Claude Leon
válasz Játékos #16527 üzenetére
Legolcsóbb gigabites a TP-link wr1043nd. (12k ruppó)
Wifin pedig teljesen korrekt, amit kapsz, az adott g-s eszközökkel.
(54Mbit az átviteli közeg maximuma, de ebbe az adatokon kívül még sokmindent kell gyömöszölni, míg kapcsolat lesz belőle)Ha gyorsabbra vágysz, a fent említett cucc mellé 300Mbites(N, MIMO-val) klienssel jó esetben karcolhatod a 80Mbitet, de tartósan kis valószínűséggel lesz annyi.
TL-WN821 a minimun. -
Játékos
válasz Játékos #34100 üzenetére
Tovább bonyolodik számomra a kérdés:
ha a nagy routerből kimásolom az adatokat (IP, default gateway, DNS címek), és ezeket odaadom az új routernek, akkor megy szépen a net. De csak statikus ip-vel, és ugye ez csak addig él, ameddig a szolgáltató meg nem változtatja.
Dinamikus IP-vel továbbra sem kap semmit a kis router!Valami ötletetek van esetleg?
Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz Játékos #34102 üzenetére
Uraim!
A problémát megoldotta a CD, ami volt a szerkezethez. Ezen dinaikus ip-t beállítva megtalálta a beállításokat. Sose jártam még így. Mindig böngészőn keresztül telepítettem a routereket.
Vissza fogok ide nézni, ha valaki tudja, mi lehetett ennek az oka, azt szivesen olvasnám.
Köszi!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
válasz Játékos #34103 üzenetére
A gond forrása az, hogy a szolgáltató a modemre csatlakozó eszköz MAC címéhez adja ki az IP címet és mivel egy előfizetéshez csak egy publikus IP cím jár így fordulhat elő ez a helyzet.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
flash-
válasz Játékos #43696 üzenetére
nem vagyok szakértő , saját tapasztalatomra alapozva írom le neked!
nekem hasonlóan megy a dolog (illetve a szomszédnak hasonlóan szolgáltatom a netet).
első körben próbáld meg azt, hogy a routert abba az ablakba rakod amelyik a legközelebb van a szomszédodhoz,(amelyik ablak felé néz)
szerintem nagy valószinűséggel wifi már lesz, de nem túl erős,talán 5megabit körüli.
második körben szerintem vegyen a szomszéd egy repeatert,(olyan routert ami képes repeater funkcióra: asus rtn12 d1) (szomszéd is ezt tette később) így a net 5 megabitről 15-20ra emelkedett nála.
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
válasz Játékos #43699 üzenetére
Minél rövidebb az antenna kábel annál jobb.
Ekkora távolságra bármi jó lesz (természetesen kültéri használatra szánt irányított antennára gondolok), érdemes lenne kültéri antennával egybeépített AP-t használni mert így csak egy UTP kábel kell neki és meg van a szükséges eszközök a távolsági linkhez, pl TP-Link CPE510.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
rolko
válasz Játékos #43702 üzenetére
Mikrotik SXT Lite5 az ami kell neked, viszonylag olcso, jol konfigutalhato es ekkora tavon 90/90 megat siman tud. -
sztanozs
válasz Játékos #45009 üzenetére
Ha rúdantenna, akkor a rúdal egyirányú henger alakban. A csúcs felé a legkevésbé. Fontos még hogy az adó és vevő antennák nagyjából ugyanúgy legyenek tájolva - tehát ha az adón meg van döntve egy rányba, akkor a vevőn lehetőleg ne a másik irányba álljon az antenna.
Vannak még terület (szektor sugárzó), félgömb sugárzó antennák is, és szűk sávban irányított (pl parabola, vagy egy házi gyártmányú cantenna).JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
And
válasz Játékos #45013 üzenetére
A vételi jelszint [dBm] önmagában több okból sem jelent teljesen megbízható adatot arra vonatkozóan, hogy mennyire lesz stabil a kapcsolat:
1.) Az egyes eszközök érzékenysége eltérő, azaz ugyanahhoz a fizikai kapcsolódási sebességhez kissé eltérő jelszinteket igényelnek (nyilván minél nagyobb az érzékenység, annál kisebb jelszint elegendő ehhez).
2.) A wifi-kliensek és routerek által visszajelzett térerő rohadtul nem megbízható, és általában nem is igazán stabil érték.
3.) A nyers jelszintnél sokkal érdekesebb adat a jel/zaj viszony (SNR), amit vagy kijelez a kliens / router, vagy nem. Ehhez az adathoz sokkal jobban lehet kötni a link várható képességeit, mintha csupán a jelszintet néznénk. Normális kapcsolathoz > 20 dB-es SNR érték dukál.
#45011: "Igen, rúdantenna. Ezek szerint, ha az antennát "fektetem", tehát vízszintesen áll, akkor lefelé (mivel a padláson van a router) jobban fog szórni?!" Elméletben igen, de azt figyelembe veheted, hogy a routerek antennái nem túl nagy nyereségűek, ebből következően az irányhatásuk sem annyira számottevő. Vagyis nagyjából nem számít, hogy hogyan van telepítve. Különösen igaz ez beltéri használatnál, mivel a visszaverődések összevissza torzítják a dipólus antenna elméletben gyönyörű tórusz formájú iránykarakterisztikáját. Valószínűleg sokkal többet számít az, hogy hová teszed az antennát / routert, mint az, hogy a nyomorult kis antennái milyen pozícióban állnak.
Mod. #45015: Valószínű épp azért látsz pozitív értékeket, mert azok nem vételi térerőt, hanem jel/zaj viszonyt jelölnek. Az ilyen -30..-20 dBm-nél nagyobb jelszintek már amúgy is olyan óriási vételi jelerősséget takarnak, amelyek a gyakorlatban nem igazán fordulnak elő, hacsak nem közvetlenül egymás mellé teszed a router és a kliens antennáját.[ Szerkesztve ]
And
válasz Játékos #45017 üzenetére
"Újra próbáltam, és most csak 4 dB-t jelentett az antenna fektetése.."
Ebből rögtön meg is állapíthatod, hogy mennyire 'megbízható' és 'stabil' az ilyen jelszint mérés. Észre lehet venni, hogy a 'mért' adat attól is erősen függ, hogy hol állunk a kliens / router mellett, és azt is, hogy akkor is oda-vissza ugrál pár dB-t (vagy ha jelszint: dBm-et), ha meg sem mozdulunk, és a környezetben látszólag semmi nem történik. Valójában ez a mérés csak nagyságrendi indikáció, de néha még annak is elég durva.
Sajnos ugyanez áll az SNR-re is, mivel az alapja annak szintén a jel, illetve annak hiányában a háttérzaj vételi szintjének mérése. Ha ez utóbbi két adatot megkapjuk dBm-ben, az SNR dB-ben egyszerűen a két érték különbségeként értelmezendő.[ Szerkesztve ]
válasz Játékos #51009 üzenetére
- ha két wifi eszköz már éppen egymás hatótávolságán kívülre kerülnek, és csak az egyiknek adunk erősebb antennát, akkor oda-vissza kommunikáció javulni fog? Vagy az antenna csak az adó oldalt erősíti?
Nem lehet biztosra mondani.
Milyen eszközök ezek?
Milyen antenna milyenre lenne cserélve?- másik kérdésem, hogy azok a routerek, amik tudnak fogani USB-s 3G/4G modemeket, azokhoz speciális modem kell, vagy fel lehet rájuk telepíteni gyakorlatilag bármelyiket? Mert én PC-n használtam már sok félét, de mindnek volt driver/program, amiknek a telepítése nélkül nem lehetett volna használni az eszközt...
Vannak kompatibilis modemek de elég széles a használható eszközök listája. Az adott eszköz gyártói oldalán kell ellenőrizni a kompatibilitást de CFW használatával javítható ez a helyzet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
And
"- ha két wifi eszköz már éppen egymás hatótávolságán kívülre kerülnek, és csak az egyiknek adunk erősebb antennát, akkor oda-vissza kommunikáció javulni fog? Vagy az antenna csak az adó oldalt erősíti?"
Elvileg javulni fog a kapcsolat mindkét irányban, mivel a megnövekedett nyereség oda-vissza érvényesül. Ha a hatásosabb antennával rendelkező eszköz éppen ad, akkor a partner vevő nagyobb jelet kap, utóbbi felől nézve úgy tűnik, hogy nagyobb teljesítménnyel adják felé a jelet (adó oldali EIRP-érték növekszik). Ha az állomás per pillanat vételen van, akkor is nagyobb jelet kap a hatásosabb antennától, ha az ellenállomás teljesítménye nem változik. De ebből pontos hatást, térerő / jelszint növekedést a gyakorlatban csak kültéri pont-pont kapcsolat esetén számíthatunk. Beltéren a helyzet nagyon változhat a reflexiók és az árnyékolások miatt.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Játékos #54980 üzenetére
Nem gondolod rosszul, jobbnak kellene lennie a nagyobb nyereségű antennával, elvileg, de hirtelen két dolog jut eszembe. Az egyik, hogy a router nem műszer, ergo "méreget összevissza", egyszer ezt, egyszer azt, ezek csak amolyan tájékoztató jellegű adatok, hogy legyen miben gyönyörködni a felhasználónak. A másik, hogy ezek a nagy nyereségű omni antennák is sokszor a vicc kategóriát súrolják, bár a 8-9dB még hagyján, de mikor már 16 meg 24dB feliratokkal hirdetik, a fizika törvényeit állítólag meghazudtoló pálcikákat, akkor nem csoda, hogy csalódás a vége. Főleg annak tükrében, ha kiszámolod, hogy adott frekvencián egy ekkora nyereségű antenna akár 1,5-2 méter is lenne. Ezt meg ha szétszednéd, vélhetően van benne egy pár centis fémszálas zsinór, a többi meg üres műanyag cső. A tapasztalatok ezt mutatják, hogy legtöbbször a gyári antenna a legjobb, még ha papíron kisebb is a nyeresége mint az utólag vásárolté.
krealon
"Ha ilyenkor rákötöm a középső csatijára valamelyik antennát, akkor semmivel sem jobb, pont olyan, mitnha nem lenne rajta antenna.
A kérdés lényege: a középső csatlakozó meghibásodott szerintetek, vagy annak ez normális működés?"Az is lehetseges, hogy a menetkozbeni antennaszerelessel szetutotted a radios egyseg kimrneti fokozatat.
anglergab
válasz Játékos #54984 üzenetére
A MIMO számtól függ.
Abban a routerben 2 vagy 3 db RF lánc/kimeneti fokozat van, azaz a MIMO-ja 3x3:2 vagy 3x3:3, hardververziótól, szoftvertől és konfigurációtól függően.3x3:2 esetén a 3. antenna diversity-t növel.
Igazából akárhány antenna lehet, közöttük eloszlik a kimeneti teljesítmény.
A lényeg, hogy hány RF lánc van, ez a kettőspont utáni szám a MIMO-nál.
- Eredeti játékok OFF topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- GoodSpeed: SAMSUNG Galaxy Buds FE (SM-R400NZAAEUE) a 9 éves SONY SBH20 utódja (nálam)
- EAFC 24
- Samsung Galaxy A71 - elég ennyi?
- Melyik tápegységet vegyem?
