FNZ
válasz Depression #1665 üzenetére
nálatok csak 100-as kábelt húztak be? az érdekes. nálunk lépcsőházanként húztak 1 optikát.
12 szálat húztak a lakótömbbe és 8 szálat használtak fel, mivel 8 lépcsőházas. ezt mondta a szerelő.
az megint más, hogy a 3. emeletről a 8. emeleti swichig 2 db 100-as kábellel mennek fel. -
I_Am
cat5e-t húznak és az gigabit, nem 100 megabit. Állandóan le kell írni?
Ha teszed ami a célod, akkor arra vagy hivatott az életben.
PeterPH
válasz Depression #1761 üzenetére
Nem tudod teljesen kihasználni a 30Mbit-et g-s wifi-vel.
Van esetleg valakinek N-es wifivel tapasztalata? -
brd
válasz Depression #1793 üzenetére
Ezt most komolyan kérdezed?
Mit változtat a router teljesítményén az, ha még1 eszköz van előtte? Attól még ugyanúgy átmegy rajta az adat, és ugyanúgy nem tudja olyan gyorsan feldolgozni az adatokat, ahogyan kellene...The only real valuable thing is intuition.
PeterPH
válasz Depression #1801 üzenetére
A switch-el nem tudod 3 felé osztani a netet. Jelenleg maximum 2 párhuzamos pppoe kapcsolatot engedélyez a digi, de azért erre sem alapoznék netmegosztást.
FNZ
válasz Depression #1892 üzenetére
ha bekötik, akkor nyomnak rögtön egy tesztet, hogy lásd meg van a sebsség, oszt mennek a dógukra tovább
Pyzoo
válasz Depression #1993 üzenetére
Lakáson belül annyi fele osztod a net-et meg a tv-t ahány fele akarod akár 10 géped és 20 tv-d is lehet nem foglalkoznak vele. A router beállítást meg elvégzik ha szépen megkéred őket legalábbis nekem szó nélkül megcsinálták pedig nem is kértem őket. Több szobába is bevezetik a tv-t is ha kéred.
A teve egy olyan ló, amit a Microsoft tervezett.
Dtomi
válasz Depression #1997 üzenetére
Aztapicsa.... ez nem semmi! Én is ma kötettem be Fehérváron, ma az egész napi mérésekkel ez volt a totális átlag és minimum, a letöltés mindíg enyi a feltöltés fel szokott menni 45000-47000-re. Eddíg 20/3-as csellós voltam de a 3as fel egyértelműen nem tudta kiszolgálni a 20-as vonalat.
"Megvan a saját véleményem - kemény vélemény -, de nem mindig értek vele egyet."
Motaba78
válasz Depression #2047 üzenetére
nekem is hasonló igaz a down ág kb 30200kb az up oldal itt nincs ilyen szép eredményem mint neked nekem kb. 19800kb körül szokott lenni.
Motaba78
válasz Depression #2051 üzenetére
nem is vettem dicsekedésnek, örülök, hogy legalább elérhető itt szfváron ez a jó kis szolgáltatás. És hozza is a sebességet, szomorú lennék ha csak a 2/2 hozná
nem mondtam semmi rosszat a routeredről[ Szerkesztve ]
rocket
Parszor levolt mar irva, hogy speedtest rosszul meri a feltoltesi sebesseget, mert tul keves adatot hasznal a teszthez.
Merd le FTP-n, es meglatod, hogy nincs se 40mbit, se 70mbit a feltoltes.
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
eXodus
"gagyi router sem korlátozza"
Speedtest csak a nagyon gagyit szűri ki. Attól még lehet h nem bírja: pl egyszerre le és feltöltés: 50Mb/s . -
Márton
válasz Depression #6047 üzenetére
nekem a 20/10 ilyen
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
sparks
Én meg amióta HD TV-nk lett erős értelmet érzek a 80 megás letöltésnek No meg az sem baj, ha gyorsan tudok feltölteni, szóval nekem megért ennyit.
Nem töltök le iszonyat mennyiségeket, de amikor le kell szedjek 15 gigát, akkor jó, ha hamar lejön....[ Szerkesztve ]
evone
wwenigma
válasz Depression #9809 üzenetére
Hálózati eszközöknél kattanj az uj kapcsolat letrehozasara (csatlakozas az internethez blablabla) Ird be a felh. név + jelszo parost, katt a megjegyezre majd csatlakozas.
xeon forever
válasz Depression #61745 üzenetére
Jelezd a hibat ügyfélszolgálaton. Mond, hogy kontakt hiba okozza a visszatérő hibát. Igy rögzítse a hiba lapot.
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
Dragon3000
válasz Depression #83567 üzenetére
Bemész a digihez és valószínűleg igaz és aláírod a szerződésmódosítást és megbeszéltek egy időpontot az átkötésre. Mivel folyamatosan építik át az fttb-t ftth-ra, ha kész vannak a régi hálózatot lekapcsolják.
Lackooo84
válasz Depression #89562 üzenetére
Mindenképp az optikára gyanakodnék, sérülés, megtörés. Amúgy én is ettől parázok, 1x éve jó a netem sosem volt gond, majd ha átkötnek meg majd szopok...
The Truth is out there...
Depression
Felhívtam ma a digi ügyfélszolgálatot. A hölgy beazanosítás után szintén látta, hogy szakadozik, majd egy kis keresgélés után megmondta, hogy a szakadozás az ONT és a routerem között van, és cseréljem ki a LAN kábelt, ha mégsem lesz jó, akkor hívjam újra. Voilá! Hibátlan a netem.
Köszönet neki, érti a dolgát.[ Szerkesztve ]
Orr alatt hordott szájmaszk pont annyit ér, mint a herére húzott koton.
mpo
válasz Depression #89914 üzenetére
Miután vesz valaki 500e Ft-ért tévét, utána 3-4e Ft-ot akar spórolni a HDMI kábelen.
Jártam már nem kattanásig bedugott RJ45 vagy HDMI kábel okozta hibával, rossz csatlakozóval UTP-n, koaxon.Ha érted, akkor már elavult.
vkz
válasz Depression #91688 üzenetére
Lehet tudni mit állítottál? Nálam Transmission megy, de nem egyértelmű az összefüggés, de hátha...Nálam a jelenség az hogy random megszakad a kapcsolat a router (Tp-Link Deco M5) és a bridge-be állított ZTE között. Belső hálózat működik, csak net nincs (pirosak világít a Deco-n a LED) És vagy az egyik, vagy a másik újraindítása oldja meg a problémát (egy időre). Volt hogy egy hétig jó volt, de mostanában megint naponta többször. Én úgy látom a router menüjében hogy a pppoe kapcsolatnál szakad meg a kapcsolat.
Bekötés után használtuk ahogy volt (router mód) csak gondoltam minek legyen két wi-fi hálózat, átkapcsoltattuk bridge-be. Ha nem lesz más megoldás marad a router mód mint allien-nél, az is lehet ugyanaz a probléma.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Aspire A515-55 15.6" FHD IPS i5-1035G1 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-7200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Apple Watch 8, 45 mm, Midnight Aluminium Case, Midnight Sport Band - karcos!
- Dell Latitude 5420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, IR kam gar
