a szakaszos hiba,mert soha nem szerettem azt amikor valami vagy működött vagy nem. Kíváncsi leszek ha napközben indítom be újra gépet mi lesz az autómatikus kapcsolódással,vagy megint lehet játszadozni a régebben leírt módon történő csatlakozási kisérlettel. Válaszod előre i megköszönve, üdv.: Lajos
lajos10
Szia. A gyári beállítása a 11-es csatorna volt. Átállítottam a legutolsóra azaz a 13-ra. Elmentettem, gép újraindít és láss csodát automatikusan csatlakozott másodpercek alatt! Nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki, hogy tényleg a környezetemben lévő többi hálózat is azon a csatornán dolgozik,mint amin az enyém volt gyári beállítással. Az InSSID-vel is látszódott,hogy "lyuk" csak azon a frekvencián van amire most átállítottam. Remélem ez az egyszerű beállítás megoldotta a gondomat. Ha már fent voltam a router agyában átállítottam a gyári felhasználó nevet és a gyári jelszót is, biztos ami biztos. Szeretném megköszönni az eddigi segítséget, és hogy időt szántál egy hozzá nemértőnek a megsegítésére. . Mivel most hajnal van, nyugodt csak akkor leszek,ha napközben amikor csúcsidő lesz a hálózatokon ,akkor is működni fog a dolog, mint most amikor körülöttem "csend" van az éterben. Ha mégis jelentkezne a megszokott hiba hírrel leszek, és bízok abban, hogy kapok még némi segítséget.
beni18
Szerintem valami a beállításokkal lesz de nem tudom hogy az AP van e rosszul beállítva vagy a router. Az AP-nál a DHCP ki van kapcsolva illetve ott az alapértelmezett átjáró ki sincs töltve. A repeater meg kell mert van olyan pontja a háznak ahol szinte már nem is lehet fogni a jelet. Mobiltelefonnal is használom a netet szóval a felsorolt csatornák nem jöhetnek szóba, de azóta már próbáltam 2x is csatornát váltani, de semmi . Amúgy köszi a segítséget
beni18
Egy emelet távolság van köztük. Kezdek én is a laptop driverre gyanakodni csak akkor nem tudom miért azt írja ki hogy az átjáró nem elérhető, mivel az független a laptoptól. Tervben van Op. rendszer újrarakása szóval ha úgyse javul meg akkor nem tudom mi a megoldás.Még arra gondoltam hogy mióta 10 csatornán van talán azóta gyakrabban csinálja lehet visszarakom egy másikra hátha...
Hálás köszönet ez eddigi segítségedért -
fireproof
Hogy érted hogy nézek szét? Így néz ki
fireproof
Miénk a Marsalko. A csatornát már átállítottam ez a misty meg valószínűleg a szemben lévő házból jön át az ablakon keresztül. Sajnos nem tudom sem a laptopot mozgatni sem a routert. A 722N nem kezel N szabványt...
Speedtest: Le: 17.56Mbps Fel: 16.63Mbps
Lehet elírtam az előbb sosem tudtam ezeket a mértékegységeket. -
fireproof
Bocs, lehet hogy én magyarázom hülyén:
Ha WIFI-n netezek a géppel akkor:És ha a gépbe bedugom a netkábelt és úgy netezek:
Szóval WIFI-n csak a sebesség fele jön át mert elvileg ami a gépben van wifi kártya az csak ennyit tud.
VAGYIS: Azt szeretném, hogy wifi-n is átjöjjön az a sebesség ami kábelen jön.Nem tudom nekem múltkor itt Ph-n mondták h valószínűleg az ablakon jön be.
adam_
192.168.1.2
192.168.0.2
Egyikkel sem volt jó, de akkor hagyom is, ha nincs különösebb beállítás erre vonatkozóan a menüjében.Alapból így áll:
Erre gondoltál?
A másik, hogy most a másik gép már nem megy a felső szinten, és most meglepően jó a jelerősség is.. bár a másik gép csak simán ment eddig is, nem volt semmilyen baj az előző "régebbi" routernél, ha két gép is ment egy wifiről.. Bár speedtest így is csak 2.5 mbot mér, az 5 helyett. A másik gépen simán mérte a 5 mbot is.
gordonfreemN
Ebbe még szerintem simán belefér. De most találtam valami érdekesebbet:[link]
Ennek vannak villamos veszélyei? Egy villámcsapásnál gondolom a gépnek sanyi...[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
vargapdavid
gycs02
Mint írtam a pirellivel megy a net, azzal az utp kábellel is próbáltam, mivel a net megy gondolom a hálókártyával, driverrel nem lehet gond, az eszközkezelő sem ír hibát. Az automatikus TCP/IP-n mit értesz? Ha jól sejtem a gépen automatikusra van állítva, a routerben is lehet esetleg állítani? Ha igen router reset után nem az az alap, mert már azt is próbáltam az sem segített.
ezt írja az ipconfig:
ipconfig/all a routerrelWindows IP konfiguráció
Állomásnév. . . . . . . . . . . . . . : ***
Elsődleges DNS-utótag . . . . . . . . :
Csomóponttípus . . . . . . . . . . . : Ismeretlen
IP útválasztás engedélyezve . . . . . : Nem
WINS-proxy engedélyezve . . . . . . . : NemEthernet-adapter Helyi kapcsolat:
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . . . :
Leírás. . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Con
nection
Fizikai cím . . . . . . . . . . . . . : 00-0B-DB-4D-87-C8
DHCP engedélyezve . . . . . . . . . . : Igen
Automatikus konfiguráció engedélyezve : Igen
Automatikus konfiguráció IP-címe. . . : 169.254.158.122
Alhálózati maszk. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Alapértelmezett átjáró. . . . . . . . :A pirellivel
nection
IP-cím. . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.65
Alhálózati maszk. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró. . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP kiszolgáló . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS-kiszolgálók . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Bérleti jog kezdete . . . . . . . . . : 2013. február 17. 17:15:39
Bérleti jog vége. . . . . . . . . . . : 2013. február 17. 18:15:39[ Szerkesztve ]
sztanozs
Androidra van pl a Wifi Analyzer - kb azt tudja, mint az InSSIDer.
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
czgabi76
A felettem lévő magasról lesz@rja hogy mi lóg le hozzájuk,meg amúgy se látná mivel az ablaka mellett menne el az "elválasztó falon".
MtHq:
Igen,de ha már megvettem a kártyát már inkább kihasználom az 350mW-ot!Szerintetek milyen távot érhetek el így vele körsugárzóval?
(Laptoppal venném)Melyik lenne jobb?
Seltech Grid 24dBi-eles vagy Atlas körsugárzó?A felhasználó nevem csak kitaláció!
- NVIDIA® driverek topikja
- Filmvilág
- Eredeti játékok OFF topik
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- Jövedelem
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
