l.skywalker
(rögzített hozzászólás)
T.Peter
boxmaci #141753 üzenetére
"áttolják PC-ről a játékot aztán viszi ahogy viszi erőből"
Ezzel az allitassal van elsosorban gond. Nincs semmi attolva, a konzolok ugyanugy dedikaltan megkapjak a sajat idejuket.
Abba meg nem latunk bele, hogy pl UE-nel az Epic mennyit optimalizal, szoval teljesen felesleges altalanosan megfogalmazott kijelenteseket tenni olyannal kapcsolatban, amivel semmi tapasztalat nincs. Az teljesen termeszetes, hogy a mai tool-okkal sokkal egyszerubben lehet dolgozni es mindenki annyit fog optimalizalni a jatekan, amennyit kell. Ott az alap, amit az Epic ad, ezen felul meg mindenki a sajat target-enek megfelelo pluszt beletolja. Lasd [link] -
T.Peter
boxmaci #140263 üzenetére
Hdr-nel nincs gamma, szoval alapbol nem kellett volna igy hivniuk, az meg kiabrandito, hogy ezen kivul semmilyen beallitas nincs a hdr-hez. A tv-n hdr alatt nem lesz gamma es erdemes a jatekban allitani az ertekeket, nem a tv-n elrontani a helyes beallitasokat a jatek kedveert, ha egyaltalan helyesek a beallitasok. Amugy 2.2 az alap gamma, a szokasos pc-s beallitas. -
T.Peter
Döglött Róka #139971 üzenetére
Nem lenyeg, hogy a series s-ben 8.5 hasznalhato, a series x-ben 13gb hasznalhato es az is keves. 32-t is tele lehetne ugy pakolni, hogy keves legyen. 64-et azert irtam, mert azt mar nem ereznem kompromisszumosnak, de tudom, hogy attol meg messze vagyunk.
T.Peter
Döglött Róka #139969 üzenetére
Nem kene mindent teljesen lebutitani csak amiatt, mert nem fer el a ram-ban. Texturak, arnyekok, stb. Series s-en is van par dolog ami futhatna jobban, de a ram-ban nem fer el. Ezeken kivul meg ott van minden mas is, ami gameplay-t befolyasol, mint pl hogy milyen a map, mennyire van valami surun beepitve, stb.
T.Peter
hombre[EU] #139960 üzenetére
Nem is arrol van szo, hogy akkor csinaljanak egy 500 wattos konzolt, de a lenyeg, hogy van kulonbseg es a zen-nek amugy sem kell tobb szaz watt. Eleg lenne 300 watt, 100w/200w vagy 80w/220w felosztasban cpu/gpu kozott. Jelen pillanatban sokkal tobbet el lehetne erni azzal, ha a cpu-t nyomnak meg, mert lehetne design szempontbol innovalni. Mondjuk a jaguarhoz kepest most is lehetne, megsem latom sajnos. A memoria mennyisege a masik, orulnek a 64-nek, de jo, ha 32 lesz.
T.Peter
hombre[EU] #139956 üzenetére
Ue5 project-tel a sajat meresem ugyanazt a build-et tesztelve anno az volt, hogy az en 3950x-em 12ms alatt csinalja meg azt, amit a 7950x a kollega gepeben 6ms alatt. Es ezek meg nem is a 3d verziok. Szoval cpu oldalrol lehet nagyon nagyot ugrani 2026-ban, foleg ha vegre elhagyjak a 8 magot es 16-ra ugranak.
Persze feltetelezve, hogy design oldalon is ki akarjak hasznalni. -
T.Peter
T.Peter
gianni85 #137857 üzenetére
A csucs fenyeronek azonosnak kene lennie platformtol es modtol fuggetlenul, de nem tudom, hogy a dv mod belenyul-e ebbe akar a tv-n, akar a boxon. Hdr10 tamogatason dolgoztam csak. Mindenesetre lg-n kalibralas nelkul a dv mod nem igazan elony (hdtvtest csatornat tudom ajanlani).
T.Peter
icemad #137105 üzenetére
Elemlampa nelkul minden tul sotet, szoval ugy ahogy van a fenyeles rossz. Ezen felul pedig a beallitasok is rosszak, a hdr beallitasok nincsenek jol elmagyarazva es a limitek is lehetnenek masak, plusz a sima sdr-hez kapcsolodo beallitasokkal ugyanugy lehet a hdr kepet befolyasolni. G3-on nezem en is.
T.Peter
markknight #134526 üzenetére
"rozoga, idejétmúlt technológiákkal"
Itt mire gondolsz? -
T.Peter
T.Peter
thedivision2 #130937 üzenetére
~75cm-rol nezek 55"-et (2160p), teljesen ok, fejforgatas nem gond.
T.Peter
consono #130709 üzenetére
Szerintem sem ok ez a felbontas, de ezek az osszehasonlitasok teljesen ertelmetlenek.
30 fps-re kellett volna korlatozni az xss-t, mert 60 fps-t nem lehet belole kihozni ue5-tel ertelmes felbontas mellett. A hellblade is 30 fps, ne hasonlitsuk hozza, foleg hogy nem is tudjuk milyen megkotesekkel kellett megkuzdenie a ket jateknak. -
T.Peter
T.Peter
T.Peter
IntelKiller7 #126873 üzenetére
Meg mindig mindegy mire koti ra, nem a megjelenito felbontasa szamit, hanem a render es az output resolution.
T.Peter
ρσгτσ #125659 üzenetére
LG-n is fps-t ir, de szerintem nincs vele gond. Valoban annyi fps lesz a vegen mert a tv hiaba kap csak 30-at a jatektol, minden frame-et 4x fog megjeleniteni hogy kijojjon annyira amennyin a tv frissit alapbol. Az mas kerdes hogy 4x ugyanaz a kep es ha hz-et irna akkor nem lenne osszetevesztheto, de ha a usert erdekli utanaolvas.
T.Peter
hackeeeee #124031 üzenetére
Rosszul gondolod. Az input lag fixen annyi amennyit a tv tud adott hz-en. LG oled eseten 5 koruli 120 hz-en. Mindegy hogy van vsync vagy nincs. A vrr fogja felulirni az input lagot, mert ott a tv frissitesi frekvenciaja valtozik az fps-sel. Vrr nelkul nem valtozik.
T.Peter
T.Peter
boxmaci #123958 üzenetére
"A 60Hz mód biztosan fullos grafikai minőséget ad, a 120Hz-es butíthat a kêpen a sebesség érdekében."
Tajekozodnod kene mielott irsz (tanacsot adsz), mert latszolag fogalmad nincs az egeszrol.
Az xbox video beallitasanal nem csinal semmit a 120hz mod, atallitja a frissitest 120-ra. Ennyi.csuvicsuva:
Tedd 120-ra, ha birja a tv/monitor. Felezed vele az input lagot a 60 hz modhoz kepest. Az mindegy hogy a jatek milyen fps-sel fut. -
T.Peter
parandroid #123343 üzenetére
"A beállításokban max a user interface felbontását tudod állítani."
Ez igy ebben a formaban nem igaz. A menu-ben a kimeneti felbontast allitod, amire az xbox altal le vagy fel lesz skalazva a jatek frame buffer felbontasa. Es igen, a menu is ezen a felbontason fog futni. -
T.Peter
T.Peter
negyven2 #122175 üzenetére
Ez alapjan a struktura mas, viszont a primitive shader directx 12 alatt mesh shader-kent viselkedik, szoval ugyanazt kapod. Ps-en ugye sajat api van, szoval ott marad a primitive shader struktura, de abba nem latok bele hogy a kulonbseg miben okoz konkret eltereseket es hogy fps-ben hogyan nyilvanul meg. -
T.Peter
negyven2 #122150 üzenetére
A Series S hatranyan nem segitenek ezek a feature-ok. Mesh shading alapon megy a nanite is az UE5-ben egy ideje. TSR is van benne, ettol meg nem lesz konnyebb, mert ezek mind arra vannak, hogy magasabb minoseget erjunk el. A nagyszeru parameterezesi lehetosegeik viszont segitenek. A virtual texture es a virtual shadow map feature-oket is nagyon jol lehet parameterezni. Mas kerdes, hogy Series S-en annak kell orulni, hogy egyaltalan elfut.
Amugy az avatarban is van gpu culling, gondolom mesh shading alapon, csak nem olyan szintu mint a nanite. Plusz eleg valoszinu, hogy a gta 6 is tudja. -
T.Peter
OD - TGA 2023 Teaser Trailer - [CERO] 4K (youtube.com)
A karakterek Metahuman-ok voltak. -
T.Peter
Redneck #121882 üzenetére
Akkor kifejthetned hogy mi lenne a huha erzes, mert ez igy nem igazan tobb trollkodasnal. A modderek majd beleteszik a path tracing-et pc-n ha lehet egyaltalan, de itt konzolt konzollal kene osszehasonlitani. Technikailag sokkal tobbet nyujt az eddigi jatekaikhoz kepest, csak eszre kene venni. Elfogadom hogy neked ez nem szamit, de ezek a kijelentesek, hogy kicsit felhuzott gta 5, ertelmetlenek, mivel nagyon nem az.
Amugy 10 eves jatekbol nem valoszinu (lehet kivetel persze) hogy barmilyen asset-et is atemelnek, elavult mind. Max az rdr2-bol.
T.Peter
Redneck #121862 üzenetére
Vajon hany ilyen komment lesz meg. Esetleg bele lehetne irni azt is hogy x360 szint, ha mar azon jelent meg eloszor a gta 5.
A grafikai ugrasok meg egyre kisebbek lesznek ahogy haladunk elore, a path tracing elterjedese utan meg vegkepp. Viszont ettol meg ha jobban megnezzuk a 4 es 5 kozott x360-on kisebb az ugras mint itt az 5 next-genhez kepest. Mar alapbol az uj material rendszeruk kiverik a szemedet, az indirekt megvilagitasrol meg ne is beszeljunk. Grafikan kivul pedig ott a haj szimulacio is, animaciok, stb. -
T.Peter
mcwolf79 #117232 üzenetére
Jo lenne nem elkezdeni megint ezt a vonalat mert teljesen felesleges.
Moby: Nem akarom vedeni oket mert szerintem is undorito ahogy kinez, de ne gondoljuk mar allandoan azt, hogy hulyek, vakok es suketek dolgoznak ott ahol az eredmeny nem mindenkinek tetszik. Biztos hogy voltak akik felhoztak minden meeting-en hogy ez igy nem lesz jo, de ha az art director ezt akarta latni mert valamiert igy kepzelte el, akkor ez van. Mas kerdes, hogy nem kene eroltetni ezeket az elkepzeleseket allandoan pl a post process effect-ekkel sem (chromatic aberration), hanem szimplan kikapcsolhatova kene tenni es akkor mindenki boldog.
T.Peter
oriic #108579 üzenetére
Magic shooter Immortals of Aveum was inspired by Call of Duty, but aims for much more - Epic Games Store
UE 5.1. Mivel 20th of July a megjelenesi datum, eleg valoszinu, hogy UE 4-gyel kezdtek es atugrottak menet kozben 5-re. -
T.Peter
GalaHU #104176 üzenetére
Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition | Xbox
A store oldalan ott az info:
The Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition Includes:
-Thestral Mount
-Dark Arts Battle Arena
-Dark Arts Cosmetic Set
-Dark Arts Garrison Hat
-Xbox One and Xbox Series X|S Digital VersionsConsumers who purchase the Digital Deluxe Edition will receive access to the Xbox One version on April 4th, 2023. Consumers who purchase the Digital Deluxe Edition on or before April 3rd will be entitled to all relevant pre-order bonuses.
T.Peter
T.Peter
Roland861010 #102888 üzenetére
Nem, nem kell. Ha a tv-d 4k/60-at vagy 1440p/120-at tud akkor ezek kozul allitsd be az egyiket. A jatek sajat felbontasa fuggetlen a tv-tol.
T.Peter
NemMo #101912 üzenetére
Hippogriff-et nem csak akkor kapsz h elorendeled a jatekot?
Amugy az elorendeloi temahoz: Velemenyem szerint errol le kene szokni, mert ezzel semmilyen szempontbol nem segitjuk az egeszsegesebb piac kialakulasat. Latjuk mostanaban milyen allapotban jon ki nem egy jatek, az elorendelessel meg meg elore is fizetunk egy olyan jatekert, amirol szinte semmit nem tudunk. Akkor is ha nagyon kell valamiert az elorendeloi bonusz, eleg lenne azutan elorendelni hogy mar kijottek a tesztek. Felteve ha a tesztek megjelenesekor meg aktiv az elorendeles. A refund opcio mondjuk, de ennel azert tudatosabban lehetne valasztani meg donteni. -
T.Peter
persil #98895 üzenetére
Itt nem az a lenyeg, hogy ki hogyan jatszik vele. Hozzateszem, megneztem twitch-en es tenyleg borzaszto, mindenki low grafikan nyomja pc-n, undorito az egesz, csak azert hogy tobb legyen az fps es elonyben legyenek pl az arnyekok hianya miatt.
Az epic arra is hasznalja ezt a jatekot (meg gondolom az eddigi jatekait is), hogy teszteljek az uj feature-oket, vagy pont a jatek miatt kialakulo igenyt fedjek le egy uj feature-rel, mint pl anno az HLOD volt. Plusz a legalkalmasabb arra, hogy bemutassak a fejlesztoknek is hogy mit lehet elerni az uj engine verzioval.
T.Peter
Wesder #98864 üzenetére
DROP INTO THE NEXT GENERATION OF FORTNITE BATTLE ROYALE, POWERED BY UNREAL ENGINE 5.1
[link] a kepek magukert beszelnek.
Az UE5 a chapter 3-mal jott, viszont most tettek elerhetove a mar ismert fo UE5 feature-oket.
Mindezt a 60 fps mode-ban csak. 120-ban nem elerheto, erre mindenki figyeljen. -
T.Peter
persil #98510 üzenetére
A PBR dobta meg annyira a kulonbseget 360-rol One-ra. Ez oriasi elorelepes volt.
A kovetkezo lepes a BSDF hasznalata:
Bidirectional scattering distribution function (BSDF) – Ansys Optics
UE5 Strata materialsEzen kivul pedig oriasi ugras megint az, amit lathatunk az UE5-ben. Foleg azert, mert minden ujitasuk a fejlesztest is segiti, gyorsitja egyben (jo GI eddig is volt, de fixen, texturaba mentve ami nagyon nem volt kenyelmes, baromi sok idot elvitt. Meg amugy is, nem dinamikus, szoval alapbol kuka az egesz).
Masoknal is remelhetoleg hamarosan felbukkannak hasonlo technologiak. Frostbite-ban pl:
SIGGRAPH 21: Global Illumination Based on Surfels (ea.com)Amugy jogos, hogy volt honnan fejlodni, csokkeno mertekben. Grafikan kivul is lenne hova.
T.Peter
negyven2 #97379 üzenetére
Az ssd pont nem segit azon, hogy konnyebben meglegyen a 4k/60. Ahhoz, hogy meglegyen a target, mindennek mar a memoriaban kell lennie. A betoltesen kivul a gameplay-be szolhat bele azaltal hogy nem kell olyan reszeket kialakitani amik csak arra vannak hogy megvarjak amig betolt az uj szakasz, ha nincs a jatek kulon chapter-okre osztva.
T.Peter
csuvicsuva #97344 üzenetére
Utananezve, ez meg csak UE4, szoval nem vittek tulzasba. Foglalkozhattak volna meg vele valamennyit.
Viszont a jatektol fuggetlenul mondom, hogy az SS-nel 900p/30fps-hez az SX-nel pedig 1080p/60fps-hez jobb ha hozzaszoktok UE5 eseten (Persze biztosan lesz kivetel). Meg SX-en is kuzdos az 1080 60-at elerni. Valoszinuleg a tobbi studio is inkabb az engine TSR megoldasat fogja hasznalni, vagy ha ugy gondoljak hogy jobb, akkor az FSR-t.
T.Peter
Bad Pritt #95863 üzenetére
Azokat nem neztem. Van amugy hibaja, nem is keves. Levegoben maradt tormelek maradvanyok elore kiszamolt szimulacioban, amit pl nem is ertek hogy hogyan hagyhattak ugy benne. Ott vannak a patkanyok is, amiknek a kinezete es a mozgasa is ronda es bugos.
Kecsu10: in-house engine, Elderath irta multkor. Ezuttal is koszonom a kijavitast.
T.Peter
Mondhatnal peldakat. En meg nem lattam jatekot ilyen minosegu asset-ekkel. Olyat sem, ami megkozeliti. A karakterek nem a legjobbak, de a kornyezet igen. Az meg nem sokat segit, hogy csojatek.
Nekem inkabb ugy tunik, hogy azzal van a bajod hogy 1440p 30fps, nem azzal, hogy nem eleg szep mashoz kepest.
Amugy az elvarasokkal nem kene elszallni. Ez csak egy db jatek, jon majd meg masik is, UE5-tel is. Azok kozott is biztosan lesz olyan ami nem ugorja meg a szintedet, de ez ilyen. Ne az elso jatekoktol varjuk rogton az oriasi ugrast.
En annak is orulni fogok ha a gen vegere eljutunk a matrix demo szintjere csak 60 fps mellett.Kecsu10: Nincs rt, pc-n lesz kesobb.
T.Peter
csuvicsuva #95716 üzenetére
Nem a merettol fugg az update minosege vagy fontossaga.
Elderath: oh shit, valoban, elnezest, nem tudom miert eltem eddig ebben a tudatban.
T.Peter
hombre[EU] #95633 üzenetére
Megeszi, de az nem igaz, hogy nem fejlodtunk. Van normalis GI ami dinamikus. A fizikat meg amugy is a cpu szamolja, szoval nem onnan veszi el a 30-at. Van gpu alapu is persze, amikor a particle simulation-nel a collision-t sdf-re szamolja ki a rendszer.
A chaos-on amugy meg dolgozniuk kell mert meg mindig tul sokat fogyaszt ha minden dinamikusan torheto. -
T.Peter
hombre[EU] #95630 üzenetére
Jatszottunk, mert tudtuk, hogy a one tobbre nem kepes, de ettol meg az elmeny ugyanugy szar. Elvarhato, hogy innentol ezt orvosoljak. A lumen-nel meg nem lesz gond, mar az 5.1 is javit rajta, de meg nem tudom mennyit mert nem lattam a build-et 5.1-gyel. 60 fps a target-unk, az internal resolution 1080p, a tsr meg csinal belole 4k-t. Ezzel azert a konzolok is megbirkoznak, csak nem epic quality-n hanem high-on.
T.Peter
hombre[EU] #95621 üzenetére
Nem a reszponziv iranyitas miatt kene, hanem mert a 30 nem folyamatos. Darabos az egesz, plusz oleddel minel kevesebb a frame annal inkabb kijon az instant valaszido miatti akadas.
T.Peter
l.skywalker #94469 üzenetére
Ez az 1.6 patch utani allapot. Erre mar nem magyarazat az ido hianya.
T.Peter
l.skywalker #94453 üzenetére
A videot megnezve nekem meg mindig az igenytelenseg jut eszembe. Pl a hydrant resznel megis mennyibol tartott volna a vizsugarat konkretan oda rakni ahol a hydrant volt? Helyette mellette van vagy 15 centivel. Az ilyeneket egyszeruen nem ertem. Ez nem penz kerdese vagy egyeb eroforrase.
T.Peter
AssAssynn #93229 üzenetére
Azert homalyosabb, mert a 3 szin csatorna el van tolva egymashoz kepest es igy az eredmeny homalyosabbnak tunik.
Az ilyen post process effect-eket, mint pl ez vagy a motion blur, lens flare, stb azert szoktak kikapcsolhatova tenni, hogy aki nem szereti ezeket annak meglegyen ra a lehetosege. Nem azert, hogy frame rate-et nyerjenek vele.
(pl.: a VPN tilos!)
● tilos a warez!
KONZOL beárazás
- Tudományos Pandémia Klub
- EAFC 25
- Tőzsde és gazdaság
- HTPC (házimozi PC) topik
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- AKCIÓ! Dell Alienware AW2721D 27 QHD 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Apple iPhone 12 Pro Max - Silver - Használt, megkímélt
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 380GB Intel Optane 905P NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
