lacy86
válasz Gubek-Einste #43192 üzenetére
Ha jol latom akkor ezek mind 10k feletti cuccok!
Akkor mar lehet jobban megeri, ha veszek egy Wifi kartyat a laposba ( 5-6k-ert )Ha mar ennyire szaki vagy , az en laposomba lehet erosebbre cserelni a wifi kartyat?
gameresboy
válasz Gubek-Einste #43170 üzenetére
Hello!
Csatolom a képet!
Üdv,
GBoy -
lacy86
válasz Gubek-Einste #43202 üzenetére
A gyari wifi modul kartya ( azert nem szedem szet :/ )
Itt ezt irja [link]Intel® WiFi Link 5100/5300 (kétsávos, négyfunkciós 802.11a/b/g/Draft-N) Wi-Fi CERTIFIED® vezeték nélküli hálózati kapcsolat, MIMO technológiával, Acer SignalUp™ és Nplify™ vezeték nélküli technológia támogatása, vagy
Intel® Wireless WiFi Link 5150/5350 Wi-Fi®/WiMAX™ kétsávos modul, Acer SignalUp™ és Nplify™ vezeték nélküli technológia támogatása[ Szerkesztve ]
Tibe
Köszi szépen, meggyőztetek. Routert fogok venni inkább ami tudja a repeater funkciót is alapból!
lacy86
válasz Gubek-Einste #43206 üzenetére
Intel(R) WiFi Link 5100 AGN ( eszkozkezelo ezt irja )
gameresboy
Hello!
Mennyi a valószínűsége, hogy az 5 GHz-en megoldódik a probléma?
Jelenleg 1 panel fal van a router és az eszköz között.
Ha az eszközök cseréje mellett döntök, akkor otthoni felhasználásra a leírt netcsomag mellé milyen routert és wifi adaptert javasolsz?
Üdv,
GBoy -
wopi
válasz Gubek-Einste #43211 üzenetére
Köszi, néztem, tudom, hogy létezik, és szerintem te is tudod, hogy tudom. Csak gondoltam, hogy így már nem biztos, hogy router specifikus kérdésről van szó. Vagy mégis lehet az?!
lacy86
válasz Gubek-Einste #43209 üzenetére
Mi az a Bios WhiteList
HS 2142
válasz Gubek-Einste #43216 üzenetére
A hivatalos oldalról letöltöttem a segédprogramot, ekkor sikerült csatlakozni is az internetre, magát a drivert viszont amikor manuálisan telepíteni akartam, akkor a folyamat végén hibaüzenetet kaptam:
A Windows problémát észlelt az eszköz illesztőprogramjának telepítése során.
A Windows talált illesztőprogramot az eszközhöz, de a telepítés során hiba történt.
300Mbps Wireless usb Adapter Az eszköz nem indítható el (Kód: 10)
De mivel működik amúgy gond nélkül eltekintve a disconnect hibától, ezért gondolom az OS driverje van most használatban.Más eszközzel, telefon, laptop, illetve a korábbi hálózati kártya (TL-WN551G), amit kivettem a gépből és helyette tértem át a WN822N-re, nem produkáltak eddig hasonló hibát.
Egy standard UPC-s Technicolor TC7200 modem szolgáltatja a jelet, külön router ezen felül nincs.
2,4 GHz-es sávban működik, wifi beállítások az alapértelmezettek, vegyes szabvány (802.11b, 802.11g és 802.11n) támogatása van beállítva, WPA/WPA2 hitelesítéssel, TKIP/AES titkosítással.
I am...the architect of my own destruction...So this is it. What is written in the timeline cannot be changed.
Metrik
válasz Gubek-Einste #43220 üzenetére
Wplan 11g router Wifi beállítások? A baj talán ott kezdődik hogy nem igazán értek hozzá. Nem is tudom hol kéne megnéznem pl a gépen hogy mik a beállítások. Telefonon pedig nem sok lehetőség van ott amit lehetett már próbáltam: Hálózati beállításokat is visszaállítottam már a gyárira de ugyan ez van.
Metrik
válasz Gubek-Einste #43230 üzenetére
Dehogynem, máshol próbáltam ott semmi gond nemvolt,rácsatlakozott a hálózatra,és rajta is maradt.
Valamiért itthon nem szeretne rajtamaradni...
Mindenképp megpróbálok beszerezni egy jobb routert-lehet ezzel van a probléma.. De fogalmam sincs. -.-" -
mrgergoke
Még nem, holnap este lesz rá lehetőségem. De hát gyanús, hogy mindenhol máshol működni fog.
https://rendeljkinait.hu/
HS 2142
Rendben van, megpróbálom, bár korábban nem okozott problémát a Wi-Free.
Abban tudnál esetleg segíteni, hogy az online felületen hol tudom kikapcsolni, mert mindig csak az általános rizsához jutok vissza, amikor a Wi-Freevel kapcsolatos menüpontot választom.
HS 2142
válasz Gubek-Einste #43235 üzenetére
Petyás
válasz Gubek-Einste #42982 üzenetére
ASUS router megvéve, beállítva (a varázsló segítségével) de valamiért nem tud rá csatlakozni semmilyen eszköz.
SSID, csatorna és jelszó azonos.
Van valami tipped?
Köszönöm! -
fausto
válasz Gubek-Einste #43243 üzenetére
Köszi, akkor más megoldást kell nézzek.
Ezek a konnektorba dugható kínai kütyük megfelelnek a célnak? Valakinek van tapasztalata, használhatóak?[ Szerkesztve ]
Petyás
válasz Gubek-Einste #43246 üzenetére
Milyen beállításokra gondolsz?
Amikor elindítom a routert, bejön egy ASUS-os felület. Rádiógombokból kiválasztottam, hogy repeater/range extender.
Megkerestem a kiterjeszteni kívánt hálózatot, beírtam a jelszót.
Volt kérdés, hogy átvegye-e az eredeti beállításokat az eredeti routertől, vagy én adom meg, mondtam, hogy legyen az eredeti routeré.
Wifi analyzerrel látom, hogy kettő eszköz is szórja ugyan azon a csatornán ugyanazzal az SSID-val a netet.
A cél az, hogy ugyan az az SSID és jelszó kelljen, tehát a lakásban ne szakadjon meg a net.
Köszönöm! -
fausto
Köszönöm a választ, akkor ilyen irányban kezdek el nézelődni! Sokat nem akartam rákölteni, de ahogy szétnéztem, az említett routerek használtan kb. olyan áron vannak, mint a fentebb linkelt konnektoros megoldás.
kiskakas
válasz Gubek-Einste #43254 üzenetére
koszi! 842ND-m van, most epp openwrt-vel, de ebbe nem jott ossze a repeater.. ha jol gondolom, ehhez olyan wifi radio modul kell,ami egyszerre tud kliens es ap is lenni.
Nekem dedikaltan repeater kellene, egy nyaraloba,adott helyre, idoszakra, szomszedbol vennem a wifi jelet. WDS-el rengeteget szivtam, eszkoz, fw fuggo, neha megy, neha nem.. eddig ugy oldottam meg,h volt egy dedikalt wifi kliens router, ennek egyik lan portjan pedig egy AP, de minek 2 doboz, ha 1 is megoldja.
válasz Gubek-Einste #43265 üzenetére
ahhoz át kellene fúrni a falat meg kábelcsatornázni, amit meg így akkor elkerülnék
kb 10m a távolság amúgy“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
5ent1nel
válasz Gubek-Einste #43263 üzenetére
Köszönöm az infókat!
Elhelyezés szempontjából semmi extra és a szomszédok sem zavarnak be a képbe túlságosan - szerencsére!
8200ND lesz, megnézem azzal és legfeljebb írok még ha valami nem klappol. -
Batib
válasz Gubek-Einste #43275 üzenetére
Nem. Most írtam az eladónak, hogy tud-e segíteni... meglátjuk.
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Gubek-Einste #43277 üzenetére
Megprobáltam. Nekem ezzel a 2870-es telepedik és nem látja a sticket. (wlan not exist) Fura, hogy a mediatek oldalán nincs is RT8188-as.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
fausto
Köszi, egy próbát azért teszek vele, aztán meglátjuk.
rostiron
válasz Gubek-Einste #43284 üzenetére
Ok, közbe rájöttem hogy rossz helyen járok.
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
josik
válasz Gubek-Einste #43289 üzenetére
Üdv. Köszi a választ megnézem, teszek egy próbát, de a fájlnév érdekes, mert egy TP-Link TLWN851N2.0 drivert töltött le a linkről.
Te is fiam Bluetooth...
josik
josik
válasz Gubek-Einste #43291 üzenetére
Üdv. Mégegyszer köszi! Az AR9223 jó lett, elindult. A sebesség még nem igazán tetszik, de majd alakul. Net digi 100/100, router Dlink DIR850L, le 40- 60, fel 50- 80. Ez szerinted jó?
zsolt19900
válasz Gubek-Einste #43301 üzenetére
magán a modembe ne is adjak meg semmit se, csak a routerbe? mert pl a régebbi huawei úgy tudott összakapcsolódni hogy itt vagy ott letiltottam a dhcp kiosztást vagy micsodát és akkor lett net mindenhol, úgy hogy megadtam a routerben a felhasználóinév és jelszó párost
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
zsolt19900
válasz Gubek-Einste #43303 üzenetére
okéska, eddig el is jutottam van net azon a gépen, ami kábellel csatlakozik a routerhez, de viszont hiába állítom be ugyan úgy ahogy eddig a wifis részét, csatornák jelszavak mhz sugárzás stb stb stb stb
de egyszerűen a laptopon is szépen a sárga kis háromszöggel felcsatlakozik a hálózatra de net az nincsen
erikke17
válasz Gubek-Einste #43299 üzenetére
De ezz ő kábellal sorbakötött routerektre vonatkozik nem?
Lényegében a benti router 192.168.1.1-en érhető el és DHCP 1.100- 1.149-ig osztja IP-t.
A router amit repeater módba tettem 192.168.2.1 DHCP 2.100 - 2.149-ig oszt. Akkor itt DHCP off legyen? Életben nem állítottam még be repeatert szóval fingom sincs :SUgyebár ahogy beállítottam repeater módba megszűnik létezni a repetaer-es router felülete. Wifi ugye eltűnik marad az az egy amit ismétel. Kábellal csatlakozva is ugyen az úgy sem érem el. De olvastam olyat, hogy repeater módba nem érhető el csak reset után újból.
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
zsolt19900
válasz Gubek-Einste #43306 üzenetére
berendeltem egy új routert inkább, mert amúgy is kellett volna frissiteni a mostanit
plusz reggelre elfelejtette és elérhetetlenné is vált az eszköz, szóval tuti valami baj van vele.
pár nap amig megjön ill. megnézem és jelentkezem hogy mi a fejlemény
Csabi1984
válasz Gubek-Einste #43315 üzenetére
Igazából nem konkrétan néztem csak elméleti gondolat. Vannak ezek az Indoor Antennák a kinézete miatt linkelem csak (https://ipon.hu/webshop/product/tp_link_tl_ant2409a/24493) Lehet, hogy ez pont kültéri de van beltéri változata. Gondolom ezek erősebbek mint a bot antennák
Csabi1984
válasz Gubek-Einste #43319 üzenetére
Óh akkor benéztem Azt hittem ez egy erős antenna ami jó hatótávolságú!
AgentOrange1
válasz Gubek-Einste #43330 üzenetére
Igen, a kapott CD-n lévő drivert és a weboldalról letöltöttet is próbáltam, de semmi változás. A chipset drivert szintén telepítettem a mellékelt linkről, de azzal sem gyógyult meg... a Realtek USB wireless LAN utility felületén az látszik h érzékeli az eszközt, de jelerősség és kapcsolat minősége nulla, állapotnál az "állapot ellenőrzése.." látható, sebesség, típus, titkosítás: n/a. Hálózatoknál ez sem lát semmit.
Tim82
válasz Gubek-Einste #43341 üzenetére
Köszönöm a gyors választ, akkor gondolom, a vázolt 941ND + Gargoyle firmware megoldás életképes lesz.
A sebesség nem gond."You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
halhatatlan
válasz Gubek-Einste #43346 üzenetére
semien megoldás nem létezik? más antenna? körsugárzók?-csak kültéri
-azért köszi
ezekből valameik?
[link][ Szerkesztve ]
kiskakas
Gubek, koszonom!!
azt nem tudjatok,hogyha veszek az asushoz egy ilyen iranyitott antennat
http://shop.realsys.hu/shop.php?op=look&gr=termek&id=termekhalozatwirelessantennatplinkkulteri9dbi080731171416&bbtt=yes
akkor ittis ugy mukodik, mint regen a linksys wrt54g-nel,hogy mindig az erosebbik antennat hasznalja?
rukh
erikke17
válasz Gubek-Einste #43311 üzenetére
Nos így sikerült rendesen! Viszont csak akkor érem el a 192.168.1.2 IP-n a kinti routert jelismétlő módba ha arra csatlakozok wifin. Visszafelé gondolom nem játszik a dolog, hogy a benti routerren keresztül?
erikke17
válasz Gubek-Einste #43359 üzenetére
Igen már megy! Köszönöm csak valamiért nem értem el egy pár percig de már megy.
n.gab
válasz Gubek-Einste #43365 üzenetére
ZTE ZXHN H168N
Itthon a notebook és a router közt nincs fal. 30 centire vannak egymástól.
Ahol próbáltam még ott egy téglafal volt csak közte de ott már nem is volt jel.
Most is csak 2 max 3 van de inkább 2 legtöbbször.
A legközelebbi szomszéd kb 20m-re van.Ezek nem tudom mondanak-e valamit.
n.gab
válasz Gubek-Einste #43374 üzenetére
Rendben.
Köszönöm! -
armanib
válasz Gubek-Einste #43381 üzenetére
WDS sajnos nem mukodik, mas halozathoz tudok csatlakozni/tovabb osztani.
B esetben nem gond, ha mennie kell a laptopnak, ha van idod, nagy vonalakban meg tudod irni, hogy hogy lehetne kabelre vinni a fogott wifi jelet? -
armanib
válasz Gubek-Einste #43383 üzenetére
Nagyon koszonom, remekul mukodik!!!
Jim74
válasz Gubek-Einste #43394 üzenetére
Köszönöm
TP-Link WDR3600 mellé lenne. Tégla falak. A födémet sajnos nem tudom, mert nem nekem lesz, hanem bátyám apósának a nyaralójába.
Netgear WNA3100-ról mi a véleményed?
Jim74
Az antennák, amiket linkeltél nem befolyásolják a sebességet?
Mondjuk veszek egy WN881ND-t, ami 300Mbps-es, és lecserélem az antennáját egy TL-ANT2408C-re, amire az Ipon oldalán azt írják, hogy "Wi-Fi max. sebesség: 150 Mbps", illetve "Wi-Fi protokoll : 802.11n". A TP-Link oldalán nem találtam erre vonatkozó infót. Nem az eszköz szabja meg ezeket az adatokat és a külső antenna nem befolyásolja?
Jim74
válasz Gubek-Einste #43405 üzenetére
Köszönöm. Tehát, akkor két hosszabbító antennát kell venni a TP-Linkhez és egymás mellé kell tenni őket. Jól értem?
paler
válasz Gubek-Einste #43408 üzenetére
Szia !
A wifi adapter típusa: Broadcom 802.11 N, Dirver OS által telepített (legalább is ez a infónk, mivel ma lett véve a gép).
Op rendszer: Win 10 pro.
Gép típusa: Dell Latitude e6530
Router: Asus RT-N14U (Mac cím szűrés be van állítva)A probléma az, hogy a laskában minden eszköz látja és kapcsolódik is a wifihez, most az én saját Latitude e6530-as laptopomról írok, miközben a gyerek "új" laptopjáról meg viszont csak a miénk nem látható, a ház többi Wifijét észleli. A furcsaság az egész dologban az, hogy mikor frissen el lett indítva akkor még látta a Wifinket, de mikor a jelszó meg lett adva neki akkor "Nem lehet csatlakozni ehhez a hálózathoz" hibaüzenettel üzenettel eltűnt a wifi listáról a mi wifink. Azóta sem jelenik meg, pedig már a wifi adapter is el lett távolítva, és újra telepítve.
JBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen
Jim74
válasz Gubek-Einste #43411 üzenetére
Köszönöm
Ez királyság . Akkor 0 Ft-ból meg tudom oldani, amit bátyám szeretne, mert van itthon hempergő router, meg AC is
- PowerColor Red Devil RX 6600 XT - garancia 2024 november - eladó!
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8470P, 14" HD+ Kijelző, I5-3320M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
