dllz
te olvastad a cikket?
tök jó, hogy nálunk 802.11n -van és 3 db MacBook Pro is van , a cikkbe pedig ezt írják :
"Jelenleg a MacBook Pro Atheros (XSPAN 5008 alapú) 820.11n Wi-Fi kártyája a legerősebb, és olyan jó drivert írtak hozzá, hogy ha egy ilyen gép csatlakozik egy 802.11n hálózatra, mindenki más „leesik” róla, mert a MacBook kártyája mindenkit elnyom, és elviszi a teljes rádiófrekvenciás „sávszélességet”."ez megmagyarázhat pár dolgot, na meg az is, hogy ha kinyitom a laptopom kb 18-20 wifi hálózatot talál.
mfg
DrGonzo22
Köszi a segítséget, de sajnos a router helye nem változtatható. Az utcáról (egy amúgy nem használt) kéményen át jön be a net egy kisebb kazánházba, majd innen az egyetlen földszinti szobába. (a földszint 3 kölönálló lakásból áll) Sajnos ez a szoba elég rendesen le van árnyékolva egy vasbeton lépcsővel, egy elég kis területre bekorlátozva azt a teret, ahova mehet a router. Így legalább foltokban van net az emeleten. A földszinten mindhárom lakásban 90-100% a jelerősség.
Kb. 2 éve az egyik emeleti szobából a kábeltv mellett sikerült egy 10/100-as kábelt felhúzni a padlásra (3 nap kínszenvedés volt, annyira nem volt neki már hely), majd onnan be a kéménybe, és le a routerhez. Ha lent nincs egy router, akkor nincs net a szomszédoknak, illetve a szolgáltató eszközei is csak itt csatlakoztathatóak. Ők anno nem is voltak hajlandóak máshova vezetni, (eredetileg az emeletre ment volna) mondván már nem fér el semmi a meglévő kábelek mellett, így marad az, hogy levezetik egy kéményen, ha nekünk ez nem tetszik, már csomagolnak is.Ezért nem nagyon bízom benne, hogy meg lehet úszni a router(földszint)+AP(emelet) felállást. Csak jó lenne olyan eszközöket találni, hogy aránylag gyors legyen a hálózat, és ne legyen túl macerás a beállítása se.
Czuczi
jah wifin szeretnem csak ahhoz be kellene a kapukat állítani meg az stb. t amit mar elege sokszor próbáltam de nem nagyon ment. Es abban szeretnek segítséget kerni hogy miként kell a jel továbbító routert beállítani és a jel fogadót hogyan kell bealitani. En mar az idegoszeroppanas szélén állok mert mindig ezt próbálom megcsinálni de nem nagyon sikerül. a routerjeim CN-WF514M Canyon ezt kellene beállítani küldőnek (WAN) és egy CN-WF514M Canyon kellene fogadónak (LAN) ra beállítani de valahogy nem jön össze ez nekem.
Spyx
Megneztem neten ezt a nincs jel dolgot és nekem nincs is olyan jelölőnégyzet( XP SP3 )
driver meg a fusi honlapjáról a legfrissebb van fent ( 2006 ) és ez csak driver. semmi extra progi nincs hozzá
próbáltam nézni neten is külön csak a chip tipusára keresve de minden oldal amit találta gugli gyanús nekem(noname site).onnan nem töltök le ha lehet.
mac filter tuti ki van kapcsolva. és tényleg tikositas nélkül se hajlandó menniüdv
Gyötrődő halálos játék: élet! Tőled én még mit kívánnék?!...
Tosee
Köszi a képet! Én ezt nem találtam meg, és hogy őszinte legyek nem is igen kerestem... Azt hittem azt szeretnétek beállítani, hogy a router ne küldje el az ssid-t hanem manuálisan kelljen megadni, ezért a routerben kerestem a beállítást! De legalább mostmár tudom merre keressem ha szükség lenne rá! Thx!
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
runner 125
Szuper, köszönöm!
Megmondom őszintén totál analfabéta vagyok e téren, úgyhogy majd biztosan jövök segítségért a rákötést illetően.
Köszi.
Üdv.M"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Integra
igen, ez is lehet.
eddig ma teljesen hibátlan, egyszer se szakadtam...
egyébként ezt hamar ki lehetne deríteni, ha rádugom a routerem erre az all in one "csodára", majd mikor ledob, akkor átcsatlakozom a saját routeremre. ha azzal is ledob, akkor valszeg szolgáltató hiba. ha nem, akkor lehet tovább játszani..[ Szerkesztve ]
...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Integra
ezt nem tudom. de akkor mitől tudja később újra felvenni a kapcsolatot?
de majd megnézzük.
most hazaugrottam hétvégére mo-ra, bekapcsoltam a noteszom, természetesen makulátlanul megy az itthoni linksysemmel......egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
v!ct0y
Így van pppoe kapcsolat kell neki csak azt nem értem, hogy a google az miért jön be és után egyből feljön egy kis ablak, hogy csatlakozás illetve, hogy kapcsolat nélküli munka (vista van mindkét gépen).
Lehet hogy az asztali gépen kéne beállítani, hogy engedje más gépnek is az internet használatát? -
v!ct0y
Telefonvonalon keresztül jön be. A modem kinn van a teló melett jön egy kábel az én asztali gépembe és ezt szeretném wifin keresztül a laposra átnyomni.
Megnéztem utp vel is de úgy se volt jó.
De ha közvetlen a laptophoz csatlakoztatom a modemet akkor jó minden.
Lehet, hogy egyszerre nem lehet bejelentkezni 2 gépen ugyanazzal a felh névvel és jelszóval[ Szerkesztve ]
jorden06
Nem, wifin keresztül szeretnék csatlakozni a routerhez, de most már egyik gépen sincs internetkapcsolat, csak kiírja, hogy csatlakozva xy-hoz, és egy sárga felkiáltójel az értesítései területen óra mellett.
A TCP/IP beállítások automatikus lekérésen vannak. Ezeket milyen értékre kell állítani? Valamit mondtak még a boltban, hogy tükrözni kell upc miatt a gépem mac címét a routerre is. Ezt elvileg megcsináltam, de még sem jó.
jorden06
A klónozást elvileg megcsinálta, mert a router menüjében a status info a WAN résznél a laptop MAC címét írja ki (de érdekes, hogy a LAN és Wireless részeknél ugyanúgy a router gyári mac címe van). kép
Most az a gép amelyik régen direktbe volt kötve a upc-s modemre megy a routeren keresztül is wifin, más gép azonban nem tud csatlakozni. A DHCP be van kapcsolva, de azt sajnos nem tudom, hogy hogyan kellene pingelni a routert, meg hogy ez mit csinál
Próbáltam már bekapcsolni rajta titkosítást is, megadtam a WPA/WPA2-t és egy jelszavat, de csatlakozásnál kér felhasználónevet is. Ez hogy lehet? A security beállításoknál csak egy "Radius password" rész található ezzel kapcsolatban.
jodován
éppen hogy meleg. rendesen ki van lyuggatva. általában nem bír egy egész napot végig. de már a naponta újraindítás is elég kellemetlen. hát még ha félnaponta kellene.
most éppen megy vezetéken és nélkülin is.tegnap pl úgy jártam, hogy nem volt használva jó ideig, nulláról újrakezdtem repeaternek beállítva, wifin csatlakozva elérhető volt az internet, vezetékkel semmi.
sanszos -> van rá esély, hogy ez a szó ne használódjon többé?
jodován
Idén februárban vettem asszem. Áprilisig ment szinte egyfolytában. Azóta csak próbálgatom néha.
Most hozzá sem nyúltam, hagytam a tegnapi beállítást (repeater, nem kliens), bekapcsolom az asztali gépet (azon van vezetékkel), tudok rajta netezni. agyameldobom. El kellett mennem, gondoltam kihúzom, hagy pihenjen. Este haza, simán visszateszem. Vezetéken megint semmi, wifin meg oké, olyannyira, hogy arról a lepiről írom a hsz-t.
djapor96
Ez a TP-link-es teremtés igen egyszerű lény. Nem sok mindent lehet állítani.
Az IP cime a routernek 192.168.1.1
A repeaternek 192.168.2.1A repeter mód kiválasztásakor megmutatja a jelenlegi wifi hálókat és onnan választom ki a az enyémet, aminek a neve linksys.
A repeater nevének (SSID) is linksysnek kell lenni? Ha átírom, akkor valami sharing violatont ír... Ami asszem azt jelenti, hogy valami név ütközés van.Erőltessem?
A chanelt nem tom állítani, magának állítja, de ugrál össze vissza. A routeren 1-es van beállítva, a Tp link Status menüjében kb félpercenként ugrik.....
Titkosítást nem is kérdi.... sehol....
Qtek S100, Mio A701, HTC Kaiser, Samsung Omnia i900, Xperia X10i, Samsung S2, Huawei U8500, Samsung Note , HTC One, Samsung Ace 3, Lenovo Vibe X2, S850, Huawei P8 lite, P9 lite, Mi Mix 2, Mi9 Lite, Mi11 Lite, Samsung Galaxy Z Fold 3
djapor96
Köszi a segítséget titkosítás nélkül már megy. Ma este kezdem a WEP-es titkosítást próbálgatni.
64bites az azt jelenti, hogy egy tízjegyű szám lehet a kód? Szöveg nem is?Qtek S100, Mio A701, HTC Kaiser, Samsung Omnia i900, Xperia X10i, Samsung S2, Huawei U8500, Samsung Note , HTC One, Samsung Ace 3, Lenovo Vibe X2, S850, Huawei P8 lite, P9 lite, Mi Mix 2, Mi9 Lite, Mi11 Lite, Samsung Galaxy Z Fold 3
BTom1970
Jó kösz megpróbálom.
Mondjuk titkosítás nincs most a Routeren. Valami miatt reset-elve volt pár hete. De be akarom állítani. Tudom, hogy van többféle titkosítás, majd a Router leírása alapján megpróbálom beállítani. WEP-et vagy WPA-t érdemes beállítanom?
Mostanában sajnos mások is bejelentkeznek a Router-ünkre, ezért vissza kéne állítanom a titkosítást."Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak" /John Lennon/
Dave46
Dave46
Az inSSIDer szerint az értéke valahol 80 és 90 dBm között van, a mértéke állandó, szakadáskor sem gyengül, ezért érthetetlen a dolog. (egyébként a gyakorlatban ez 2 "pálcika" a kis diagrammon, ott lent a tálcán).
Az én routerem 1-es porton van, a második router a 6-oson, míg a harmadik router a 11-es porton.
It's never your successful friends posting the inspirational quotes.
Dave46
Pont ez a vicces, hogy nincs eldugva. A szobám az emeleten van, a lépcsővel párhuzamosan, a router pedig a lépcsőfordulón található fa peremre (vagy "szoknyára") van rárakva. A két eszköz között nincsen kb 5m-nél több. Az antenna pozíciója -eddigi próbálgatások szerint- nem befolyásolja a jel erősségét. Egyébként az nekem is feltűnt, hogy a szomszéd routerek jelei majdnem ugyanolyan erősek, mint az enyém, ami elég röhejes.
Mit tudnék vele csinálni?It's never your successful friends posting the inspirational quotes.
janos1988
Koszi, de még lenne egy-ket kerdes.
Es megosztani nem tudom a beepitett kartyaval a netet?!
Amugy ezt a mappa megosztast hol tudom Win 7-ben megnezni, mi van es mi nincs?
Az elso bekezdeshez még annyit, hogy van mod tiltani ezt a besorolast? Egyaltalan, hogy tudja besorolni magat "hozzam"?https://www.youtube.com/watch?v=mkDSGbRyjz8&list=PLVJH24yGtE_w5Ke4aWmRV8erFQmqRD1dK Minden egyes új rész rátesz még egy lapáttal :-D
- Kedvenc zene a mai napra
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Mini-ITX
- Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
- Ingatlanos topic!
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
