bendikeee11
válasz krealon #18942 üzenetére
akkor most ezzel az appal megtudom nézni vagy nem? egyébként jailbreakelve van a telefon szóval cydiába ha van valami okosság onnan is letudok szedni. már nagyon idegesít ez a dolog hogy nem jön max sebességgel..:S
Yesterday is History, Today is a Gift, Tomorrow is Mystery.
Tody56
válasz krealon #19078 üzenetére
Nem ilyet fogok venni, de jó nem fogok csodálkozni
Pont az a kérdés, hogy mi kell még hozzáEddig ezeket néztem:
TP-LINK TL-ANT2424B
TP-LINK TL-ANT2414BEzek ráköthetőek közvetlen egy hosszabító kábellel, vagy kell valami más?
koforg.hu - Forgácsolás, esztergálás, marás, CNC megmunkálás
ha kis netet akar át lőnni,és nem feltétlen szükséges az N kapcsolat megléte,akkor elég egy irányított is, amit a vevő,azaz a rokona,csak b vagy g be tudja venni
és a maradék 2db kis antenna otthon a szobába méég attól tudni fogja az n-t... ha jól tudomAlkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
cekkk
válasz krealon #19107 üzenetére
Eset nod 32. 5-s verzió.
Innen töltöm le tesztnek a legnagyobb netbeans az új routerrel 1es csatornán jön 600 Kb-el kb míg a régi routeremmel jön 2.4MBal
Bár igaz dell wireless 1397 wlan mini-card driver kártya van a laptopomba a TP-link meg atheros alapokra épül, de a barátnőm gépébe is atheros kártya van és azzal is lassú.
cekkk
válasz krealon #19112 üzenetére
És abban mi nem tisztességes, hogy ülök az asztalnál kint van mind a két router.
A régi le van resetelve, bekapcsolom beállítom a csatlakozást, majd letesztelem az egyik csatornán, majd átdugom a kábelt az új routerbe és azon is letesztelem ugyan azon a csatornán. Ezeket írtam ott le.
Persze hogy fizikailag egy helyben maradok és nem ugrálok ennyire hülyének légykedves ne nézzélA tény az, hogy van egy régi tl-wr34gd routerem azzal működik a netem rendesen, míg ezzel az újjal a wifi része nem.
Linux(10.4 lts) meg nem akart együttműködni ezzel a routerrel
cekkk
válasz krealon #19114 üzenetére
A winben lesz valami gond, mert linux alól megvolt a sebesség.
Amíg az egyiket teszteltem addig természetesen a másik routert áramtalanítottam.
Na most már csak meg kell találni a bűnöst, hogy mi fogja meg a netet.
Akkor lehet a NOD lesz az aljas De nem értem, hogy akkor a másik routert miért nem fogja vissza.Itt van a kép, most 13mas csatornán van. Itt értem le a legjobb sebességet.
Közben eszek már , mert már kiesik a gyomrom a helyéről.
Köszi a segítséged.
Maksifül
válasz krealon #19278 üzenetére
Nem feltétlenül Wifi-n osztanám meg, jó lehet akár az UTP kábeles megoldás is. Leginkább az érdekelne, hogy hogy lehet ezt összehozni?
Esetleg hogy kell beállítani a routert bridge módban, hogy azzal vegyem a wifi jelet rögtön és azt osszam szét a gépek között kábellel, vagy wifin?Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
Kroni1
Komorgó
válasz krealon #19787 üzenetére
Olyan esetre gondolsz, mint mondjuk a TP-LINK WiFi adaptereknél a TP-LINK Wireless Client Utility? Ott, ha a felhasználó az adapter driverével együtt feltelepítette ezt a klienset is és csak egyszer is futtatja, mivel emlékeim szerint alapértelmezésben innentől kezdve a program maga akarja kezelni a WiFi-t, ezért a hatalomátvétel után a laikus felhasználó különös élményben részesül. Egészen addig, amíg rá nem jön, hogy a kliensprogramban az Options > Select Client Software menüpontnál át kell állítani Windows-ra, hogy ki kezelje a WiFit, és csak ezután kilépni. Ugyanígy megfoszthatja a Windows-os WiFi kezeléstől a felhasználót a Network Stumbler program is, mivel úgy vettem észre, zéró konfigből startol.
Jól tévedek vagy alulinformáltság okán csak hülyeségeket irkálok? -
Nincs semmilyen hálózatkezelő progi fent, csak a WLAN adapter drivere. Egyébként nem arról van szó, hogy az adapter tiltódik le, hanem az adapteren a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás. Az már kiderült, hogy ennek a szolgáltatásnak semmi köze a zero config-hoz, mert az mindig engedélyezve van. Mint mondtam, csak a diagnosztika hozza helyre. Jó lenne tudni, hogy mi ez a szolgáltatás és mi tiltsa le...
krealon
válasz krealon #19908 üzenetére
Ugy latom eleg sok korlatozast hoz ez a Cisco eszkoz...
lepkept13
válasz krealon #20009 üzenetére
Köszi a hozzászólásokat, ha jol értem akkor a g-s wifi elvi max sebessége 54mbps, és a 16mbit már jonak mondható!
És ezt folytatva az is teljesen reális, hogy az N szabványos médialejátszó szintén wifin keresztül egy 16 megás bitrátáju filmet nem tud streamelni? (Az elvileg 128Mbites sebesség, de akkor gyanusan az is a gyakorlati sebesség közelében van az Nes wifi esetében)
Köszi a gyors válaszokat! -
lordjancso
válasz krealon #20159 üzenetére
Igen, teljesen jól érted.
Belkin-en kikapcsoltam a DHCP-t és az ip címét átállítottam 192.168.2.1 -ről 192.168.2.2-re, így erről a címről tudom elérni a böngészőből is.
A Siemens-nél be van kapcsolva a DHCP, ip címe 192.168.2.1 és a DHCP tartománya 192.168.2.100 - 192.168.2.199
A Siemens statusz részénél nézem a csatlakoztatott eszközöket és csak a PC-t látom, viszont a bőngészőből mindkettő router menüjét elérem, tehát valami kapcsolat csak van..
Viszont a Belkin még mindig pirosan világít.
Mi felett siklok el?
Siemens 4. portja van összekötve a Belkin 1. portjával (LAN-LAN).Rip and cut and mutilate the innocent, his friends, and again and again and on and on.
bertoni
válasz krealon #20302 üzenetére
Köszönöm a segítséget, sikerült! Végre...
Abban a szobában, ahol szinte nem is volt net és ha volt is, max. 1Mpbs-os volt a letöltési sebesség, repeater beiktatásával 7Mbps-re ugrott. Király!
Egy halk kérdés: a WDS miért nem működik, amikor állítólag mindegyik eszköz támogatja? Mégis szükséges lenne, hogy azonos gyártótól legyenek?
Még egyszer, köszönöm a helpet!
hd3650-65Hz
- XPEnology
- Futás, futópályák
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Nők, nőügyek (18+)
- Filmvilág
- NBA és kosárlabda topic
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
