::Trunks::
laca500
válasz krealon #27285 üzenetére
Igen, teljesen így néz ki, csak még az "Enable AP Isolation" is be van pipálva.
Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
laca500
válasz krealon #27289 üzenetére
Szuper.
Végre működik. Ne tudjátok meg mit küzdöttem eddig vele.
Örök hálám, köszi szépen.(#27287) nemdan Neked is köszike.
Sixty21
válasz krealon #29732 üzenetére
Szia. Gorgoyle meg van már. De pendrive-on szeretném frissíteni vagy neten keresztül. De ha be tallózom a fájlt akkor csak gépről tudná olvasni és meg próbáltam azt írja Error el sem kezdi a frissítést. 1x frissítettem mert nem akart menni a Wifi róla csak a lan. De már nem emlékszem, hogyan csináltam sajnos.
Nem az számít, hogy hány Pirosom van!
agent_k
válasz krealon #29781 üzenetére
Köszönöm az eddigi válaszokat. A 40Mhz-et beállítom ha hazaértem.
Nyilván nem fogalmaztam teljesen érthetően, minipci benne van, rajta van az atheros chip, csak a kábel nem áll rendelkezésemre ami a monitorba van integrálva.
Egyelőre nem ruháznék be többet ebbe a készségbe. Acces pointot meg végképp nem szeretnék csinálni.Egyszóval kábel az antennának vagy usb stick vagy acces point egy routerből ezek a lehetőségek.
csatakacsa
válasz krealon #30247 üzenetére
Nem, sajnos nem. Az még nem is izgatna ha a telefon egyszer kétszer eldobja. De sajnos a gépen se működik normálisan. Kezdetben 20 mega aztán egyet gondol leviszi 1,5 mb-ra és addig nem is változtat még ujra nem indítom.
LG G2, egyenlőre =ugyanakkora részre; egyelőre = most még,
oszi99
válasz krealon #30278 üzenetére
ide is beírom, hátha...
Lehet rosszul írtam le a problémát, de az "A" épületben és a "B" épületben is minden rendben van, szépen megy az internet, de nem ez lenne a bajom hanem az egységes IP cím.
A "B" épületre feltett irányította antenna végén egy AP van ami szépen viszi a jelet egy router wan portjába ami onnantól kezdve szórja wifin és lanon is, de.... a "B" épületben lévő router lan portján még 192.168.1.xxx van, amíg a wifi-t már 192.168.0.xxx-en szórja ezért aki lan-t használ az látja "A" épület gépeit, mert "A" épületben is 192.168.1.xxx van, de aki wifi-t használ, az már nem látja "A" épület gépeit, mert ugye 192.168.0.xxx.... persze ha manuálisan beírom, hogy pl: 192.168.1.123 akkor látja, de nekem automatikusan hozza, ez lenne az én kérdésem, hogy ezt, hogy lehet megoldani.
ui:
vagy egy ilyen képes lehet rá Working mode - standard wireless router opicóban?[ Szerkesztve ]
www.pcboltok.hu ---- Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=oszi99
Atos23
válasz krealon #30495 üzenetére
Köszönöm
Jelenleg kb. 2 hete az általad írt 1. megoldást üzemeltetjük.
A 2. megoldásra abszolút nem gondoltam, hogy át kell tenni a 340GD-t 192.168.2.... alhálózatra.
Az 1. megoldás ugyan üzembiztos, de amikor a tanárok pl. mobillal szeretnének kapcsolódni a Wifire, az általam írt kb. 2 perces, netgear által elkövetett dhcp osztási késleltetés miatt a telefonok feladják a harcot. Valószínűleg a connecting timeout-juk bőven 1 perc alatt van.
Az asztali gépek, notik minden további nélkül kivárják a dhcp lassú osztását, de a mobil eszközök egyik sem, ezért van szükségem "helyi" címosztásra. Na meg az sem egészséges szerintem a netgear tulajának türelme szempontjából, ha állandóan dhcp kéréssel bombázzuk, és a client table-ben van kb. 7-8 idegen usere.
Köszönöm
teratti
válasz krealon #30695 üzenetére
Ez idáig megvan, annyit segíts már még légyszi, hogy a WAN-nál a WAN Type Ethernet v. Wireless és a WAN Settings-nél dinamikuson v. PPPoE-n kell lennie vagy egyáltalán hol? Mert ha Ethernet-re állítom és PPPoE-re nincs net, viszont ha Wireless-en van automatice dinamikusra vált át akkor már van net de ugyanúgy semmi Wi-Fi. Kutya legyek ha ezen el lehet igazodni....
Szimulátoros bajnokságok - www.gtr-masters.hu
teratti
válasz krealon #30700 üzenetére
Köszönöm a beállításokat beállítom mihelyst aktívvá válik a Quick Setup, mert úgy ahogy van inaktív. De ez így van az eleje óta, ott nem tudtam semmit állítani valamiért. De próbálkozom ide katt, oda katt...majd lesz valami.
teratti
válasz krealon #30704 üzenetére
Operát használok. A Firefox csinált olyanokat, hogy rákattintottam gondolkozott 2-3 sec-ig majd semmi többször megismételve sem történt más, így váltottam. Próbáltam máskor is letölteni de ugyan azt csinálta így maradtam az Operánál...
E.Kaufmann: nem tudom abban a helyzetben eszembe jutna-e más a totális megsemmisítésen....
cvn69
válasz krealon #30902 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Persze, hogy egyszerű, már ha konyítasz hozzá.
Még egy kérdés, egy barátomnak az enyémmel együtt vettem egy TL-WN727N adaptert, ami viszont, ha jól néztem pont Ralink chipsetes. Ha jó eséllyel működne, akkor elcsere-berélem vele, neki csak a PC-hez kell.
"Tévedni emberi dolog! Na de, hogy velem is megeshet... ?!?"
Winne
válasz krealon #31175 üzenetére
Ha simán kábelesen csatlakoztatom a 4300-asra, akkor gyári beállításon működik, egyszer már volt így használva. Ez azt jelentené, hogy gyári beállításon AP módban van, vagy azt, hogy kábellel csatlakoztatva tök mindegy?
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Rolli
válasz krealon #31630 üzenetére
Repeaterből melyiket tudnád ajánlani?
MA kipróbáltam egy tplink 841nd-vel, abból a szobából tökéletesen szórta a jelet,szóval valami hasonló erejű jó is lenne.Sajna a mostani routert nem tudom kiváltani vele,mert a mostani thome-os router,és arról megy a tv és a telefon is.
Esetleg ennek a 841-es routernek nincs repeater funkciója?Köszönöm.
