And
(A vízmolekulák mindenféle mikrohullámot nagyon 'kedvelnek', vagyis széles spektrumban elnyelik az RF-energiát. Ilyen értelemben a víz elnyelése a wifi sávján nem kitüntetett jelenség, annál kisebb és nagyobb hullámhosszon is megtörténik. A mikrohullámú sütők névleges frekvenciája /2450 MHz/ épp az ISM-sáv közepén, a 8-as és a 9-es b/g-csatorna középfrekvenciája között helyezkedik el, de léteznek egész más hullámhosszon működő mikrosütők is.)
tigipuf
Megtettem,habár érthetetlen módon maradtak meg beállítások a routerben,gyanítom nem sikerült az igazi ,az a 30 másodperces procedúra.Szeretném elkérni ha lehetne a pontos "hardreset" menetét,mert már lehet nem is jól csináltam.
Ja és a csavar a sztoriban,hogy mindez nem is olyan egyszerű,mivel én 400 méterre wifin lakom a routertől.[ Szerkesztve ]
"Ha jól viselkedik akkor gyuszi,ha rosszalkodik akkor Gyula."
Yahoo
Meg lehet saccolni, hogy egy laptopban pl. milyen nyereségű a wifi antenna?
Kicsit most megkavart, hogy a yagira, 20dBi van írva, ami gondolom marketing.
A TP-Link amit meg tudnék egyelőre fizetni 8Bbi-t tud.Ha teszem azt a laptopban 4dBi-s antenna van, akkor a 8dBi-s külső vevő kétszer olyan erősen veszi a jelet?
Azért kérdezem ezt, hogy kb. hogy saccoljam meg, hogy mekkorát érdemes venni? Mert ha a 8-assal nem megyek semmire, akkor inkább hagyom az egészet. Vagy csak próbával derül ki úgyis?
Yahoo
Hát átlagosan olyan -90dB-t mutat.
Lajkó: Köszi, elég barátságos ár, talán túlságosan is...
Hogy van az, hogy 8dBi és 8dBi antennák között árban ilyen eltérések vannak? Ezek szerint nem minden a nyereség?
Erről a "dobozos" antennáról mi a véleményetek? -
jNk
mandju
Nálam ugyanez a helyzet, csak egy 841nd...
kipróbálnék alternatív firmware-t is, de openwrt-n kívül nem találtam mást hozzá.az openwrt meg számomra nagyon "fapados" gondolom csak nekem, mert én nem merültem bele a témába, mások viszomt istenítik.
* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
asdikusz
Kaptam hozzá egy CD-t ami elvileg beállítja a routert (igaz, ez nem telepítés elírtam sry!)
A PC-n a TCP/IP beállítások automatikusak. A routert már nem tom hányadszorra resetlem egyszerűen nem lehet működésre bírni. Wifi jelet ad rá is lehet kapcsolódni de net akkor sincs. A másik gond az a MAC cím amit kér. Akár CD-vel akarom beállítani akár a böngészőn keresztül mindenhogyan kéri. Van egy olyan lehetőség h klónozza a MAC címet ha rákattintok akkor beírja a gép címét de ezzel is hibára fut.Egyszerűen nem jövök rá, hogy mért nem fogadja el. (A leírás pedig amellett, hogy szűkszavú még értelmezhetetlen is mivel ilyen google fordító stílusba van leírva minden) -
Claude Leon
Akkor csak simán mázlim volt tp-link 741 és egy rt3050 cucc között wpa2-n?
Vagy csak kevés volt 1-2 óra tesztelés, mert geometriai okokból kicsit akadozott a kapcsolat.
Iagzából többet vártam volna, pl., hogy ha van vezetékes kapcsolat, akkor azt is súlyozottan használja, így maradtam a sima ap-nál a 2. helyen. -
And
"Ha az a kültéri antennád 2.4 GHz-es frekvenciatartományra, 75 Ohmos betáplálással rendelkezik [..]"
Az legyen inkább 50Ω-os (75Ω a TV- és videotechnika 'tartozéka'). Rádiós rendszerek (beleértve a wifi-t is) szinte kivétel nélkül 50Ω-os külső antennaimpedanciára dolgoznak.
"Szerintem az USB-s WiFi eszközök ugyanakkora RF teljesítményt adnak ki, mint a legtöbb "dobozos" kivitelű."
Ez nem feltétlenül igaz. Ha külső antennacsatlakozóval rendelkeznek - ami ugye USB-s kliensnél a ritkább eset -, akkor talán igaz, mivel a hozzájuk adott antennák hasonló nyereségűek (szimpla dipól), mint más hasonló eszközöké. De ha csak nyákra integrált antennája van, akkor egyrészt ez a teljesítmény módosulhat (a pici hurokantennák hatásossága csapnivaló), másrészt az illesztés sem tutira 50Ω-ra történik, tehát egy külső antenna ilyenhez illesztése nem magától értetődő mutatvány. -
hzcs
Nem megy
Wan connection type: disable
Assign wan port to switch: pipa be
Router ip: 192.168.1.2/24
DHCP server: disable
Wireless type: client (de client bridge (routed) is volt)
Wireless: SSID az ami a másik routeré
Security: kód ua mint a másik routeréElőtte factory defaults volt. De nem működik. Mit csinálok rosszul?
volvoguy
Éppen azért akarok költeni tesó, mert nincs meg stabilan a sem a 10Mbps, el is dobálja a jelet...felse csatlakozik, ezért gondoltam hogy vennék egy router-t...
De ezek szerint akkor nekem ez is jó lenne? [link]
Asus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
volvoguy
De még mindig nem tudom hogy mi az a Lite-N!!?? Miben különöbözik a sima N-es szabványtól? Pont abban, hogy bár az USB stick-em N-es, de csak 1 antennája van?
Octopus21
Igen mindent próbáltam már. Egy másik laptop meg simán rá tud csatlakozni a lakásból bárhonnan. Az enyém meg ahogy kiér a routeres szobából, elveszti a kapcsolatot.
Az SSIDer -39-et ír most a jelerősségre, úgy hogy 2 méterre vagyok a routertől.
A windows meg kiváló jelerősséget ír, és az a poén, hogy a másik szobából is jó a jelerősség a windows szerint, de mégsem kapcsolódik.[ Szerkesztve ]
volvoguy
értem én csak ez még mindig nem válasz a kérdésemre, ami lényegében az volt, hogy az antennák számának (1 vagy 2) ahhoz van köze, hogy milyen a sebesség (150 vagy 300Mbps) avagy a jel erősségéhez?
Amiket írtak többen azokból nekem az jött le hogy a 2 antenna csak a nagyobb sebesség miatt kell, de nem nem tőle erősebb a jel...ugyanakkor ahogy utánaolvastam csak két antennával jöhet létre a MIMO, az pedig stabilabb és erősebb jelet tesz lehetővé...
Nagyjából egy árban van a range extender és az antenna is, ha azt mondjátok az előbbi biztosabb, azt veszem. A lenti PC fix helyen van, nincs mozgatva, tehát elvileg rá lehetne állítani az antennát. InSSIDer nincs installálva, most hallok róla először, de persze közben megnéztem mi az és mit csinál.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
Egyelőre nem, majd holnap este leszek ott, akkor tudom bevizsgálni, de majd csekkolom, hogy lehetne jobb helyre vinni a routert. Mindkét gép asztali PC, f*ckshui-san elrendezett asztalokkal, szal azok mondhatni fix pontok. Jel egyébként így is van, csak meglehetősen gyenge, de majd megírom, mit mutatott az InSSIDer, illetve mi a legjobb eredmény, amit a router helyével, és az antenna mozgatásával el tudtam érni.
Mapecho2
Az a helyzet, hogy úgy vettem észre a laptopomon sem megy rendesen a wifi észlelése ugyanis "alapesetben" nem észleli a szomszédom által működő wifit. Viszont ha tl-wn422g típusú USB adaptert bedugom a laposgépbe, akkor kiválóan észleli a hálózatot (tölteni is tudok le stb.) Ha kihúzom a laptopból, akkor megint nem észleli (ismétlem) szomszédom kiváló hálózatát.
Nem tudom lehet-e köze ahhoz, hogy HP 630 b800 típusú eredetileg csak Linux rendszerrel működő gépem van. Próbáltam rá a Win7 ultimatet rakni, de nem ment. Majd Basic lett rátéve, de mint utólag megtudtam, a BIOS-ban alapból tiltva van a win7 hálózati kártyája. Ezért aztán Vista lett rárakva, hálózati kártya működik. Érdekes.Sima szélessávú netem van, nem kell variálni semmit. Bedugom a modemból csatlakozó USB végű kábelt a gépbe és már neten is vagyok. Viszont, ha összekötöm a modemet a routerrel, akkor azonnal le is dob a netről.
Telepítés.
Mikor a fő gépemre felakartam telepíteni a tl-wr340gd routert, akkor az utolsó ellenőrzésnél, "Verify router settings" -nél megakad. Annyit ír ki, hogy:
1. Please check the WAN connection type and paraneters.
2. Please check your network connectivity and retry.PPPoE-t próbáltam persze, de már kínomban a dinamikus IP-t meg a Static IP-t is próbáltam már.
cellpeti
Nekem -49 és zöld, akkor toplistás vagyok gondolom. Ha többek is sugároznak az adott csatornán akkor érdemes váltani, ezt mondtad az előbb.
Akkor ha már így belejöttünk, akkor hadd kérdezzem meg, hogy van egy Cisco AP-m, de nem tudok belépni az admin felületére. Reseteltem is már, de úgyse. Ötlet?
Tigris, tigris, csóvafény...
- Sweet.tv - internetes TV
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- OLED TV topic
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
