Bigmasterl
válasz Gubek-Einste #44123 üzenetére
Milyen másik adapterre gondolsz?
Nincs sok variálási lehetőség.
kovbandi82
válasz Gubek-Einste #44127 üzenetére
Aha. Köszi a választ. Szerintem menmi fog. Kérdésem még annyi lenne, hogy maga a wlan mindkét eszközön elérhető lesz így, csak más SSID alatt igaz? Magyarul ha átmegyek a gyerekszobába, akkor símán wifit kell váltanom
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #44139 üzenetére
Köszönöm szépen, igen, akkor jól sejtettem, mondjuk egy ASUS RT-N12 D1 megfelelne a célra.
SunMount3r
válasz Gubek-Einste #44142 üzenetére
Oké, de ami aggaszt: Csináltam már egy rendszer visszaállítást is, és a Virtual Router is működik, de a vezeték nélküli kapcsolatoknál továbbra sem listáz ki semmit. Eddig mindíg láttam a sok szomszéd WiFi-jét kilistázva, most meg semmi. Ez ad okot némi aggodalomra, hogy esetleg nem stimmel valami mégsem azzal az adapterrel. Valami ötlet erre?
SunMount3r
válasz Gubek-Einste #44144 üzenetére
Próbáltam először a driver-t, majd az adapter is uninstallálni, egyik sem segített.
Azt még nem próbáltam, hogy az adapter eltávolítása közben bepipálom, hogy a drivert is gyalulja le. Szerinted megpróbáljam ez nem okoz gondot később?
SunMount3r
válasz Gubek-Einste #44146 üzenetére
Oké, de ha driver-t is leszedem az adapter uninstall közben, akkor abból nem lehet gond? Keresgéltem a neten az ügyben és ott mindenhol azt olvastam, hogy ne pipáljam be a driver eltávolítását közben.
Atheros AR9285 típusu a Wi-Fi adapter a notimban, ehhez ha esetleg keresnék újabb drivert? A Windows alatti driver keresésnél azt írja a legújabb van fent. Valami megbízható forrást tudsz/tudtok írni, hogy hogyan/honnan tölthetnék le újabb drive-t hozzá. Googlle-ban már rákerestem, de annyi forrást és verziót dob ki, hogy nem tudom melyik a megbízható/hivatalos.
Egyébként most ez látszik a Network rész alatt: [link] ->Nem furcsa ez egy kicsit? De amúgy van net, minden megy rendesen.
Illetve a Wi-Fi adapter tulajdonságainál ezek vannak: [link]
Ezen látszik valami bibi?
SunMount3r
válasz Gubek-Einste #44149 üzenetére
Igen, pont innen szedtem le tegnap és fel is raktam, de nem változott a helyzet. Utána csináltam a rendszer visszaállítást.
A képeken mi furcsát találsz?
Pl., hogy rendesen csatlkaozni tudok a "Broadband connection"-el a Digi hálózatra és rendesen van is net, viszont ott "Unidentified/Plublic Network"-öt ír és, hogy "No Internet access"... Nem fura ez???
szkita
Oké, hogy nem teljes de csak egy okostévé van nem négy...
magyar1997
válasz Gubek-Einste #44155 üzenetére
100-as net van. Eddig nem volt ilyen probléma. Természetesen megvoltak. Lehetséges, hogy a stick kezdi megadni magát?..
FTTB 1000/300
Nixon18
válasz Gubek-Einste #44160 üzenetére
Köszi szépen! Esetleg van valami ajánlott típus?
#44158 mezis
Én TP-linknek vettem.[ Szerkesztve ]
net91
válasz Gubek-Einste #44164 üzenetére
Arra gondoltam, hogy rácsatlakoztatom a tabletre, hogy tőle kapja a netet.
Hátha az asus n18 router- asus usb n-13 párossal jobb lenne az internet, mint a tablet saját vevőjével.Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és a
net91
válasz Gubek-Einste #44166 üzenetére
Köszönöm, akkor megkérdezem ott.
jobbacsabba
válasz Gubek-Einste #43759 üzenetére
Sikerült előrelépni a wifi kiterjesztésben. Az RT-N18U odébb költözött, és kábellel hozzákötöttem a régi TL-WR340GD routert. Az antennáját (TL-ANT2405C) kitettem az ablakba, így sikerült az 1. zóna jelentős részén a wifimen maradni, persze, szar a vétel. Amit fejlesztenék a rendszeren az néhány méterrel hosszabb UTP kábel, amivel majd az új, faék egyszerű n-es routert a végső helyére teszem, illetve egy jó nyereségű kültéri antenna, amit a falon át kivezetek az eresz alá.
Milyen antennát érdemes venni, ami mondjuk 10dBi, vagy jobb nyereségű?Köszi:
Csaba -
jobbacsabba
válasz Gubek-Einste #44176 üzenetére
Az antenna vízszintesen 90°-os ívben elég ha sugároz, ezt falak zárják be. Routernek Asus N12 D1-t ajánlottál, az rendben van, ha csak egyik antennáját vezetem ki kültérre (a másikat meg leveszem)?
jobbacsabba
válasz Gubek-Einste #44178 üzenetére
Nem gondoltam, hogy ilyen drága móka, ennyiért tuti nem veszek antennát. [link]
Nixon18
válasz Gubek-Einste #44162 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Vettem végül egy TP-Link 822N-t. Egészen jól működik a gyári antennával is. -
b.kov
válasz Gubek-Einste #44186 üzenetére
Szerencsére sikerült megoldani, bár nem teljesen tiszta, hogy mivel..
De köszi. -
aron0528
Köszönöm szépen a tanácsot! Tehát akkor jobban járok ha veszek egy másik Wifi Routert és UTP-vel összekötöm a másik routerrel ? A konnektorok 1,40 magasságba vannak.
Torry
válasz Gubek-Einste #44193 üzenetére
Az 5Ghz-t letiltottam és csak 2.4Ghz-en mennek. Így sem ok? Sajnos az egyik routerhez adott antenna eltört.
Magyarul hozzam minél közelebb a routert a géphez, a lépcsőfordulóba az emeletre szerintem meg tudom oldani. Jelenleg egy 150-es pci-s kártya figyel a gépben, ezt esetleg érdemes esetleg erre cserélni, hogy ne árnyékolja még a gépház sem? Vagy inkább [link]
Próbálom a legésszerűbb/költséghatékonyabb megoldást megtalálni.[ Szerkesztve ]
Torry
válasz Gubek-Einste #44197 üzenetére
Ezt az antennás dolgot nem vágtam, akkor megpróbálok beszerezni másik dualband antennat.
Szeretnék kábelezni, de albérlet, furni nem tudok és nagyon messze vagyok a routertől (2 szint, a gépem és a router a két legtávolabbi végén a háznak). Fel mentén van esetleg valami könnyen eltávolítható rögzítés ami nem hagy nyomot?
Igen, megérné a cserét vagy a jelenlegi antennáját kivezetni ha az adapteren cserélhető az.
Mivel járok a legjobban?
Kivezetem az antennát
Megveszem a 300-as stick-t amit legalább az asztalra ki tudok rakniKöszi!
aron0528
A célom az lett volna első körben hogy a kábelezést elkerüljem, de akkár hogy is nézem a kábelezés lesz a legjobb dolog, főleg hogy asztali PC is lesz a szobába+laptop és telefon wifivel. Nem akarom a plafont fúrni, de a Tv koax kábele mellet ami a falba fut egy 16mm csőbe elfog férni az UTP kábel és veszek egy internet és Tv fali aljzatot és akkor arra már mehet is a router
aron0528
válasz Gubek-Einste #44200 üzenetére
Én ezt néztem ki magnak a TV+Internetnek http://www.antennak.hu/index.php?signal&kat=373
Totta92
válasz Gubek-Einste #44212 üzenetére
aron0528
válasz Gubek-Einste #44217 üzenetére
Igen ezen már én is gondolkodok egy jó ideje... de akkor nem csak nekem van ilyen "perverz" gondolatom
kimista
válasz Gubek-Einste #44219 üzenetére
2. Jó lesz. Az volt a gondom, h a 2. Routerbe a Wan portba dugtam a bejövő kábelt(logikus) miközben sima lanba kell (logikátlan sztem)
Anyway, működik. KösziVan pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
halhatatlan
válasz Gubek-Einste #44234 üzenetére
és neked is köszi!
_adaml21_
válasz Gubek-Einste #44245 üzenetére
Itt egy statisztika, Acrylic WiFi Home-al készült.
Intel oldaláról letöltött driverrel használom a hálókártyát.
SSID/jelszó párosban csak ékezet nélküli betűk, számok, - és _ vannak.
A router beállításokban a Chanel width (20/40 MHz) és a Chanel automatikusra van állítva. -
Williams
Az elsődleges eszköz alatt a wifi cuccost érted, akkor úgy hiszem, hogy UPC wifi-s modem.
Williams
válasz Gubek-Einste #44250 üzenetére
_adaml21_
Solymi81
válasz Gubek-Einste #44260 üzenetére
frankdelgado
válasz Gubek-Einste #44264 üzenetére
Kábel csere is volt, de a kábel másik eszközzel (laptop) kíválóan működött.
Solymi81
Köszönöm szépen, viszont azt még mindig nem tudom, hogy repeatert használjak majd vagy sticket?
Ugyanis a PC-hez nem tudom majd elvezetni a netet kábelen így majd kell valami megoldás. -
Jarod1
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
https://goo.gl/photos/1w68ScVWrXyHW5dq5Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját? gyártói
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok? csak angol, szám nincs benneA használt wifi csatorna 1 és 11 közötti? 6 os
Milyen típusú a problémás laptop és milyen wifi adapter van benne?
Lenovo thinkpad 531 , Broadcom wifi adapter -
rukh
Solymi81
válasz Gubek-Einste #44269 üzenetére
Ok, értem.
Bármilyen jó, pl ez:[TP LINK TL-WN722N ] vagy azért legyen ennél komolyabb, mint ez: [ASUS - USB-N14 Wireless-N300 USB Adapter]
frankdelgado
A win10 32 bites saját vezérlőjét használtam. Akkor itt lehet a gebasz, mert ma gyorsan feldobtam egy 64 bites win7-et és a brix gyártói driverével kifogástalanul működik. Tehát szoftveres a probléma, gondolom jött valami frissítés, ami hazavágta. win 10 32 biteshez nincs gyártói driver készlet, csak 64 biteshez.
Solymi81
válasz Gubek-Einste #44281 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget Neked ésmezisnekis
realist
A tv-nek van WiFi Direct támogatása, a PC-hez kell valami adapter vagy milyen eszköz kell ehhez?
A távolság kb. 3 méter. Fal gyakorlatilag nincs is, csak egy ajtó ami általában nyitva van.
WiDi elég sebességben ahhoz, hogy játszani "akadás mentesen" lehessen majd a tévén?
hatnor
válasz Gubek-Einste #44300 üzenetére
Oh, Köszönöm!
Eszembe juttattad, hogy a routeren alapból beállítottam, hogy új eszköz esetén max 2mega netet kapjonMost már jó
Gergello
válasz Gubek-Einste #44307 üzenetére
Köszönöm a választ.
Itthon is találok egy-két nem nonamet, de 10k-t sokallok egy kísérlet, hogy vagy jobb lesz vagy nem.
Proscan DIABLO LTE ANTENNA (nem olyan a csatija mondjuk)
Mágneses antenna jelerősítő Huawei USB modemhez - 5 dB - LTE/4G Wimax
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #44313 üzenetére
Szia! Köszönöm a kimerítő választ! Lehet,hogy elvéreznék a beállításokkal,ha router router hátán lenne?
Néztem egy ilyet: [link]
Szerinted?Üdv: Attila
BomiBoogie
MODERÁTOR
Szia, egy ASUS USB-N14-em van, az valóban N300-as, úgyhogy akkor valóban a sebesség csúcsát érem el.
Mondjuk ezt úgy lehetne orvosolni, ha kiiktatnám a routert, és a UPC eszközét használnám bridge mód helyett modemnek és vennék mondjuk egy ilyen (D-Link DWA-192) vagy egy ilyen (TP-LINK Archer T4U AC1200) adaptert, ugye?
Illetve két kérdés merült még fel:
A Compal router-modemet úgy tudom visszaállítani bridge módból, hogy resetelem, ugye? Csak, mert jelenleg nem férek hozzá az admin felületéhez, de azt olvastam, azért nem, mert az bridge módban nincsen. De ugye a reseteléssel nem vesznek el a UPC-s beállítások, szóval nem kell őket kihívni, ugye?A másik, hogy a nagyobb sebességhez mindenképp 5 GHz-re kell majd állítanom az eszközt? De akkor azok az eszközök (pl. régebbi okostelefon) nem fognak tudni csatlakozni, ugye?
Azt olvastam, a 2,4 GHz-es frekvencián a max. sebesség 300 MBit/sec. Nekem mondjuk az elég is lenne.Elnézést, ha kicsit zavaros vagyok.
Solymi81
válasz Gubek-Einste #44321 üzenetére
Szia,
Kicsit állítgattam a csatorna kiosztást illetve frissítettem drivert is a stickhez, így most sikerült egy 20/20-at elérnem, ami ugyanolyan mint a régi.
Mégegyszer köszönöm a segítséget nektek
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #44316 üzenetére
Azt hiszem,beruházok egy Asus RT-N12 D1-es routerre. Viszont az árakat nézve van,ahol gyanúsan olcsó,vagyis inkább azt mondanám,hogy nagy az eltérés árban.
Ez:[link] azonos lenne ezzel? [link]
Még a PCX-nél is néztem,de ott 8ezer...[ Szerkesztve ]
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #44329 üzenetére
Értem,köszi! Ha megérkezett,szerintem segítséget fogok kérni a beállításában. A tp-link-et én állítottam be,de félek,hogy ha router után router lesz,az komplikáltabb.
Üdv: Attila
BomiBoogie
MODERÁTOR
Köszönöm szépen, sokat segítettél, akkor ezeket kipróbálom majd és visszajelzek!
bally4
válasz Gubek-Einste #44327 üzenetére
Fura, wifi bridge van, azt tudja továbbítani, de az utp bemeneteire nem. A verzió: 4.23 erre lehet heggeszteni más szoftvert?
bally4
válasz Gubek-Einste #44333 üzenetére
Köszönöm szépen. Még egy utolsó kérdésem lenne, utána elindulok, melyik firmware-t ajánlod? Csak alap felhasználásra kell, kiegészítve a kliens móddal. Látom van tomato, dd, open wrt... Köszi előre is!
BomiBoogie
MODERÁTOR
Azt hogy tudom beállítani egy eszközön (wifi-adapter), hogy az 5 GHz-es hálózatot lássa, ne a 2,4 GHz-eset?
Azt tudom, hogy a routerben ki-be kapcsolható a két frekvencia, de most jelenleg a gyári beállítás szerint ugyanaz az 5 GHz-es hálózat neve és jelszava. Akkor, gondolom, azt megváltoztatom másra és az adaptert arra csatlakoztatom a PC-ről (tehát a wifinél azt választom ki).
- Üzletből, garanciával, patika állapotban, iMac 27"5K (2019) i5/16GB RAM/Radeon Pro 570/1TB Fusion/
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
