Játékos
Segítséget szeretnék kérni. Van nekem otthon egy wifi hálózatom, ami a következő 2 komponensből áll:
- egy TP-LINK TL-WN322G adapter,
- egy TP-LINK WR340G router.Egyrészt kicsit átvert a boltos bácsi annak idején, mert azt mondta, hogy a kábeles kapcsolat az gigabites, ehhez képest 10 MB-s a másolás a két ("kábeles") gép között, másrészt pedig amelyikben az USB adapter van, az maximum 2 MB6s adatátviteli sebességre képes.
Az én hozzá nem értésemet mutatja, hogy én azt gondoltam, hogy az 54 MBit az megegyezik ~7MB/s-al...Kérdés elsősorban:
a 2MB-ot melyik eszköznek "köszönhetem"? Szóval melyik korlátozza az adatátvitelt ennyire? (Esetleg mindkettő?)
Illetve olcsó megoldást ajánlhatnátok nekem, aminek a kábeles része valóban gigabites. (De elsősorban olcsó )Előre is köszönöm a segítséget!
Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz Claude Leon #16528 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséget. Én is a TP-link wr1043nd-t néztem, de megerősítést vártam, amit meg is kaptam.
Játékos
Otthoni hálózat: 2 PC, 300 mbites Wifi router, win7, androidos tab. A probléma a tabbal van, mégpedig az, hogy webről több mint 2 MB/s a sebesség, de PC-ről csak kb. 400 kB/s. Már kutakodtam a win7 beállításokban, de nem találtam semmit sem.
Hálás köszönet a segítségért![ Szerkesztve ]
Játékos
Megköszönném a segítséget, ha tudtok!
Abba a problémába ütköztem, hogy szeretnék itthon új routert beállítani (már sokszor csináltam, sikerülni is szokott), de most nem megy.
PR telecom a szolgáltató. Egy 300 MBites(TL-WR1043ND) routert használok (jelen pillanatban is), tökéletes vele az egész itthoni hálózat, illetve az internet is.
Ezt kivettem a rendszerből, majd 2 db. 150 MBites routert is kipróbálva (nem egyszerre) egyszerűen nem akar megbarátkozni a modemmel. A második router vadi új, most hoztam haza a boltból (TL-WR740N)
Mikor a kicsi routerek vannak a rendszerben, akkor a modemen a "LINK" sárgán villog, ami azt jelzi elvileg, hogy 10/100-as a ráaggatott eszköz. (ha jól tudom)
Innentől a PC látja a routert, be tudok lépni a kezelői felületbe, és ott dinamikus ip-t állítok be, és a router nem kap seemit se a modemtől!
Természetesen mindkettőt restartoltam többször is, de teljesen olyan érzésem van, mintha egyszerűen nem dolgozna együtt a modem a 150-es routerekkel. Létezik ilyen egyáltalán???
Ahogy visszadugom a sajátomat (WR1043ND), rögtön kap adatot, és van net abban a pillanatban.Mit gondoltok a dologról?
Köszi előre is!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz Játékos #34100 üzenetére
Tovább bonyolodik számomra a kérdés:
ha a nagy routerből kimásolom az adatokat (IP, default gateway, DNS címek), és ezeket odaadom az új routernek, akkor megy szépen a net. De csak statikus ip-vel, és ugye ez csak addig él, ameddig a szolgáltató meg nem változtatja.
Dinamikus IP-vel továbbra sem kap semmit a kis router!Valami ötletetek van esetleg?
Játékos
válasz Játékos #34102 üzenetére
Uraim!
A problémát megoldotta a CD, ami volt a szerkezethez. Ezen dinaikus ip-t beállítva megtalálta a beállításokat. Sose jártam még így. Mindig böngészőn keresztül telepítettem a routereket.
Vissza fogok ide nézni, ha valaki tudja, mi lehetett ennek az oka, azt szivesen olvasnám.
Köszi!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz Gubek-Einste #34107 üzenetére
Játékos
Ötletet/segítséget szeretnék kérni tőletek.
Adott gy hálózat, aminek a központja egy TP-LINK WR1043ND router. 3 darab cserélhető antennája van, egy épület kb. közepén elhelyezkedve. (egy családi házat kell elképzelni, egy szint, illetve padlás)
Ezzel a routerrel kellene az út túloldalán lévő (kb 30 méter) házzal wifi hálózatot építeni. A két épület között nincs akadály, egymás felé néznek, csak az "alap" routerhez kellene kb. 10 méter kábel, meg arra egy jó antenna. Mi erre a jó megoldás szerintetek? Egész konkrét javaslatot is szivesen veszek.
Előre is köszönöm a segítséget!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz Gubek-Einste #43698 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
A hozzászólásodban lévő rendszer világos számomra.
A kérdésem a következő: antennakábelt mennyire szabad hosszút használni? Jelentős a vesztesége?
A két antennára milyen típus javasolt 30-40 méter stabil áthidalására?
Köszönöm szépen!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz Gubek-Einste #43700 üzenetére
Köszönöm az ajánlót! Azért reméltem, hogy olcsóbban megússzuk a dolgot...
A két eszköz majd' 40000 Ft...
Mondjuk a "központban" nem lenne olcsóbb a 10 méter antennakábel a kinti antennával együtt, de a most bekötésre váró épületben az ablak közelében lehet a router/AP, és itt könnyű lehet kivezetni egy egyszerűbb külső antennát. Ha 10000 Ft-ot megspórol az ember, akkor már megérheti agyalni egy kicsit.
Látom, hogy a TP-Link CPE510, POE tápellátású. A dobozában találok egy poe injektort, vagy arról gondoskodnom kell külön?
Köszönöm a törődést!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Segítséget szeretnék kérni tőletek.
Adott egy hosszú, régi, fura épület. A rajzon a vastag vonalak, azok tényleg vastag falak, a vékonyak pedig ajtóval ellátott belső válaszfalak.EDDIG úgy ment, hogy a modemen lógott a WR340, és ez küldte fel a padláson lévő extendernek a netet, ami sajna nem tudta beszórni az épület további részeit maradéktalanul. Vásároltak hozzá egy WR841N-t, de ez akárhogy ia próbálkoztam, nem ment rendesen a hár végében, pedig néhány rendszert sikeresen megépítettem ez előtt.
Most a kérdésem az, hogyha megfordítom úgy, ahogy a rajzon van, és a WR841 meg a modemre, ez küldi fel a biteket a padláson lévő extendernek, akkor az extender tovább fogja-e küldeni KÁBELEN a kis WR340-nek a hálózatot, amit ő wifi-n sugároz lefelé a harmadik lakás legvégéig?
Illetve még egy kérdés: a wifi antenna milyen irányban sugároz a legerősebben? Oldalra? A csócsa felé? Vagy teljesen gömb "irányba"?Előre is köszönöm a válaszokat!
Játékos
válasz sztanozs #45010 üzenetére
Köszönöm a választ!
Igen, rúdantenna. Ezek szerint, ha az antennát "fektetem", tehát vízszintesen áll, akkor lefelé (mivel a padláson van a router) jobban fog szórni?!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz sztanozs #45012 üzenetére
Amikor az ember fia WDS-t épít, akkor a "survey" menüben fel vannak sorolva az elérhető hálózatok. Mellettük szépen ki van listázva a jelerősség. Nyilván minél erősebb, annál jobb, de hány dB, ami már megbízható, stabil kapcsolatot eredményez?Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Kiváló magyarázat! Köszönöm szépen!
Talán abban egy picit korrigálnék, hogy "majdnem mindegy" merre állnak az antennák. Most, szobán belül kipróbáltam, hogy az egyik rouer antennáit lefektettem a másikhoz képest, és 11 dB-t esett a jel erőssége.
De kíváncsi vagyok, mit fog mutatni mindez a "tudás" fent a padláson.Illetve a WA830RE, ugye tovább küldi a hálózatot a seggén lévő LAN porton?!
szerk.:
Újra próbáltam, és most csak 4 dB-t jelentett az antenna fektetése...
Játékos
Kettő kérdésem lenne hozzátok, előre is hálás vagyok a segítségért:
- ha két wifi eszköz már éppen egymás hatótávolságán kívülre kerülnek, és csak az egyiknek adunk erősebb antennát, akkor oda-vissza kommunikáció javulni fog? Vagy az antenna csak az adó oldalt erősíti?
- másik kérdésem, hogy azok a routerek, amik tudnak fogani USB-s 3G/4G modemeket, azokhoz speciális modem kell, vagy fel lehet rájuk telepíteni gyakorlatilag bármelyiket? Mert én PC-n használtam már sok félét, de mindnek volt driver/program, amiknek a telepítése nélkül nem lehetett volna használni az eszközt...
Köszi a segítséget!
Játékos
válasz Gubek-Einste #51012 üzenetére
Köszönöm szépen neked is, meg AND fórumtársnak is a választ.
A gyors rajz magyarázata:
egy nyílt térről van szó, a két hlyiség között kb. 15 méter távolság van, közös LAN-ra van szükség, a sebessége nem kell, hogy nagy legyen. Az ápületek 10 méter magasak, és mindkét helyiség a földszinten van, olyan az egész, mint egy doboz, magas falakkal.
A két eszköz valami TP-Link *.ND, aminek cserélhető az antennája, hogy szükség esetén lehessen erősíteni a jelen...Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Kérdezni szeretnék tőletek TL-WR 1043ND-vel kapcsolatban. Ez, ugye cserélhető antennás, és mivel egy kicsit gyenge volt számomra gyárilag, így vettem hozzá 8 dB-es antennákat. A WDS bridge beállításoknál szkeneltem az elérhető hálózatokat, és a következőt tapasztaltam: ha nincs a routeren egyáltalán antenna, akkor a szomszéd szobában lévő kis routert látja egyedül, a táblázatban 6 dB van. Ha ilyenkor rákötöm a középső csatijára valamelyik antennát, akkor semmivel sem jobb, pont olyan, mitnha nem lenne rajta antenna. A két szélső közül akármelyikre teszek antennát, akkor felugrik 40 dB körülre, de onnan már nem igen megy feljebb, ha a másik (vagy plusz a harmadik) antennát rákötöm.
A kérdés lényege: a középső csatlakozó meghibásodott szerintetek, vagy annak ez normális működés?
A másik kérdés: nem kellene nagyjából 8 dB-el jobb vételnek lennie, ha ráteszek egy 8dB-es antennát?
Vagy teljesen félregondolom ezt?
Előre is köszönöm a segítséget.Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz krealon #54982 üzenetére
Az is lehetseges, hogy a menetkozbeni antennaszerelessel szetutotted a radios egyseg kimrneti fokozatat.
Abból külön van egy minden antennához?
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Milyen NAS-t vegyek?
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Milyen videókártyát?
- Creative Hybrid Pro Classic (Egyszer kipróbált, garanciális)
- iPhone 15 Pro 128gb Natúr Titanium, bontatlan, független
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- 8/16GB memoriák
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
