Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
k810
Jajj istenem, egyre cikibb a szőkeségem a témában. Ezeket hol tudom megnézni, megcsinálni...?
Ha progi kell hozzá, per pé Linux alól vagyok.szerk: hihi, azért hirtelen felindultságban elkövetni nem szeretnék alaplapgyilkolást. A gép munkaeszköz és csak ez az egy van.
Huawei P30 Pro/Galaxy S23 Ultra
k810
Most epp ott tartok, hogy alaplapi drivert frissitenek, ha menne a nyavalyas...
De nem akar az istennek se felmenni ez http://www.pcchipsusa.com/PCCWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=234&DetailName=Driver&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=2
Tipusom> PCChips M950Elindul az exe file, de nem jon mar be, hogy csinal is vmit, tehat maga a telepites nem akar menni, csak az elokeszitesig jut el. Utana semmi.
Ja bocs, most per pe XP/rol vagyok, itt meg olyan gondom van, hogy elszallt szo nelkul a magyar nyelv, holott minden arra van allitva. Ezert a furcsa iras.
k810
bejmuller
koszi, de mar probaltam es sajnos nem mukodott:
title windows
root (hd0,1)
chainloader +1az elejen a timeout-ot is noveltem, es a hidddenmenu ele is tettem #-t, de semmi, ugyanugy bebootolt linpusba... es sehol a grub menu
Az ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
bejmuller
Sanyix
Takhanto
Volt ott egy varázsló,végigmentem és ezt az ötöt adott ki: ubuntu,freespire,opensuse,mandriva. Nekem mandriva ami tetszene,persze nem olvastam róla semmit,csak egyszerűen szimpatikus a neve ) Szal,öt közül melyik a jobb,mi a különbség? amd 3800+ x2,9600 gt ,160 gb IDE,160 gb sata,2 db dvd író,internet (routerről),ez a konfigom.
Az újságírás abból áll, hogy az olvasókkal,akik nem is tudtak arról, hogy Lord Jones élt, közlik, hogy Lord Jones meghalt.
ngabor2
ha már feljött az smplayer... nálam van egy elég furcsa hibája. első indulás, minden jó, jók a feliratok (sima mplayer és gmplayer alatt nem), hang, kép oké. viszont ha kilépek, és újra elindítom, akkor nincs hang. mixer rendben, de hiába próbálom hangosítani, mute/unmute, nincs hang, egész addig, míg a ~/.smplayer kt-t ki nem törlöm. utána megint jó 1 indításig. no ez mitől van?
ngabor2
ngabor@lizard:~$ lspci | grep Audio
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 02)ngabor@lizard:~$ lsmod | grep snd
snd_hda_intel 344600 1
snd_pcm_oss 42016 0
snd_mixer_oss 17792 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 78596 2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
snd_page_alloc 11528 2 snd_hda_intel,snd_pcm
snd_hwdep 10500 1 snd_hda_intel
snd_seq_dummy 4868 0
snd_seq_oss 35456 0
snd_seq_midi 9248 0
snd_rawmidi 25632 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 8320 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 54096 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 24836 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 9612 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 56868 13 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_hwdep,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 8800 1 sndkubuntu 8.04, 1 db integrált hangkeltő, ami amúgy jól működik (hogy milyen chip, azt most nem tudom, nem kapom szét a házat... jó eséllyel rtl, 6, vagy 8-csatornás).
egy gigabyte p35-s3 lap.
The DJ
Na akkor kifejtem a dolgokat, hátha ki tudunk okoskodni valamit (Hosszú lesz, de nem akarok kihagyni semmit.)
Először is tehát az adatok:
Kernel Verzió: 2.6.24-etchnhalf.1-486
Distro Name: Debian 4.0
Verlihub verzió: verlihub-0.9.8d-RC2 (A weboldalán elérhető legfrissebb verzió.)
Lua plugin verzió: lua_1.6 (A verli letöltés oldaláról.)
Lua library verziók: Hát kb majdnem kipróbáltam mindet (Innen: [link]Szenvedtem egy ideig azzal is, hogy magát a hubot felrakjam, mert rengeteg függősége van és sok csomagot kellett hozzá telepíteni, de a Verli manualját követve végül sikerült és azóta is szépen és hibátlanul fut. Viszont az összes scriptet és kiegészítőt csak akkor lehet engedélyezni, ha telepítve van a lua plugin ami beolvassa őket. Enélkül a hub csupasz, semmit nem tudok kezdeni vele, még menü sincs és alap flood vagy reklám védelem sem.
Alapból a pluginek telepítése nem nehéz:
Plugin leszed, majd:cd ~/<plugin_name>
./configure
make
make installEzután bekerül az
/usr/local/lib
könyvtárba és a hubon egy egyszerű
!plugin <plugin_filename.so>
paranccsal betöltöm és kész is. Sikerül is mindegyik pluginnel csak épp a luával nem. Annak ugyanis kell egy bizonyos Lua library amit a szokásos plugin telepítési folyamat előtt kell feltenni. Na ezzel vannak gondjaim.
A verli főoldal letöltés menüjében ezt írják:
"Before compiling Lua plugin you have to install Lua library by using your system package manager or in worst case downloading and compiling it manually from http://www.lua.org/ftp/. This plugin supports both lua 5.0 and lua 5.1 Another thing to remember; if you have upgraded your Lua library, you must recompile the plugin itself in order for changes to take effect. Right now most of the scripts work with Lua library v. 5.0.x"
A csomagkezelővel nem tudom hogy kell leszedni, ezért manuálisan letöltöttem több verziót is az FTP-ről, mind az 5.0 mind az 5.1 verziók közül. Kicsomagolás, utána ./configure, majd make és make install. Aztán a lua plugin könyvtárban kiadom a ./configure parancsot, el is kezd dolgozni de nagyon, pár pillanat elteltével viszont ezt kapom a képembe:
checking for lua_call in -llua... yes
checking for luaL_register in -llua... no
checking for luaopen_base in -llualib... no
configure: error: There is some problem with your Lua library. The library seems to exists, but can't determine its version. Please resintall Lua.Nem kizárt, hogy már az én kutyulásom is bekavar neki, mivel megpróbáltam több lua libraryt is feltenni... Ráadásul a lua nyelv oldalán azt írják a telepítéséről, hogy pár dolgot be kell másolgatni az /usr/lib/bin, lib és include könyvtárakba és kész is. Na én ezt is megtettem manuálisan is hátha sikerül alapon, de semmi. A verli manualban csak annyi van, hogy a gentoo userek egy
emerge lua
paranccsal meg tudják ezt oldani, de Debianról semmi És innentől már lassan azt se tudom mi micsoda és mit kéne tennem. Dióhéjban ennyi, ha bárkinek bármi ötlete van ossze meg nyugodtan, mert én már a falat kaparom.
https://wpszaki.hu - Minden, ami WordPress, cikkek kezdőknek és haladóknak.
bambano
a dual channel meg a single channel transzparens a linux felé, a linux nem tud róla semmit szerintem.
egyébként a tippem az, hogy akkora méretű ram darabot interleavel a két bank között, amekkora a cache line mérete. Így egy cache sor feltöltése hatékonyan megtörténhet egy ramból, és ezt váltogathatja. De ez az én tippem, nem a hivatalos intel állásfoglalás.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
whYz
Heló!
Ezt írja ki:
user@Yoper ~ $ sudo swapoff -a -v
swapoff on /dev/hda1
user@Yoper ~ $ sudo swapon -a -v
swapon on /dev/hda1
swapon: /dev/hda1: Invalid argument
user@Yoper ~ $Az etc/fstab tartalma:
/dev/hda2 / ext2 defaults 1 1 #yoper-root
/dev/hda1 none swap sw 0 0 # Added by YOPERmod: Viszont az etc/etc/fstab nem tartalmazza a második sort.
Szerinted?
Köszi![ Szerkesztve ]
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
rii
és most pld már egész megbarátkozott a pendrive-val meg a fotógéppel, de az USB-s hdd-met nem szererti még mindig ...
restart-ról restart-ra egyre jobban hajlandó felsimeri őket, de szeretném ezzel az automount-tal megnoszogatni ....
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
'tom, hogy ez a linux totyik ....
de ott is van automount .. meg itt is van automount ...
meg automountd ... meg /etc
és gondoltam akkora átfedés van a két renszer közt, hogy ha lehetne tudni, hogy a Linux mikor rosszalkodna így az USB-s eszközökkel, és annak mi az orvoslása, akkor az talán menne a "makkos" ósesiksz alatt isngabor2 írt valami automount-férevezetést lentebb, pár POST-tal ... talán itt is csak erről van szó ...
rii
1. hogy lehet megnézni, hogy milyen eszközöket lát?
2. illetve USB-s eszközt hogy csatoljak fel? Mármint hogy paraméterezzem a mount parancsot ...? csak mount /dev/hda4 /Volumes/PenDrive ?
3. akkor a Vulomes (lunux alatt mount) directorí-ba hozzak létre ennek egy saját DIR-t?
amúgy lát minden eszközt, csak menet közben nem hajlandó felismerni
de ha reboot, akkor látja az összes USB-s device-t .....piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
hát .. ma este már rakoncátlankodik a lelkem ...
onnan tudtam, hogy a System Profilier-ben ráemntem az USB-s szekcióra, és láttam hogy ott soarkozinak az USB-s eszközök, de egyik alatt se volt ott hogy diks3 disk4 disk5
és erre mondta biker, hogy akkor az auomount szarakszik
rii
fdisk van
sajnos fdisk -l nincs
-i Initialize the MBR sector.
-a style
Specify an automatic partitioning style.
-e Edit existing MBR sectors.
-f mbrname
Specifies an alternate MBR template file.
-u Update MBR code, preserving existing partition table.
-y Do not ask for confirmation before writing.
-d Dump partition table in a format readable by the -r option.
-r Read a partition table from the standard input.
-t Test if the disk is partitioned.
-c cylinders, -h heads, -s sectors
Specifies an alternate BIOS geometry for fdisk to use.
-S size
Specify the disk size in blocks.
-b size
Specify the number of bytes per disk block.usage: fdisk [-ieu] [-f mbrboot] [-c cyl -h head -s sect] [-S size] [-r] [-a style] disk
ennek az os-nek lelke van, hogy rohadjon meg ...
ha a billbe dugom be a fényképezőt, meg a pendrive-t, akkor látja egyből .... ha meg a gép hátuljába, akkor csak restart után ...a USB-s HDD-nek meg kevés a bill USB-je
" .... Csak kötöd az ebet a karóhoz ... "
nem akarok kernel cserélnipiros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
az OSX-esek aszonygák hogy kernelcsere .. amitől én még óckodom , a MAC-es topikban meg biker aszonta, hogy a automount ...
automount automout autpomont automount amuot mont aut ount
egyszer régen annyit szenvedtem linux alatt a GUS PnP hangkártyámmal, hogy elneveztek /dev/dsp-neknoszóval nem akarnám kiérdemelni az automount nevet ....
valami USB-híd -dal lehet összefüggésben, ha a apple keyboard USB-ről egyből felismer mindent ...
az eszközfile-ok igen .. .a disk3 disk4 és a disk5 lenne ... ezeknek kellene megjelennie a /dev -ben
most már az apple bill-en keresztül se gyün fel semmi ....
köszi, hogy megpróbáltál segíteni
sajna úgy látszik, kernelcsere, amitől én pánikolok....______ ______ ______ ______ ______
na -- most betettem a pendrive-t a bill.-be ....
és a system profiler látja, de disk3 disk4 disk5-t nem oszt ki neki .... vagy mi....
______ ______ ______ ______ ______[ Szerkesztve ]
rii
már 2004 óta ide járok os/x-es megoldásokért
de nagyon köszi a segítséget!!!!!
na át .. izé .. visszaviszem a nyűgöm az os/x-es topikb ...
de közelebb vagyunk már a probléma gyökeréhez ..(#6807) wnix:
azt hittem, hogy az OSX is BSD
mondjuk totál nem értek ehhez a részéhez[ Szerkesztve ]
VaZso
[OFF] ...de legalábbis ilyen "kétes" progikat nem futtatni...
Egyébként tulajdonképpen egyetlen file hiányzott volna, de az nagyon... +a rendszerbeállítások, amivel el kellett volna molyolni (pl. a billentyűkiosztásom, bár talán megvan még valahol)... persze az ember ilyenkor azon kezd el gondolkodni, milyen adat is volt még a lemezen, amiről esetleg elfeledkezett...A backuppal mindig az a baj, hogy régi... [/OFF]
Egyébként a partícionálgatást most egy időre befejeztem. Átpakoltam a /boot partíciót a vinyó elejére, talán most nem lassul majd be olykor az indulás... a következő a win törlése lesz, ha rászánom magam... elvégre azt nem szoktam használni ezen a gépen, bár most - a partícióvesztésekkel - jól jött alternatívaként.
rtom
Csak böngésztem, vmi gugli által kidobott oldalra akartam menni (de lehet, hogy fájl volt, gugli szokott eredményként nem csak html-t dobni). Semmi telepítés nem volt már jó ideje.
Síkötés szerelésével és beállításával kapcsolatban kerestem infókat, már angolul, mert magyarul nem találtam semmit. Ekkor jött ez. Közben asszony is bekapcsolta gépét, és 2 perc alatt megtalálta a keresett infót, magyarul! Keresni tudni kell...
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
- Ukrajnai háború
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Telekom T Phone és T Phone Pro - híg a leve
- Gaming notebook topik
