Wesder
válasz GalaHU #83751 üzenetére
Nem frissül évente 2x a Dash.
Nàlad legalàbb megvan az az opció hogy kihúzod a gépből az adaptert ha nem hasznàlod, csak lusta vagy megtenni, és ezzel magadnak okozod a "problémát".I guess it's easy to see the world the way I do. The emptiness is a promise, the sin is just the proof.
Skynet258
válasz GalaHU #87980 üzenetére
Igen, a másik ami érdekel az a 7x, főleg, hogy most is egy Steelseries 5 (2019)-et használok PC-n és elég jó kis fejes az is.
Nem tudom de hamarosan jön valamelyik mert azért wireless mégiscsak jobb játszani ha úgy van.#87979frankdelgado: új még de hamarosan szerintem lesz itthon is. Mondjuk nekem jó a gyártótól is, pár nap alatt itt van.
https://geekpulse.hu
Steve1207
válasz GalaHU #92246 üzenetére
Sima kifogásnak gondoltam, de már pár helyen ki van írva a mai dátummal, hogy megszűnt termék, így nem problémáznék rajta (pedig máskülönben megpendítettem volna egy MS szálon is, hogy tényleg így van-e, de ez alapján lehet tényleg hivatalos a dolog.)
Mindenesetre egyelőre külföldön még rendelhető, de elég sok a panasz rá, huzamosabb használatnál egyből jegesedik és kerreg, szóval jobban is jársz Azt viszont furcsállom, hogy ezer meg egy legalja kis design hűtő megy a piacon és pont ez lenne problémás, amikor azokra is mennek a 4-5 csillagos értékelések.
persil
válasz GalaHU #92876 üzenetére
Ertelemszeruen - duh - a boost utan 60 fps a jatek.
Compatibility alatt talalod az fps boost-ot, ha az adott jatek tamogatja.
Nem minden jatek indul ugy, van, amelyiknel neked kell manualisan engedelyezni(ugyanott talalod mindegyik jateknal), az FC is ilyen. Alapbol a "normal" modjat inditja, ami 30 fps.[ Szerkesztve ]
Eladó: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/persil/index.html
ρσгτσ
válasz GalaHU #93038 üzenetére
Jaja, az nagyon... Azt a játékot nekem gyártották.
pzstm:
Igen, íreknél így van már kint. Tegnap én is néztem.Csak mivel láttam hogy múltkor írtak már árat (ebben a topikban), így nem osztottam meg. Csak ugye többek között még nálunk nincs.
ZX Spectrum - Commodore 64
SaGa59
válasz GalaHU #93134 üzenetére
Én is. És minden alkalommal eldöntöm, most aztán biztos, hogy másképp csinálom, más stílusú Shepardot játszok, de végül szinte sose sikerül eltérni a megszokott döntésektől, ha mégis, általában meg is bánom valahol.
STALKER modok: https://drive.google.com/folderview?id=0B_PtTRL86S2UQllOam9MUWZ1ak0&usp=sharing
.LnB
válasz GalaHU #97594 üzenetére
Áhh, nem látom értelmét. Kontrollerrel Forzát, GT-t még el tudom fogadni. De komolyabb szimulátor játékokat nem. Arra kormány kell. És igazából PC.
„A kerékpározás első szabálya, hogy szenvedned kell, és senki más nem teheti meg helyetted. Semmilyen számítógép vagy edző által kitalált program nem tudja elérni, hogy kevésbé fájjon.”
Steve1207
válasz GalaHU #99900 üzenetére
Én úgy emlékszem még a nyáron leszedték, de elméletitelg még megoldható csak átköltöztette talán a srác máshova. Ellenben pont ezidő alatt ment az MS fórumon is egy kis kérdezősködés, aztán ez lett a vége, hogy a support meg a modik szépen belinkelték a felhasználói feltételekből az emulátorokra vonatkozóakat. Itt a második oldal utolsójában a kiemelt részek.
elder troll
válasz GalaHU #101474 üzenetére
A gyári ms wireless is megoldható mindkét géphez, vagyis nekem a tv-vel van párosítva. A headset bekapcsolásakor felugrik a tv menüben, hogy csatlakozzon-e hozzá vagy sem. Nemleges válasz esetén az xbox-hoz csatlakozik, igen válasz esetén a tv-re. Pc és xbox között tudom így használni, de ps5-tel is menne így szerintem.
Nem voltam biztos benne, hogy egy usb-s 4.0-ás bluetooth dongle elbírja a kontrollert és a fülest is egyszerre, illetve hbo max-ot nézve is lehet használni a fejhallgatót.[ Szerkesztve ]
.LnB
válasz GalaHU #102652 üzenetére
"még véletlenül sincs Delta-idő, vagy aktuális pozíció a többi versenyzőhöz képest. Annak sincs nyoma hogy akár a TCS-vel/ABS-el/Motorprogrammal lehetne bármit machinálni (á la GT7), vagy a gumikopás pármilyen formában jelen lenne."
Semmi se zárja ki, hogy ne lenne delta idő, csak nem mutatták. Time gap a többi versenyzőhöz képest meg lesz. Amikor a C8-at mutatják a hangokról szóló szegmensben, ott a Time Gap fül.
TCS/ABS-sel te kit akarsz babrálni?! Mert az kikapcsolható volt eddig is, és biztos, hogy most is az lesz.
Norb79
Azért ez a húsz pálya nekem még kérdés mit jelent, már az FM5-6-7ben is ekörüli pálya volt, de az egyes pályák 4-6-8 féle vonalvezetéssel. Szóval lehet ez csak ilyen retorikai kérdés, hogy a rövid, közepes vagy extra hosszú lemans pályaíveket nem hívja külön pályának, mert hát lemans, de attól még az más és más.
Meglássuk. Prága ha lesz megint és esetleg Svájc is, akkor engem megvettek. -
.LnB
válasz GalaHU #102659 üzenetére
ACC kimaradt, nem tudtam, hogy van benne ilyen.
Az az E30 M3 autentikus. Nem tudom miről beszélsz. De nyélen ilyen hangja van. Ráadásul, mivel tuningolható is lesz a játékban, és változni fog a hangja, nem is lehet pont olyan, mint amit te hallottál. De a tónus, az alapja, az nagyon élethű. Példa: [link] A bemutatóban viszont furán térbelire van keverve. Mintha a környezet visszaverné a hangot.Kormány téma meg miért kérdés? FH5-tel sincs gond, akkor ezzel miért lenne? Amit az Xbox kezel, azt biztos fogja ez is. Plusz pár PC-set is.
HartgeH3-2.8
Sajnos igazad van, ezek mind hiányoznak belőle első ránézésre. Ez egy "Motorsport" csomagolásba tett "Horizon" eddig. Látszik néhány képkockán, jeleneten hogy ez egy FH újra gondolva. Teljesen egyet értek, hogy ezek az elemek kellenének bele, plussz végre működő animált boxkiállás, és még sorolhatnánk. Egyrészről kicsit szomorú, másrészről örülök mert nem kell 100 ezrekért kormány vennem, elég a kontroller ismét.
A grafika, és a hang brutál lesz, tudom sokra nem megyünk. Esaki azt ígérte, komolyan foglalkoznak a fizikiával, és az erőhatások modellezésével. Amúgy nagy forma , csípem. Én minimum egy GranTurismo szintet várnék (vártam volna), ez az egyetlen amit irigylek a kékektől, semmi több. Van aki azt mondja sehol nincs a GT az FM-hez. Szerintem aki ezt gondolja saját magának is hazudik. Szvsz legalább egy felpimpelt horizon még kisülhet belőle, kicsit bővített tuningolással is akár, motorsportos elemekkel, kicsit ellépve az árkádos megszokott fizikától. Sok minden lehet még benne amit nem mutattak meg , azt ne feledjük, ők már lehet valamit tudnak. Meglátjuk.
Az OFF topikban OFF, az ON by LaciCRM - Online túraautó E-Sport bajnokságok közvetítése élőben, kommentátorral! Real Cars Real Racing Hungary Youtube/Facebook!
parandroid
válasz GalaHU #102744 üzenetére
Nem baj, addig kapunk majd minden hónapban megint valami zombis világlegjobbjátéka foshorrort. Asszem tényleg befejezem addig a hiányzó grindet FM5/6-ban. Talán végre 2/3/4-ben is, abban sem fogynak el úgysem sose a versenyek.
FH5 meg egy vicc, annak a játéknak vége, a DLC-vel 1-2 hónapot tudtak volna még hozzátenni. Mire jövőre jön, a kutyát nem fogja már érdekelni, mindenki rég megunta az egészet tizenkétszer.
Gyökerek. Ki kéne baszni a sok senior twitter managert, meg lilahajú marketinges sjw-t, és visszavenni a nerdöket, és nekiállni játékot fejleszteni a bullshitelés helyett.
p
I talked to that computer at great length and explained my view of the Universe to it and then... it commited suicide.
3L1T3
Mikor mondta vagy akart a Forza szim lenni? 😂😂😂
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI ֎ Intel® Core™ i9-14900K ֎ G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz CL32 ֎ Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB Black ֎ ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X ֎ SAMSUNG 1TB 980 PRO M.2 PCIe ֎ Lian Li O11 Dynamic EVO XL
lmno
válasz GalaHU #102833 üzenetére
Nem kötelező használni a visszatekerést, és ki lehet kapcsolni az egyéb segítségeket is. Az NFS-ben viszont vagy bejön a jégpályán csúszás/faltól-falig pattogás vagy nem játszik vele az ember. Nem lehet egy lapon említeni a Forzával (még a Horizonnal se nagyon).
A hardcore szimes volnal meg már annyira rétegigény, hogy nem éri meg arra fókuszálni + mindent nem lehet beletenni egyszerre.[ Szerkesztve ]
parandroid
Nem értek egyet, én rekreációs játékos vagyok, szimulátort bottal sem piszkálnék, szerintem a Motorsport pont egy remek kompromisszum. Én azt szeretem benne a legjobban, higy olyan, mintha szimulátor lenne, de ha csak kikapcsolódnék, akkor hanyatt tudok dőlni a kanapén a kontrollerrel, miközben még mindig megvan a feeling. Horizon ebből a hanyatt dőlést tudja, a fizikájától még én is falnak megyek. Ott sebességérzet van, realitás nulla. Eleve miylen játék az, ahol akkor tudsz a leggyorsabb lenni, ha wallride-dal, fék nélkül tépsz végig a pályán? Ez néha még arcade-nak is gagyi. Cross countrys pattogósdiról meg ne is beszéljünk.
Másik véglet meg pont a GT7, ami annyira komolykodó akar lenni, hogy kicsit túlzás. Pont nem örülnék neki, ha a Forza ebbe az irányba menne. Mondjuk a GT7-nek más baja is van, ha csak ennyi lenne a gond vele, ezt még pont el tudnám nézni neki.
NFS-t meg ne is keverd ide, az kb annak a korosztálynak szórakoztató, aki akkortájt született, amikor az utolsó jó NFS megjelent. Talán Grid Legends van még arcade vonalon, de az is durván gagyi egy Forzához képest, cross country vonalon meg a Gravel, az mondjuk nem sikerült rosszul, a maga kategóriájában még talán jobb is, mint a Horizon CC futamai. Dirt Rallyt többször akartam már probálni, valahogy mindig kimaradt, volt más helyette. Pedig a földutas versenyeket nagyon csípem. Kár, hogy az új Horizonban alig van ilyen (ami van, annak meg 30-50%-a aszfalt). FH4 Lego kiegben voltak igen jó földutas pályák, csak kevés, meg ugye az egész map igen apró…
p
lmno
válasz GalaHU #102842 üzenetére
Nem tudom hol számolnak azzal, hogy úgyis visszatekersz majd; FM4 óta mindegyikkel játszottam (3-al is kicsit), az az első kb. hogy ezt kikapcsolom. Eleve több XP-t/kreditet/miegymást kapsz kikapcsolt segítségekkel; az AI-s felvetést sem nagyon értem, szerintem a Drivatar bevezetése óta az egyik legjobb/legéletszerűbb AI-val rendelkező autós játék.
3L1T3
FM1 ben is volt már ideális ív vonal vagy minek hívjam.
Én inkább a HUD miatt sírok ugyanis a PGR-ben volt utoljára használható HUD...
Nem értem miért annyira nehéz ezt megoldani, ott minden autónak a valós fordulatszámérő órája volt a HUD. Ha már a belső nézetre veszik a fáradságot akkor semeddig nem tartana megcsinálni.
mcwolf79
válasz GalaHU #102904 üzenetére
Sztem feleslegesen pörögsz ezen a Forza témán napok óta . Tetszik vagy nem , de autós fronton aki könnyedebb autóversenyzésre vágyik annak a legjobb opciók a Forzák . Full arcade-ra ott a Horizon , komolyabb fronton pedig a Motorsport . Aki full szimulátorra vágyik annak nem ezek valók , de sztem ezt mindenki tudja aki már játszott a sorozattal . Az hogy te mit akarsz belemagyarázni az a te problémád . Ez sosem volt és sosem lesz szimulátor , arra ott az ACC.
Xbox Series X GT: Mcwolf79xy PSN ID: x_mcwolf_79_x
parandroid
Én megmondom őszintén azért szoktam FM-ben lejjebb venni az AI nehézségi fokozatot, mert úgyis a mezőny végéről indulok, eleve kurva rövidek a versenyek, gyakorlatilag mire a sok agresszív, lökdösődő, ideális íven sínautózó, arról engem mindenképpen lelökő, kanyar előtt félmérföldekkel büntetőfékező, vagy miközben én fékeznék, hátulról belém durrantó bunkón átverekszem magam, addigra az első 3 helyzett már befejezte a versenyt. Ahogy írtam, rekreációs célból játszom főleg, ennek így végképp semmi értelme, ez még csak nem is kihívás, hanem fölösleges stresszfaktor. És ebben kb semmi változás nem történt az FM2-FM7 között. Sőt. FM2-ben talán még intelligensebb is az AI, mint később.
p
parandroid
válasz GalaHU #103344 üzenetére
Amúgy gondolkodtam rajta, hogy össze kéne szedni a ph-s klubot, és csakazértis megcsinálni mindenkinek. Nem is annyira szervezés kérdése, mint inkább olyan táraságot találni, ahol tényleg van kb 15 elhivatott tag, aki tényleg végigtolja (sokan egyszerre 2 accounttal is tudnák csinálni, pl én is).
p
Steve1207
válasz GalaHU #104176 üzenetére
Külön verziója van ahogy nézem teljesen, ha az SX verziót veszed meg az nem fog futni One S-en. A One S verzió (amit írtak, hogy később jön), az menne SX-en, csak ugye "butított" a hardver miatt, szóval SX-en nálad az már visszalépés, sőt lehet még a különböző teljesítmény módokból se lesz annyi (pl elmarad a 60 fps vagy ilyesmi). Nem követtem, hogy ebből mi volt a terv vagy mondtak-e már a One verziókra valamit teljesítményben, hogy mi a cél.
Digitálisan sincs jelentőssége, mert ott is külön verzióval fut a One és a Series. Ha olyan kell, hogy menjen One S-en is, akkor meg kell várni azt, viszont nem igazán gazdaságos ez a felállás így. One-ról SX-re való update pack-ot se láttam még a store-ban a játékhoz, hogy terveznék.
Ha évente több ilyen cím is előfordulhat, tegyük fel 2-3 lehet már megérné egy használt Series S, a One S meg vagy megy a sarokba (kontrollert meg lehet használni pluszba) vagy elad. Bár Series S-nél meg a digitális verzióval kell számolnod mindenképp, nem lemezessel, hogy cifrább legyen Sok dologtól függ ez, de nekem pl már a betöltési sebesség megérné azt a 30-40e-et vagy akár a teljes 70-80e-t is, annyiért ki lehet fogni garisan hasznát SS-t.
T.Peter
Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition | Xbox
A store oldalan ott az info:
The Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition Includes:
-Thestral Mount
-Dark Arts Battle Arena
-Dark Arts Cosmetic Set
-Dark Arts Garrison Hat
-Xbox One and Xbox Series X|S Digital VersionsConsumers who purchase the Digital Deluxe Edition will receive access to the Xbox One version on April 4th, 2023. Consumers who purchase the Digital Deluxe Edition on or before April 3rd will be entitled to all relevant pre-order bonuses.
