Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
VaZso
Ha esetleg nem találnál olyan drivert, amivel működik, szerintem megtalálom a gépemen azt, ami jelenleg fent van.
...de ez Wheezy / Testing-en nem fog működni, az alatt újabb Xorg van.
Amúgy azon a gépen nem sűrűn játszottam le flash video-t, de úgy rémlik, gond nélkül viszi.
HD-t persze nem.Leginkább TV-zésre használom egy ideje.
VaZso
Ez nem hangzik túl jól.
FX 5200 van az asztali gépemben, Debian Squeeze-zel.
Persze ez működik rendesen - remélem, a Wheezy hivatalos megjelenésére az újabb driver is működni fog...A támogatott kártyák között írják legalábbis, a legfrissebb változat október 4-i... a frissítés még odébb van nálam.
Régebbi nem tudom, van-e belőle, ennél írják, hogy "Added support for xserver ABI 13 (xorg-server 1.13)" - márpedig erre szükség lenne.
VaZso
Jester01
#7590
Persze, a route táblán módosít ez is, csak elvégzi helyettem.
Egyébként ez a különbség:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.8.5 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
192.168.1.0 192.168.8.5 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
192.168.8.0 192.168.8.5 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
link-local * 255.255.0.0 U 35 0 0 eth0
192.168.0.0 * 255.255.0.0 U 35 0 0 eth0
default Router 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0Ez a redirect-tel:
catv........ Router 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0
default 192.168.8.5 0.0.0.0 UG 0 0 0 tun0Kicsit szétcsúszott, de talán kibogarászható...
Gondolom, az volt a baj, hogy a default gatewayt ugyan átírtam, de a felső bejegyzést nem hoztam létre...
Valójában nem tudtam, mit kell csinálnom ahhoz, hogy az alap route élő maradjon és a felette lévő tunnelen menjen át a kapcsolat...
Az OpenVPN átirányítás még minidig idegesít... sehogysem sikerül beállítani, pedig elvileg logikusnak tűnik... Beállítom a VPN-t 443-as portra, apache https-t 4443-ra (jelenleg) és beállítottam, hogy localhost:4443-ra irányítsa, de semmi...
VaZso
Nem értem... van egy olyan lehetőség az Openvpn-ben, hogy "port-share feature to allow OpenVPN and an HTTPS server to share TCP port 443".
Akárhogy próbálkozom vele, nem jön össze...
Elvileg port-share localhost:portszám formában adom meg neki, kívülről az adott porton el is érem a https címet.
Az Openvpn viszont nem írányít át ide, holott állítólag ismeretlen kapcsolat esetén ezt meg kéne tennie.Normális leírást ezzel kapcsolatban sehol sem találtam.
Mit rontok el?
Emiatt vacakoltam eddig a VPN-nel, hogy osztozzon a 443-as porton a https-sel, erre ez sem működik...
Ötlete esetleg valakinek?
VaZso
Jester01
#7582
Ha jól sejtem, a
route add default gw 192.168.8.5 tun0
kiadására gondolsz.
Ezt próbáltam már korábban is, de sikertelenül.
Megáll a kapcsolatom.Gondolom, az a baj, hogy eth0-án megy a VPN és az eth0 az aktív kapcsolatom is, amin az adatok elvileg haladnak.
Hogy lehet vajon úgy éleszteni a tun0-át, hogy az ott megadott paraméterek legyenek használva?
...a másik dolog, hogy talán a sok variáció közül a gyorsabbat választja (pingnél először kicsit tovább vár, aztán helyi hálón folytatja tovább).Arra gondolok, hogy a tun0 30-37ms-ához képest előnyben részesül a helyi ~14ms-os válaszidő.
Jelenleg nem tudom, mit kéne csinálnom...
VaZso
Eljutottam odáig, hogy látja egymást a két gép.
Tehát kliensről felcsatlakozom és 192.168.8.6-nak látom a kliens gépet a szerverről ill. önmagáról. Gateway-nek 192.168.8.5-öt írt, de ezt pingelve "destination host unreachable" hibaüzenet adódik.
A címeket egyébként nem tudom, honnan veszi. server 192.168.8.0 van megadva, de hogy mitől lesz 5 és 6 az számomra rejtély.
Létrehoztam a szerveren eth0-ra egy aliast 192.168.8.5 címmel, így most a kliens gépen is elérem a szervert.
Tehát a VPN-en keresztül a két gép pingelni tudja a másikat.
Hogy tudnám elérni, hogy a kliens gép forgalma a szerveren menjen keresztül?
A szervernek használt gépeniptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
és az IPv4 port forward engedélyezve van.
Mit kell még tennem, hogy egyéb bűvészkedés nélkül átkeveredjen minden adat a két VPN között (kicsit fárasztó és olykor lehetetlen minden programban proxy-t állítani)?
Szerk.: A másik hálózat belső IP-it látom és elérem.
VaZso
Éppen az OpenVPN-nel szenvedek, de elakadtam vele egy időre...
A kapcsolat felépül a "szerver" géppel, de kliensről bármit pingelve "Destination Host Unreachable" hibaüzenetet kapok.
Az alaphelyzet:
- Van egy hálózat, 192.168.1.x-es tartományban (szerver)
- Van egy másik gép, 192.168.10.x-es tartományban, illetve másik helyen 10.x.x.x-en.Szeretnék becsatlakozni a "szerver"-re elsősorban azért, hogy a net kapcsolatot használni lehessen. Esetleg helyi hálózat is érdekes lehet, de első körben nem ez a lényeg.
Mivel kéne próbálkoznom, hogy a kliens gépen éljen a kapcsolat?
Próbáltam "tun" és "tap"-ként megadni a dolgot, de sehogysem sikerült eddig működésre bírni.Esetleg valaki tuda segíteni, milyen beállítások alapján kéne üzemelnie?
VaZso
Anakin007
#7530
Sajnos nem tudok segíteni, de én már régen hozzászoktam, hogy folyton hülyeséget jelez a rendszer nekem jelerősség terén.
Most pl. maxon áll, de általában csak kb. közepes szinten van, olykor pedig piros színű és abszolút minimum körüli (ez mondjuk ritkább).
Mindezt a routertől kb. 4 méterre.
Viszont ezek ellenére a sebességgel, ill. hálózattal sosincs gondom. (Eltekintve attól, hogy suliban lévő több router közül, ha be van állítva, olykor átmenne másikra, de a majdhogynem random jelerősségek miatt könnyen rossz lóra tesz...)Régebben tűnt fel egy helyen, ahol messze volt a wlan antennája, hogy amikor a bcm43xx-et próbáltam használni, használhatatlan volt a hálózat, csak úgy kapcsolódott, ha sokkal közelebb mentem. b43-mal viszont nem volt ilyen gondom, ment bárhonnan. [Boradcom BCM4318]
Sőt, olyan is előfordult, hogy olyan helyen is működött, ahol XP-vel nem sikerült kapcsolódni.
Szintén Mandriva+KDE.Az érdekesen hangzik, hogy ndiswrapperrel is gondja van nálad...
VaZso
Tegnap "érdekes" gondom támadt.
Előző nap este hibernáltam a rendszert, másnap pedig szerettem volna bekapcsolni, hogy gépelni tudjak.
Bootkor Grub nem indult, kurzor bal felső sarokban villogott.Szerencsére volt nálam egy Pen-driveon Slax, így megnéztem a partíciókat.
A még fent lévő NTFS partíció volt aktívnak megjelölve.
Átállítottam a boot partícióra, de ugyanaz maradt a helyzet, fsck sem írt hibát.Ekkor annál maradtam, hogy alap Slaxból gépelek OO helyett normál text-ben, képletekkel együtt...
Kicsit később csináltam egy grub reinstallt, ezután be tudtam bootolni a rendszert, felállt hibernálásból. Leállítani viszont nem sikerült, talán valami temp fileokat nem tudott írni... fogyott az időm, ezért ki kellett lőnöm a gépet.
Ezután csinálnom kellett Slax-ból egy fsck-t (Mandriva file-írási hibákra panaszkodott bootkor).
Fsck kicsit hosszabb ellenőrzés után (ennyire még nem nézte át a filerendszert nálam) javított pár dolgot, utána indult a rendszer.Azóta minden rendben van, de a kiindulási problémát nem értem.
Miért vándorolhatott át a boot flag az NTFS partícióra + mi baja lett a grub-nak?
...mindezt egy "sima kikapcsolást" - akarom mondani hibernálást - követően.Valaki tud esetleg magyarázatot erre?
VaZso
bambano
#7505
Ezekszerint az lenne talán megoldás számomra, hogy az fstab-ban beállítom a noautot és egy init scriptben megadom, hogy csatolja fel?
Mindenképp' automatikusan kéne csatolni a driveot, de azt kevésbé szeretném, hogy emiatt máskor is el kelljen játszani a monitor csatlakoztatás/billentyű nem működik dolgot...
(Azt hittem először, hogy sokkal komolyabb a probléma, pláne úgy, hogy látszólag bootolt a gép de nem válaszolt, monitor meg nem volt rajt.)Elképzelésem szerint így viszont jó volna számomra.
Fstabban noauto esetén 0-án kell hagyni, vagy be lehet állítani ezt a pass dolgot? -
VaZso
VladimirR
#7501
Ezekszerint jól gondoltam a dolgot.
Bár ezt a zárójeles mondatot valahogy átugorhattam, mert konkrétan ezt nem sikerült elolvasnom... figyelmetlenség...Köszönöm a segítséget, ezekszerint 0-t írva nem lesz több ilyen jellegű gondom.
(...legfeljebb mehetek újból a géphez, amikor rájövök, hogy hiányzik az egyik vinyó...
VaZso
fstab-bal kapcsolatban szeretnék kérdezni.
Adott egy gép, amivel akadt egy kis gondom ma.
A probléma röviden: Korábban beírtam az fstab-ba egy újonnan létrehozott bejegyyzést.
Hibajelenség: a gép bootkor azt írta (fsck), hogy valami nincs rendben és ellenőrizzem a meghajtókat,valamint ctrl + D ill. root jelszó...
A gépen monitor nem volt (de rá lett téve), bill. pedig nem volt jó, mivel az alaplapnak rossz a ps/2 bill. érintkezése.Végül másik gépen futtattam fsck-t, ami mindent hibátlannak talált. Gépbe többször visszarakva ugyanezt a hibaüzenetet produkálta.
Végre megnéztem az fsck logot, amiből kiderült, hogy a hdb1-et hiányolta, amit ezt megelőzően (akaratomon kívül) sikerült lehúznom a gépről.
Tehát kérdésem: hogy hozzam létre az fstab bejegyzést, ha valamit automatikusan mountolni szeretnék induláskor, de nem mindenáron?
Ha jól sejtem, talán ezzel a pass számmal van összefüggésben a dolog, Options rész defaulton van. Rendszer Debian Lenny.
Nem szeretnék hülyeséget benne hagyni, ezért kíváncsi volnék, mit mondtok rá.
(...tudom, "ügyes vagyok"
VaZso
Nekem Mandriva van a notebookomon, nincs vele semmi gondom.
Igaz, a KDE4 stádiuma miatt még a 2008.1 van fenn, kicsit újabb kernellel.Egyébként szerintem egyszerűen kezelhető, átlátható beállító felülettel.
Synaptic és apt-get feltehető, de a saját csomagkezelője is jól használható.
...bár ezt csak grafikus felületen használtam, konzolból is működik, urpmi névre hallgat.
Alapvetően a menüben megjelenik egy programok telepítése/eltávolítása pont.Mandriva RPM csomagokat használ, nem .deb-et (Ubuntuval ellentétben).
VaZso
bambano
#7405
A dedikált busz meglenne neki, az alaplap sem volt annyira rossz anno, bár az elérhető max. sebességre nem mernék tippelni...
Tapasztalat szerint kb. mire lehet számítani?Érdekes, amit írsz és megmozgatta a fantáziámat, de jelen esetben nem látom egyszerű és hatékony módját a kivitelezésnek. A szóban forgó géphez nem lenne egyszerű új kábeleket húzni, ill. kicsit megdrágítaná a dolgot, ha két switch-el dolgozom.
Mindenesetre érdekes, amit írsz. Tuti megpróbálok valamit ügyködni vele, ha nem lesz elég az elért sebesség.
Köszi a tippet, tetszik a megoldás.Inteles kártyát eddig valahogy nagyon nem találtam... még utánanézek nagykerben is, hogy tudok-e szerezni valahonnan. Mondjuk nem tudom, mennyire éri meg sebesség szempontjából a PCI korlátai miatt.
Esetleg "IP1000" nagyon ellenjavallt?
VaZso
Szeretnék tanácsot kérni, milyen gigabites LAN kártyát tudnátok ajánlani, ami korrektül ill. normális sebességen használható Linux alatt. (PCI)
Melyiket érdemes megvenni?Esetleg gigabites switch-el kapcsolatban is érdekelnének javaslatok. (Otthoni hálózatban, leginkább a fenti kártyával rendelkező gép felé kéne gyors kapcsolat, ritkábban a többi gépnek egymás között +routerhez a net miatt.) 5+ portosakat nézegettem, pl. Asus GigaX1108B-t.
Tudnátok javasolni valamit? Melyik gyártót/típust érdemes favorizálni ill. elfelejteni?
VaZso
bambano
#7385
Ismerem lspci-t, csak sajnos nem fértem hozzá a géphez.
Egyébként ez az:
00:0a.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82557/8/9/0/1 Ethernet Pro 100 (rev 0c)Mondjuk ez a router nem az az igazi Cisco dolog, meg viszonylag "butának" találom. Bár tulajdonképpen mindent tud, ami kelleni szokott, szóval nem tudom, ezt miért írtam.
- a menürendszere nem tetszik, hülye logikán alapul szerintem... mondjuk a "rendes" Cisco termékek esetében más kifogást lehetne emelni.
(Egyébként még mindig a saját routerem tetszik leginkább, aminek hozzá lehet férni a Linuxához, pl. wshaper nagyon jótékony rajta.
)Nekem tg3 (BCM5788) a notimban van. Sokat nem használom, de szerencsére nem volt vele eddig gond. Milyen probléma szokott lenni ezekkel?
Szerinted mit cseréljek a gépben?
Most itt van nálam, de holnap megy vissza.Lehet, hogy a második vinyója vacakol, bár az nem volt még bemountolva (bár nem vagyok 100%-ig biztos benne, lehet, hogy az egyik partíció kézzel fel lett csatolva és bent maradt, de amúgy nem használta semmi).
Egyik RAM modult lehet, cserélem azért benne.
Ja, az extrém tápfesz. értékeket a sensors találta ki.
VaZso
bambano
#7383
1. Ettől én is félek.
2. Könnyen lehet, hogy más a ludas, de tápot biztosan cserélek. Nem túl jó minőségű táp van benne, mert más nem volt kéznél, amikor össze lett rakva a gép.
3. Szűrési gondot valóban nem fogok tudni diagnosztizálni, ezért is cserélem inkább. Az viszont jellemző, hogy az elektrolit kondenzátorok szépen kiszáradnak, ami idővel egyre több problémát okoz. Arról viszont nincs információm, hogy mennyit és milyen körülmények között ment előtte maga a tápegység.
Multimétert csak azért írtam, mert cáfolni/ellenőrizni szeretném a sensors állítását.
Hálókártyát most nem tudom megmondani, mert fáradtan csináltam egy kis "hülyeséget" [jó kifogás
], így majd a helyszínen férek hozzá a géphez, de leírom majd a típust (egy kártya van benne). Ha jól rémlik, valami Intel.
Cserélhetem RTL8139-re is akár.
A router viszont Linksys, úgyhogy a tippel közel jársz hozzá.
Mire gondolsz a routert illetően? -
VaZso
Jester01
#7381
Köszönöm az ötletet, megpróbálkozom vele. Így talán kibukik hamar a dolog.
Azt hiszem, előtte viszont ki fogom cserélni a tápegységet benne, ma arrafelé járok.Memóriát egyelőre nem merek cserélni, mert összeszerelés után memtesttel nem adott hibát, utána pedig nem lett piszkálva. Attól félek, ha megtenném, beletennék mégegy "hibalehetőséget", mivel csak "elvileg jó" RAM-om van, tesztelt (különösen abban a lapban tesztelt) nincs.
Pedig arra jutottam, hogy legvalószínűbb a RAM vagy táp probléma. Egy memtestet azért rövid ideig talán lesz lehetőségem futtatni, annyi idő alatt viszont az nem ér semmit...
A táp nem "mai gyerek", így simán lehetnek szűrési és egyéb gondjai... mindenesetre mérek majd rajt feszültségeket, bár kétlem, hogy helyes értékeket adott a sensors (az is igaz, -5 és -12-t nem sok eszköz használja)... szóval azt cserélem másikra.Remélem, sikerül megfogni a dolgot.
VaZso
Segítségeteket szeretném kérni...
Adott egy gép, Debian etch-vel, 2.6 GHz Celeron procival és 1 GB RAM-mal.
A következő történt:
- 13 nap uptime után este nem lehetett belépni rá.
- ssh-val jelszót bekérte (illetve Winen Puttyval felhasználónevet és jelszót korrekten kérte), de annak beírása után nem kaptam shellt.
- az apache-ben nem jelent meg minden tartalom, de volt olyan "oldal", amit behozott rendesen (Drupal rendszer).
- addig "barangoltam" ezen az oldalon ill. annak admin felületén, amíg egyszercsak nem válaszolt tovább.
- ssh továbbra is ugyanazt csinálta- van olyan folyamat, amit elég gyakran lefuttat a crontab, log szerint tegnap 12:38 és ma 6:43 között ez egyáltalán nem lett vérehajtva.
Utána viszont másodpercenként többször is egészen 7:07 percig.
- a gépen lévő dhcp szerver újraindítás előtt utoljára ma 6:44-kor adott IP-t.
- 6:45-kor látszik, hogy újra lett indítva a router, amin lóg (link down, link up).
- utolsó bejegyzés 7:43:42-kor volt: -- MARK --
- A gép log szerint 11:07-kor lett újraindítva.
Azóta fut.Ezek alapján úgy látom, valami nagyon nincs rendben a géppel...
Megnéztem S.M.A.R.T.-ot, látszólag minden rendben.
RAM tesztelve lett ugyan előtte, mégis futtatnék rajta némi memtest-et, de ezt távolról nehéz azért. Hogyan lehetne mégis megoldani? (Nyilván így mindent nem lehetne tesztelni, de azért mégis...)Kernel 2.6.18-6-686, memóriafogyasztás kb. 300-400 MB szokott lenni az 1 GB-ból (+cache).
Mit tudnék még ellenőrizni?
Sensors jelenleg ezt írja, de nagyon irreális adatok is vannak benne:
VCore 1: +1.52 V (min = +4.08 V, max = +4.08 V) ALARM
VCore 2: +2.56 V (min = +4.08 V, max = +4.08 V) ALARM
+3.3V: +3.23 V (min = +4.08 V, max = +4.08 V) ALARM
+5V: +5.00 V (min = +6.85 V, max = +6.85 V) ALARM
+12V: +12.10 V (min = +16.32 V, max = +16.32 V) ALARM
-12V: -19.38 V (min = +3.93 V, max = +3.93 V) ALARM
-5V: -8.65 V (min = +4.03 V, max = +4.03 V) ALARM
Stdby: +1.26 V (min = +6.85 V, max = +6.85 V) ALARM
VBat: +3.18 V
fan1: 2860 RPM (min = 0 RPM, div = 8)
fan2: 0 RPM (min = 0 RPM, div = 8)
fan3: 0 RPM (min = 0 RPM, div = 8)
M/B Temp: +30°C (low = +127°C, high = +75°C) sensor = thermistor
CPU Temp: +35°C (low = +127°C, high = +75°C) sensor = diode
Temp3: -55°C (low = +127°C, high = +75°C) sensor = thermistorEzeket a feszültség értékeket megmérném szívesen, műszerrel...
A proci egyébként egymagos.
A Temp3-mat fogalmam sincs, mi szolgáltatja.Örülnék, ha adnátok tippet, ez így "kicsit" idegesít...
Nem számítottam rá, hogy közel két hét üzem után bezsong...
VaZso
_Petya_
#7375
Kipróbáltam, újra is indítottam a gépet, de sajnos hiába... most sem jó.
Mondjuk a psnup man oldala szerint az alapértelmezett papírméret A/4.
Valami mégsem stimmel... pedig ez jó lenne, ha működne. (Inkább talán olyan az egész, mintha a lap alsó/felső margója lenne elcsúszva...Feltettem egy alap Ghostscript nyomtatót, szintén A/4 papírmérettel és azzal dolgoztam fileba nyomtatva, de ugyanazt produkálta vele... így tanácstalan vagyok.
VaZso
Már másodszor állok neki FinePrinthez hasonló eredménnyel nyomtatni Linux alól, de még mindig valami nem klapfol...
...vagyis psnup -2 befile kifile elvileg megcsinálja a .ps filet, amit nyomtatni tudnék.
Meg is tudom tekinteni, teljesen tökéletesnek látszik KGhostview-val (1.kép).
Ellenben, ha ezt kinyomtatom, esetleg ps2pdf-fel átalakítom, egyaránt elcsúszik a lap széle és lelógnak róla a feliratok (2. kép).Mi lehet ennek a megoldása?
Pedig nézegettem a psbook-ot is pl. (ehhez Win alá saját megoldást kellett készítenem FinePrinthez) és egész jó lenne az eredmény, ha nem akarná mindig más méretben nyomtatni az anyagot... próbáltam variálni a papírméretet, de alapvetően törekedtem mindenütt A4-et megadni.
Ennek ellenére a nyomtató (lézer) kiírta, hogy letter formátumot szeretne nyomtatni. Ezt különösen furcsának találom.
A kezdeti .ps filet úgy állítottam elő, hogy a fileba nyomtatást választottam... HP LaserJet III a nyomtató, itt is A4 volt megadva.
Mi lehet a gond?
Fórumon írt más is ugyanerről a jelenségről, de megoldást nem találtam... A psnup előtti filet minden további nélkül nyomtatni ill. pdf-fé tudom alakítani.
VaZso
TazLeacher
#7351
Mindenképpen érdemes wine alól próbálkozni először...
A fenti leírás jónak tűnik, szerintem azzal fel fog menni a wine.Ha másképp' nem, esetleg a wine oldaláról letöltött .deb filet is megpróbálhatod feltenni dpkg -i filenév megadásával.
Ha már fent van a wine és mégsem indul a program, próbáld meg konzolból indítani
wine filenév formában, mert akkor látszanak az esetleges hibaüzenetek.
pl. ha hiányzik valami file neki (akár vbrun[xx] vagy MFC42.dll, stb), akkor megpróbálkozhatsz feltenni ezeket az állományokat számára.
(A ~/.wine/drive_c/windows/system32 könyvtárba másold be pl.)
Ez sok program esetében segít.Amúgy szerintem a kresz programnak működnie kéne, már ha nem írták meg túl kacifántosan... Nekem úgy rémlik, sikerült futtatni valamiféle KRESZ-tesztet wine-vel.
.EXE:
DOS alatt és Windowsban is a kiterjesztés (vagyis [utolsó] pont mögötti characterek) alapján azonosítja a futtatható állományokat a rendszer.
Mivel DOS-ra már jellemzően nem írnak programot, ezért a .EXE fileok valamely Windowsra írt program futtatható állományai.Linux esetén nem a kiterjesztés dönt egy pogram/file futtathatóságáról, hanem van rá egy külön "bejegyzés" ami megmutatja, hogy végrehajtható.
Ezért Linuxban nincsenek .EXE-k. Lehetne ilyen a nevük, de mivel nem szükséges, senki nem használ ilyen filenevet, fölösleges characterekkel a végén... MAC-cel is ez a helyzet.
...viszont van pl. .run elnevezés, ami bárki számára informatívabb lehet. -
VaZso
Jester01
#7332
Köszi szépen, ezekszerint működő dologról van szó.
Elindulok ezen az úton, remélem, sikerül összehozni.
jer1cho:
Általában van neki ikon ill. bent van a "start" menüben (elvileg nálad is megtalálható kell legyen valahol), csak biztosabb így elindítani, ha sötétben tapogatózik az ember. (Nem ismerjük az eee-gépen lévő Linuxot, ezért ez a legjobb támpont.)Nem sokszor használtam synapticot, ezért nemigen ismerem, de szerintem bal oldalt az általad írt szűrési feltétel jelenik meg, jobb oldalt pedig a találatok.
Előfordulhat, hogy valamiért nincs bent a csomagkezelőben a wine.
Jól látom, hogy ez is Debian alapú? (Egyáltalán mindegyiken ez a Xandros fut?)
Ha igen, akkor a Wine oldaláról is lehetne talán próbálkozni a .deb csomagokkal. -
VaZso
Hirtelen felmerült bennem a kérdés, hogy vajon megoldható-e, hogy a gépet automatikusan felébresszem egy, a Linux alól megadott időpontban (akár standby, akár hibernálási állapotból).
Olyasmire gondolok, mint amit be lehet állítani az egyes alaplapok CMOS setup-jában, de szoftverből vezérelve (esetleg notebookon).
Vezérelhető ez vajon, illetve hogyan oldható meg? -
VaZso
Játszadoztam kicsit az apache beállításaival.
Létrehoztam egy saját ssl "minősítést", hogy lehessen https-t használni.
Be van állítva néhány "oldal", ami mellé szeretnék https eléréssel másikat is beállítani.
Alapvetően ez meg is van.Ugye a gépnek egy darab IP-címe van, és hostnév alapján "találja ki", hogy melyik oldalt kell előadnia.
A külső elérésem "wilcard" dyndns módon alapul.
Úgy látom, ha "ismeretlen", tehát nem előre definiált címet adok meg a böngészőben, akkor a legelső weboldalt adja be, ezért csináltam neki egy "alapértelmezett" oldalt, hogy szimplán az IP-címet beírva ne jelenjen meg semmi különös.Ugyanezt meg kellett külön csinálnom a https protokollal is, mert egyébként a beállított oldalt hozta be a 443-as porton.
Viszont van olyan oldal, amit csak sima http eléréssel szeretnék nézni, ezért létrehoztam neki külön egy bejegyzést https-hez is a rewrite modul használatával, ami https-ről átirányít sima http-re:
RewriteEngine On
RewriteRule ^/(.*) http://domain.com/$1 [R=301,L]Szeretném viszont ezt automatikusan megcsinálni minden oldalra, amit nem akarok https-sel elérni.
Ezért arra gondoltam, hogy az "alapértelmezett" oldalhoz be kéne írni egy olyan rewrite szabályt, ami be tudja helyettesíteni a következőket: http://"a böngészőbe írt szöveg" (https helyett)
Ez megoldható vajon, mit kéne csinálni hozzá?
Más: SSH bejelentkezésnél lehet figyelni, milyen domaincímet írt be a belépő?
ill. ez alapján a belépést engedni vagy korlátozni?pl. user1 domain1.hu-ról, user2 domain2.hu-ról léphet csak be, de az IP azonos.
Van mégegy hülyén hangzó kérdésem: át lehet irányítani bizonyos esetekben a 443-as portot ssh-ra?
Tehát amellett, hogy a https-t használó weboldalak működnek, bizonyos feltételek mellett (pl. ssh.dyndns.com cím esetén) a 443-as porton folyó kommunikációt az apache átadja pl. a szerver 4543 portján futó ssh daemonnak?
Tehát kívülről 443-as porton érem el, de amúgy a gép 4543-as portján lévő ssh szerverez kapcsolódom.
Elnézést a hosszúra sikerült üzenet miatt.
Remélem, tudtok segíteni. A fentiekre még nem találtam választ. -
VaZso
Óriási gondom van.
Adott egy notebook Mandriva 2008.1-gyel, tőlem vagy kétszáz kilométerre.
A gond: "kihúzták" a talajt a rendszer lába alól és nem indul, keletkezett valami hiba a filerendszerben.
Kérdésem: hogyan lehetne egy fsck-t futtatni rajt?
"Failsafe" módban nem indul, runlevel 1 nem segít.
Van a gépen még egy Windows XP is.
Mivel lehetne a legegyszerűbben helyrehozni? (Számít a minél kisebb fileméret, ha letölteni kell.)
Esélytelen így belépni a rendszerhez?
Ja, esélyes, hogy JFS a rendszerpartíció.
Bármi ötletet szívesen fogadok.
VaZso
Próbálkoznék Drupalon sminket alakítgatni, de úgy néz ki, valami cache folyton közbeszól.
Elvileg a Drupalhoz tartozó cache-eket töröltem, feltettem valami cache letiltó Drupal modult is, de a helyzet változatlan.
Arra gondoltam, hogy talán a webkiszolgáló, vagy egyéb cache-ből hozza elő az elavult infókat. Másik böngészőből nézve sincs változás.
Apache2, php5 és mysql van fent. Ezekben milyen cache lehet bekapcsolva, ha feltelepítettem egy friss Debian lenny-t és nem kapcsoltam be semmi pluszt?
Apache-ben ezek a modulok vannak engedélyezve:
alias.conf authn_file.load authz_host.load autoindex.load deflate.load env.load negotiation.conf php5.load setenvif.load
alias.load authz_default.load authz_user.load cgi.load dir.conf mime.conf negotiation.load rewrite.load status.conf
auth_basic.load authz_groupfile.load autoindex.conf deflate.conf dir.load mime.load php5.conf setenvif.conf status.loadA deflate modult próbáltam kikapcsolni, APC nincs fent.
Létezik, hogy a Drupal smink cache-t tart az sql adatbázisban, ami a cache törléssel nem tűnik el?
Milyen cache-ből szedhet elő képeket (pl. lábléc) ill. pl. a layout.css file tartalmát?
...nem értem.Kezd megörjíteni, hogy nem látom a változásokat. Akkor sem, ha kikapcsolom a sminket, másikra váltok és vissza.
Légyszi segítsetek valami ötlettel.
VaZso
bambano
#7239
ADSL
Évek óta náluk vagyunk, eddig meg voltam elégedve velük, nem volt gond.
Az utóbbi időben viszont valami kavarás van... hirtelen átkerültünk a TVNetworkhöz, de nem hozzájuk fizetjük a számlát...
(Ez alatt azt értem, hogy kifelé úgy látom a netet, mintha ott lennék előfizetve...)Ezt a hülyeségét pedig csak most kezdte, szóltam is az ügyfélszolgálatra, de gondolom, nem ez lesz az ünnepi programjuk... Telefonban azt mondták, továbbítják a problémát...
VaZso
Jester01
#7237
MTU 1492, elvileg mennie kéne... no meg ment is egészen tegnapelőttig, legalábbis akkor vettem észre (pedig szeretek hosszú hozzászólást írni, no meg kommunikálni a fenti szerverrel).
Egyébként öcsém gépén (Win) MSN nem jelentkezik be, emesene szintén. aMsn megy, de használhatatlan, mert meg-megáll.
Speedtest.net letöltést megméri (normális eredménnyel), feltöltés mérésénél megáll.
VaZso
Nem egészen ide való, de hátha kapok segítséget. Igyekszem rövid lenni (ld. első pont).
Tehát: vacakol a net szolgáltatóm.
- Hosszú üzenet --> timeoutol. Prohardver és más fórumon is. (Megáll a kapcsolat az átvitel közben?)
- Gmail nem megy (szintén megáll).
- SSH tunnelen keresztül proxy szerver: megy pár másodpercig, majd semmi (elveszik az SSH kapcsolat, megáll). Újra tudok kapcsolódni, de ismét megáll.
- Három gépen is néztem, egyik Windows.
- Szolgáltató mostanság többször megállt rövidebb-hosszabb időre, máskor csak DNS szerver nem volt. Most net van, folyamatos, nem szakad.
- Net letöltés megy, oldalak bejönnek.Mi lehet a gond? Milyen hálózati hiba ez?
Útálok egymás után több üzenetet írni, de ha már egyszer megírtam egybe, miért kell darabolnom? ld. Debian topic.
Légyszi írjatok ötletet, megörjít!
VaZso
Nem tudja valaki, hogy egy olyan gépen, amiben két IDE és egy Sata vinyó van, miért sda, sdb és sdc a három vinyó?
A rendszervinyó az alaplap sata-vezérlőjén van (Sil 1112), az egyik vinyó az alaplapi vezérlőn (+egy LS-120), ezen van még egy DVD is, plusz egy bővítőkártyán a harmadik vinyó (ha jól rémlik, CMD-649).
A sata vezérlőn is van egy DVD író.
A két DVD meghajtót nem látom (k3b is csak néz kerek szemekkel), pedig az IDE-ről telepítettem a rendszert.
Tehát: IDE vinyók nem IDE meghajtóként vannak, Optikai meghajtókat nem látom.
Mi a fene lehet ez?A rendszer Mandriva 2009.
VaZso
KDE4 kérdésem lenne...
Kis ideje feltettem az asztali gépemre is a Mandrivát, ezúttal a 2009-et... ugyan lehetne KDE3-at használni, de gondoltam, megpróbálkozom a négyessel, hátha megszokom a dolgokat...
Elkezdtem kicsit beállítgatni, jelenleg a levelezőm a régi Wines és az új Linuxos beállítással is megy (ugyanazzal az "adatbázissal"), TV kártya és egyebek is rendben vannak, de a KDE4-et eddig nem sikerült rávenni, hogy egyes funkciókhoz alternatív "billentyűt" rendeljek.
KDE3-ban volt olyan lehetőség, ahol be tudtam állítani pl., hogy a "show desktop" funkció az eredeti billentyűkombináció mellett a Win+D billentyűkre is működjön. Ezt itt sehogysem sikerül. Át tudom állítani másra, de alternatív megoldást (tehát az eredetit is meghagyva) nem kaptam... rossz helyen keresem?
Emellett szeretném beállítani az MS
Intellimouse egeret, hogy az egyik gombjára zárja be az aktuális ablakot, illetve Opera esetén csak a belső, nyitott fület. Erre tud valaki megoldást? ...jelenleg az alap (előre - hátra) funkcióval működik, de én az "előre" funkciót soha nem használtam, nem kell. Win alatt pedig így volt beállítva (ablak bezárás), így kényelem miatt szeretném azt is beállítani. -
VaZso
VINIKOR
#7146
Lehet, hogy kicsit soknak tűnik a nagy választék, a legegyszerűbb kiválasztani közülük, amit a legtöbben használnak (pl Ubuntu)... bár azért olyan nagyon nagy különbség azért nincs...
"Inkább lenne egy linux, de az tökéletes és naprakész legyen, mint sok olyan aminek mindig vannak apró hiányosságai."
Van, amelyik disztribúció elsősorban a biztonságra megy. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül vannak benne a legújabb dolgok (mivel az újdonságok sok esetben hibát is vihetnek a gépezetbe), viszont a meglévő változatok esetleges hibáit folyamatosan foltozzák és arra mennek rá, hogy kiadás előtt minél inkább le tudják tesztelni a disztribúciót.
Mások igyekeznek a lehető legújabb csomagokat, programokat beletenni, vállalva az esetéeges hibás működést, amit úgyis javítanak idővel... (ld. alapértelmezett KDE4)
...vagy van az "arany középút"...
Mindegyik hozzáállásnak megvannak a hiányosságai...
Az egyik szervereken igazán jó, a másik desktopon, stb...
Mindegyik disztribúciónak van egy afféle arculata....ami a hangot illeti... próbálkozni kell egy kicsit vele, mert talán nem olyan bonyolult.
Előfordult pl. Lenovo gépen, hogy elég volt egy "model=lenovo" kiegészítést beírni a sikerhez... szóval, ha csak a hang a baj, ne add fel olyan könnyen.
VaZso
Jester01
#7129
Értem, köszi.
MythTV-t én is nézegettem már. Tegnap egy kicsit másik rendszert tettem először a gépre (Mandriva - KDE nevűt), de aztán rájöttem, hogy sokkal jobban járok, ha a Mandriva - Free változatot teszem fel és úgy állítgatom be a dolgokat.
No, az első rendszerre feltettem a MythTV-t, de valószínű, nem egyszerű beállítani, kicsit utána kell néznem... (első ránézésre kiábrándító volt, de biztos be lehet jól állítani) mondjuk legalább már tudom, hogy használható a kártya, csak a program beállításával lehet esetleg gond.
VaZso
Jester01
#7126
Csak annyiban próbáltam, hogy vált közöttük (képen is látszik).
...de most felkutattam neki egy bemenetet és rájöttem, hogy a TV-szabvány hülye módon NTSC-n volt (a video képe megjelent, de kicsit szét volt esve
)...szóval átállítottam PAL-ra és most megtalálta az adókat is, nem csak a hülye kék képernyőjét adta be, amit amúgyis utálok...
...szóval köszi szépen, most működik rendesen, csak én voltam a hülye.
Már csak meg kéne találnom, melyik program a legjobb nekem TV-t nézni (esetleg felvenni).
Te mit használsz? -
VaZso
Van egy kis gondom TV-kártya beállításával kapcsolatban.
A kártya egy kb. ötéves Pinnacle PCTV Pro, bt878-cal és nem tudom, milyen tunerrel.
Pont ezzel lenne a bajom (talán
), ugyanis nem sikerül sehogysem képet kapnom.Úgy néz ki, talál egy MT2032 tunert, ami elvileg jó is lenne, de mégsem sikerül hangolni.
Több helyen írják, hogy MT2050-es tunerje van, de - ahogy nézem - ugyanezzel a beállítással kéne annak is üzemelni.
Persze gyártották ezt a kártyát kismillió tuneregységgel...A kártya mindenesetre ismeri a Pal és Secam rendszert is. Nem tudom, az MT2032 és 2050 között mi a különbség, de egyes leírások szerint a 2032 csak Pal és NTSC-t tud...
Próbáltam több tv-programot is indítani, elsősorban a tvtime tetszett meg ezek közül, de eddig semmi eredményt nem sikerült produkálni és már kissé elegem van belőle.
Mit csináljak szerintetek?
Természetesen win alatt semmi gond vele.Van (vagy volt) valakinek ilyen kártyája? (Ha jól rémlik, ez a "piros nyák-os" sorozatot közvetlenül megelőző sorzatból való.)
A dmesg a következőket írja:
bttv: driver version 0.9.17 loaded
bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
bttv: Bt8xx card found (0).
bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:01:09.0, irq: 17, latency: 64, mmio: 0xdc000000
bttv0: detected: Pinnacle PCTV [card=39], PCI subsystem ID is 11bd:0012
bttv0: using: Pinnacle PCTV Studio Pro [card=52,insmod option]
bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00fffbdf [init]
msp3400' 2-0040: MSP3410G-B11 found @ 0x80 (bt878 #0 [sw])
msp3400' 2-0040: msp3400 supports nicam and radio, mode is autodetect and autoselect
tuner' 2-0043: chip found @ 0x86 (bt878 #0 [sw])
tda9887 2-0043: creating new instance
tda9887 2-0043: tda988[5/6/7] found
Chip ID is not zero. It is not a TEA5767
tuner' 2-0060: chip found @ 0xc0 (bt878 #0 [sw])
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... found
bttv0: pinnacle/mt: id=2 info="PAL+SECAM / stereo" radio=yes
bttv0: tuner type=33
mt20xx 2-0060: microtune: companycode=4d54 part=04 rev=04
mt20xx 2-0060: microtune MT2032 found, OK
bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
bttv0: registered device video0
bttv0: registered device vbi0
bttv0: registered device radio0
bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 . ok
bt878: AUDIO driver version 0.0.0 loadedNekem ez így jónak tűnik, mégsem tudom kezelni a kártyát...
VaZso
Gondoltam, megosztom tegnapi tapasztalatomat wlan ügyben...
Előzmények:
Teszteltem egy wlan routert itthon egy darabig.
Utána visszacsatlakoztam a sajátomhoz és használtam a gépem.Estefelé egy másik (vezetékes) routert akartam próbálgatni, ezért azt mondtam a wlan-nak, hogy "disconnect" és a vezetékes kapcsolatot használtam.
Utána hiába próbáltam visszakapcsolódni a wlan hállózatra, "link beat not detected" és efféle hibaüzenetekkel leállt. Hiába próbáltam a saját és a másik wlan-routerrel is, egyikhez sem tudtam kapcsolódni, a vezetékes hálózatok listáját viszont gond nélkül látta, újraindítás pedig nem segített.
Megoldáshoz vezető út:
Letöltöttem újra a wlan firmware-ét, próbáltam másik kernellel, változás nem történt.Közben boot során észrevettem, hogy kiír egy:
"Failed to read or parse configuration /etc/wpa_supplicant.conf"
...hibaüzenetet.Belenéztem a fileba, nem tűnt problémásnak a tartalma, látszólag minden a helyén volt.
Először azt hittem, valami miatt nem tudja olvasni ezt a filet, de nem az volt a baj.
Felparamétereztem a wpa_supplicant-ot parancssorból és feltűnt, hogy a fenti hibaüzeneten kívül még konkrétan egy PSK bejegyzésre hivatkozik.
Végkifejlet:
Újra átnéztem a /etc/wpa_supplicant.conf filet és feltűnt, hogy valójában a szomszéd routerének neve is ott figyel és ott díszelgett egy befejezetlen PSK kezdetű sor is....amit egyébként nem nagyon értek, mert a szomszéd hálózata is titkosítva van, nem értem, miért akart annyira kapcsolódni hozzá, hogy létrehozza a bejegyzést, illetve miért tud vajon a network manager olyan bejegyzést generálni, amit a wpa_supplicant utána nem dolgoz fel...
...szóval kiszedtem a "NETGEAR" nevű hálózathoz tartozó bejegyzést a /etc/wpa_supplicant.conf fileból és ezzel megjavult a hálózatom is, végre el tudott indulni a wpa_supplicant...
...azért egy csomó időm elment az egésszel...
VaZso
Jester01
#7090
Én a notebookon használok egy jó ideje Linuxot és az adatpartícióim jórészt maradtak NTFS-en egyelőre, mert kevés helyet adtam anno a Linuxnak
Most pedig csak ezt használom, win el sincs indítva, de a partíció még mindig NTFS (ha lesz időm, rendberakom).Tapasztalatom, hogy ugyan nem kapok látványos lassulást, de még egy viszonylag erős procin is relatív magas terhelést mutat az ntfs-3g intenzív használatkor. (Turion 3200+, ha jól rémlik, 30-40% használatig képes felmenni.)
Egérprobléma: esetleg okozhatja VESA driver?
VaZso
Anubis_9
#7071
Lehet próbálkozni Ubuntuval, de - ha Ubuntu - akkor inkább Xubuntu hozzá, az kevesebb erőforrást igényel az Xfce használata miatt (Gnome helyett).
Érdekes lehet még teljesítmény szempontjából az LXDE környezetet is kipróbálni, Ubuntu 8.10-ben is elvileg csomagkezelőből telepíthető.
Emellett léteznek direkt "kis fogyasztású", kevésbé ismert rendszerek, pl. a Puppy linux vagy DSL.
VaZso
Anubis_9
#7040
...akkor nem tudom, miért eszik ennyit...
Próbálkozhatsz Linuxszal, de lehet, hogy egy kicsit nagyobb erőfeszítés kell a határozottan gyorsabb működés eléréséhez, különösen, ha kezdőként próbálod.
Mindenesetre egy próbát megér szerintem rá az Xubuntu vagy bármelyik disztribúció xfce-vel.
VaZso
Anubis_9
#7038
Mondjuk szerintem Win alatt sem kéne 100%-nak lennie, esetleg nézd meg az IDE vezérlőnél a DMA módot, hogy engedélyezve van-e.
Egyébként nálam fut egy Debian szerver 433-as Celeron gépen, ~220MB RAM-mal, eddig nem volt gondom vele.
Igaz, torrentet nem futtatok rajt és grafikus felületet sem tettem rá. Elsősorban Web-szerverként üzemel.Linux alá is lehet találni webes felületen működő klienst vagy szöveges módút is.
Akár a grafikus felület is behozható rajt pl. VNC-n keresztül.Sebességre, ha csak a szükséges dolgok futnak, gyorsabbnak kell lennie.
Nem tudom, Ubuntu hogy viselkedik ezen a gépen, de talán érdemes a xUbuntuval próbálkozni, mert az Xfce nevű ablakkezelő lassabb gépen is elfut, azon pedig ezt használják. (...de a legjobb ablakkezelő nélkül, ha már szerver)
VaZso
n0_gAboR
#7035
Meg kéne próbálni. Telepíteni nem akarok fölöslegesen, mert munkára használják a gépet, ezért túl sokáig nem tudják nélkülözni...
...viszont egy live CD-vel szerintem megnézem valamikor, bár nem tudom, 27-es kernellel készült-e valamelyikhez...Ubuntu 8.10 live vajon milyen kernellel jön?
Mandriva bugreportot még nem néztem, hol lehet, a live CD-s teszt után viszont (ha még fennáll), utánanézek.
VaZso
Volna egy kérdésem...
...adott egy Lenovo N200-as gép (pontos hw infot most nem tudok adni róla, mert megint elfelejtettem csinálni). Az a gond vele, hogy a 2.6.27-es kerneltől kezdve nem működik rajta rendesen valahogy a power management.A probléma ott jön elő, hogy a Mandriva 2009-ben már ez a kernelverzió van, a 26-os kernelt visszatéve pedig a wlan-vezérlőt kezeli instabilan a rendszer maga.
A hibajelenség: lassú
No nem észveszejtően, de kb. fele tempóval működik, ami nagyon idegesíti a tulajt.
Ezzel összefüggésben terhelésnél kicsit változik csak a hűtőventi fordulatszáma, míg a 26-os kernellel "rögtön" megemelkedett, amint az erőforrásigényes program dolgozni kezdett.Próbáltam a 28RC kernellel is, ugyanez a helyzet.
Más nem tapasztalt ilyen hibát? Mi lehet a gond?
Úgy néz ki, vissza kell tennem emiatt a 2008.1-es verziót. Ha viszont ez így marad a későbbi kernelverziókkal is, az valahogy nagyon nem kóser...
Saját gépemen még nem teszteltem ezt a kernelt.
Ja, a rendszer szerint a CPU freki megfelelő, nem az a gond.
VaZso
Jester01
#7031
[OFF]Szerintem XP-n fdisk /mbr-t nem lehet futtatni, csak W9x és DOS alól, annak meg más a betöltője.
WinXP telepítőről a recovery console-t futtatva ki lehet adni, hogy fixmbr (vagy mbrfix?), ez biztosan működik. - soha nem tudom, a kettőből melyik, az egyik kakukktojás
[/OFF]"startx, /etc/init.d/xdm start, /etc/init.d/kdm start, /etc/init.d/gdm start valamelyike."
Volt már, hogy leírtam itt a fórumon, hogy ati telepítéshez úgy lövöm ki a display managert, hogy belerondítok az xorg.conf-ba. Akkor is ajánlották, hogy /etc/init.d/...-al állítsam le... viszont nekem azóta sincs ott ilyen file, sőt, eddig máshol is csak könyvtárat találtam... pedig valahol kéne lennie, de lehet, hogy mást keresek...Hol lehet ez még? Mandriva, KDE ...egyelőre nem értem
...bár az init.d-ben van egy gm, ami gyanús... lehet, kilövöm egyszer aztán megírom, mire jutottam...
Szerk.: Jelentem, ez az... de miért simán csak dm? Valami spec, ami sem gnome, sem pedig kde tartozék?
Ja, ezt az off kapcsolót pedig sohasem értem... kell valami különleges tudás a használatához? Hol jó, hol nem...
VaZso
VaZso
Nálam az fglrx (ati) telepítésével nem szokott gond lenni...
...viszont van egy nVidia-s gép, amire sehogysem akart felmenni a driver, de már arra is gondoltam, lehet, hogy a kártya szar... 2D-ben működik....szóval én egyiket sem látom sokkal "szarabbnak" mint a konkurens gyártóé...
Szerk.: Nekem a régebbi videokártya miatt nem volt jó a kattintgatós megoldás és kellett az ati-hoz mennie érte, újabb kártyákkal elvileg az is met volna (ki is írta, hogy ez a baja).
Az nVidia, ami nem működik momentán, szintén egy régebbi kártya.
Ja, és tényleg kiadhatnák ezeket a drivereket nyíltként...
...de egyhamar biztos nem fogják...
VaZso
Próbálkozom USB flash-ről bootolni a következő rendszereket:
- Linux
- Hiren CD
- MiniPEElőbbi kettő működik (bár Hiren boot lemezén majd még módosítok, mert B: -ként látja a floppy-t).
MiniPE-t viszont még nem sikerült működésre bírni.
Alapvető probléma: hogy adjam át az irányítást a betöltőjére.Próbáltam grub-ból chainloaderrel, syslinux alól chain.32-vel, sikertelenül.
Találtam példákat grub4dos-ra, ezt - jobb híján syslinux-ból - így hívom meg:
LABEL MiniPe
MENU LABEL MinPe
KERNEL /boot/grub4dos/grub.exe
APPEND --config-file="find --set-root /ntldr; chainloader /ntldr; savedefault --wait=2"
TEXT HELPPróbáltam némileg más paraméterekkel is, de nem teljesen ok.
A notebookomon elindul (legalábbis betölti és a rendszer hibaüzenetét kapom, tehát elvileg továbbmegy), másik P4-es gépen pedig cmain() üzenet után a Grub képernyőjét kapom, tehát nem jó.Gondolom, nem tökéletes a P4-es gép BIOS-a USB boot szempontjából.
Hogyan tudnám mégis rábírni (akárhogy), hogy adja át a vezérlést az NT boot folyamatának?Nem hangzik olyan bonyolultnak a dolog, lehet, hogy nem lehet megoldani?
Ja, grub chainloaderrel "Invalid or unsupported executable format" hibaüzenettel bombáz.
VaZso
bambano
#6989
Végülis beírtam a sysctl-be a ...window_scaling = 0 sort.
Ezzel valamivel gyorsabban volt lassú a tightvnc, wine-vel UltraVNC jobbnak tűnt.Csomagkezelőben lecseréltem a tightvnc-t a sima vnc nevezetűre, ez most gyorsan működik tunnellel és anélkül is.
Tehát megoldódott a probléma.
Köszönöm a segítséget és az ötleteket.
VaZso
bambano
#6985
Közvetlenül a kernel config-ban kell kikapcsolni?
...mert ott nem találom. Lehet, hogy rossz helyen keresem.A kikapcsolásra, ill. beállításra máshol ezeket találtam:
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
echo "4096 16384 131072" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem
echo "4096 87380 174760" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_rmemill.
vi /etc/sysctl.conf
és a következő sorok hozzáadása
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 16384 131072
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 174760
sysctl -p -
VaZso
bambano
#6985
Érdekes, amit mondassz.
Ha kikapcsolom a kernelben, az mennyire befolyásolja az egyéb (linux-linux) kommunikációmat? Milyen hátrányai lennének?Windows-Linux irányban nem tűnt lassúnak a kapcsolat, bár ezt nem tesztelgettem.
Linux-Linux is gyors.Windowson viszont nincs FTP-m jelenleg, csak ez a VNC...
Viszont az feltűnt már korábban, hogy ugyanarra a gépre SSH-zva (azon CygWin fut) szemmel láthatóan lassú a kapcsolat, a bejelentkezés pedig kifejezetten lassú (utána nem tűnik fel annyira). - Ja, tehát nem csak VNC van rajt...
Ez lehet a gondom, köszi... fordítok akkor egy másik kernelt.
Remélem, utána jó lesz végre.
VaZso
Miért van az, hogy VNC-t linuxos gépen keresztül SSH tunnellel áthozva a VNC program Windowsból putty-val tökéletesen működik, gyors. Linux alól viszont vncviewer használhatatlanul lassú. Úgy tűnik, működik ugyan, de kezelhetetlen.
Tehát mégegyszer:
Adott egy Debian szerver. Létrehoztam SSH-n egy tunnelt rajta keresztül egy másik gépre, amin VNC szerver fut.
Megpróbáltam bejelentkezni rá Windows és linux alól is.
- Win alól gyors és jól működik, putty-val beállítva a tunnelt.
- Linux alól bejelentkezve lassú és használhatatlan a VNC, tunnelt az ssh programmal ill. csomagkezelőből letöltött "putty" nevű programmal egyaránt próbáltam, azonos eredménnyel.
A szerverrel ez alapján semmi gond.
A kliensen Mandriva fut, egyelőre ezt még másik Linuxszal nem próbáltam.
A vnc kliens tunnel nélkül szintén működik.Mi lehet a gond?
VaZso
Hogy tudnám esetleg beállítani, hogy a betöltött image (fd0) legyen, tehát DOS nyelven "A:"? Nem találtam paramétert hozzá, pedig biztos van valami rá...
Chainloaderrel boot szektort tudok betölteni, vagy azt kéne megadnom neki, hogy a bootsector mit töltene be? ...vagy hülyeséget beszélek?
title mobileos
map --read-only [bootable device]/forgrub.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)/ntldrEhhez hasonló betöltési mód miért nem megy? ...vagy csak én írtam volna el?
a map nem tetszett neki (ezt most egy fórumból másoltam ide). -
VaZso
Szeretnék létrehozni egy bootolható PEN-driveot.
A legalkalmasabb rendszernek eddig a Slax-ot találtam erre, el is indul rendesen a flash-ről.
Viszont szeretnék mellé más rendszert is feltenni, de eddig nem jártam sikerrel.Amin elakadok:
Hogy tudnék floppy image-et bootolni akár Grub, akár Lilo alól?A Slax eredendően Lilo-t rak fel, illetve ez hamarabb beadja a boot képernyőt (USB 1.1-en is), így elsősorban ezt szeretném használni hozzá, de felraktam most a Grub-ot is próbaként, viszont eddig egyikkel sem sikerült az image-et bebootolni.
Milyen paraméterek, esetleg image fileok kellenek hozzá?
pl. ezen az oldalon van egy ilyen bejegyzés:
title Memtest86+ (1.60)
kernel /boot/kernels/memdisk
initrd /boot/images/memtestp.binill. ez:
title HP nx5000 F0.d BIOS Upgrade
initrd /boot/images/hpnx5000f0d.imgGondolom, ez utóbbi egy normál floppy image.
memdisk file-t viszont sehol nem találok külön, amúgy a Memtest-et be tudom tenni a menübe.A boot floppy-ról image-et dd-vel csináltam, amit be is tudok mountolni -loop-pal.
Remélem, tudtok segíteni ebben.
Szerk.: A Slax mindegyik boot managerrel rendesen elindul, illetve elvileg bármely más Linux is...
Esetleg érdekelne még, hogy szintén ezen boot managerekbe lehet-e ilyen opciót tenni:
- Bootolás CD-ről
- Bootolás USB-ről -
VaZso
fsb1000
#6912
Szerintem a dd nevű progival tudod lementeni, valahogy így:
dd -if /dev/?da? -of filenévpl. hda1
Gondolom, tömöríteni is lehet, majd valaki biztos megírja a módját.
...tehát -if után a bemenő file, -of után a kimeneti file kerül, a vinyó pedig elérhető fileként a /dev/ könyvtárban.
hda1 a primary master IDE eszköz első partíciója, hda az egész vinyó.
SATA esetén ugyanez sda1. -
VaZso
[OFF] ...de legalábbis ilyen "kétes" progikat nem futtatni...
Egyébként tulajdonképpen egyetlen file hiányzott volna, de az nagyon... +a rendszerbeállítások, amivel el kellett volna molyolni (pl. a billentyűkiosztásom, bár talán megvan még valahol)... persze az ember ilyenkor azon kezd el gondolkodni, milyen adat is volt még a lemezen, amiről esetleg elfeledkezett...A backuppal mindig az a baj, hogy régi...
[/OFF]Egyébként a partícionálgatást most egy időre befejeztem. Átpakoltam a /boot partíciót a vinyó elejére, talán most nem lassul majd be olykor az indulás... a következő a win törlése lesz, ha rászánom magam... elvégre azt nem szoktam használni ezen a gépen, bár most - a partícióvesztésekkel - jól jött alternatívaként.
VaZso
No, megoldottam a problémát...
Minden adatom megvan, még a rendszer is.Először lefuttattam win alól a "Partition Table Doctor" (PTTD) nevű progit, ami megtalálta a win partíciókat és helyreállította az extended partíciót magát.
Ezután már láttam a meglévő partíciókat a gparted-del is, valamint a fenti progi fellelte a második 80-as NTFS partíciómat is.
Ezután felhasználtam a Kernel-féle JFS helyreállító által közölt adatokat (kiszűrve a helytelen lehetőségeket) és a parted nevű programmal "kézzel" létrehoztam a megfelelő bejegyzéseket a partíciós táblába (némi számolgatást követően).
Ezután csak a boot flag-et kellett helyreállítani és a Grub-ot visszapakolni.
Így most minden 100%-ig rendben a rendszeren, működik, ezt az üzenetet is már onnan írom.
Következő kitűzött feladatom a boot partíciót a rendszer elejére tenni, majd rendezni a többit is - tulajdonképpen az NTFS-eket is jó volna megszüntetni...
VaZso
Lefuttattam a Nucleus Kernel JFS-helyreállító programot, ami megtalálta az elveszett partícióimat és az adatokat is látja rajt.
Visszaállítani viszont nem állít, mert demo....viszont azt már tudom, hogy hányadik szektornál kezdődnek a partícióim.
Szeretném visszaírni ezeket az adatokat a partíciós táblába.
Milyen programot tudnátok ehhez ajánlani?/A szépséghibája a dolognak, hogy elég rossz állapotban van a komplett partíciós tábla, valószínű az extended partíció túl is mutat a merevlemezen, tehát valahogy ezeket is helyre kéne pakolni, mert így pl. a gparted üres vinyót mutat, a Mandriva telepítő partícionálója pedig azt, hogy nem tudja betölteni a partíciós táblát.
Grub betölt amúgy, Win indul és első NTFS partíció működik (még)./
Esetleg milyen program képes partíciót létrehozni úgy, hogy a filerendszert és egyebeket nem akarja legenerálni, csak a partícióstáblát írja?
Légyszi segítsetek.
VaZso
Még mindig nem tudok bővebbet a filerendszer gondomról...
A problémát a Partition Magic csinálta, méghozzá indításkori ok megnyomás hatására...
Tehát a lényeg:
250 GB-os vinyó, extended partíción lévő 3 logikai drive megszűnt, a szintén extendedben lévő első pedig maradt.
Az eltűnés gyanúsan a 120GB fölötti területet érinti, habár mindegyik rendszer (és elvileg a pqmagic is) fel van készítve a feljebb lévő partíciók kezelésére.Partició visszaállító programmal rákeresve (ha jól rémlik, Acronis a neve) megtalálja a win rendszerpartícióját, a meglévő NTFS driveot, a linux boot partíciót (ezek amúgy is látszanak), valamint a második 80GB-os NTFS partíciót is, ill. talál még egy pár száz megás JFS-t, no de ebből kettőnek kéne lennie, kb. 15 ill. 30 GB (/ és /home).
Még este lefuttatom a parted-et partíciókeresés ügyben, de mi mást tudok még csinálni?
Írtak valami Stellar Phoenix programról, ill. állandóan valami Kernel Recovery for JFS programot nyom az arcomba a google, de ezek fizetősek és nem használható változatok.
Tényleg nem létezik normális adatvisszaállító program JFS partícióhoz???
Arra gondoltam, hogy megpróbálom megtaláltatni a demo-val a partíciók helyét, és megszerkesztem a boot rekordot - visszapakolva a partíciókat az eredeti helyükre.
Ez szerintetek kivitelezhető? -
VaZso
Légyszives segítsen valaki, nagyon nagy gondban vagyok.
Van két eltűnt JFS és egy NTFS partíciíóm, ami kb. 117GB "szabad" helyet jelent.Az NTFS-sel nem lesz gondom, de hogy lehet visszaszerezni a JFS partíció adatait, pláne, ha nem tudom a pontos helyét a partíciónak?
Mivel lehet JFS adatvisszanyerést csinálni?
Légyszi segítsetek
VaZso
fsck azt írja, minden rendben.
...valamint a múltkori alkalommal lementettem az egész partíciót, újraformáztam, majd visszamásoltam a fileokat remélve, hogy ezzel megoldódik...
...ezekszerint nem.Egyébként boot során a HDD LED világít, amikor várakozik (bár ez nem szükségszerű...), újraindítani azóta nem indítottam a gépet.
VaZso
Grub, ill. rendszerindítás problémám lenne...
A mai a második alkalom, hogy nem indul el a gépem.
A GRUB betöltése folyamatban felirat kiírása után vár, majd beadta pl. a 16, il. 24-es hibakódot is.Máskor is előfordul, hogy boot folyamán ezen a ponton, illetve a boot image betöltése közben lassú. Utána semmi gond nem szokott lenni, illetve a merevlemez SMART alapján és normál használat során hibátlannak tűnik.
A rendszert általában hibernálom.
A /boot egy külön partíción van, viszonylag hülye helyen, mivel eredendően csak Windows volt fenn és még nem variáltam le a gépről.
A boot partíciót a rendszer rescue módjával (telepítőről) be tudtam mountolni, bár viszonylag lassan lépkedett bele ill. az alkönyvtárba.
Ha "jobb híján" Hiren CD-ről indítanék segédprogramot, a Partition Magic hibakódot ír, a Ranish Partition Manager átlapolt partíciókról beszél.
Habár elavult rendszerről van szó, szerintem ezeknek legalább nagyjából látnia kéne a helyzetet.A merevlemez 250GB, IDE.
A /boot partíció 100MB-os, amiből 28MB foglalt.
A rendszeren egy primary és egy extended partíció van, ahol a primary a win, az extended elején pedig a /boot partíció van, a primary 35GB-os.Eleinte semmi gond nem volt, ezért úgy gondoltam, így rendben lesz... viszont ez már a második eset, hogy akadályokba ütközöm, és jó volna nem a géppel szórakoznom, ha egyszer más a feladat...
A boot partíciót illene a 8GB-os rész alá tennem, de megoldja ez a problémámat?
Egyáltalán gondot kell ez manapság okozzon, pláne ilyen "rapszodikusat"?Az első alkalom után viszont tényleg voltak átlapolt partíciók, legalábbis a pqmagic XP-s változata szerint, úgyhogy ez - gondolom - nem kacsa, most is így lehet.
...ha így van, mi csinálhatja?
Linux alól ezt hogyan tudom javítani? (Nem szívesen hagynám fent ezért a win-t, ugyanis MiniPE kifehéredő képernyővel használhatatlan...)gparted elindul, hibát nem ír, partíciókat mutatja.
Egyébként a rendszerem most fut, ezért is írtam, hogy rapszodikus... viszont nem tudom, ha most újraindítom, elindul-e... így viszont szörnyű.Légyszives írjátok meg a véleményetek.
VaZso
Speeedfire
#6720
Mindegyik disztribúció úgy van rendezve, hogy a legfontosabb dolgok kerülnek fel az első CD/DVD-re, és az általában legkevésbé fontosak az utolsóra.
Szerintem az első DVD bőven elég, vagy az első 2 CD kb.
...de ha van net a gépen, akkor érdemes lehet egy alap lemezt letölteni (pl.1. CD) és a többit közvetlenül a csomagkezelővel, neten keresztül. Így elkerülöd, hogy egy csomó felesleges dolgot tölts a netről. -
VaZso
Én próbáltam, de nem sok sikerrel...
Operát használok, ott Flash 9 működik rendesen, Flash 10-nél pedig úgy tesz, mintha nem volna flash telepítve (pedig állítólag másnak megy)...Egyébként túlságosan nem foglalkoztam vele, de Firefoxban (v2) sem Flash v9, sem v10 alól nem látok flash tartalmat.
VaZso
Ha valaki tudna nekem segíteni, annak nagyon örülnék...
Holnap du. megyek el itthonról és be kéne állítanom addig működőképesre egy gépet.Van egy vinyóm, rajta Debian-nal. Minden be van rajt állítva, "csak" egyetlen dolog nem működik - a lényeg -, a wine-n futtatandó egyik program nincs rendben, a felső sorában lévő nyomógombokon lévő ikonok nem jelennek meg.
A total commanderben látszólag minden ok.Van egy másik vinyóm, arra feltettem egy Mandrivát (mivel a saját gépemen lévő Mandriván a fenti program röhögve fut, tehát a felső nyomógombok képei is megjelennek), ez viszont élvezhetetlenül lassú ezen a gépen.
...tehát jó lenne a Debianos megoldással kezdeni vlamit, kíváltképp' mivel látszólag nincs nagy baja.
A Debianon 9.25-ös wine verzió van fent alapból, a Mandriván ha jól emlékszem 9.55
Feltettem a hivatalos oldalról a legfrisebb változatot (mindegyik gépre), de az nem segít a Debianos gépen.
Kínomban a Mandrivás gépről áttettem a wine könyvtárát a Debianosra, siker 0.Úgy gondolom, valamelyik csomag hiányzik még a boldogsághoz...
...mi kellhet vajon egy tökéletesen futó wine-hez, ami a Mandriván alapvetően fent van, Debianon pedig valamiért nincs fent?
VaZso
Nekem átmegy a routeremen a VNC.
Amúgy ez is WL-500G Deluxe, firmware pedig az Oleg-féle legújabb.Igaz, hogy én nem annyira egzotikus portot használok, de az 59xx-es tartományban is van száz lehetőség...
Viszont lehet, hogy lassan kiszedem ezt a VNC dolgot és csak SSH-n keresztül hagyom bent...
VaZso
Rémlett nekem valami ezzel a 6666-os porttal kapcsolatban...
Google első találata: linkSzerintem próbálkozz másik porttal, hátha úgy menni fog.
Előfordulhat, hogy akár a szolgáltató is tilt néhány portot (talán?), mindenesetre érdemes lehet mással is próbálkozni.Kezdetnek szerintem nézd meg az 5900-as portok valamelyikével és ha úgy nincs gond, próbálgass a többi szimpatikus porton, esetleg keresgélj kicsit adatbázisokban az adott portszámot illetően, nehogy véletlenül eltaláld valamelyik trójai vagy egyéb célokra használt portot.
Szerk: Most nézem, nekem ugyanilyen routerem van.
VaZso
Végül sikerült elindítanom Wine-t is. Az volt a gondja, hogy a vnc-szerver nem 24-bites színmélységgel futott... így most jó, de nem tudom, mennyire jó ez nekem (sávszélesség-kihasználtság ügyben)...
Lehet, hogy az xorg.conf-ban erőltetni kéne alacsonyabb színmélységet és úgy működne a vnc-n is pl. 16-bites színmélységgel?
...mindenesetre most jó.
Közben rájöttem, mit szerettem volna írni task manager helyett: taskbar.
Találtam is egyet: PyPanel.Már csak kicsit "testreszabni" kéne, de legalábbis a több asztal közötti váltást kikapcsolni benne... esetleg ismer valaki egy olyan taskbar progit, amelyik nem használ hagyományos start-menüt, de egy-két program pl. a tálcáról elindítható vele?
A PyPanel testreszabását most próbálom kideríteni.
Szerk: Úgy látom, PyPanel-lel megoldható, olvasok tovább.
VaZso
Bocsánat, ez az előbb kimaradt.
A hibaüzenet:
glxcmds.c:343: CreateContext: Assertion `mode != ((void *)0)' failed.
wine: Assertion failed at address 0xffffe410 (thread 0009), starting debugger...err:seh:start_debugger Couldn't start debugger ("winedbg --auto 8 56") (2)
Read the Wine Developers Guide on how to set up winedbg or another debugger
Wine failed with return code 1 -
VaZso
dabadab
#6342
Köszönöm a válaszod.
A task managerrel kapcsolatban éreztem, hogy nincs minden rendben (azért is írtam oda, mire gondolok konkrétan), csak nem jutott eszembe jobb szó...
Az xstartup filet megtaláltam.
Viszont volna még egy problémám...
A VNC felületén keresztül nem tudok wine-t indítani. Helyette egy hibaüzenetet ad ki és nem tudom, mit kezdjek vele.
Közvetlenül a gépen, ugyanazzal a felhasználóval elindul.xstartup default állapotban van, ha "kézzel" elindítok egy másik ablak menedzsert, nem változik a helyzet. Root és normál felhasználóval is ugyanez van, viszont wine-t szeretném használni.
Mit tegyek?
VaZso
dabadab
#6340
Köszönöm szépen bambano és dabadab válaszát, mostmár elindul a vnc-kiszolgáló.
Végülis dabadab megoldását használtam, egyedül egy dolgot nem értek csak benne...
Olyan szépen néz ki ez a ciklus, valamiért mégsem sikerült nálam elérnie a célját.Ha külön beírom az egyes felhasználókhoz a sorokat, akkor rendben elindul, tehát végsősoron semmi gondom, csak fura, hogy szerintem működnie kéne, de nem teszi...
A for USER in rész után következő sztringek helyére természetesen a felhasználókat írtam, de csak az egyik vnc-jét indította el (az viszont ment).
Lehet, hogy közrejátszik a lustaságom is, mert próbaként az egyik felhasználó maga a root volt...
Lehet, hogy ezért nem futott le rendesen? - Mondjuk így hirtelen belegondolva elég furán hangzik a su - root stb. bootkor...
- egyébként a root része ment, a másik nem.Szerintem holnap megpróbálom mégegyszer normálisan, most már túl késő van hozzá...
Egyébként ez a su-dolog elég evidens, de eszembe sem jutott volna...
...szóval a lényeg, hogy mostmár megvan, amit szeretnék, már csak a vnc over ssh-t kell beállítanom hozzá és már félig boldog is vagyok.
Köszönöm a sgítséget!
Ami még izgat kicsit, hogy a vnc által feldobott puritán képre talán fel kéne raknom egy afféle task-managert. (Minden egyéb, tehát menü és egyéb dolgok nélkül - esetleg egy pár programos indítópulttal.) - Tehát arra a sávra gondolok, ahol a futó programok helyet foglalnak.
A Gnome menüjét nem szeretném használni hozzá, vagy legfeljebb lecsupaszítom kicsit.A lényeg az lenne, hogy a többnyire egyetlen futtatandó programot el lehessen indítani, de legalábbis lekicsinyítés után visszahozható legyen valahonnan.
Milyen kis gépigényű programot tudnátok javasolni a feladatra?
Talán érdemes lenne Gnome helyett is valami mást feltennem, pl. xfce vagy más alacsony gépigényűt, bár nem tudom, ezt az alapjában véve csupasz felületet mennyire befolyásolná (gépigény szempontjából)...Szerintetek?
VaZso
Elore is elnezest kerek az ekezetek miatt...
Jatszadoztam kicsit ezzel a vnc-szerver dologgal, es vegulis talaltam egy egesz jonak tuno kiegeszitest vnc4server neven, igy most mukodik a folyamat folytonos futasa es be tudom allitani a futo programokat.
Ha az egyes felhasznalokkal bejelentkezve kiadom a vnc4server parancsot, hozzaferhetove valik a folyamat.
Ezt kellene valahogy indulaskor kiadnom, hogy be lehessen jelentkezni.
Ha az etc/rc.local fileba beirom, elvileg elindul bootkor... no de hogyan tudnam az egyes felhasznalok neveben lefuttatni ezt a parancsot?Tehat boot folyamat alatt minden felhasznalo neveben szeretnek lefuttatni egy-egy szkriptet. Megoldhato ez?
Segitsegeteket elore is koszonom.
VaZso
Van egy Debian rendszerem.
El szeretném érni, hogy a gép indulásánál minden felhasználónak induljon el a "saját desktopja" ill. elsősorban a benne futó, nem feltétlenül hagyományos unix alapú, amúgy kifejezetten grafikus felülettel rendelkező szoftver.Ezekhez a folyamatosan futó programokhoz kéne minden felhasználónak hozzáférnie ill. kívülről belépnie úgy, hogy a program az általa végzett módosításokkal zavartalanul fusson tovább kilépése után is.
(Ezért kéne folyamatosan futni a "grafikus felületnek".)Beállítottam az itt leírtakat: Link
Ezzel el tudom érni a kérdéses gépet és kívülről el tudom indítani a desktopokat, ill. tudok "garázdálkodni" is rajtuk.
Ehhez kéne valahogy annyit módosítani, hogy ne új folyamatot indítson minden egyes bejelentkezéskor, hanem a már aktív folyamatokba (session) lehessen belépni, természetesen minden felhasználónak a sajátjába.
A folyamatokat (session) pedig a gép indulásakor kéne feléleszteni.Mit kéne módosítanom hozzá?
...gondolom, meg lehet oldani a dolgot... -
VaZso
Annyinak biztos.
Ha CAT 5E, akkor az 1Gbit-nek is mennie kéne. -
VaZso
Segítségeteket szeretném kérni. Talán itt olvassa valaki, akinek volna ötlete.
Van egy Mandriván beállított wlan hálózatom.
Itthon problémamentesen üzemel, DHCP-vel.Suliban viszont úgy néz ki, nem kap IP-t a DHCP-től, holott winben tökéletesen működik.
Olykor viszont megkapja az IP-t és olyankor működik is, tehát az egyéb beállítások rendben vannak. Emellett a gépet ilyenkor újraindítva szintén jó, mivel az előzőleg megkapott IP-t használja, ha a DHCP-től nem kap.Múltkor próbáltam dhclient-tel IP-t kérni, de nem sikerült (lehet, hogy kevésszer próbáltam
).Néhány log részletet feltettem ide.
Amikor nem jó, erre jut egyébként:
dhclient: No DHCPOFFERS received.
Mi okozhatja a gubancot?
--> Miben különbözik Linux és Windows a DHCP lekérését illetően?Beugrott az is, hogy kb. egy éve a sulis gépek is ugyanebbe a gondba futottak bele, ott is winből rendben volt, kábeles hálón. Nem tudom, mi lett a megoldás, momentán megkérdezni sem tudom, de én nem tudok pl. statikus IP-t kiosztani magamnak, mindenképpen DHCP mögött kell, hogy legyek.
Mit tudnék esetleg variálni a DHCP működésében?
Bármi javaslatnak örülnék. -
VaZso
Zalaymate
#5798
Nem tudom, hogy vannak fenn a partícióid, de gondolom, a Win előbb volt fenn neked.
Vista-t nem ismerem, de XP telepítőjéből lehetett futtatni egy fixmbr nevű programot, ami visszaírja az eredeti boot-menüdet.
Szerintem ezt járd körbe: kattHa ezzel megvagy és visszaállt minden a "rendes" kerékvágásba, utána próbálhatod törölni a partíciókat ill. használatba venni a winnel.
Ha bármiben nem vagy biztos, inkább kérdezz. Óvatosan kell bánni ezekkel.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ 15" Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 1TB
- LG OLED65G49LS CSÚCS Ultra HD 4K 65" OLED TV!
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- Spigen Essential EF323MQ 3in1 Mágneses MagSafe Vezeték nélküli töltőállomás 25W Qi2.2 Fekete
[/OFF]
