Ghandi
Vezeték nélküli telefon van meg vezeték nélküli AV jeltovábbító ezeket mind kihuztuk,sőt még az alacson frekvenciális rágcsálóirtót is a padláson(sosem tudni alapon ) de ugyan az volt az eredmény
A mobiltelefonok rendesen működnek full térerövel,de azokat is kikapcsoltulk kb 20percre egy próba miatt.
Semmi sem segitett.
Mivel keresztapáméké a gép most nincs itt,de a jövöhéten kiprobálom ezt a progit,hátha okosabb leszek[ Szerkesztve ]
Elmélet és gyakorlat közt nincs különbség elméletben
Jam.
Árammal való táplálást?
Ahová rakni akarom (az "adó" router és a yagi közé) ott konnektor is van, mivel ugye ott van a router is, szóval ez nem probléma. Mellesleg én vásároltam már elég sok ilyen márkanév nélkül ellátott terméket az eBay-ről, amiben nem csalódtam.
Egyébként ha ezt nem, akkor mit ajánlanál? -
Jam.
"Egyébként a 230-at fogod rákötni ? Kicsit rázós lesz....."
Azért olvasni még tudok...
Az, hogy a nevem alatt csak annyi szerepel, hogy "fanatikus tag" (mellesleg most degradáltak vissza a tag megjelöléstől, de nem értem miért, lassan 3000 napja járok ide vissza) és kérdéseket teszek fel egy wlan-al foglalkozó fórumtémában, még nem azt jelenti, hogy teljesen hülye vagyok mindenhez.
Ha egyszer oda van írva, hogy 5~7V DC, akkor nyilván nem fogok rákötni 230 AC-t.Elnézésedet kérem, ha ezt az egészet te csak ironikus megjegyzésnek szántad és csak én nekem sikerült személyes támadásként kezelnem a helyzetet!
PonPon
szia, köszi hogy ránéztél
"RG-316 (v=0,697): 43mm (This is the coax cable I use here)
RG-58 (v=0,66): 40,7mm
CFD200 (v=0,83): 51mm"
eleve itt van 3 kábeltípus méretekkel...hol van itt 3om különböző kábel egyáltalán?
van az a hurok + a függőleges rész. a 3. ami átfogja a hurkot?
mik lehetnek a méretek?
Milyen hosszú/tipussú kábelből kell lennie a huroknak?
...és igen a hurok bal oldalát vajon hová kell vajon forrasztani?Neked tiszta ez a rajz?
MarioAna
Hello.
Az optikai rálátás pontosan mit takar? A két ház között légvonalban nincs 100méter szerintem (megnézve google mapsen), nekem a hátsó szobában lenne a gép, az uncsim szobája pedig elől van a szobájukban, készítettem egy ábrát ami jobban szemlélteti ezt KÉP . szerk: pont útban van a szomszéd épület, de a tetőre kivihetem az antennát szóval az megoldható .A routereknek repeater üzemmódot ismerniük kell, lehetőleg WPA2/PSK AES titkosítás mellett.
Ezt nem nagyon értem, ennyire nem vagyok otthon a témában .
Tehát nekem mire lenne szükségem, hogy ezt megoldjam (linkelni ha tudtok pontosan akkor megköszönném ).[ Szerkesztve ]
Romvr
Nem. Max a teraszról, de ott is csak úgy ha a széléről kihajolok.
- A terasz amúgy kb félúton van, ezért gondoltam hogy valami átjátszó berendezést kellene oda telepíteni, de nem tudom hogy van e ilyen egyáltalán. Olyan aminek csak 220 kell és leveszi a WiFi jelet a levegőből, majd továbbadja felerősítve.
- Megnéztem a mostani Router antennáját, az elvileg 3dbi-s. Ha veszek rá egy 8dbi-st, az azt jelenti hogy ~3x olyan messzire megy a jel? Vagy csak azt hogy stabilabb lesz, de ugyanakkora körben?
Próbálok Góglizni, de a kérdéseimre nem nagyon találok választ. Csak azt hogy vannak WiFi erősítők 20-30 ezer forintért. Annyit meg nem költenék az egész dologra. Ennyiért már kihúzok 40 méter UTP-t a végére rábiggyesztek egy 5000-es wifi routert és meg van oldva.
Najó azért ezt nem.... de szóval értitek"(...) instead of looking out, they look in. Instead of speaking, they listen. Instead of trying to make sense, they make dreams." ~ Thistle-Chaser
kali
legenda
én a wirelessnetview alkalmazást szoktam javasolni, mert azt nem kell telepíteni, csak futtatni - de csak végszükség esetén, mert a program általi elemzés láttán sokan belebonylódnak a részletekbe, és már nem csak a csatorna kezdi érdekelni őket, hanem minden érték jelentése...stb, és érdekes kérdésekkel bombáznak privátban...
forest601
köszi a választ és melyik router a legolcsóbb ami még használható ilyen célra? a telóm g/b -s wifihez képes csatlakozni és a routerem pedig D-Link DSL-360R!
esetleg ez képes lenne rá? [link]
Samsung Galaxy S5(SM-G900F), Samsung Galaxy S3(i9300) Blue, Motorola MB525 SoC (KitKat rom)
leroyclub
Nincs beállítva. A jelszó rendben, már töbször néztem, és ugy is probáltam hogy ne legyen jelszó. Eddig egyszer sikerült valahogy netre mennie, mikor kikapcsoltam a Security essentials-t (azóta már le is töröltem) és a tűzfalat. Akkor bontottam a kapcsolatot és ujrakapcsolódáskor volt net. De azóta sincs.
Alg
InSSIDer: -70 és -80 db között ugrál fel-le. Ha pofára állítom a gépet, hogy felül legyen az antenna akkor felmegy -60 és -70 közé. Noti ugyanitt -50-et lát.
Szereztem egy USB-s cuccost, azzal (hosszabbítóra dugva) sem sokkal jobb, -60 körül. Lehet a router-nek kellene erősebb antenna?
Másik kérdés: a lassú hálózaton belüli adatmozgatás az is a router miatt lehet? Segíthet rajta, ha erősebb antennát teszek rá? Most ilyen 250KByte/sec a max (az USB-s adapterrel), ami nem túl szép...
Szerk:
netreg: probáld ki a notiban lévő 422... - ezmiez? Notiban beépített Intel van... és a 0,5 az Mbit, (ami most felment az USB-s adapterrel kemény 1,5-re így...) Érdekes, hogy a netet viszont megkapja 4-5Mbit körül...[ Szerkesztve ]
"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
cashback
Most megpróbáltam, de majdhogynem rosszabb eredményeket kaptam...
A rögtönzött wifi antenna még mindig erősebbnek bizonyul... Már most -78-79dBi-re sikerült behangolni.
A Yagi a legjobb szögben is csak -85-ot produkált.Egyébként a rögtönzés a következő elemekből áll:
Gyári 4dBi-es antenna, műanyagburkolat leszedve... a rézdrót (véletlenül) letörve, helyére forrasztva egy quad antennának szánt trapéz rézdrót... és ennek a végére forrasztottam még a letört rézantenna darabot.
A befogó rács pedig egy régi monitornak a belső szigetelő fémhálója... vagy mi...Szóval abszolút sufni a dolog... viszont eddig még ez a legjobb. Nem túl esztétikus, úgy is mondhatnám hogy kutya idétlenül néz ki (képek az előző hsz-emben)... de itt most nem is ez a cél.
Még szombaton letesztelem a gyári TP-link-es antennát... ha az sem ér el a kívánt hatást akkor eladok mindent... a jelenlegi "antennát" sorozatgyártás keretein belül az apróhirdetések közt megtaláljátok.
Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
cashback
Átszerkesztettem...
Eredeti darabot leforrasztottam... quad fejet vissza hajtottam... kb 3cm-re a reflektortól.
Az eredmény siralmas lett... -87dBiHa quad marad (kb 10cm a távolsága a reflektortól), de eredeti darab nélkül is visszaesik a jel.
Most vissza szerkesztettem... és ugyan úgy stabil -80dBi. (quad ~10cm+ eredeti antenna darab spirállal kifelé forrasztva)
Ha 3méteres hosszabbító kábelt rárakom akkor -84-re esik vissza... szóval most közvetlen az usb adapterre van csatlakoztatva.Kép róla hogy működik nekem a jól.
bat777
hali
az inssider rel mit nézzek, elindítom és ez a rrsi mozig -75 körül... más fontosat nem tok kiolvasni belőle.mégegyszer: torrent letöltésénél van kb 400k sebességem lefelé... böngésző alig megy, ha leakarok tölteni valamit akkor alig jön pár kiloval csak és meg is szakad sokszor, próbáltam ftp-n is. na ott is halál, maximum 1 kb sebességem van lefelé nevetséges.
And
"Tényleg minden fajta routerre kétszer kell feltölteni ?"
(Ez teljesen a router és az eredeti firmware típusának függvénye. Több lépésben kell például feltelepíteni akkor, ha a gyári szoftver nem engedi az adott mérethatár feletti firmware image-fájl feltöltését, vagy esetleg akkor, ha az eredeti nem Linux-alapú. Ha a kiindulási firmware megfelelő, akkor lehet egylépéses is az upgrade.) -
Lop!N
Már azóta újraraktam , és semmi. Működik a gép, felraktam hozzá a drivereket , de a Wifinek még hűlt nyomát sem találom.
A géppel amúgy az a baj , h az Fn-gomb , az ALT és a hasonló módosító billentyűk rejtélyes sorrendben , és időközönként mintha beragadnának. Már kipucoltam a bill-t de semmi haszna... reméltem , h softveres a baj , de sajnos hardveres... De ez nem a Wifi problémához tartozik. Bár az érdekes lehet , h néha ha az FN+F2 (ezen van a Wifi aktiváló) ez kiüti a gépet , mintha kikapcsolnám. Néha pedig Készenlétre küldi ugyan ez a konfiguráció. De ez nem ebbe a topicba tartozik. Bár ha valaki tud megoldást azt megköszönném. -
neorow1
Igen repeater módban van, a jelerősséget olyan -70 dBi kórül írja, a közelben pedig még látok 3-4 ugyanilyen InviTV-s routert. Sajnos maga a repeater lehet inkompatibilis, mert pl. ha egy kliens már csatlakozott a fő wifihez, akkor a repeater már nem tud, ha sikerül is neki, 30 mp-ként eldobja a jelet. Mindenképpen szeretnék valami AP-t amihez tudok vezetékkel csatlakozni, mert az xbox wifije is elég gyengus.
köszönöm
qdak
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
